mell
07.02.2006 20:47:56
Eks iga üks näeb asju oma mätta otsast. OFFF ilmselt teenib leiba sellel alal ja peab nende häkkidega jamama.
Ise olen sunnitud ühiskondlikus korras korrusmajas netijagamist korraldama ja olen ajapikku jõudnud järeldusele -
kõikvõimalikud mittestandartsed lahendused, pikema jututa võrgust välja.
Ei viitsi lihtsalt oma vaba aega raisata mingite geeniuste põhjustatud anomaaliate tagaajamisele.
viimati muutis mell 07.02.2006 21:51:56, muudetud 1 kord |
98 |
pppd
07.02.2006 21:18:25
Et OFFF selles flamefestis ennast liiga üksi ei tunneks..
Iseendale võib teha ükskõik mida ja ükskõik kuidas, tingimusel et tagajärgede eest vastutab ka ise (siia juurde käib ka see, et ei sunnitaks hiljem ka kedagi teist seda kokkukeedetud suppi helpima). Aga avalikus foorumis kellelegi soovitada mingi kahtlane häkk teha, eriti veel kui ei ole kindel soovituse küsija pädevuses saadud soovituse kvaliteeti ise hinnata - NO WAY!. OK, kui alguses oleks suurte punaste tähtedega, et järgnev lahendus ei järgi standardit ning kasutamine on lubatud ainult siis kui tegija teeb, mida ta teeb, siis võib-olla võiks veel..
Võrguprobleemid on sellised omapäraselt salakavalad asjad, mis mõnikord osutuvad ääretult raskelt diagnoositavateks, suurema võrgu puhul on võimalikke probleemseid kohti hulgem ja variante tuhandeid, olukorra parandamine võib mõnikord tähendada võrgu mingi osa ümberkaabeldamist. Ja kui vaene võrguadminn on peale kolme päeva ripplagedel, karpides, ahtides, püstikutes ja rackides tuhnimist avastanud, et probleemiks on mõne ****** dokumenteerimata ja mittestandardne vaimusünnitis, siis ei pruugi mõrv ka enam kaugel olla. Ja võrguadminnist saab inimene, kes jehoovatunnistajaliku järjekindlusega hakkab jutlustama võrgustandardeid. Põhjusega.
iceincube
07.02.2006 21:30:18
ma pole väitnudki et hakkame firma sisest LAN-i teibiga tegema.
jutt oli konkreetsest kaabli pikendamisest.
mis puutub häkkidesse- hiljuti oli siin kellelgi probleem videokaardiga.
oli kogemata komponente maha nyhkind. kas seal olevad soovitused on ka siis häkid.
ei usu et eriti standardne on ise joota kylge või kuskilt doonorkaardilt juppe võtta.
ja casemod-i teemad tuleks üldse foorumis ära keelata.
tehasest tuleb stanndartitele vastav kast, ja sa lõigud sinna akna. kuids nii...
paned igasuguseid kellasid ja vilesid juurde. isegi seal majandades võib maja ju põlema panna
EDIT
aga kas foorumis häkki kysida võib?
et soovitage mingi häkk et ....
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
pppd
07.02.2006 21:46:11
..ei ole väitnud, et hakkame firma sisest.. muideks - tehakse! põhjendus (kui tegija üldse leitakse) on tavaliselt selline, et "..aga mul ka kodus nii ja ma olen kogu aeg niimoodi teinud ja siiamaani on korralikult toiminud." Aga kui ühel hetkel kui enam korralikult ei toimi, kutsutakse asjatundja ja siis on hämming, et kuidas nii, meil asi kogu aeg töötas, miks te sellist raha tahate, meil pole vaja üldse nii palju ümber teha, pange ainult samamoodi nagu enne.. Pole vaja maailmale kogu seda jama, juba kõige algusest peale.
Ja miks võrgu puhul tegijad nii kurjad kipuvad olema - mõnikord võivad ühest häkist põhjustatud vead kaugemale levida kui õnnetu häki kasutaja ise arvata võib. Klassikaline näide oleks see, et ühe kasutaja vigasest kaablist tulev läbu ajab mingil hetkel switchi lolliks - aga kui meil on tüüpiline internetijagamise kolhoos oma mitte niivõrd hi-end seadmetega ja alati kaugeimas võimalikus punktis asuva adminniga, siis on meil jama. Oma arvutit ruuna palju tahad ja niikaua kuni Sa sellega teistele midagi ei põhjusta on kõik OK (aknast väljaviskamine pole enam OK, keegi võib juhuslikult all olla), võrguga on asi keerulisem. Kui Sa ehitad "häkina" endale ise raadiosaatja ja hakkad suvalise sageduse peal kiirgama, tulevad kurjad onud kohale ja teevad ata-ata, mõtle sellele analoogiale.
iceincube
07.02.2006 21:57:38
ok, pole juttu firma sisesest LAN- ist aga ikkagi läks pppd LAN kuhugi kaugele hoomamatutesse mõõtmetesse.
no minul kodus olev LAN. ei ulatu kull eriti kaugele. ruuterist kõigerohkem 6 meetri kaugusele. ise olen admin.
karta on ,et kui mul siin jama tekibki, siis ei kutsu ma mingi kaablimeest. ise hakkan uurima.
ja kui võrkari või ruuteri põhja küpsetan,siis ka minu viga, ise ma tegin sellise häki. et kord raha kokku hoida.
ja võrgumees saabki palka selle eest, et võrgu probleeme lahendada.
kuskil pole kirjas, et kasutaja enda tehtud võrguporno-t parandama ei tulda. või on.
37 |
pppd
07.02.2006 22:20:31
Kulla mees, see kõik mille kallal Sa urised olid näited teemal "mis võib juhtuda", mitte absoluutsed olukorra kirjeldused (millest võiks/saaks järeldada et kui Sul täpselt selline olukord ei valitse, siis oleks kõik korras). Toodud näitamaks, et teinekord võivad igasugused häkid kaugemale mõjuda kui häki tegija ettekujutusvõime suudaks kanda. Aga see selleks.. enda poindid olen ma juba öelnud.
See et Sina TEGIJA oled (vähemalt enda arvates), sellest saime me vist kõik aru Edu siis maksmisel, vaata et Sa vastavas olukorras ka oma praeguste sõnade vääriline oled, paljud millegipärast ei ole ja hakkavad tingima või ülejala tegemist nõudma, sest nemad ju maksavad (st - pigem ei maksaks). Mõni teine mees teeks siiski kohe alguses kõik korralikult.
Ivoshiee
07.02.2006 22:25:58
See teema oleks pidanud juba ammu lukus olema. Miks on vaja jahuda?
_________________ Folding@home
FAH foorum |
OFFF
07.02.2006 22:35:06
Ivoshiee: las inimesed r22givad ennast tyhjaks, muidu tuleb kisa, et moderaator ahistab ja ei luba n2tsupaberiga v6rgukaablit lappida nagu nende "vaimne isa" Lauri Kriiska omal ajal teha soovitas.
A.
_________________ Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame! |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
29 |
Ivoshiee
07.02.2006 22:39:34
OK, andku minna....
PS: Kusagile häkkidest rääkivasse kogusse võiks see ka minna...
FAH foorum |
iceincube
07.02.2006 22:46:24
ma mainisin, et ma oma kodu küll võrgumeest ei kutsu. aga kui tehnika kannatab siis peaks jah raha magama panema.
Teeme siis nii, et mina arenen edasi ebastandartselt ja kõik kes tahavad olla standartides elagu nende järgi.
Ok võrk võrguks, ma ei väida et probleeme ei või tekkida, aga casemod. mis sellest saab. ja graafikakaardi parandus jne.
kas need kõik pole mitte häkid.
EDIT:
| Ivoshiee kirjutas: |
PS: Kusagile häkkidest rääkivasse kogusse võiks see ka minna... |
tead mõnda ?
37 |
OFFF
07.02.2006 22:51:46
standard - lipp
Ei taha olla "standartides" ehk lippudes. Sai teisi n6uka ajal omajagu n2htud.
StandarDITEST v6iks sellegipoolesti kinni pidada. Vahel, kokkuleppeliselt, v6ib yle londi lasta, aga TEISTELE seda soovitada on paha-paha
A.
29 |
p2ep
08.02.2006 06:43:23
| iceincube kirjutas: |
Need pole päris võrreldavad asjad. Kui relakaga hakkad töötava masina kesta auku lõikama, siis on diagnoos enamikele selge. Videokaardi saab kah asendusmeetodiga kergesti defekteerida vajadusel. Aga kaablihäkid (eriti need, mis tehtud enne "euroremonti") võivad päädida mööda seinaääri uute juhtmete vedamisega. Millele siis omakorga naisinimesed teravate kontsadega "cablemod"i teevad.
Muide, kui ma kunagi ostsin Dzinni näidatud lingil http://www.komplett.co.uk/mlf/produkt/bilder/processed/250/100334.jpg kujutatud väljanägemisega vidinaid, siis müüja soovitas neid mitte peitu panna.
28 |
OFFF
08.02.2006 08:21:44
KOKKUV6TTEKS:
"j2tkamisjublakas" (ka jublakaga j2tkamine pole tegelikult kosher, aga see on m6istlikes piires standardi "venitamine") -- 30 EEK
2 x otsikud ja kaablikraed -- 20 EEK
vuhvelkaablitangid -- 300 EEK
korralik kaabeldus -- PRICELESS!!!
Kuna korralikult tegemine maksab peenraha, siis "n2puga keeramine" pole mingi kokkuhoid vaid KOONERDAMINE! Sedaviisi k2ituv kodanik pole mitte "nutikas ja osavate k2tega" vaid tyypiline "rehepapp".
A.
29 |
