uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  chaintech 6btml märgi kõik teemad loetuks
commer
commer
sõnum 20.11.2002 17:09:03 chaintech 6btml vasta tsitaadiga
Et sihuke kyssa et kui võimsa prose sinna piale võiks panna???, praegu p3 600@672mhz, ja palju see(600) prose klokkub, praegu 112mhz peal bus speed!!!
Kommentaarid: 894 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 690
ylovoitka
ylovoitka
sõnum 20.11.2002 23:02:26 vasta tsitaadiga
Kui pinget tõstad, siis peaks ilusti 900 peal jooksma. Kui mingi lisajahutuse aretad, peaks isegi giga kätte saama. Kindalsti pane viimane bios, mis saada on.
commer
commer
sõnum 21.11.2002 00:08:28 vasta tsitaadiga
Ahaa, kuuler juba on suurem, mingi p4-ja pealt, sõbral jäi yle:) Aga kuda see pinge tõstmine käib???
Otu
Otu
sõnum 22.11.2002 00:42:21 vasta tsitaadiga
Kui ma ei eksi, siis CT-6btml on ainult 100MHz siiniga. Sellisel juhul võid tõenäoliselt ainult unistada sellisest overclockist. Mingi PCI kaart, hdd või video ei kannata raudselt 50% siini kiiruse tõstmist vastu. Kuigi jah protsessor ise on võimeline jooksma 800-900MHz peal.
Pinget saab tõsta bios:est.
Lindremant
Lindremant
sõnum 22.11.2002 00:48:32 vasta tsitaadiga
Ei ole ta ainult 100Mhz ühti
http://shop.store.yahoo.com/justdeals/chainctmotsl.html
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
Otu
Otu
sõnum 22.11.2002 14:19:21 vasta tsitaadiga
Lindremant kirjutas:
Endal oli kunagi CT-6btm, mis oli küll ainult 66/100Mhz ja ka sinu lingilt lugedes: Supports 66/100 MHz system clock speeds. See, et tal BIOS:es annab 133MHz väänäta ei tähenda automaatselt seda, et 133MHz peal taas PCI ja AGP kellad oma normaalse kiirusega töötavad nagu 100/133MHz emaplaatidel.
commer
commer
sõnum 27.01.2003 02:14:21 vasta tsitaadiga
link :: 6btml
nii sihuke kala et sellel emal on pIII 600 prose pial ja töötap aga plaat ise lubab max 500 (lingil kirjas), kas keegi oskax seda seletada?
eeRuheeRu
sõnum 27.01.2003 10:03:38 vasta tsitaadiga
mina klokkisin sama mobo peal 600P3-e 800 peale, pinget ei tõstnud
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
commer
commer
sõnum 27.01.2003 11:33:55 vasta tsitaadiga
mismoodi?
eeRuheeRu
sõnum 27.01.2003 11:48:55 vasta tsitaadiga
kuna Pe-el kordaja lukus, siis tõstsin lihtsalt siini 133 peale 6x133.
-Tuhak-
sõnum 27.01.2003 12:15:01 vasta tsitaadiga
Hoiataks, et BX kiibistikku 133 peale pannes on nii PCI kui AGP kõvasti üle kiirendatud ja mitte iga arvutijupp ei tarvitse end hästi tunda.
Kui töötab, teeb seda kiirelt
commer
commer
sõnum 27.01.2003 12:20:33 vasta tsitaadiga
mul ei lähe siis kast käima kui siinikiirus 133 on
-Tuhak-
sõnum 27.01.2003 12:49:00 vasta tsitaadiga
Seal oli vast ka vahepealsemaid kiirusi olemas?
112 või 124Mhz, neid ikka saab proovida. 133 ei tarvitse näiteks ka mälu või ka kõvaketas taluda.
commer
commer
sõnum 27.01.2003 13:10:32 vasta tsitaadiga
112 ja järgmine on 133, 112 pial töötapki hetkel
-Tuhak-
sõnum 27.01.2003 13:24:54 vasta tsitaadiga
Laena kelleltki korraks kiiremat mälu, väga hästi saabki selles mure olla...
commer
commer
sõnum 27.01.2003 13:38:09 vasta tsitaadiga
selge
commer
commer
sõnum 28.01.2003 01:25:52 vasta tsitaadiga
nii sai siis aeglane mälu eemaldatud ja üks kiirem sisse topitud, läks 800mhz pial tööle küll aga win98 all ja peale selle aint safe modes icon_sad.gif , xp andis kohe sinist ekraani icon_cry.gif
eeRuheeRu
sõnum 28.01.2003 10:11:57 vasta tsitaadiga
Kui ainult safe modes käima läheb, siis ei kannata sul mingi jubin seda siinikiirust välja. Video näiteks.
commer
commer
sõnum 28.01.2003 11:14:00 vasta tsitaadiga
ilmselt, kuna video oli ka ainukesena sees sel ajal kui yritasin
commer
commer
sõnum 30.01.2003 00:21:50 vasta tsitaadiga
hehe, sain selle juraka 800mhz pial tööle, aken lahti ja kast akna alla ja läks tööle ka xp-s
