Kingshark
15.02.2006 16:33:52
Bios Hot-Flash |
Kõikidele tarkadele probleem...
Teen hot-flash awardflashiga biose update.
kui lihtsalt käima panen siis lööb kirja :"Theprogram file's part number does not match with your system"
Kui kasutan f trigerit siis lööb kirja "unknown flash type"
Kui kasutan V8.22A softi siis all on kiri:"Bios image file is for nForce chipset only"
Ehk siis peale küsimis,kas salvestada bios faili või mitte...lööb ühe neist kirjadest ette,või läheb lihtslat programmist välja.
Sai proovitud ka Uniflashi,kuid seal on vaid esimene valik,biose salvestamine, muid asju ta valida ei lase...:S
Kas keegi oskab pakkuda lahendusi??
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Auron
15.02.2006 16:53:57
Kasutan ise winflash'i ja pole jamasid olnud.Kindel, et ikka raudselt õige plate õige bioss?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
Kingshark
15.02.2006 19:09:47
teen hotflashi teisel platel... S478 plate kivi ja flashin s370 platel.Bios downloaditud tootja kodukalt.
_________________ Käib töö ja vile koos...õllega  |
72 |
ik2
15.02.2006 19:22:19
Kingshark kirjutas: |
teen hotflashi teisel platel... S478 plate kivi ja flashin s370 platel.Bios downloaditud tootja kodukalt. |
kell tootja plate on võiks esiteks öelda muidu lahmi nii sama
_________________ No Face, No Name, No Number |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
52 |
Kingshark
15.02.2006 19:58:42
no kivi on pärit Abit NF7-S ver2.0-lt ning püüdsin flashiga Jetway s370 platel, kahjuks mudelit platel ei ole kirjas....
72 |
heikis
15.02.2006 20:00:46
no kivi on pärit Abit NF7-S ver2.0-lt ning püüdsin flashiga Jetway s370 platel, kahjuks mudelit platel ei ole kirjas.... |
äkki biosi kivid eri mahtudega?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
iguaan
15.02.2006 20:03:24
uuemad ja vanemad bios kivid on erinevate suurustega.vanemad 370 on 256KB ja uuemad on 512KB. see võib olla piduriks.
ise küll proovisin ikka 370 plaadil hot flashida soc a bios'i aga ei õnnestunud. ei winflashi ega ka awardflash vms.. (DOSis ka ei saanud)
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
TitaNiuz
15.02.2006 20:09:00
.......Ehk on sul seal emaplaadil kuskil BIOS'i kirjutuskaitse jumper? see võib tekitada selle "unknown flash type'i ".
Üldiselt endal sama probleem ja ma arvan, et floppy kaudu saaks tuimalt flashida küll (kui muu ei aita). Samas miks parandada töötavat asja?
_________________ Meet my two friends: Smith & Wesson... |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
T6nnn
15.02.2006 20:15:40
miks sa lihtsalt õiget BIOSi ei pane? jutu järgi saan aru et tahad ühele kivile teise BIOSi peale ajada
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Kingshark
15.02.2006 20:26:43
Põhjus lihtne, Abit ei tule ise üles, bios nässus, otsustasin teha hot-flashi.
Kivi kuhu ma tahan panna seda uut biossi on ikkagi pärit ABIT mobolt. Kui S370 mobo üles ajan, võtan tema originaali välja ja pistan Abiti oma sisse... kuid siis jamaks lähebki.
Bios kirjutuskaitset ei paista...
72 |
friik1
15.02.2006 20:45:21
hot-flashi ja üldse flashimise jaoks uniflash.
awardid ja asjad on lootusetult ebastabiilsed... uniflash on ikka välja aidand, korra awardflashi jamast ja teise korra piksekahjustusega kivi hot-flashil (kivi kaotas poole oma sisust, peale reflashi kõik korras).
http://www.uniflash.org/
edit:
täpsustus - award ei lase platele valet (hot-flashil õiget seega) biosi selga lasta, uniflash lubab kõike kõikjale keevitada.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
Kingshark
15.02.2006 20:46:56
aga uniflash pakkus mulle vaid neid kahte valikut...biose salvestamine diskile ning mingi alammenüüsse minek.
72 |
friik1
15.02.2006 20:50:08
soovitaks natuke dokumetatsiooni kah lugeda...
see pole mingi wannabe tööriist.
166 |
Kingshark
15.02.2006 22:35:23
sai veidi uuritud ja loetud manuali, kuid peale selle,et kasutada triger -E'd mille peale mobo karjuma hakkas ning teatas: WRONG FLASH CHIP
Oskab siis keegi õpetada/aidata kuidas õigesti asjateha? nt PS-i või msni teel?
72 |
friik1
15.02.2006 23:57:51
hot-flashil on rangelt soovitatav kasutada sama tüüpi emaplaate. muidu võib pin layout teine olla ja asi ebaõnnestuda.
isiklikult oli CT AJA7 2 eri revisioni, üks neist uuema põhjasillaga (kt133 vs kt133a) ja teise soundiga.
endalgi nõudis tüki katsetamist enne kui asja tööle sain.
asjast on mingi aasta möödas ni et enam ei mäleta küll midagi öelda...
katse ja eksitus on su parimas sõbrad, asi niguni surnud juba, pole midagi kaotada
166 |
iguaan
16.02.2006 00:27:20
põhiline asi mida jälgida tuleks mobode puhul on see et flashitav kivi oleks pärit sama tsippsetiga emaplaadilt, e siis via->via, nf2->nf2
ma ei usu et ta surnud on. kasutaja xtro tegeles bios flashimisega mingi aeg ja aitas ka mind hädast välja. ps talle
Kingshark
16.02.2006 12:47:27
küsimus: kui reaalne oleks teha Abit NF7-s ver2.0 kivi hotflashi epox 8rda+ emaplaadil?? peaks hakkama saama?
72 |
iguaan
16.02.2006 16:11:32
kuna mõlemad suht uued mobod, bios peaks mõlemal 512KB olema ja nforce2 ka mõlemal, siis peaks suht suur olema see tõenäosus et sul see õnnestub
