uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  ntsc ja pal märgi kõik teemad loetuks
capricorn
sõnum 12.02.2006 00:22:35 ntsc ja pal vasta tsitaadiga
Siin eestis nagu ma tean on pal ja ameerikas on ntsc. kui ostan ameerikast filmi dvd mis on ntsc kas se töötab siis ka minu arvutis ilusti eestis, midagi mäletan et vanasti oli video kasettidega kül nii et ntsc oli mustvalge.?
tänud.
dexter666
dexter666
sõnum 12.02.2006 00:43:38 vasta tsitaadiga
dvd-d ei ole seotud pal ja ntcs-ga minu teada. Dvd-d on jaotatud asukoha järgi regioonideks.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sõnum 12.02.2006 01:00:10 vasta tsitaadiga
vaatasin oma DVD-sid ja kõigil oli taga kiri, et PAL (COLOR), eks mingi vahe peaks ikka olema?
Ardo
Ardo
sõnum 12.02.2006 03:23:37 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Riivo
Riivo
sõnum 12.02.2006 08:08:15 vasta tsitaadiga
minu teada mängivad arvutid ja vähegi uuemad playerid mõlemat
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 12.02.2006 08:25:36 vasta tsitaadiga
Ei pruugi mängida NTSC-id värvilisena.
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 12.02.2006 08:49:11 vasta tsitaadiga
Arvutis ei tohiks probleeme tulla,kui vähegi normaalset playerit kasutada.DVD mängijaga on teine lugu.Kui saab panna manuaalselt PAL peale pole probleemi,kui see funktsioon puudub siis tuleb mustvalgelt vaadata.Paljudel uuematel telekatel on ka muidugi NTSC toetus peal juba(video vaadamiseks).
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
capricorn
sõnum 12.02.2006 17:54:08 vasta tsitaadiga
ok, et ühesõnaga peaks ikka värvilisena töötama.
Näiteks ameerikast ostes reg. vaba dvd on NTSC -is
Jänes
sõnum 12.02.2006 20:55:49 vasta tsitaadiga
dexter666 kirjutas:
DVD ju eelkõige ikka tehtud telekaga vaatamiseks. Kuidas see telekas siis aru saab kui ta ei ole pal ega ntsc.
capricorn kirjutas:
Näitab küll värvilist pilti. Kui ei näita, on asi softis kinni ehk saab panna näitama.
Ardo
Ardo
sõnum 13.02.2006 01:49:58 vasta tsitaadiga
Aga mis nende kahe vahe on?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 13.02.2006 08:12:02 vasta tsitaadiga
lihtsalt öeldes on erinevad värvikodeeringud.. keerulisemat mõid otsida wikist või näiteks siit
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Jänes
sõnum 13.02.2006 19:50:47 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Peamine nähtav vahe on resos ja kaadrisageduses.
PAL - 720 x 576 25 fps
NTSC - 720 x 480 29,97 fps
http://www.videohelp.com/dvd
8
sõnum 14.02.2006 07:05:05 vasta tsitaadiga
Jänes kirjutas:
Ardo kirjutas:
See on täpsemalt vastava süsteemi põhisignaali edastusstandard, mitte veel värvisüsteemi eripära.
PAL/NTSC/SECAM värvierinevused peituvad värvisignaali abikandja faaside erinevas moduleerimise ideoloogias. Liiga spetsiifiline, et siin selgitada.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
reimers66
reimers66
sõnum 15.02.2006 14:17:15 vasta tsitaadiga
no igatahes mu LCD telekas toetab mõlemat kui ma vahetan NTSC peale siis läheb ainult reso kehvemaks
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
agu24
sõnum 19.02.2006 20:12:37 Re: ntsc ja pal vasta tsitaadiga
capricorn kirjutas:
tänud.
DVD plaadil on film mpeg2 formaadis, mis dekoodriga teisendatakse kas NTSC või PAL formaati enne telekasse saatmist. Loe siit lisaks:
http://electronics.howstuffworks.com/question596.htm
pealuu
pealuu
sõnum 19.02.2006 20:27:31 Re: ntsc ja pal vasta tsitaadiga
agu24 kirjutas:
http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html#1.19
Video on a DVD is stored in digital format, but it's formatted for one of two mutually incompatible television systems: 525/60 (NTSC) or 625/50 (PAL/SECAM). Therefore, there are two kinds of DVDs: "NTSC DVDs" and "PAL DVDs."
et siis kui tsiteeritud asi pidi tähendama seda, et ntsc või pal tehakse alles mängijas (plaadil ei ole kumbki vaid suvaline mpeg2)
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.02.2006 07:00:41 vasta tsitaadiga
ei.. plaadil on mpeg2 juba vastava standardi jaoks kodeeritud ja mängija lihtsalt muundab digiinfole tuginedes signaali telekale (või muule väljundseadmele söödavaks)
salakokk
sõnum 21.02.2006 13:46:19 vasta tsitaadiga
väga korralikku lahendust pal-ntsc ja ntsc-pal konvertimiseks ei olegi olemas. sellepärast on ka ameerikast tulevad uudiste pildid tuhmid ja hägused. nende kahe erinevuse alge peitub lõpptarbijate kodudes kasutatavas voolus. arvuti ekraanil vaatamisel ei tohiks ntscga probleeme tekkida, küll aga tvout on tavaliselt kehvapoolne.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 21.02.2006 18:14:12 vasta tsitaadiga
salakokk kirjutas:
Kuis nii? Milleks siis transkoodrid on?
8
sõnum 22.02.2006 09:32:49 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
salakokk kirjutas:
Transkoodrid teevadki asja sogasemaks, kuna nad lihtmeetodil on seatud ridu vahelt ära jätma või siis lisavad neid juurde. Ja muudki suhteliselt kirvetrikid.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 22.02.2006 16:57:20 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
salakokk kirjutas:
Oled mõnda lähedalt näinud? Tegutsen ise ETV-s ja seal majas transkoodrid küll pilti sogasemaks ei tee.
Jänes
sõnum 22.02.2006 23:00:08 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
salakokk kirjutas:
Lihtsalt huvi pärast küsin, paljukest need transkoodrid seal ETV majas ka maksta võivad ? Keskmise kuupalga eest võib omale lubada ? (tahan ka sellist pilti nagu ETV-s icon_razz1.gif )
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 23.02.2006 21:16:45 vasta tsitaadiga
Hinnaks on 6 kohaline number.
salakokk
sõnum 13.08.2008 13:51:54 vasta tsitaadiga
Reaalselt tuleb transkoodril 30-st kaadrist 5 sekundi kohta ntsc videovoost välja visata ja pilt suuremaks scale-ida. On olemas häid transkoodreid, aga pildimaterjali juurde nad ise ei genereeri.
