libe
kvaliteetne mees
01.02.2006 17:51:16
| Scart kirjutas: |
aga otseloomullikult. starforce'i vastu aitab üks väga lihtne tööriist- Plextori dvdrw  |
ei aita
oli mul px716a
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Scart
01.02.2006 17:52:13
| libe kirjutas: |
| Scart kirjutas: |
ei aita
oli mul px716a |
siis rommi küljest juhe ära ja geimkopivöörlddotkomm
101 |
limp
02.02.2006 11:52:56
paah, ei tea kas kokkusattumus või mitte. igatahes üleeile avastasin et ka masinas see starforce värk. tirisin lehelt selle removeri tegin kõik ilusti ära. rahu majas. täna üritasin wow installida, alguses jääb esimese plaadi juures install katki, peale rebooti installisin uuesti, 3nda plaadi juures ütleb et viska 3s plaat sisse. vaatan event logi seal ilutseb
warning:
An error was detected on device \Device\CdRom0 during a paging operation.
ja error:
The device '_NEC DVD_RW ND-3550A' (IDE\CdRom_NEC_DVD_RW_ND-3550A____________________1.04____\5&3b0a1d78&0&0.0.0) disappeared from the system without first being prepared for removal.
ja jällegi cdromil lugemisel see roheline tuluke jääb põlema. ükski nupp ei vunka romil.
teen uue reboodi. installin jälle algusest peale ja nüüd ~95% pealt neljdana plaadi juures täpselt sama kala, samad errorid jne.
nüüd viskasin teise lugeja masinasse ja siiani (ptüi ptüi ptüi) kõik veel korras (hetkel sees 3s plaat)
igatahes väga nadi kui just see sf asja peeti keeras, aga tõestada midagi ei saa ka
edit: teise romiga installis kenasti ära..
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
viimati muutis limp 02.02.2006 12:48:53, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Scart
02.02.2006 14:11:40
| limp kirjutas: |
igatahes väga nadi kui just see sf asja peeti keeras, aga tõestada midagi ei saa ka  |
hmm, endal on täpselt sama jura liteoni dvdrw'ga...
"For example, here's one of the common problems brought by Starforce: under Windows XP, if packets are lost during the reading or writing of a disk, XP interprets this as an error and steps the IDE speed down. Eventually it will revert to 16bit compatibility mode rendering a CD/DVD writer virtually unusable. In some circumstances certain drives cannot cope with this mode and it results in physical hardware failure (Most commonly in multiformat CD/DVD writer drives). A sure sign of this step down occurring is that the burn speeds will get slower and slower (no matter what speed you select to burn at). Starforce, on a regular basis, triggers this silent step down. Until it reaches the latter stages most people do not even realise it is happening."
101 |
Dominus
02.02.2006 17:41:12
Lugesin netis veidi teemasid,räägitakse et rikub riistvara ala cd-r/rw rom'e ja HDD'si.kellelgi HV's kõvaketastega on probleeme ette tulnud?
ise kahtlustan et starforce süüdi mitme crashi pärast siis kui üritasin RYL'i mängida...jahutus,conf ja kõik muu oli korras :S hiljuti sain tööle mingi imega.
Google's surfates leiab ikka kuhjaga petition/boycot teemasid,soovin neile edu igatahes.Starforce PR vennike muidugi kaebab kõiki FBI abiga kohtusse.
http://www.star-force.com/forum/index.php?showtopic=480 - heh
76 |
karu
02.02.2006 17:41:41
| piimaPAKK kirjutas: |
| edit: ja muidugi peaks Eestis olema EULA eestikeelne... |
kas EULA kehtib või ei kehti, või kehtib ainult osaliselt sätestab kohaliku maa seadus.
Kui EULAst aru ei saa, pead ikkagi järgima kohaliku maa seadusi.
Kui EULA läheb vastuollu kohaliku maa seadusega, jääb seadus peale (vähemalt Eestis).
02.02.2006 20:17:05
| karu kirjutas: |
Kui EULA läheb vastuollu kohaliku maa seadusega, jääb seadus peale (vähemalt Eestis). |
millised seadused siinjuures ja mida täpselt järgida tuleks?
_________________ - londiste
216 |
Draax
02.02.2006 23:14:14
| londiste kirjutas: |
| karu kirjutas: |
millised seadused siinjuures ja mida täpselt järgida tuleks? |
Minu teada võlaõigusseadus on see, mis reguleerib igasuguseid tsiviilsuhteid (s.h. ostu-müüki, lepinguid jms.). Ma neid EULAsid nii spetsiifiliselt uurinud ei ole, aga muidugi kehtib see jutt iga seaduse puhul, ei pruugi olla võlaõigusseadus.
Autorikaitse seadus näiteks paneb paika, et inimene võib teha tarkvarast endale koopia (parandage kui ma eksin). Kui EULA ütleb, et sa ei tohi teha koopiat ja seadus ütleb, et võid, siis teed endale vabalt koopia ja lased laias kaares EULA üle: tarkvaratootjal pole midagi öelda. Kui talle seadusandlus ei meeldi, on tal võimalus oma softi selles riigis lihtsalt mitte turustada - kuna Eesti on ELi liige ja AÕ seadusandlus ühildatud ELi omaga (loe: teistes liikmesriikides on pmst. samasugused seadused), siis pmst: "Kui ei meeldi, korja oma nänn ELi turult ära"
Eesti seadusandlus on selline, et põhimõtteliselt kõik detailid võib lepingus ära määrata ja asi on juriidiliselt nii nagu lepingus kirjas, JUHUL KUI leping ei satu vastuollu seadusega. Sel juhul on see konkreetne lepingupunkt kehtetu.
EULA peaks seadusandluse kontekstis minema samasuguse võlaõigusliku suhte alla, nii et:
1) Üldiselt on nii nagu EULAs kirjas
2) Kui seadus ütleb teisiti, ruulib seadus üle EULA
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
02.02.2006 23:40:14
vastuolu seadusega? aga ma ei saa sõnagi aru lepingust?
edit: okei, see on niisama norimiseks. aga kuidas ma starforcega kaitstud asjast omale koopia teen? või saan ma vastavate tööriistade kasutamise korral kõik virisejad persse saata, sellepärast, et ma realiseerin oma seaduslikku õigust?
viimati muutis londiste 03.02.2006 16:57:42, muudetud 2 korda |
216 |
Ho Ho
03.02.2006 02:25:55
vastuolu seadusega? aga ma ei saa sõnagi aru lepingust?  |
See ei ole vabandus. Kui sa softi kasutad siis tähendab et oled nõus selle lepingu/seaduse tingimustega. Kui tingimustega nõus ei ole kuid ikka kasutad siis rikud lepingut/seadust.
86 |
Draax
03.02.2006 10:14:21
Põhimõtteliselt on Ho Ho-l õigus: kui kirjutad alla inglisekeelsele lepingule ilma selle sisu mõistmata, siis leping kehtib ja oma süü kui pärast millegagi rahul pole. Kui aru ei saa, siis ei peaks ka alla kirjutada.
29 |
limp
03.02.2006 11:19:11
| Draax kirjutas: |
Põhimõtteliselt on Ho Ho-l õigus: kui kirjutad alla inglisekeelsele lepingule ilma selle sisu mõistmata, siis leping kehtib ja oma süü kui pärast millegagi rahul pole. Kui aru ei saa, siis ei peaks ka alla kirjutada. |
see tuletab meelde miskit filmi, kus tädile anti hiina keelne ülestunnistus et pane ainult allkiri alla ja inglise keeles öeldi, et see on tunnistus ala et sa nägid kes seda tegi. ja tädi istus päris kaua aega kinni.
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
52 |
abstainer
09.03.2006 04:55:47
| Draax kirjutas: |
Tegelikult on see ju väljapressimine... miks mina pean oskama seda keelt, milles see litsents kirjas on (v.a. juhul, kui on kirjas emakeeles), et a la hiina toodang, litsents on hiina keeles ja mina pean sellega nõustuma (mittenõustumine võrdub softi mittekasutamisega), pealegi need EULA'd on üldjuhul mitme (kui mitte kümnete/sajade) lehekülgede kaupa.
Kui nad levitavad Eestis oma materjale, siis peaksid nad ka selle litsentsi ära tõlkima siis... Ma ei usu, et see oleks vaevarikkas ja kallis tegevus... ega nad EULA'd muuda igakord uue softiga...
_________________ nobody's perfect |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Scart
13.03.2006 16:50:53
link :: kae siit
aina paremaks läheb
101 |
Ho Ho
13.03.2006 17:04:28
Vot selline peaks välja nägema üks õige koopiakaitse:
Of course, DOOM II is a trademark of id Software,
copyright 1994-95, so don't mess with it. Remember, if you
are playing a pirated copy of DOOM II you are going to HELL.
Buy it and avoid an eternity with all the other freeloaders.
If you have any problems playing DOOM II, please call our
technical support line at (212) 951-3126. |
86 |
13.03.2006 17:20:21
asi ei ole mitte tehnilistes pisiasjades vaid suhtumises. ja viimasel ajal kipuvad koopiakaitsed sellele küll väga vastupidi mõjuma.
tugrik Ho Hole selle eest. ma mõtlesin ise kah just seda üles otsida
216 |
Kaniyodrift
13.03.2006 17:23:01
| Scart kirjutas: |
| aina paremaks läheb |
eks see mentaliteet lööb välja lihtsalt - kõvad mafiosnikud omaarust
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Draax
13.03.2006 17:29:47
| abstainer kirjutas: |
| Draax kirjutas: |
Tegelikult on see ju väljapressimine... miks mina pean oskama seda keelt, milles see litsents kirjas on (v.a. juhul, kui on kirjas emakeeles), et a la hiina toodang, litsents on hiina keeles ja mina pean sellega nõustuma (mittenõustumine võrdub softi mittekasutamisega), pealegi need EULA'd on üldjuhul mitme (kui mitte kümnete/sajade) lehekülgede kaupa. |
Ma toon ühe vastupidise näite. Oletame, et lähed Rootsi tööle, töötad seal rahvusvahelises ettevõttes progejana. Töökeeleks inglise keel ja kollektiiv kah selline väga erinevatest rahvustest. Leiad omale üürikorteri ja tahad sõlmida SAT-TV ja internetiteenuse lepingut, turvafirma lepingut, mingit kindlustust jne.
Kas sa arvad, et sulle lükatakse eestikeelne leping nina alla või? Hea kui inglise keelse saad. Mul on enda ametis ka kliente igast maailma nurgast, USAst Indiani ja lepingud on vastavalt vajadusele kas eesti või inglise keeles, osad rahvad aga (soomlased ja venelased eelkõige) on nii umbkeelsed, et nad eeldavad et Eestis peaks ka ametlikke lepinguid vormistama nende emakeeles.
Teemale lähemale: kindlasti võiksid suurkorporatsioonid tõlkida need EULAd kõikidesse keeltesse kuhu nad oma toodet turustavad. Näiteks Microsoftil on olemas kindlasti oma Eesti esindus kes sellega tegeleda võiks. Samas mõni väiksem tarkvaratootja müüb lihtsalt oma kaupa mööda maailma laiali ja saab hakkama mõnekümne töötajaga ning neil pole ressurssigi EULAde 200-sse keelde ümberkirjutamiseks. Samuti võid tarkvara tellida näiteks mõnest e-poest ja kas nad peaks siis ise sulle eestikeelse EULA paberil kaasa panema? jne. jne.
Selge on see, et inglise keel on rahvusvahelise suhtlemise keel. Kui sa inglise keelt ei mõista (ei saa EULAst aru) siis kuidas sa programmi ennast kasutad? Menüüd, käsud ja näiteks help-files ja kogu kasutajatugi on ju ka 100% inglisekeelne.
29 |
abstainer
13.03.2006 22:08:11
| Draax kirjutas: |
no kui sa lähed Rootsi siis see tähendab, et sa võtad seda teadmiseks, et seal riigis on asjaajamised rootsi keeles... ja see kohalik firma ei peagi eesti keelde tõlkima lepingut sellepärast, et üks eestlane tellis endale Sat-TV... kuid... Eestis leping PEAB olema eestikeelne ju? Näiteks mingi venekeelne firma Eestis peab ikkagi sulle andma eestikeelse lepingu, muidu ei ole see seaduslik...
EULA'ga samaasi ju... see peaks olema tõlgitud siis eesti keelde... muide sa räägid, et kui nad ei ei tea inglise keelt, siis kuidas nad saavad kasutada seda programmi... hmm... ei tea kui palju inimestest oskavad inglise keelt nii palju, et nad saaksid EULA'st aru... ning ometigi saavad nad MS'i toodetega hakkama...
Muide keegi, kellel on olemas eestikeelne Windows, võiks öelda, kuidas sellega on, kas EULA on eestikeelne või inglisekeelne?
Muide päris paljudel programmidel on olemas portugali, hiina, inglise, itaalia ja muudes keeltes EULA'd... seega on võimalik ju EULA ära tõlkida... ja veel kord... EULA'd ju saab ära tõlkida ühe korra... vaevalt, et eri programmiga on erinev EULA...
15 |
Ho Ho
13.03.2006 22:10:25
| vaevalt, et eri programmiga on erinev EULA... |
Nii palju kui mina neid olen viitsinud uurida siis erinevusi on isegi sama firma eri toodete EULA'des, rääkimata siis veel eri firmadest.
86 |
abstainer
14.03.2006 01:08:13
| Ho Ho kirjutas: |
Nii palju kui mina neid olen viitsinud uurida siis erinevusi on isegi sama firma eri toodete EULA'des, rääkimata siis veel eri firmadest. |
hmm... erineda ta võib... kuid see osa, kui olekski erinevus sees... oleks nii minimaalne ja oleks rohkem spetsiifiline... ehk siis rohkem nagu suunatud rohkem programmile või siis, kes seda teab, regionaalses küsimuses. aga üldosa ehk ütleme 95% on ikka sarnane.
hmm... veel selle EULA'st, kas on keegi kes on Windowsi EULA't läbi lugenud (MS'i ilukirjanikud ei lähe arvesse, hmm... huvitav kas Gates on ise seda läbi lugenud ) ? Otsast lõpuni, kõik punktid läbi vaadanud, pealegi arvestades seda, et seda loetakse võõrkeeles, siis mõningaid punkte tuleb läbi võtta ka mitu korda läbi.
15 |
CnZ
14.03.2006 01:25:04
ütleme nii,
copy-protection on üleüldiselt täiesti mõttetu asi.
mängufirmad võivad ju alguses litsentsida endale uue protectioni, kuid miks nad ei arvestad fakti, et üks päev saab see nii/naa kräkitud, ning edasised tiitlid seda kasutades ei oma mingit mõtet. (okei, jätame StarForce välja siit - selleni jõuame natukese aja pärast )
just SecuROMi viimane teose number 7 oli veel mõni aeg pähkel, kui üks teada tuntud grupp sellega sai ühelepoole. mängufirmadel ju puhas raharaisk? tulevad küll tiitlid selle kaitse all, kuid mõni aeg hiljem ka netis täiesti vaevavabalt tõmmatavalt ja mängitavalt!
rääkides aga StarForce'st, siis ka tolle mänge saab edukalt mängida, kui sa BIOSis (või füüsiliselt) keelad IDE Optical Draivid ära. (klooni saab anyway teha)
siin on tegu pigem useri laiskuses, kas ta viitsib jännata selle protsessiga, või mitte.
Galactic Civilization II ei oma mingit kaitset ja tema lehel on ka kena õige rida kirjas:
"Our software gets pirated. We don't like it but piracy is a fact of life. The question isn't about eliminating it, it's about reducing it and trying to make sure that people who would buy your product buy it instead of steal it."
üldiselt on copy-protection mõttetu raharaisk mängufirmadele, kuna sellest saab mööda ühte või teistpidi nii või naa..
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
tiith
maxnorm
14.03.2006 08:35:44
| CnZ kirjutas: |
| üldiselt on copy-protection mõttetu raharaisk mängufirmadele, kuna sellest saab mööda ühte või teistpidi nii või naa.. |
nii kaua, kuni sellest mööda ei saada, ostetakse mänge ja firma saab kasumit :) Nii et, pole väga mõttetu
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
limp
14.03.2006 09:04:14
minuarust hetkelgi mõned mängud (võin ka eksida) mille copy-protectionit pole suudetud maha murda - mingil mängul tehti seda pool aastat, nii et mingine kasu küll on aga mitte märkimisväärne. Kui ma oleks poest leidnud endale vajaliku mängu mida ma olen otsinud mõned aastad taga (küll ilma copy-protectiontia) ostaks ma selle vabalt ära. aga mis parata - ei leia netist ka ei hakka tellima
52 |
DigeBeni
14.03.2006 10:37:27
... ma ei jõua ära imestada, kui kaua läheb tarkvaralevitajatel aega mõistmiseks, et ükski kaitse pole murdmatu ja nende üritus leiuatada see ülim kaitse on vaid raha tuulde loopimine. Märksa mõistlikum oleks rahulduda mõne keskpärase kaitsega, mis teeb oma tööd piisavalt tõhusalt, et suisa igaüks originaali piramisega hakkama ei saaks ja sellega saavutataks sama tulemus, mis praegu valitseb. Miks ma nii arvan ? Sellepärast, et iga mats, kes oskab koopiakaitsega meediast töötavat koopiat teha, oskab reeglina vajadusel interneti vahendusel leida ka juba eemaldatud kaitsega koopia, seega tema jaoks ei töötaks ükski kaitse nii kui nii ...
... siiamaani on olnud kõige tõhusamaks kaitseks online mängude puhul CD võti, mis võimaldab ametlikes serverites mängida. Sellepärast kipub tänapäeval üha vähemaks jääma korraliku SP -ga mänge, kuna neid on raske kaitsta ja tänu selele ei too ka nii palju tagasi. Kõiges on süüdi tehnika areng, mis on toonud kodudesse elektroonika, mida veel mõned aastad tagasi, said endale lubada vaid firmad ja mõned üksikud rikkamad tegelased. Nüüd aga, võib iga mats kirjutada DVD, internetist mistahes teavet ammutada ilma, et keegi selle vastu midagi erilist ette võtta saaks, seega on tarkvaralevitajatel viimane aeg oma kaitsestrateegiad üle vaadata ja ilmselt tuleb valida uus suund, kuna praegune loogika, iganes juba aastate eest ...
163 |
