kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
139 |
Herr Kurm
19.02.2006 21:33:01
selles, et see serveer on praeguu maaz
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.02.2006 00:59:22
Jama selles, et kui ET-st välja tulen, siis pilt muutub täiega heledaks. Aint resa aitab, et pilt tagasi saada normi värvi. IDEID???
Keegi on saanud teha kuuemäpilisel XPSave mängul kõikide tegelaste astmeid täis? Endal olid 4 täis ja hakkasin viimases mäppis 5-dat tegema, kuid pela jooksis kokku ja tagasi minnes olid punnid nullid (map alles hakkas)
Täis jäid saamata HEVY ja ENGINEER
Kurat, mediku ja kuulimehega on suht mõnna killida.
[EDIT] Eriti lahe on see, kui enda tiimi lendab mingine Al Capone koos panzeriga ja iga spawn laseb omade sekka. Mõttetud mehed
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
139 |
siLc
20.02.2006 07:16:40
| kjaups kirjutas: |
| Jama selles, et kui ET-st välja tulen, siis pilt muutub täiega heledaks. Aint resa aitab, et pilt tagasi saada normi värvi. IDEID??? |
RivaTuner peale ja ava sealt videokaarti gamma/heledus-sätted, kohe peaks korda minema
186 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.02.2006 07:19:37
siLc, kas rivaturner pole mitte nbidia kaartide jaoks mõeldud?
See hakkas vist siis pihta, kui ati control centeri peale panin. Äkki sealt annab midagi muuta???
Ning kui monitori kukkuin käppima, siis peale resa on asi ikka way too crazy
139 |
Marduuhin
108 |
siLc
20.02.2006 07:40:26
| kjaups kirjutas: |
| siLc, kas rivaturner pole mitte nbidia kaartide jaoks mõeldud? |
Hmm võimalik aga arvan, et kui asi ATI kaarti ära tunneb ja low-level hardware sätteid puutuma ei hakka, siis ei juhtu midagi ebameeldivat.
186 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
20.02.2006 14:22:49
Sain asjast jagu. Asi oligi ati control centeris. Peale mängust välja tulekust paneb control center pildi sättete vahetusel segast ning viskab eredust juurde. Aitas tavaline contrast reset (kuigi mingeid arve ta seal ära ei muutunud) ning ok.
139 |
Herr Kurm
25.02.2006 22:08:43
hetkel siis efteri irtsu tsännis üleval, et märtsi alguses lükkavad servu taas püsti
-portfolio- |
19 |
tomhai
26.02.2006 14:43:01
täna kell üheksa Nations Cup Eesti-Sloveenia
gtv.servegame.com:27960 kannab üle
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
errr0r
26.02.2006 15:32:10
| Ei ole varem nagu vaadanud neid mänge, et nagu mis ma siis pean tegema, et neid vaadata ? Pean wolfis sees "gtv.servegame.com:27960" connectima vä ?
rewer
26.02.2006 16:50:20
jah
/connect gtv.servegame.com:27960
| Kommentaarid: 1305 loe/lisa |
920 |
errr0r
26.02.2006 16:53:54
| Tänan.
lolloom
26.02.2006 16:54:40
ET-konsoolist või
mängu avalehelt "connect to ip"?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Viilutaja
26.02.2006 17:09:23
kui konsoolist siis kirjutadki nii nagu siin öeldud
jah
kuid kui kasutad "connect to ip" siis jäta see "/connect" eest ära
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
zero
27.02.2006 08:34:41
Kuidas siis mäng lõppes kah? Polnud eile aega seda mängu kahjuks vaadata .
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
tomhai
27.02.2006 08:46:23
| mingil põhjusel ülekannet ei toimunud, kuid... räägitakse, et Eesti kaotas 0:4???? Mis juhtus ja kuidas see võimalik on, seda peab vist demodest vaatama. Igatahes kõva mats rahvuslikule enesetadvusele
18 |
Viilutaja
27.02.2006 13:37:22
tõsi ta on, et eesti kaotas tahaks demot ainult näha
196 |
Smoking
27.02.2006 13:38:15
| Pole kursis olnud viimasel ajal, aga kellega viimati mängiti?
298 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
139 |
Kustav
160 |
hentz
27.02.2006 20:53:53
if ja reload ja pelavad cs'i cs viib aimi minema:D
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
piraat262
27.02.2006 21:28:52
| nii, mängisin täna ühes servus, sain 10 mindiga 5 tärni juurde. kuigi see tuli valusalt
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
66 |
Marduuhin
108 |
Herr Kurm
27.02.2006 22:20:06
cs ja et aimimine on suht erinev. ET-s sa pead träkkima kah, mitte ainult, et flick ja hs ja tüüp kutu. Tho, kui nüüd sellest kaotusest rääkida, siis IMO ei vääri sellised inimesed meid nc-l esindama, kes ei viitsi präkkida, lasevad cs-i, laifavad ja sada muud lolli põhjust, miks nad kotte said. No nahh oli vaja ronida tiimi kui pole aega ja viitsimist asjaga tegeleda
-portfolio- |
19 |
