uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 265, 266, 267  järgmine
piq
sõnum 02.02.2006 15:16:21 vasta tsitaadiga
kui mul endal mängu parasjagu pole siis võin kah yhineda
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 26
crv
sõnum 02.02.2006 17:14:41 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
humm ,need kes praccida tahavad võiks #hv.css 'i ilmuda,quakenetis.zaG ja mina oleme seal koguaeg,paneks mingi aja paika ja siis läheks venti ja korraldaks mingi pracci.. icon_wink.gif
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
mks
sõnum 02.02.2006 22:08:00 vasta tsitaadiga
pelaks ise ka, aga sai ostetud läppar just selle eesmärgiga, et mänge välja ei veaks, et saaks koolile ja tööle keskenduda icon_biggrin.gif...
Popdog on trainis see osa, mis ülevalt koridorist välja keskele viib...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
Vermon
Vermon
sõnum 03.02.2006 20:15:37 vasta tsitaadiga
miks koffer.ee lõbumajas choke koguaeg 14 on? Mida see mõjutab ja kuda ära saab?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
oravapoiss
sõnum 03.02.2006 23:01:11 vasta tsitaadiga
OT:
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 4
piq
sõnum 04.02.2006 12:11:47 vasta tsitaadiga
Vermon kirjutas:
ple serveri probeelm vaid sinu probleem
seega uuri kõigepealt omalt poolt kõik asjad läbi ja kui lead et tõesti mdiagi valesti pole siis uuri edasi serveri poolt
zaG
sõnum 04.02.2006 12:55:34 vasta tsitaadiga
piq kirjutas:
Vermon kirjutas:
Soovitan rated üle vaadata, tihti tuleb choke kui rate on näiteks 7000 vms. Proovige selliseid ratesi (sisestage need konsooli loomulikult): rate 20000, cl_cmdrate 30, cl_cmdrate 20. Need peaks olema default settingud, muidugi võite proovida ka selliseid ratesi: rate 25000, cl_cmdrate 100, cl_updaterate 100. Kuigi seal lõbumajas aegajalt tekib choke, ei tohiks see siiski nii kõrge olla.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
KrikU
sõnum 04.02.2006 13:04:35 vasta tsitaadiga
Jälle üks selline linnalegend choke tekkimise kohta on selline, et 66 ticrate servus tekib choke kui need cmd ja updaterate on 100 ning kui need panna 66 või 60 siis kaob choke. Choke on altis tekkima suure fps-iga ja ticratega serverites. Clean kofferis on seda vähem aga seal on mingi ime süsteem ja ticrate ei lähe üle 50 ja langeb aegajalt veel väiksemaks, siiani ei tea mis asju nad seal serveri administreerimise kasutavad icon_eek.gif Madala ticratega pole ka kliendi poolne fps nii sujuv sest ka kliendil on nö. ticrate ja see määratakse serveri poolt sinna ühendudes. Parim on ikka 100 ticrate mingi 14 playerit - fps on kõrge ja tic hea ning server kannatab välja thumbs_up.gif
Vermon
Vermon
sõnum 04.02.2006 13:42:03 vasta tsitaadiga
impa
sõnum 05.02.2006 19:53:37 vasta tsitaadiga
hmm kust ma saaks osta source eestis siin? Kuskil poles olemas? Steami ei saa kasutada kuna pole krediitkaarti. Ja mängu pärast nüüd tegema ka ei hakka.
angel
angel
sõnum 05.02.2006 20:07:11 vasta tsitaadiga
impa kirjutas:
CSS eraldi minuteada ei müüda ehk siis osta HL2 ja saad selle CS S kah kaasa sellega.
Või siis eraldi ostes läbi steami konto.
impa
sõnum 05.02.2006 20:13:49 vasta tsitaadiga
486
sõnum 05.02.2006 20:16:22 vasta tsitaadiga
kuidas neid numbreid ära saada? Viimasel ajal on kogu aeg mingisugused numbrid paremal all nurgas, mingi choke ja latency värk, häirib täiega.
zero
sõnum 05.02.2006 20:19:06 vasta tsitaadiga
impa, kasuta siis U-Kaarti.
486, konsoolis toksi käsk net_graph 0
ppg
ppg
sõnum 05.02.2006 20:25:02 vasta tsitaadiga
486, osades serverites ka net0
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
denis28
denis28
sõnum 05.02.2006 21:20:55 vasta tsitaadiga
Keegi teab seda serverit või: game.taig.ee:27018
Vot seal admin ise chiidib naq täiega,täiesti mõttetu...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Vermon
Vermon
sõnum 05.02.2006 21:54:06 vasta tsitaadiga
impa kirjutas:
mis see 10 krooni virtuaalse krediitkaardi peale ära ei ole siis
ak47
sõnum 05.02.2006 21:57:08 vasta tsitaadiga
Mida se virtuaalne krediitkaart endast täpsemalt kujutab, äkki keegi seletaks mulle ära, kuidas summa tasumine käib, kas peale millegi ostmist saab raha panka viia, üle kanda,vms.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 33
Vermon
Vermon
sõnum 05.02.2006 23:28:54 vasta tsitaadiga
virtuaalne krediitkaart on samade võimalustega nagu tavaline krediitkaart aga füüsilist kaarti sul ei ole, on vaid kaardi andmed, summa tasud nende andmete abil ja pärast läheb see raha sinu pangakonto pealt maha
piq
sõnum 06.02.2006 14:56:09 vasta tsitaadiga
täpsustaks
teha seda asja kõige lihtsam endise yhispanga praeguse seb'i klientidel kellel kontol vajalik rahasumma olemas
saab teha kaardi määrata ära limiidi 10 ,1000 962457 või muu summa (iganes mis summa parasjagu vajalik on soovitavalt natuke rohkem kui steamis kysitav ymberarvutatuna eestirahasse kuna krt teab mis kursi järgi parasjagu arvutatakse seda)ja kohe kui oled selle krediitkaardi numbri kuhugi sisse toksinud siis se koht esitab ka pangale selle ja võetakse suht kohe su arvelt see summa maha , kuid mitte rohkem kui limiit on pandud
hansapanga ja muude läbupankade klientide võimaluste kohta ei oska öelda
Sponge
Sponge
sõnum 06.02.2006 21:24:34 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
tra mida sa sokid , kes sul seal xiidib ? ütle nimi, mina olen seal andmin (-bhs-) , wadoc , kiur, kaarel, kennet, ütle kes xiidib mitte ära aja paska suust välja icon_evil.gif
ja kui tuld juba sellist ila ajama siis palun tee demo...
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
tolm
tolm
sõnum 06.02.2006 21:56:43 vasta tsitaadiga
kusjuures denis28 tekst viitab rohkem sellele et tal endal jääb skilli puudu. nähtud juhtumeid kus mõnes serveris oli 36-6 skoor kah kohe xiit0r skoor icon_rolleyes.gif
angel
angel
sõnum 06.02.2006 22:02:16 vasta tsitaadiga
winterblows kirjutas:
Aga muidu (mitte selles servus kuhu pihta süüdistus käis) olen näinud ise kuda adminnid cheedivad. Seega see ei ole minujaoks midagi uut kui mingi adminni poiss lendab ringi või suvalt relvi saab icon_lol.gif
Sponge
Sponge
sõnum 06.02.2006 22:51:52 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
irw kui noclip kasutab ega see ei ole xiit? icon_lol.gif see on admini privileeg, ja ÜTLE KES KASUTAB NING TEE DEMO KUI MINGIT PROBLEEMI ON , ÜTLE NIMI...ja kuupäev ja kellaaeg kui viitsid, saan repordist vaadata kohe... ja me vaatame seda asja siis.....
edu teile igatahes kui te ei tea mis asi isegi noclip mode on admin plug in modes...
üldiselt head tektsi panete
angel
angel
sõnum 06.02.2006 22:56:22 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
angel kirjutas:
ma ei öelnud midagi selle servu kohta... ise ei ole mänginud, ei ole näinud ega tea midagi selle servu kohta.
Seda et adminnid mõnes TEISES servus ringi lendavad ja nõnda sohki teevad on jura. Kui tahavad lollitada siis palun tehku seda botidega. See noclip (jah ma tean mis asi see on, olen selle abil SP mängudes uurinud mängu mape jms lollusid teinud icon_lol.gif ) on kah omamoodi cheet kuna see ei ole lihtsalt normaalne et mingi tont ilmub läbi seinte jms asjade ja nagu kuradima lennuk tappab teisi.
Õige admin on selline kes mängib ausalt ja rahulikult ja keegi ei teagi et ta admin on kuni selle ajani kui mingit pahandust keegi teeb ja kicki saab. Siis alles taibatakse et admin on kah mängu tulnud.
Aga eks see noclib jms värgid üks laste värk. Tuntakse ennast netis puutumatult ja tehakse mida tahetakse....
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Counter-Strike: Source mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 265, 266, 267  järgmine
