piq
02.02.2006 15:16:21
| kui mul endal mängu parasjagu pole siis võin kah yhineda
				| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
				  26 |
crv
02.02.2006 17:14:41
	  | piq kirjutas: |
	  | kui mul endal mängu parasjagu pole siis võin kah yhineda |
humm ,need kes praccida tahavad võiks #hv.css 'i ilmuda,quakenetis.zaG ja mina oleme seal koguaeg,paneks mingi aja paika ja siis läheks venti ja korraldaks mingi pracci..
				| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
				  15 |
mks
02.02.2006 22:08:00
pelaks ise ka, aga sai ostetud läppar just selle eesmärgiga, et mänge välja ei veaks, et saaks koolile ja tööle keskenduda  ...
Popdog on trainis see osa, mis ülevalt koridorist välja keskele viib...
				| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
				  9 |
Vermon
03.02.2006 20:15:37
| miks koffer.ee lõbumajas choke koguaeg 14 on? Mida see mõjutab ja kuda ära saab?
				| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
				  12 |
oravapoiss
03.02.2006 23:01:11
OT:
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
piq
04.02.2006 12:11:47
	  | Vermon kirjutas: |
	  | miks koffer.ee lõbumajas choke koguaeg 14 on? Mida see mõjutab ja kuda ära saab? |
ple serveri probeelm vaid sinu probleem
seega uuri kõigepealt omalt poolt kõik asjad läbi ja kui lead et tõesti mdiagi valesti pole siis uuri edasi serveri poolt
				  26 |
zaG
04.02.2006 12:55:34
	  | piq kirjutas: |
	  | Vermon kirjutas: |
seega uuri kõigepealt omalt poolt kõik asjad läbi ja kui lead et tõesti mdiagi valesti pole siis uuri edasi serveri poolt |
Soovitan rated üle vaadata, tihti tuleb choke kui rate on näiteks 7000 vms. Proovige selliseid ratesi (sisestage need konsooli loomulikult): rate 20000, cl_cmdrate 30, cl_cmdrate 20. Need peaks olema default settingud, muidugi võite proovida ka selliseid ratesi: rate 25000, cl_cmdrate 100, cl_updaterate 100. Kuigi seal lõbumajas aegajalt tekib choke, ei tohiks see siiski nii kõrge olla.
				| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
				  47 |
KrikU
04.02.2006 13:04:35
Jälle üks selline linnalegend choke tekkimise kohta on selline, et 66 ticrate servus tekib choke kui need cmd ja updaterate on 100 ning kui need panna 66 või 60 siis kaob choke. Choke on altis tekkima suure fps-iga ja ticratega serverites. Clean kofferis on seda vähem aga seal on mingi ime süsteem ja ticrate ei lähe üle 50 ja langeb aegajalt veel väiksemaks, siiani ei tea mis asju nad seal serveri administreerimise kasutavad    Madala ticratega pole ka kliendi poolne fps nii sujuv sest ka kliendil on nö. ticrate ja see määratakse serveri poolt sinna ühendudes. Parim on ikka 100 ticrate mingi 14 playerit - fps on kõrge ja tic hea ning server kannatab välja
				  119 |
Vermon
04.02.2006 13:42:03
panin rate 30000 peale ja choke on nüüd seal 0-2 juures
				  12 |
impa
05.02.2006 19:53:37
| hmm kust ma saaks osta source eestis siin? Kuskil poles olemas? Steami ei saa kasutada kuna pole krediitkaarti. Ja mängu pärast nüüd tegema ka ei hakka.
				| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
				  9 |
angel
05.02.2006 20:07:11
	  | impa kirjutas: |
	  | hmm kust ma saaks osta source eestis siin? Kuskil poles olemas? Steami ei saa kasutada kuna pole krediitkaarti. Ja mängu pärast nüüd tegema ka ei hakka. |
CSS eraldi minuteada ei müüda ehk siis osta HL2 ja saad selle CS S kah kaasa sellega.
Või siis eraldi ostes läbi steami konto.
				  157 |
impa
05.02.2006 20:13:49
jamps siis
				  9 |
486
05.02.2006 20:16:22
kuidas neid numbreid ära saada? Viimasel ajal on kogu aeg mingisugused numbrid paremal all nurgas, mingi choke ja latency värk, häirib täiega.
 _________________ zero |
				| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
				  39 |
05.02.2006 20:19:06
impa, kasuta siis U-Kaarti.
486, konsoolis toksi käsk net_graph 0
				  158 |
ppg
05.02.2006 20:25:02
| 486,  osades serverites ka  net0
				  138 |
denis28
05.02.2006 21:20:55
Keegi teab seda serverit või: game.taig.ee:27018
Vot seal admin ise chiidib naq täiega,täiesti mõttetu...
				| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Vermon
05.02.2006 21:54:06
	  | impa kirjutas: |
mis see 10 krooni virtuaalse krediitkaardi peale ära ei ole siis
				  12 |
ak47
05.02.2006 21:57:08
| Mida se virtuaalne krediitkaart endast täpsemalt kujutab, äkki keegi seletaks mulle ära, kuidas summa tasumine käib, kas peale millegi ostmist saab raha panka viia, üle kanda,vms.
				| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
				  33 |
Vermon
05.02.2006 23:28:54
| virtuaalne krediitkaart on samade võimalustega nagu tavaline krediitkaart aga füüsilist kaarti sul ei ole, on vaid kaardi andmed, summa tasud nende andmete abil ja pärast läheb see raha sinu pangakonto pealt maha
				  12 |
piq
06.02.2006 14:56:09
täpsustaks
teha seda asja kõige lihtsam endise yhispanga praeguse seb'i klientidel kellel kontol vajalik rahasumma olemas
saab teha kaardi määrata ära limiidi 10 ,1000 962457 või muu summa (iganes mis summa parasjagu vajalik on soovitavalt natuke rohkem kui steamis kysitav ymberarvutatuna eestirahasse kuna krt teab mis kursi järgi parasjagu arvutatakse seda)ja kohe kui oled selle krediitkaardi numbri kuhugi sisse toksinud siis se koht esitab ka pangale selle ja võetakse suht kohe su arvelt see summa maha , kuid mitte rohkem kui limiit on pandud
hansapanga ja muude läbupankade klientide võimaluste kohta ei oska öelda
				  26 |
Sponge
06.02.2006 21:24:34
	  | denis28 kirjutas: |
Vot seal admin ise chiidib naq täiega,täiesti mõttetu... |
tra mida sa sokid , kes sul seal xiidib ? ütle nimi, mina olen seal andmin (-bhs-) , wadoc , kiur, kaarel, kennet, ütle kes xiidib mitte ära aja paska suust välja
ja kui tuld juba sellist ila ajama siis palun tee demo...
				| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
				  323 |
tolm
06.02.2006 21:56:43
kusjuures denis28 tekst viitab rohkem sellele et tal endal jääb skilli puudu. nähtud juhtumeid kus mõnes serveris oli 36-6 skoor kah kohe xiit0r skoor
				| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
				  12 |
angel
06.02.2006 22:02:16
	  | winterblows kirjutas: |
	  kusjuures denis28 tekst viitab rohkem sellele et tal endal jääb skilli puudu. nähtud juhtumeid kus mõnes serveris oli 36-6 skoor kah kohe xiit0r skoor   |
see ju tavaline
Aga muidu (mitte selles servus kuhu pihta süüdistus käis) olen näinud ise kuda adminnid cheedivad. Seega see ei ole minujaoks midagi uut kui mingi adminni poiss lendab ringi või suvalt relvi saab
				  157 |
Sponge
06.02.2006 22:51:52
	  | angel kirjutas: |
see ju tavaline
Aga muidu (mitte selles servus kuhu pihta süüdistus käis) olen näinud ise kuda adminnid cheedivad. Seega see ei ole minujaoks midagi uut kui mingi adminni poiss lendab ringi või suvalt relvi saab    |
irw kui noclip kasutab ega see ei ole xiit?     see on admini privileeg, ja ÜTLE KES KASUTAB NING TEE DEMO KUI MINGIT PROBLEEMI ON , ÜTLE NIMI...ja kuupäev ja kellaaeg kui viitsid, saan repordist vaadata kohe...  ja me vaatame seda asja siis.....
edu teile igatahes kui te ei tea mis asi isegi noclip mode on admin plug in modes...
üldiselt head tektsi panete
				  323 |
angel
06.02.2006 22:56:22
	  | Sponge Bob kirjutas: |
	  | angel kirjutas: |
see ju tavaline
üldiselt head tektsi panete |
ma ei öelnud midagi selle servu kohta... ise ei ole mänginud, ei ole näinud ega tea midagi selle servu kohta.
Seda et adminnid mõnes TEISES servus ringi lendavad ja nõnda sohki teevad on jura. Kui tahavad lollitada siis palun tehku seda botidega. See noclip (jah ma tean mis asi see on, olen selle abil SP mängudes uurinud mängu mape jms lollusid teinud     ) on kah omamoodi cheet kuna see ei ole lihtsalt normaalne et mingi tont ilmub läbi seinte jms asjade ja nagu kuradima lennuk tappab teisi.
Õige admin on selline kes mängib ausalt ja rahulikult ja keegi ei teagi et ta admin on kuni selle ajani kui mingit pahandust keegi teeb ja kicki saab. Siis alles taibatakse et admin on kah mängu tulnud.
Aga eks see noclib jms värgid üks laste värk. Tuntakse ennast netis puutumatult ja tehakse mida tahetakse....
				  157 |
