uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Bios Hot-Flash märgi kõik teemad loetuks
Kingshark
Kingshark
sõnum 15.02.2006 16:33:52 Bios Hot-Flash vasta tsitaadiga
Kõikidele tarkadele probleem...
Teen hot-flash awardflashiga biose update.
kui lihtsalt käima panen siis lööb kirja :"Theprogram file's part number does not match with your system"
Kui kasutan f trigerit siis lööb kirja "unknown flash type"
Kui kasutan V8.22A softi siis all on kiri:"Bios image file is for nForce chipset only"
Ehk siis peale küsimis,kas salvestada bios faili või mitte...lööb ühe neist kirjadest ette,või läheb lihtslat programmist välja.
Sai proovitud ka Uniflashi,kuid seal on vaid esimene valik,biose salvestamine, muid asju ta valida ei lase...:S
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
Auron
Auron
sõnum 15.02.2006 16:53:57 vasta tsitaadiga
Kasutan ise winflash'i ja pole jamasid olnud.Kindel, et ikka raudselt õige plate õige bioss?
Kingshark
Kingshark
sõnum 15.02.2006 19:09:47 vasta tsitaadiga
teen hotflashi teisel platel... S478 plate kivi ja flashin s370 platel.Bios downloaditud tootja kodukalt.
ik2
sõnum 15.02.2006 19:22:19 vasta tsitaadiga
Kingshark kirjutas:
kell tootja plate on võiks esiteks öelda muidu lahmi nii sama
No Face, No Name, No Number
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Kingshark
Kingshark
sõnum 15.02.2006 19:58:42 vasta tsitaadiga
no kivi on pärit Abit NF7-S ver2.0-lt ning püüdsin flashiga Jetway s370 platel, kahjuks mudelit platel ei ole kirjas....
heikis
sõnum 15.02.2006 20:00:46 vasta tsitaadiga
Kingshark kirjutas:
äkki biosi kivid eri mahtudega?
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
iguaan
iguaan
sõnum 15.02.2006 20:03:24 vasta tsitaadiga
Kingshark kirjutas:
uuemad ja vanemad bios kivid on erinevate suurustega.vanemad 370 on 256KB ja uuemad on 512KB. see võib olla piduriks.
ise küll proovisin ikka 370 plaadil hot flashida soc a bios'i aga ei õnnestunud. ei winflashi ega ka awardflash vms.. (DOSis ka ei saanud)
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
TitaNiuz
sõnum 15.02.2006 20:09:00 vasta tsitaadiga
.......Ehk on sul seal emaplaadil kuskil BIOS'i kirjutuskaitse jumper? see võib tekitada selle "unknown flash type'i ".
Üldiselt endal sama probleem ja ma arvan, et floppy kaudu saaks tuimalt flashida küll (kui muu ei aita). Samas miks parandada töötavat asja?
Meet my two friends: Smith & Wesson...
T6nnn
T6nnn
sõnum 15.02.2006 20:15:40 vasta tsitaadiga
miks sa lihtsalt õiget BIOSi ei pane? jutu järgi saan aru et tahad ühele kivile teise BIOSi peale ajada
Kingshark
Kingshark
sõnum 15.02.2006 20:26:43 vasta tsitaadiga
Põhjus lihtne, Abit ei tule ise üles, bios nässus, otsustasin teha hot-flashi.
Kivi kuhu ma tahan panna seda uut biossi on ikkagi pärit ABIT mobolt. Kui S370 mobo üles ajan, võtan tema originaali välja ja pistan Abiti oma sisse... kuid siis jamaks lähebki.
Bios kirjutuskaitset ei paista...
friik1
friik1
sõnum 15.02.2006 20:45:21 vasta tsitaadiga
hot-flashi ja üldse flashimise jaoks uniflash.
awardid ja asjad on lootusetult ebastabiilsed... uniflash on ikka välja aidand, korra awardflashi jamast ja teise korra piksekahjustusega kivi hot-flashil (kivi kaotas poole oma sisust, peale reflashi kõik korras).
http://www.uniflash.org/
edit:
täpsustus - award ei lase platele valet (hot-flashil õiget seega) biosi selga lasta, uniflash lubab kõike kõikjale keevitada.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
Kingshark
Kingshark
sõnum 15.02.2006 20:46:56 vasta tsitaadiga
aga uniflash pakkus mulle vaid neid kahte valikut...biose salvestamine diskile ning mingi alammenüüsse minek.
friik1
friik1
sõnum 15.02.2006 20:50:08 vasta tsitaadiga
see pole mingi wannabe tööriist.
Kingshark
Kingshark
sõnum 15.02.2006 22:35:23 vasta tsitaadiga
sai veidi uuritud ja loetud manuali, kuid peale selle,et kasutada triger -E'd mille peale mobo karjuma hakkas ning teatas: WRONG FLASH CHIP
Oskab siis keegi õpetada/aidata kuidas õigesti asjateha? nt PS-i või msni teel?
friik1
friik1
sõnum 15.02.2006 23:57:51 vasta tsitaadiga
hot-flashil on rangelt soovitatav kasutada sama tüüpi emaplaate. muidu võib pin layout teine olla ja asi ebaõnnestuda.
isiklikult oli CT AJA7 2 eri revisioni, üks neist uuema põhjasillaga (kt133 vs kt133a) ja teise soundiga.
endalgi nõudis tüki katsetamist enne kui asja tööle sain.
asjast on mingi aasta möödas ni et enam ei mäleta küll midagi öelda... icon_sad.gif
katse ja eksitus on su parimas sõbrad, asi niguni surnud juba, pole midagi kaotada icon_smile.gif
iguaan
iguaan
sõnum 16.02.2006 00:27:20 vasta tsitaadiga
põhiline asi mida jälgida tuleks mobode puhul on see et flashitav kivi oleks pärit sama tsippsetiga emaplaadilt, e siis via->via, nf2->nf2
ma ei usu et ta surnud on. kasutaja xtro tegeles bios flashimisega mingi aeg ja aitas ka mind hädast välja. ps talle
Kingshark
Kingshark
sõnum 16.02.2006 12:47:27 vasta tsitaadiga
küsimus: kui reaalne oleks teha Abit NF7-s ver2.0 kivi hotflashi epox 8rda+ emaplaadil?? peaks hakkama saama?
iguaan
iguaan
sõnum 16.02.2006 16:11:32 vasta tsitaadiga
kuna mõlemad suht uued mobod, bios peaks mõlemal 512KB olema ja nforce2 ka mõlemal, siis peaks suht suur olema see tõenäosus et sul see õnnestub
