nugis
24.01.2006 17:12:10
Kettalt andmete taastamine |
Tegin oma kettale (samsung spinpoint p80) quick formati, kuna eelmine ketas lakkas korrlikult töötamast. Saigi windowsa uuesti peale pandud. Kuid kas sellelt samsungi kettal ei ole mitte kudagi võimalik enam taastada seal olnud infot, andmeid, sest sinna jäi palju väga tähtsat?
Äkki leidub mingi moodus veel, ei ole selle teemaga üsna kodune.
Vist nagu peaga vastu seina peksimne ma arvan.
Igasugune abi on oodatud
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
68 |
Kommentaarid: 1137 loe/lisa |
721 |
Riivo
24.01.2006 19:08:31
ma ei väida midagi, aga küsin miks on vahet kas teha quick või full format? minu teada full formati ajal ainult kontrollitakse bad sectoreid lisaks
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
721 |
Riivo
24.01.2006 19:55:07
üle kirjutamisega on low level format
221 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
nugis
26.01.2006 21:02:25
Tänud, tänud, tänud
aga võib veel variante pakkuda
68 |
Delta
133 |
erkinem
26.01.2006 23:07:46
mind on korduvalt aidanud Easy Recovery Pro!
Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
nugis
27.01.2006 15:12:23
Active Undelete funkas aga proovisin ka Easy Recoverit.
Nüüd asi korras.
Tänu abi eest
68 |
mightythor
15.04.2006 05:31:17
mul endal on t2pselt sama probleem, et osad pildid on NTFS'ilt kustutatud ja tahaks neid tagasi. Kustutamisest pole yldse pikalt moodas ning ketast on v2he kasutatud. Proovisin UnDelete't, kuid see j2ttis v2ga kahvatu mulje- ta ei leidnud yhtegi pilti...enamus, mis ta leidis, olid kas .dll failid voi registrivotmed ning enamus vaid paaritunnitagused asjad. Mis veelgi imelikum- tegin katse, kus kustutasin yhe pildi veel masinast 2ra ning panin koheselt UnDelete otsima, kuid viimane ei leidnu seda pilti Milles asi voib olla?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Ho Ho
15.04.2006 10:30:27
mightymutabor kirjutas: |
Milles asi voib olla? |
Selles, et taoline asjade taastamine pole just eriti triviaalne tegevus.
Kommentaarid: 106 loe/lisa |
86 |
mightythor
15.04.2006 11:45:39
Ho Ho kirjutas: |
Selles, et taoline asjade taastamine pole just eriti triviaalne tegevus. |
aga mida siis sellise tegevuse puhul veel j2lgima peaksin? Voi oleksin pidanud. Proovisin veel selliseid programme nagu GetDataBack ning Free Undeete. GetDataBck juures oli peale scanni ilusti n2idatud, millised failid on kustutatud- neid oli toeliselt v2he. Kas lihtsalt see ongi nii, et kui operatsioonisysteem kogu rakendustarkvaraga jookseb samal kettal, siis kirjutatakse need kohad ruttu yle? Ehk on kellelgi kogemusi?
53 |
MotorHead
11.11.2006 18:56:36
Vabandust teema üleskaevamise pärast, kuid endal ka nüüd probleem. Ei hakanud uut teemat tegema.
Nimelt sai siis SATA ketta pealt asjad tõstetud tavalise IDE ketta peale, et teha masinale format. Nüüd format tehtud, windows peal ja ühendan uuesti ketta taha, et asju kätte saada. Noh ketast näitab ja kõik. Peale klikkides ütleb, et ketas formaatimata ja küsib, et kas tahan nüüd kohe formaatida. Proovisin ka teiste arvutite taga ja ütles sama asja. Kas kuidagi on võimalik andmeid päästa, sest seal suht palju vägagi olulisi asju. Kas eelnimetatud programmid teevad oma tööd ka selle asja kallal?
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
93 |
721 |
mightythor
13.11.2006 21:30:43
MotorHead kirjutas: |
Nimelt sai siis SATA ketta pealt asjad tõstetud tavalise IDE ketta peale, et teha masinale format. Nüüd format tehtud, windows peal ja ühendan uuesti ketta taha, et asju kätte saada. Noh ketast näitab ja kõik. Peale klikkides ütleb, et ketas formaatimata ja küsib, et kas tahan nüüd kohe formaatida. Proovisin ka teiste arvutite taga ja ütles sama asja. Kas kuidagi on võimalik andmeid päästa, sest seal suht palju vägagi olulisi asju. Kas eelnimetatud programmid teevad oma tööd ka selle asja kallal?  |
ja kui lihtsalt Windows su ketast ära ei tunne siis peaks piisama ka naiteks mone Linux'i Live CD'ga üles bootimisest ja sedaviisi andmete kopeerimisest.
53 |
ozzipov
05.01.2007 22:50:41
Kas võimalusi on kettalt andmeid kätte saada ka koduste vahenditega? Kettaks 2,5" Seagate momentus ST94011A 40GB.
Olemas 2,5" usb box ja 2,5" ülemineks ide kaablile.
Ketas võtab pöörded üles, bios ei tunnista. Boxiga järgi pannes võtab samuti ainult pöörded üles ja ei miskit. Kuskilt välja ei loe, et ketas küljes.
Andis otsad hilbernate'i minnes kui poolepealt aku sai tühjaks.
Ühesõnaga kas laboriteema või saan midagi ise veel teha?
Kommentaarid: 179 loe/lisa |
165 |
XYZ
06.01.2007 15:53:10
Kui tootja testutiliidid pääsevad ligi, siis võid ka katsetada taastusprogramme mida siin on juba vist sadu korda ülesloetletud. Vastasel juhul saada laborisse.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
toivos
06.01.2007 23:35:46
XYZ kirjutas: |
Kui tootja testutiliidid pääsevad ligi, siis võid ka katsetada taastusprogramme mida siin on juba vist sadu korda ülesloetletud. Vastasel juhul saada laborisse. |
Miks kohe laborisse. Ka Eestis on võimalik data maha võtta.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
kanna_
06.01.2007 23:41:59
üks väidetavalt parim lahendus on ka spinrite - mis peaks oskama infot taastada
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
toivos
07.01.2007 13:07:11
kanna_ kirjutas: |
üks väidetavalt parim lahendus on ka spinrite - mis peaks oskama infot taastada |
Spinrite ei ole andmete taastamise programm.
65 |
XYZ
07.01.2007 16:06:21
toivos kirjutas: |
XYZ kirjutas: |
Miks kohe laborisse. Ka Eestis on võimalik data maha võtta. |
Kas ma kirjutasin, kus see labor asuma peab ja mis tasemel varustatud või jätsin selle teema algataja oma otsustada vastavalt rahakoti paksusele ja andmete tähtsusele (Mitmes teemas mainitud, et Ordi pakub seda teenust + eraviisilisi tegijaid on kah...)
12 :: |
56 |
toivos
07.01.2007 17:48:44
XYZ kirjutas: |
Kas ma kirjutasin, kus see labor asuma peab ja mis tasemel varustatud või jätsin selle teema algataja oma otsustada vastavalt rahakoti paksusele ja andmete tähtsusele (Mitmes teemas mainitud, et Ordi pakub seda teenust + eraviisilisi tegijaid on kah...) |
Minu teada pakub Ordi labori vahenduse teenust.
65 |
721 |
XYZ
07.01.2007 18:06:22
toivos kirjutas: |
XYZ kirjutas: |
Minu teada pakub Ordi labori vahenduse teenust. |
Võimalik, ehki kuskilt kirjatükist jäi mulje, et tehti ka kohapeal midagi. Aeg on edasi läinud, võib-olla vastavate oskustega vennike lahkunud....
Ise ma pole nende abi vajanud/küsinud, tähtsamad asjad alati CD-de pealt taastatavad olnud + taastusprogrammidega ise toime tulnud.
12 :: |
56 |
