EvilKatarn
diivanilill
19.02.2006 20:17:39
R9600pro jama! |
On siis jama sapphire ati radeon9600pro 128mb kaardiga. Asi toimub ainult EverQuest2 ja Auto Assaultis. Asi on nii: EQ2 mängin u 10 sekundit, pilt jookseb kokku, ekraan läheb mustaks, toob 5eks sekundiks mängu ette, pilt freezib, must ekraan, 3 sekki saab jälle mängida, pilt freezib, must ekraan ja siis viskab ATI katalüsaator mingisuguse VPU recovery errori ette.
Auto Assaultis on nii et saan ikka mingi pool tundi mängida ja siis viskab pildi tasku.
Tundub et asi on just MMOde vastu. Teised mängud töötavad ilusti ja puhtalt.
Palun aidake (muidugi võib ka 7800GS hankida 8) )
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
Rutz
19.02.2006 21:35:03
Proovi AGP kiiirus 4X peale panna.(reaalset kiiruskadu sellest ei ole)
Fast Writes kah Off´i kui ei ole veel.
Endal 9600pro´ga oli kunagi sama kamm, põhjus selles et Ati 9600 seeria ei saa mõnede platede/kiibistikega lihtsalt läbi.
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
Riivo
19.02.2006 22:21:32
| proovi ka teisi videokaardi ja emaplaadi draivereid
221 |
EvilKatarn
diivanilill
20.02.2006 14:16:12
Hmm.. eile õhtul proovisin veel et kas jõuan väga kiiresti EQ2 graafika low peale panna(mis ma very low'd ikka panen ) ja siis sain enamvähem rahulikult mängida. Mõni jõnks tuleb vahepeal sisse aga see ei sega. Just see on imelik et ta korrapealt hakkas seda jama tegema...
lighT
20.02.2006 22:17:22
| Rutz kirjutas: |
Endal 9600pro´ga oli kunagi sama kamm, põhjus selles et Ati 9600 seeria ei saa mõnede platede/kiibistikega lihtsalt läbi. |
Eriti KT400-ga
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
Cooler(-10)
20.02.2006 22:24:38
Ati-ati-trallallaaa ikka videokaarti vaja, mitte atit haha Äkki on see jama, et läheb liiga soojaks su kaart, et keri klokke maha veidike ja vaata mis siis saab (alla 10MHz ei soovita irw)
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
neros
22.02.2006 17:02:42
Installi 5.4 Catalyst draiverid, mul endal ka probleemi olnud uuematega (ka r9600). Mul ka oli VPU recovery error wowis mõnes kohas.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
