capricorn
12.02.2006 01:22:35
ntsc ja pal |
Siin eestis nagu ma tean on pal ja ameerikas on ntsc. kui ostan ameerikast filmi dvd mis on ntsc kas se töötab siis ka minu arvutis ilusti eestis, midagi mäletan et vanasti oli video kasettidega kül nii et ntsc oli mustvalge.?
tänud.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
dexter666
12.02.2006 01:43:38
dvd-d ei ole seotud pal ja ntcs-ga minu teada. Dvd-d on jaotatud asukoha järgi regioonideks.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
12.02.2006 02:00:10
vaatasin oma DVD-sid ja kõigil oli taga kiri, et PAL (COLOR), eks mingi vahe peaks ikka olema?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Ardo
12.02.2006 04:23:37
Digikal saan valida kas PAL või NTSC.
Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
Riivo
12.02.2006 09:08:15
minu teada mängivad arvutid ja vähegi uuemad playerid mõlemat
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
HDvurle
HV pensionär
12.02.2006 09:25:36
Ei pruugi mängida NTSC-id värvilisena.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Margus
HV pensionär
12.02.2006 09:49:11
Arvutis ei tohiks probleeme tulla,kui vähegi normaalset playerit kasutada.DVD mängijaga on teine lugu.Kui saab panna manuaalselt PAL peale pole probleemi,kui see funktsioon puudub siis tuleb mustvalgelt vaadata.Paljudel uuematel telekatel on ka muidugi NTSC toetus peal juba(video vaadamiseks).
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
capricorn
12.02.2006 18:54:08
ok, et ühesõnaga peaks ikka värvilisena töötama.
Näiteks ameerikast ostes reg. vaba dvd on NTSC -is
23 |
Jänes
12.02.2006 21:55:49
dexter666 kirjutas: |
dvd-d ei ole seotud pal ja ntcs-ga minu teada. Dvd-d on jaotatud asukoha järgi regioonideks. |
DVD ju eelkõige ikka tehtud telekaga vaatamiseks. Kuidas see telekas siis aru saab kui ta ei ole pal ega ntsc.
capricorn kirjutas: |
Näiteks ameerikast ostes reg. vaba dvd on NTSC -is |
Näitab küll värvilist pilti. Kui ei näita, on asi softis kinni ehk saab panna näitama.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ardo
13.02.2006 02:49:58
Aga mis nende kahe vahe on?
225 |
kännuämmelg
13.02.2006 09:12:02
lihtsalt öeldes on erinevad värvikodeeringud.. keerulisemat mõid otsida wikist või näiteks siit
Kommentaarid: 243 loe/lisa |
205 |
Jänes
13.02.2006 20:50:47
Ardo kirjutas: |
Aga mis nende kahe vahe on? |
Peamine nähtav vahe on resos ja kaadrisageduses.
PAL - 720 x 576 25 fps
NTSC - 720 x 480 29,97 fps
http://www.videohelp.com/dvd
8
14.02.2006 08:05:05
Jänes kirjutas: |
Ardo kirjutas: |
See on täpsemalt vastava süsteemi põhisignaali edastusstandard, mitte veel värvisüsteemi eripära.
PAL/NTSC/SECAM värvierinevused peituvad värvisignaali abikandja faaside erinevas moduleerimise ideoloogias. Liiga spetsiifiline, et siin selgitada.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
reimers66
15.02.2006 15:17:15
no igatahes mu LCD telekas toetab mõlemat kui ma vahetan NTSC peale siis läheb ainult reso kehvemaks
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
agu24
19.02.2006 21:12:37
Re: ntsc ja pal |
tänud. |
DVD plaadil on film mpeg2 formaadis, mis dekoodriga teisendatakse kas NTSC või PAL formaati enne telekasse saatmist. Loe siit lisaks:
http://electronics.howstuffworks.com/question596.htm
pealuu
19.02.2006 21:27:31
Re: ntsc ja pal |
http://www.dvddemystified.com/dvdfaq.html#1.19
Video on a DVD is stored in digital format, but it's formatted for one of two mutually incompatible television systems: 525/60 (NTSC) or 625/50 (PAL/SECAM). Therefore, there are two kinds of DVDs: "NTSC DVDs" and "PAL DVDs."
et siis kui tsiteeritud asi pidi tähendama seda, et ntsc või pal tehakse alles mängijas (plaadil ei ole kumbki vaid suvaline mpeg2)
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
kännuämmelg
20.02.2006 08:00:41
ei.. plaadil on mpeg2 juba vastava standardi jaoks kodeeritud ja mängija lihtsalt muundab digiinfole tuginedes signaali telekale (või muule väljundseadmele söödavaks)
205 |
salakokk
21.02.2006 14:46:19
väga korralikku lahendust pal-ntsc ja ntsc-pal konvertimiseks ei olegi olemas. sellepärast on ka ameerikast tulevad uudiste pildid tuhmid ja hägused. nende kahe erinevuse alge peitub lõpptarbijate kodudes kasutatavas voolus. arvuti ekraanil vaatamisel ei tohiks ntscga probleeme tekkida, küll aga tvout on tavaliselt kehvapoolne.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
HDvurle
HV pensionär
21.02.2006 19:14:12
salakokk kirjutas: |
väga korralikku lahendust pal-ntsc ja ntsc-pal konvertimiseks ei olegi olemas. sellepärast on ka ameerikast tulevad uudiste pildid tuhmid ja hägused. nende kahe erinevuse alge peitub lõpptarbijate kodudes kasutatavas voolus. arvuti ekraanil vaatamisel ei tohiks ntscga probleeme tekkida, küll aga tvout on tavaliselt kehvapoolne. |
Kuis nii? Milleks siis transkoodrid on?
16 |
8
22.02.2006 10:32:49
Linnavurle kirjutas: |
Kuis nii? Milleks siis transkoodrid on? |
Transkoodrid teevadki asja sogasemaks, kuna nad lihtmeetodil on seatud ridu vahelt ära jätma või siis lisavad neid juurde. Ja muudki suhteliselt kirvetrikid.
37 |
HDvurle
HV pensionär
22.02.2006 17:57:20
8 kirjutas: |
Transkoodrid teevadki asja sogasemaks, kuna nad lihtmeetodil on seatud ridu vahelt ära jätma või siis lisavad neid juurde. Ja muudki suhteliselt kirvetrikid. |
Oled mõnda lähedalt näinud? Tegutsen ise ETV-s ja seal majas transkoodrid küll pilti sogasemaks ei tee.
16 |
Jänes
23.02.2006 00:00:08
8 kirjutas: |
Oled mõnda lähedalt näinud? Tegutsen ise ETV-s ja seal majas transkoodrid küll pilti sogasemaks ei tee. |
Lihtsalt huvi pärast küsin, paljukest need transkoodrid seal ETV majas ka maksta võivad ? Keskmise kuupalga eest võib omale lubada ? (tahan ka sellist pilti nagu ETV-s )
HDvurle
HV pensionär
23.02.2006 22:16:45
Hinnaks on 6 kohaline number.
16 |
salakokk
13.08.2008 14:51:54
Reaalselt tuleb transkoodril 30-st kaadrist 5 sekundi kohta ntsc videovoost välja visata ja pilt suuremaks scale-ida. On olemas häid transkoodreid, aga pildimaterjali juurde nad ise ei genereeri.
