elgordo
19.02.2006 00:35:44
Port forwarding töötab aga samas ka ei tööta |
Tegin selle oma ruuteril (Ericsson HN294dp) ära aga mingit ühenduse kiiruste tõusu pole märgata (näiteks selliste programmide nagu Azureusi ja BitCometi puhul). Ma ei saa aru sest selle Elion kodu 3 ühendusega peaksid asjad üpris kiirest jooksma. Varem kui mul oli ainult modem ja poole aeglasem ühendus tulid igasugused downloadid küll kiiremini alla. Oskaks keegi midagi aidata?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
20.02.2006 01:55:17
Tõenäoliselt on sul mure mujal kui ruuteris ja sealsetes pordisuunamistes. Tean seda omast käest kuna endal on sama ruuter, default softiga ning pole ühtegi muret. Olen isegi samasid programme kasutanud.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
Kuripiiritus
20.02.2006 02:17:38
Mina hääletan pigem selle poolt, et portide suunamine pole selle ruuteri kõige tugevam külg. Ise kogenud seda, sai katsetaud erinevate firmwaredega ja ikka sama jama. Ja siis ka paariltüübil. Kuna mul see niitähtis polnud siis jätsin sinna paika, aga teised on oma seadmed lynksys toodete vastu vahetanud, nendega portide suunamine töötab edulisemalt.
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
elgordo
20.02.2006 09:30:23
Aga kui näiteks minna ruuterilt üle modemile? Siis peaks kõik see jamamine port forwardinguga ära kaduma või mis? Või ehk oskab Elion kes mulle selle müüs midagi selle kohta öelda?
HacaX
20.02.2006 15:46:59
Kas mitte Kodu3e müüdud kahes resiimis - lahtiste ja kinniste portidega? Äkki sa tellimisel jätnud ütlemata, et tahad lahtisi ja tänu sellele nüüd ongi kinnised (ehk siis see kas ruutris forwardisid või mitte on täiesti savi kuna port juba ISPi poolt kinni).
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Kuripiiritus
20.02.2006 22:47:38
mul lahtiste portidega ühendus, aga kasu ei miskit.. see junn lihtsalt ei tule eriti toime. mingitest torrenti värkidest ma ei räägigi.. need töötavad nagu töötavad ja ei puutu üldse siia. Aga ftp servut ma näiteks läbi selle tööle ei saanud.. arvutisiseselt sai ligi aga võrgust enam mitte muhvigi ei suutnud läbi puristada.. internetist rääkimata. Kui kellelgi mingit head firmi selle jaoks või nippi, siis oleks isegi huvitaud.. Aga muidu on see lihtsalt üks suhtleiselt loll purk.
10 |
21.02.2006 00:38:33
Selles Erikupojas pole midagi keerulist, "virtual server"-i all suunad vastava pordi vastavale IPle, paned selle IP taha teenuse jooksma sama pordi otsa ja...kõik. Lihtne ja töötav. Mul endal on suunatud umbes 20 porti samal ruuteril, kusagil kümmekond teenust on kasutusel ja kõik töötab muretult. Ftp, telnet, ssh, http, edonkey, torrent, slsk jne.
145 |
Kuripiiritus
24.02.2006 17:52:39
eino mis sa mõtled, et ma lootsin, et tahtejõuga hakkab suunama.. loogish, et vastavad seaded ruutris tehtud. kuid tulemust ei miskit.. ja see ei ole ainult minul nii.
10 |
Silver?!
24.02.2006 18:44:51
siis on kaks võimalust.. Kas pordisuunamine ei õnnestunud või on midagi selle rakendusega katki. Proovi teist porti koos teise rakendusega. näiterks ftp rdp ssh ja muud toredad kolme tähelised sõnad.
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Kuripiiritus
24.02.2006 22:12:28
sai katsetatud mitmete erinevate portide peal. Rakendusest niipalju, et peale lynksys seadme paigaldust paistis rakendus töötavat .
10 |
mightythor
07.02.2008 00:15:06
kui jätta torrenteid kasutades port suunamata, siis vahest hakkab ikkagi fail vaikselt tiksuma. Kuidas see võimalik on(kas ta siis loob yhenduse läbi mingi teise avatud pordi või kuidas..)? Kui port kinni oleks, siis oleks vist ka see aeglane yhendus võimatu?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
HacaX
08.02.2008 13:11:28
Ei. Kinnine port tähendab, et sinu suunas ei saa keegi ühendusi luua, sa ise teiste suunas saad. Mis praktikas annab selle, et sa oled ühenduses ainult nendega kellel on lahtine port (sama kehtib ka teiste kinniste portide taga istujate kohta, s.o. nad ei saa sinuga infot vahetatud küll aga nendega kellel on pordid lahti; lahtiste portide omajad suhtlevad kõigiga).
Kiirusekadu ei ole tegelikult tingitud mitte suletud portidest, vaid sellest et väheneb nende hulk kellega sa saad infot vahetada (kui jagajaid on ports 100MBitiste liinide otsas istujaid ja sina oled ainus tirija siis kurnatakse su juhe igal juhul ära, savi mis seis su portidega on )
22 |
