uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  eMule märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  järgmine
486
sõnum 20.02.2005 00:37:38 vasta tsitaadiga
t-force kirjutas:
486 kirjutas:
Kes STV klient on? Kas muul tirib normaalse kiirusega?
mul muul ei tirigi eriti pärast seda kui stvsse sai tuldud,mult ka enam ei tirita :S
EDIT:kui keegi stv klientidest teab kudias highID saada siis paluks jagada icon_razz.gif
Ma sain highi aga mitte mingit kasu, sama aeglaselt tõmbas
zero
pl1600
sõnum 20.02.2005 01:13:14 vasta tsitaadiga
t-force kirjutas:
mine nuta kontoris ja paku pappi?
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
hitimees
sõnum 22.02.2005 02:23:34 vasta tsitaadiga
mida tähendab roheline või punane hüüumärk transfers alla?
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
pl1600
sõnum 22.02.2005 02:43:11 vasta tsitaadiga
hitimees kirjutas:
teiste kasutajate kommentaarid antud faili kohta
mäx2
hitimees
sõnum 22.02.2005 10:49:03 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
hitimees kirjutas:
ja ma ei lugenud seda icon_neutral.gif 2 filet olid hüümargiga ning nüüd on downloaditud kuid download kaustas neid ei ole
ajee
ajee
sõnum 23.02.2005 04:31:58 vasta tsitaadiga
hitimees, võid proovida ka vaadata eMule/Temp kataloogi ja kui sa aimad milline fail võiks olla nende kahe hulgas (näiteks suuruse järgi), siis nimeta nende laiendid ümber oodatud failide laienditeks ja võibolla saab neist asja veel icon_smile.gif
hitimees
sõnum 23.02.2005 10:49:10 vasta tsitaadiga
ajee
ajee
sõnum 23.02.2005 14:50:01 vasta tsitaadiga
No *.part faililaiendiga failid jäävad vaatluse alla. Kui sul tõesti neid nii metsikult palju ja ei suuda õiget leida, siis näiteks neid cut-des mujale ning vajadusel tagasi pastedes ja emuula käivitades näed, milline fail ära kadus.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 31.03.2005 17:55:29 vasta tsitaadiga
tõmbasin endale ka eMule v0.45b ning tõmbab aint 3kb/s ja kui tee test ports siis kitjutab et ei saa ühendust. kaks vajaliku porti on avatud. mis jama võib olla ning kuidas ma kiirust tõsta saan (seadetes on põhjas. kazaa tõmbas muidu üksinda 80kb/s)
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 142
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2005 18:56:04 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
kuidas tee aru ei saa, et p2p puhul ei ole kiirus niiv6rd s6ltuv teist, kui neist, kellelt t6mbate
kui ikka lontrus kellelt tirite ei jaga kiiremini ja teiste allikatega yhendust ei saa, siis on persekellad
ise virutasin endal listi t2is vajalikest asjadest ja pani stabiilselt maksimumiga mida teenusepakkuja lubab, kuid seda siis kui on piisavalt yhendusi
samuti on vana nali, et winxpSP2 puhul on yheaegsete yhenduste arv piiratud, see tuleks eelnevalt patchiga lahti lykata
muidu j22tegi imema
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 31.03.2005 19:00:12 vasta tsitaadiga
kust seda patchi saab??
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 31.03.2005 20:00:14 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
google -> tcpip.sys patch for winxp sp2
Caveman
Caveman
sõnum 28.07.2005 23:14:28 vasta tsitaadiga
Kas keegi räägiks lihtinimese moodi ära, kuidas seda asjandust seadistada tuleb? Teemasisesse otsingusse ei oska ma tõepoolest midagi tarka kirjutada.
Kust ma neid porte lahti-kinni keeran? Kuidas ma tulemüüri osaliselt maha saan? Mida seal Preferences'e all üldse teha tuleb/tohib?.
Mul näitab mingit serverite listi, aga ühegi kasutajate arvu ei näita (pingi ka mitte). Ära ei ühenda kuhugi.
EDIT: no nii, nüüd sain mingi ühenduse kätte (peale mitmekordset server-listi update'i.
Kas ma pean kõiki srvereid eraldi pingima, et näha kasutajate arvu jms?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 10 :: 41
2III7
2III7
sõnum 28.07.2005 23:19:54 vasta tsitaadiga
kõige parem server on razorback 2.0
kui sl on elioni ühendus millel on pordid kinni, siis pane TCP pordiks 113 ja tee windowsi firewallil pordid lahti emule-i settingutest
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
Caveman
Caveman
sõnum 29.07.2005 01:19:31 vasta tsitaadiga
Mul on kodulahendus 2.
Lasin eMule korra maha ja uuesti peale, mõikas. Nüüd sain ühenduse ja esimene download käib.
Kuidas ma HighID peale saaks (mis pordid lahti ja kuidas, TCP 113'ks muutmine ei aidanud)?
EDIT: nii 4662 kui 113 proovisin, "open these ports on internal WinXP firewall" ja kui panen "test ports", siis selle testiga hakkama ei saa:
TCP test failed! UDP test will not be performed.
Kas asi võib olla ruuteris? Kui jah, siis kuidas seda muuta saab?
qwerty007
qwerty007
sõnum 29.07.2005 18:54:18 vasta tsitaadiga
Caveman kirjutas:
kui sul ruuter on siis asi on selles, otsi netist infi kuidas ruuteri firewalli maha saab.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
ajee
ajee
sõnum 30.07.2005 22:44:05 vasta tsitaadiga
Mitte ruuteri firewall, vaid tuleks teha pordisuunamine su arvutile.
PC_man
sõnum 02.08.2005 16:00:14 vasta tsitaadiga
Elioni RDSL ja eMULE, milliseid porte vaja on???
Caveman
Caveman
sõnum 02.08.2005 16:52:28 vasta tsitaadiga
ajee kirjutas:
Mida see tähendab ja kuidas see käib?
Terminator III
sõnum 02.08.2005 17:02:40 vasta tsitaadiga
PC_man kirjutas:
Mis ühendus see RDSL on icon_biggrin.gif ? Ja sul on ainult ühte lahtist porti vaja, otsing ei hammusta icon_wink.gif
Kommentaarid: 201 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 21 :: 61
v6sa
v6sa
sõnum 02.08.2005 17:11:03 vasta tsitaadiga
Terminator III kirjutas:
PC_man kirjutas:
Radio DSL vms ära päris lambist lahmi ka
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
Terminator III
sõnum 02.08.2005 17:15:07 vasta tsitaadiga
Ei lahminudki, kui uuesti loed näed, et küsisin temalt seda.
v6sa
v6sa
sõnum 02.08.2005 17:15:33 vasta tsitaadiga
google ütleb: Rate-Adaptive Digital Subscriber Line, where the DSL equipment senses the speed limitations of the customer's phone line and adjusts the rate downward accordingly from some maximum.
ajee
ajee
sõnum 03.08.2005 04:01:12 vasta tsitaadiga
Caveman kirjutas:
Olenevalt ruuterist võiks tal kuskil seadetes (Advanced) olla 'Virtual Server' ja sealt saadki oma arvuti IP-le 'eraldada' vaba pordi (113)
Terminator III
sõnum 04.08.2005 11:26:29 vasta tsitaadiga
Kui eMule'iga midagi otsida, siis ta leiab alati 300 vastust. Kas seda kuidagi suurendada ei saa vms.?
tom52
tom52
sõnum 05.08.2005 17:35:19 vasta tsitaadiga
start nupu all on nupp veel. seda vajutades otsib juurde allikaid
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 16.11.2005 02:33:50 vasta tsitaadiga
umm
andke nõu
emule tiris 1 3,7gb faili, miski 3gb oli tõmmatud kui arvuti elektrikatkestuse pärast seisma jäi
emule tirimis listist kadus ära see, aga temp kataloogis kükitab 3 gigane fail, kuidas on võimalik saada see edasi tõmbama
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
deppar
deppar
sõnum 16.11.2005 14:56:50 vasta tsitaadiga
seda ma kartsingi...
Andre
Andre
sõnum 07.02.2006 01:49:21 vasta tsitaadiga
Muula-mehed!
Ei hakanud uut teemat tekitama. Vajasin teist korda elus muula. Eelmisel korral oli paar aastat tagasi. Kui nüüd selle avasin, teatas et olen elust maha jäänud ja tuleb kohe uus versioon tõmmata. Panin tõmbama ja sain 12.2 kB e-Mule 0.47a installeri. Lasin AVG-l seda uurida ja see ei hakanud karjuma. Proovisin siis avada. Tuleb ette selline kiri- The NTVDM CPU has encountered an illegal instruction. CS: 06ea IP:0294 OP:63 73 73 22 20 Choose `Close`to terminate the application.
Ja valikud "Close""Ignore"
Samas ei lase ta seda faili, mis pakub ennast välja installika pähe ära ka kustutada, ega teisaldada (ka Safe Modes), vaid väidab, et mingi proge kasutab seda.
Installisin Muula maha ja puhastasin registryt ka. Midagi ei muutunud.
Olen ka Task Managerist asju ükshaaval kinni pannud ja proovinud siis kustutada.
Midagi ei muutu.
AdAware ega AVG ei karju. Tulemüür midagi uut ei näita.
Mis asi see on ja kuidas seda õhku saaks lasta?
EDIT: Saadud lahti sel teel, et vint käis teises arvutis sleiviks ja sealt kustutasin ära.
TULE KARTI SÕITMA!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
logard
logard
sõnum 12.02.2006 00:15:53 vasta tsitaadiga
Leidisn ühe emule kasutamse õpetuse mida jagab emule -s endas olevas IRC klanalil emule -est. http://www.zone.ee/reijo051/emule.html
pistong
pistong
sõnum 13.02.2006 20:25:20 vasta tsitaadiga
võimalik et seda on juba mainitud aga teemasisene otsing ei leidnud nagu... just alles hakkasin e-mule'i kasutama. :/
tahaks teada et miks ei ole võimalik jagada "my music" ja "my movies" folderit?
on küll võimalik
shared filesi all lihtsalt ei näita miskipärast neid foldereid. ei ole hidden ja ei ole private. samuti ei näita nt program filesi folderit.
ehk siis nende mustade kastide all on muud folderid aga music ja movies lihtsalt ei näita kuigi nad on ketta peal täiesti olemas.
veel küsiks soovitusi selle kohta kui ed2K on kollast värvi noolega ühendatud aga KAD ei ühenda üldse ära,
kasutan zonealarmi (mille lülitasin prooviks ka välja aga ei aidanud tuhkagi), ruuterit ja elioni ühendust.
ayo one two one two
viimati muutis pistong 17.02.2006 17:19:57, muudetud 4 korda
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
mihhkel
mihhkel
sõnum 14.02.2006 00:06:08 vasta tsitaadiga
olenk
olenk
sõnum 27.02.2006 04:53:18 vasta tsitaadiga
Ma'i saa aru, et ma panin UDP taha linnukese (ehk siis "keela" ette).Ja nüüd ta tõmbab sealt mega aeglaselt.
Ja ei mäleta mis port mul seal varem oli. icon_cry.gif No see seal desktop-il seal kella juures see emule seal see must triip on väga väike.Enne pordi keelamist oli see täis pikkuses nüüd on mingi peenike triip seal. icon_sad.gif
Ja tõmbab ka ainult mingit kahte filmi varem tõmbas 5x rohkem.
Kuidas ma tagasi saan, et ta jälle tõmbaks kiiremini ?
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 27.02.2006 08:07:41 vasta tsitaadiga
olenk, juhul kui elion, siis port 113
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 27.02.2006 19:02:25 vasta tsitaadiga
kuidas teil emule serveritega lood on? millist kasutate? ise razorback 2es istunud, kuid nüüd.. paistab, et asi on maha läinud. listis olemas, aga ühendust ei saa. soovitusi?
olenk
olenk
sõnum 27.02.2006 19:14:40 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Mõlemad 113 w ?
Vist mingi neljaga algas...
mihhkel
mihhkel
sõnum 27.02.2006 20:37:16 vasta tsitaadiga
olenk, ainult ülemine on 113. alumine peaks vist 4667 olema...
Timberg, Razorback2 pandi kinni (filmikompaniid, RIAA ja sõbrad icon_mad.gif ). kasuta seda, kus kõige rohkem faile/kasutajaid on icon_rolleyes.gif
Tony Soprano
sõnum 27.02.2006 21:39:15 vasta tsitaadiga
http://www.delfi.ee/news/arvutiuudised/internet/article.php?id=12299140 Razoriga lood siis sedasi
Valitsus salgab juhtunut.......
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
friik1
friik1
sõnum 27.02.2006 21:52:18 vasta tsitaadiga
PC_man, RDSL on kõik pordid suletud (sealhulgas 113), kuna sa asud NAT taga.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 170
486
sõnum 28.02.2006 01:04:17 vasta tsitaadiga
zero
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 28.02.2006 03:53:05 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
2.0 töötab mul praega :roll:
razorback 2? kindel et pole miske fake? no.. kurat. imelik.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 28.02.2006 08:08:31 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
486 kirjutas:
mihhkel
mihhkel
sõnum 28.02.2006 08:16:51 vasta tsitaadiga
aga faile ja kasutajaid on seal kahtlaselt vähe - vastavalt 873k ja 64k (teiste kümnete miljonite ja sadade tuhandete vastu) icon_rolleyes.gif
olenk
olenk
sõnum 28.02.2006 14:03:21 vasta tsitaadiga
Aga mida see tähendab kui selle maakera peal on alumine nool roheline ja ülemine nool on kollane ?
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 28.02.2006 15:27:30 vasta tsitaadiga
mihhkel kirjutas:
ma vaatasin kah et on listis tagasi ja faile ning kasutajaid on hetkel päris palju rohkem kui sinul mainitud
vb pannakse uuesti razorback2 ülesse kuskil mujal ja et need kuked seda seekord maha ei võtaks
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
olenk
olenk
sõnum 01.03.2006 01:12:45 vasta tsitaadiga
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 01.03.2006 19:02:11 vasta tsitaadiga
olenk kirjutas:
Suht asjalik servu, mis kinni pandi ja nüüd taas oma jalgu alla rajama hakanud
[EDIT] Mul juba paar päeva selline laks, et kõik failid, mis valmis saavad jäävad lõpetamise järku, et riba muutub roheliseks (peaks temp failist complited asjad minema download kausta) kuid ei lähe ja seisab niimoodi. Taas käivitades jääb täpselt samat moodi icon_confused.gif
logard
logard
sõnum 07.03.2006 12:38:58 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
Kontrolli kõvaketta ruumi, tal ei ole vist mahtu kuhu valmis asjad panna.
PC_man
sõnum 07.03.2006 13:14:34 vasta tsitaadiga
logard kirjutas:
kjaups kirjutas:
kui kettaruum otsakorral, siis muutub faili tõmbamise riba kollase ja musta viirutuseks
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 07.03.2006 14:07:33 vasta tsitaadiga
logard, asi tegi lõpuks ise valmis. VIga ruumi puuduses olla ei saanud. Kuna 11 giga oli vaba mahtu ja need failid võtsid maximum 1 giga...
Asi oli ise juba ammu end millegi pärast ära laadinud
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  eMule mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  järgmine
