uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ventilaator seisab, arvuti korpus kuum. Misjama on? märgi kõik teemad loetuks
Aq
sõnum 25.01.2003 12:59:52 Ventilaator seisab, arvuti korpus kuum. Misjama on? vasta tsitaadiga
Selline asi, et ... Kenasti eile mängisin arvutiga oma 6 tndi jutti ja siis ööseks jäi masin Disk Defragmeteerimist tegema. Ise aga imestasin kahe asja üle:
Miks mäng üldse joosta ei taha ja miks DDF protsess nõnna vähe aega võttis (tavaliselt võtab 8-10h, praegu vaid 5 - öösel unise peaga panin kinni, ei vaadanud kas asi üldse korda sai, äkki mingi error oli hoopis).
Hommikul hakkan ka mängima jälle mingi 10 ajal ja nii pool tundi tagasi, puht juhuslikult (mäng ikkagi ei taha joosta) katsun arvuti korpust. See kuramus tunduvalt kuumem kui mul tavaliselt on. Seejärel vaatan - tagumine ventilator (???) seisab!!! Kiirelt masin kinni ja korpus lahti, et kaeda, misjama on. Seejärel lahtise korpusega masin käima - ja kõik asjandused töötavad! Ka see põhiventilaator.
Niih - kasutasin siin seda otsingut ja siin on räägitud, et nagu ei peagi see "korpuse" ventikas töötama? Aga tavaliselt on mul olnud ikka nii, et arvuti korpus on oma toatem. ehk siis et näiteks kui võrrelda laua vei seina vei mille iganes temp. käega ja arvuti oma, siis on enam-vähem võrdsed vei arvuti veidi soojem. Samuti pole see tagumine ventikas mul kunagi nii kuuma õhku välja andnud kui praegu. Temp. öelda ei tea, aga ikka oluliselt kuumem on praegu kõik mu arvutil kui ma harjunud olen.
Kas peaks midagi kontrollima??? Protsessori süsteemid vist töötavad - väh. see intel logoga ventikas (mesiganes jaoks ta ka on siis), graafika ka....
UUNU
sõnum 25.01.2003 19:02:29 vasta tsitaadiga
Se korpuse vent on hea lisa aga suurem osa korpustest on ilma vendita. Vaata biosist või mönelt progelt mis prossu temp on. Kui se läheb liiga kuumaks siis on pöhjust muret tunda.kas sul on korpuses ainult yks vent mis välja veab? kui on sisse puhuv kah siis lylita se kindluse möttes välja.uus vent ei maksa palju: mingi 100.- max.
Kõike kah ei tea...
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 25.01.2003 22:21:09 vasta tsitaadiga
...oled sa üldse uurinud kas see vent mis seisab ennem üldse töötas? ja kas ta on üldse ühendatud?
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
eix666
eix666
sõnum 26.01.2003 01:25:11 vasta tsitaadiga
mulle millegi pärast tundub, et ta mõtleb toiteka ventikat...
Aq
sõnum 26.01.2003 09:36:36 vasta tsitaadiga
Toiteka jah ilmselt. Mina neid kõiki ei tea, aga silmaga näen vaid kolme. Ja enne töötas küll. Nüüd on öö läbi seisnud jällegi ja vaatasin sealt BIOS-est siis neid temperatuure. Need praegueks igati normid. kõik kenasti alla 40 kraadi C. Aga ikkagi - sellise asja juures nagu SYSTEM Fan Speed oli kirjas 0 rpm... Mida see tähendab? Keegi siin rääkis vist kunagi juba samast probleemist...
Oeh, aga täna jah, on ka korpus norm. temp. ja ka väljapuhutav õhk on ise proovimise järgi korras.
Krt kll, a mis siis saab kui järgmine kord jälle seisma jääb ja enam ei saagi jaole?
Ja veel - ma ise arvasin siin korraks, et äkki siis ta ei peagi kogu aeg töötama, et nagu ise reguleerib kuna vaja on ja kuna mitte...
Igatahes... ma ei tea... järgmine kord (ei tea küll mitme aasta pärast) tuleb rohkem raha välja käia ja ML arvuti osta... Sellega ikka liiga palju jama mul pidevalt.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 26.01.2003 15:09:24 vasta tsitaadiga
no kui toiteka vent tööd teha ei taha siis tuleks uus toitekas osta...kui see ikka on toitekas...
N/A
sõnum 26.01.2003 15:20:47 vasta tsitaadiga
vahetad vendi välja ja asi mutt. voolu võtad toitejuhtmest.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 97
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.01.2003 19:36:58 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et kõigepealt võiks asja, mis muudab voolu venti proovida õlitada, enamustel juhtudel sellest piisab.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
