Oraff
21.01.2003 21:36:57
4x AGP - programmid näitavad aga 2x |
mobo toetab 4x AGP-d, video toetab kah (manuali järgi)!!! aga siin nüüd probleem, kõik proged jne näitavad, et on 2x?!?!?! ehk oskab keegi aidata??? (mobo on ct6via4 ja video on leadtek gf2mx64) tänud!
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Bad Sector
21.01.2003 22:07:56
Re: 4x AGP |
| Pane BIOSist 4xAGP paika.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
lamp
21.01.2003 22:18:49
i815 chipset kippus klokkimisel fsb yle 133mhz lykkama agp automaatselt 2x peale... sellele oli fix..
kui sul aga on via chip.. siis proovi ikka biosist yle vaadata..
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Oraff
21.01.2003 22:26:39
| via kypsis on! bios-e setingud *AGP aperture size: 32M(kaart on 32megane) *AGP -4x mode: enabled *AGP driving control: auto *AGP fast write: disabled(vai tuleks panna enabled???) to lamp: mul fsb 103
84 |
Westswamp
21.01.2003 23:03:51
AGP aperture tõsta 64 või 128 peale, AGP fast write: enable. Proovi erinevaid VIA 4in1'e. Mul eelmise emmega (CT- 6VIA3) oli jama et XP'ga AGP siini ei saanudgi käima , koguaeg 1x. ME'ga 2x. Tegin formaati, siis hakkasin kõige vanemast 4in1'ist pihta aga tööle ei saanudgi .
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Oraff
21.01.2003 23:31:32
tundub, et peab kah formati tegema ! enne proovin m6ne s6bra asjalikumat kaarti (ehk on kaart mingi valemil2bi vigane )
84 |
elukas
22.01.2003 01:20:00
Mulle jääb nüüd natuke arusaamatuks, milleks sa siini kiirust 4x peale saada tahad? MX200 32Mb juures on pudelikaelaks aeglane kaart, mitte siini kiirus. See ei tee sul videokaarti kiiremaks. Tõesõna. Kuivõrd tegemist Chaintechi emmega, siis võib asi ebastabiilsemaks minna küll;-)
Kui jonn sees, siis võid mõnda tweakimise softi proovida, näiteks siit: http://www.guru3d.com/
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
133 |
Vidget
128 |
keegi-Hannes
24.01.2003 00:44:53
Soovitavalt enne Detonaator-draiverit (kuid võib ka hiljem) LASE PEALE REGISTRIPARANDAJA nimega viagp4xon.reg (leiad googlega ülese küll ja kõigest 1k-suur) see käivitab 4x rezhiimi.
Kuigi jah ega kiiruses vahet pole 2x või 4x -ca2-3%
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Oraff
29.01.2003 18:53:37
otsisin siit-sealt aga ei leia
| keegi-Hannes kirjutas: |
Kuigi jah ega kiiruses vahet pole 2x või 4x -ca2-3% |
84 |
Oraff
29.01.2003 18:55:44
leidsin viaagp4xon on asja nimi
| (S.i.C.) kirjutas: |
84 |
keegi-Hannes
29.01.2003 22:04:37
| Noh ja kas siis aitas, kas näitab nüüd AGP4x?
38 |
Oraff
08.02.2003 03:07:47
mkm ei aidanud! a kohe-kohe uus kaart, ning siis uus masin tulemas
84 |
otis
09.02.2003 09:42:16
klge
mul selline asi, et mul VIA KT400 chipset
et seal, kus seda 4x,2x mode saab vahetada, seal ka see fast write värk
et see mul disabled.....aga kui panen enabled, et kas seda üldse tohibki teha ja kui saab panna, siis see tõstab mingit kiirust ka paremaks?
tänud
ipruul
09.02.2003 12:42:43
| see fast write peaks olema enabled. see just mingit väga suurt kiiruse tõusu ei too kaasa, kuid natuke ikka
28 |
VR53
09.02.2003 15:44:47
| ipruul kirjutas: |
| see fast write peaks olema enabled. see just mingit väga suurt kiiruse tõusu ei too kaasa, kuid natuke ikka |
ATI puhul disabled, nVidia enabled
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
