MD1
04.02.2006 19:36:13
LCD monitoril punane täpp? |
| Mul on samsungi syncmaster 730bf ja kui monitoril on must või tume taust, siis on ühes kohas punane täpike. Millest see tuleneb, kas sellest lahti ei saa?
Demineerija
04.02.2006 19:43:11
| Surnud piksel vast.. Õigemini poolsurnud siis :D See peaks sul ükskõik, mis tausta puhul punane olema siis vast?
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
101 |
heikis
04.02.2006 19:44:54
Re: LCD monitoril punane täpp? |
| MD1 kirjutas: |
| Mul on samsungi syncmaster 730bf ja kui monitoril on must või tume taust, siis on ühes kohas punane täpike. Millest see tuleneb, kas sellest lahti ei saa? |
surnud piksel. ehk siis piksel, mis värvi ei muuda ning on pidevalt migni kindla värvitooniga või lihtsalt kutu.
lahti neist ei saa. ning tootjatel on mingi kindel hulk palju neid surnud piksleid olla võib, et seade garantiisse võetaks. kui sul ainult kutu 1 piksel, siis arvatavasti garantiisse ei võeta. samas alati võid küsida vahetust mõne teise molu vastu poest, kust selle monitori ostsid. ehk veab ja vahetavad välja.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
hobihall
04.02.2006 20:27:12
| Jah, surnud pikslist lahti ei saa. Ja nagu öeldud, garantiisse võetakse erinevatel tootjatel eri tingimustel. Kui on poolsurnud/uimane/lazy vms pixel, siis võid enne garantiisse minekut proovida masseerimistehnikat. Ise olen mitu molu sel moel terveks ravinud, kord oli mingi 4 punast pikslit korraga. S.t. muljud õrnalt ja ettevaatlikult punast täpikest ja kui midagi ei muutu, siis on piksel tõepoolest surnud
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
MD1
04.02.2006 20:36:22
| valgel taustal seda punast täpikest näiteks ei ole või kui panen näiteks hiire selle peale, siis ka ei ole. Muidu ostsin selle monitori ordist. palju seal see surnud pikslite limiit siis on?
heikis
04.02.2006 20:39:59
| MD1 kirjutas: |
| valgel taustal seda punast täpikest näiteks ei ole või kui panen näiteks hiire selle peale, siis ka ei ole. Muidu ostsin selle monitori ordist. palju seal see surnud pikslite limiit siis on? |
tootja kodulehelt pead ise uurima. aga muidu võid ordiga ühendust võtta. äkki vahetavad välja- kunagi ei tea
290 |
Sendler
05.02.2006 05:34:04
| See jah vastavalt tootjale erinev, a enda kogemusest võin öelda, et min millega on tegeldud oli 5, mõnel tootjal see vabsjee kuni 16, a üldsielt Dell/FSC oli see 6 kuni 9 näiteks
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Tint
10.02.2006 12:01:53
| hobihall kirjutas: |
| Jah, surnud pikslist lahti ei saa. ....... |
This program helps to locate and fix LCD screens dead pixels.
You can fix the stuck pixels by calling them to do rapid changes. You need to run this program for a couple of hours. There is no warranty on the result, but you don't really have anything to lose trying it out. Good luck. |
http://udpix.disney.com/index.php?p=about
Kel lcd kuvariga antud probleem, võiks pulli pärast proovida ja teada anda, mõikas või mitte 8)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
kk
10.02.2006 13:34:42
| Võid proovida ka natuke näpuga muljuda seda kohta ekraanil... mitte nii kõvasti, et midagi ära lõhud aga on räägitud, et mõnikord aitab selline näppimine.
7 :: |
94 |
hobihall
10.02.2006 14:31:46
| Tint kirjutas: |
Kel lcd kuvariga antud probleem, võiks pulli pärast proovida ja teada anda, mõikas või mitte 8) |
Kui mõikab, siis polnud järelikult tegemist surnud, vaid poolsurnud piksliga
Ja nagu juba öeldud, tasuks ka masseerimist proovida
HardiE
10.02.2006 14:55:57
| Mul on kaks tükki neid uimaseid piksleid ühe sinine ja kohe järgmise punane. muljumine ei aitant, väga julgelt ei julgend masseerida ka, aga tõmbasin http://www.psp-vault.com/Article168.psp selle video sealt ja paistab et se vist toimib. tund aega käinud ja täpp on nagu sinisemaks läinud.. tähendab punane juba mingil määral reageerib!
ozooner
10.02.2006 21:01:08
| hoia meid kursis siis,hardi
137 |
lolloom
11.02.2006 18:46:16
Endal sama jama Proovin siis kaa seda programmi.
Endal on üks poolsurnud piksel, mis on pidevalt punane. Selle programmiga vaadates valge ja kollase taustaga oli ümbrusega sama värvi
On siin mõte see, et lasen sellel 5x5 täpikesel lihtsalt paar tundi vilkuda selle piksli peal?
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
Demineerija
11.02.2006 19:40:26
| Jah täpselt. Kui ära ei kao proovi 12h järjest. See tavaliselt selline aeg, etkui sellega hakkama ei saa siis suht lootusetu. Ise ühe psp peal praktiseerinud seda tehnikat. Siis videofaili näöl, mis ennast kordas koguaeg ja vilgutas tervet ekraani. Seda tegin ma umbes 1,5h tagasi ja sai lahti oma 3 sussid püsti visanud pikslist.
101 |
HardiE
12.02.2006 13:11:10
| päris ära see täpp esimese korraga veel ei kadunud(umbes 6 -7 tundi käis) aga igaljuhul se täpp reageerib. uimaselt ja päris mustaks ei lähe, aga tundub siiski et on parem kui enne. eks ma lasen tal siis veel käia. video aknle terminali oma peale, et silmi ei piinaks ja.. äkki kaob lõpuks päris ära.
Mihkel.
13.02.2006 18:00:35
| Hardi kirjutas: |
| päris ära see täpp esimese korraga veel ei kadunud(umbes 6 -7 tundi käis) aga igaljuhul se täpp reageerib. uimaselt ja päris mustaks ei lähe, aga tundub siiski et on parem kui enne. eks ma lasen tal siis veel käia. video aknle terminali oma peale, et silmi ei piinaks ja.. äkki kaob lõpuks päris ära. |
Kui seal midagi peal on, siis kuidas see molule mõjuma peaks?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
Demineerija
13.02.2006 19:04:30
| ma ka alguses vaatasin. Aga maybe tal varjab terminali aken üejäänud osa ära. Et täpp saab ikka sähvimise osalsieks.. Aga jumal seda teab..
101 |
Zonerman
13.02.2006 20:23:29
Hmm, mul oli 1 pixel alguses suht surnud. Mingi 3-4 päeva läks aega enne kui ära kadus ja enam tagasi ei ole tulnud. Kui molu veits soojenenud oli kadus ära, kuid tuli tagasi kui hiljem monitori uuesti sisse lülitasin peale seismist. Midagi ma ise ei muljunud. Ma tegin black white switchi. Deskil oli hele taust ja klõpsisin screensaverit kus must taust. Nii äratasin asja ellu, millega muutis värvi ja nüüd molu täiesti vigadeta 8)
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
HardiE
14.02.2006 00:37:30
Noh minul se täpp ilmselt täiest ära ei kaogi.
PS. jumal ei tea ..ma ei ole piisavalt usklik.
remi
14.02.2006 02:38:33
| Mul ka aegajalt ilmub. Koputan õrnalt sõrmenukiga vatu LCD paneeli ja siis on nädalakese jälle kadunud..
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
