Harmoonia
25.01.2006 20:21:58
Ei oska seletada miks sul seda välja seal pole. sul v5.0? Kui nii, siis väiksed kavalpead linksysis püüavad äkki overclocki peita.
Minul igatahes http://192.168.1.1/SysInfo1.htm alt:
Flash Type=Intel 28F320C3 2Mx16 BotB;
CPU Clock=216;
jne...
-edit-
Sa peaksid oma kella kätte saama (juhul kui kasutad alchemy 3par softi võibolla on teistel 3par softidel see võimalus):
Go to Administration, Diagnostics, Run and paste the follow then click "Cmd"
nvram get clkfreq
org softil sellist võimalust pole.
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
176 |
Lugzan
25.01.2006 21:34:58
nvram get clkfreq |
annab vastuseks 200 ...
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Harmoonia
25.01.2006 22:23:08
kui soovid siis saad kella juurde keetata kui trükid siinna:
nvram set clkfreq=216
nvram commit
Soovitatakse mitte üle ega alla selle keerata, kuna see ei pidavat hästi lõppema.
Endal jookseb juba üle poole aasta 216mhz peal. algul isegi 240mhz peal aga vahet polnud, milleks siis riskida.
Ise tead, kas julged, alati on võimalus et ei lõppe hästi.
176 |
kaupz
26.01.2006 09:09:54
kas sis tehase tarkvaraga wrt54g saab ka clocki muuta?
too sama sysinfo.htm?
endal mul v4 ja siiani väga hästi töötand. teises majas 50m kaugusel on pidevalt wifi otsas veel üks client purk(selle taga 2-3 arvutit kaabliga). kõik toimib.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
aise
26.01.2006 09:58:06
võtme vahetusel katkemisega ei saa midagi ette võtta? vahetab iga 2h tagant võtit ja korra nett katkeb siis, jama just siis kui mingi online mäng käib samal ajal
aega pikemaks keerata ei saa igatahes ja ilma turvata kah ei tahaks olla, mul niigi vahest näitab 3 eri võrku kodus (millest 1 on turvamata ), hakkavad piinama veel muidu.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Harmoonia
26.01.2006 11:02:12
kaupz kirjutas: |
too sama sysinfo.htm? |
Ütle parem mis clockil sul v4 töötab? võibolla ametlik firmware töötab juba kõrgemal clockil.
org. firmwarega ei saa clocki muuta. pead kastama 3par. softi või võid alla laadida beta 4.00.7 firmware:
http://www.siemens-mobiles.org/linksys/
Kui sul kõik töötab nagu vaja siis milleks clockida?
176 |
Silver?!
26.01.2006 11:34:09
Kas keegi oskaks ka mulle seletada, mida see WRT'de ülekellamine, peale ülekellamisepedetsemise, annab?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Lugzan
26.01.2006 12:16:34
aise, ma keerasin endal selle key renewali maksi, mis oli vist 9999, aga minul see tulemust ei andnud.
ja üldse, mulle hakkab nagu küllalt saama - lähen ja vahetan miski muu sama hinnaklassi või kõrgema seadme vastu, sest kaua võib ühe kammi otsas istuda!
J.
Harmoonia
26.01.2006 13:00:22
Silver?! kirjutas: |
Kas keegi oskaks ka mulle seletada, mida see WRT'de ülekellamine, peale ülekellamisepedetsemise, annab? |
Paljudel on see lahendanud lambi resetid ja kokkujooksmise suure trafficu peale.
Seal hulgas olen ka mina.
tsitaat: |
according to a Linksys engineer is to slightly overclock the CPU to increase the memory access rate. |
176 |
Ivoshiee
26.01.2006 14:05:24
Harmoonia kirjutas: |
tsitaat: |
Jama. Kui see tõepoolest "automaagiline fix" on, siis lisab Linksys selle oma firmware uuendusse, mitte keski-kuskil-rääkis-hea-olema.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Harmoonia
26.01.2006 14:28:19
Ivoshiee kirjutas: |
Jama. Kui see tõepoolest "automaagiline fix" on, siis lisab Linksys selle oma firmware uuendusse, mitte keski-kuskil-rääkis-hea-olema. |
mida ma siis siin välja olen proovinud uurida? overclock pidavat tulema alates 4.0... firmwaresse sisse, kuid keegi pole seda siin öelnud kas on ja kui suur, mujalt pole ka teada saanud. Beta proovijate seas oli jamade lõppemise % suur. ise pole viitsinud uuendiustega jamada, kuna hetkel töötab nagu peab ja ei näpi.
176 |
aise
26.01.2006 14:44:29
kas on mõnda ruuterit, millel saab võtme vahetuse intervalli pikemaks keerata. ma olen muidu asjaga täiesti rahul, väga hästi töötab jne aga mul ei ole lase võtme vahetust pikemaks keerata kui 2h
9999 panna siis see aeg on 2,7h see number on sekundites
172 |
Lugzan
26.01.2006 15:59:00
see ei pruukinud 9999, võis ka 99999 olla - proovi ise järgi, mis ta laseb panna
aise
26.01.2006 17:36:33
ma olen proovinud, mul ei lase üle 7200 panna, ütleb, et max on 7200
Lugzan kirjutas: |
see ei pruukinud 9999, võis ka 99999 olla - proovi ise järgi, mis ta laseb panna  |
kui panna kõrvalt "more" ehk see kus on iga asja kohta pikemalt kirjas, seal on ka kirjas, et max on 99,999 ehk siis umbes 27h
aga kui ma endal muudan kasvõi 7201 siis ütleb, et out of range [400-7200] äkki on see tingitud sellest, et kasutan wpa2+aes
172 |
kaupz
26.01.2006 18:00:38
kas mac filter ei oleks piisavalt heaks turva lahenduseks?
zbx
26.01.2006 19:36:57
mac aadressi saab "jäljendada" ja mac'i piiramine ei tähenda veel "õhus" liikuvate andmete krüpteerimist.
Kommentaarid: 367 loe/lisa |
300 |
p2ep
26.01.2006 20:54:44
tsitaat: |
Selline orig. firmware on täiesti olemas. Sikutasin ta paar kuud tagasi ftp.linksys.com -ist, aga enam ei leia sealt.
faili nimi WRT54GV3.1_4.00.7_US_high.code.bin
Googel annab päris mitu vastet.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
aimar12
27.01.2006 11:49:39
Tere
Kas keegi oskab kommenteerida +7dBm pikemaid antenne?
Nimelet kõrvalmajas max 2 pulka ja katkeb aeg-ajalt.
Kas 54-lt 11 peale lülitamine parandab levi?
Mis tuleks seadistustes määrata ,et oleks maksimum levi?(praegu tehase seaded ja fw).
Wifit kasutab 1 arvuti ,teine on kaabliga otsas.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Ivoshiee
27.01.2006 12:21:41
aimar12 kirjutas: |
Tere
Suurema võimendusega on küll, aga mida see pikkus siia puutub?
tsitaat: |
Peaks stabiilsem olema, aga kui signaali ikka ei ole, siis ei võta see 11'ki sealt midagi välja.
tsitaat: |
Suurt midagi ei ole seadistada, tee antennimajandus korda.
tsitaat: |
FAH foorum |
friik1
27.01.2006 15:40:30
sai soetatud WRT54GL sildamiseks. kuigi sveasoft m2rgib, et se mudel on edukalt toetatud, ei ole sellele kuskilt softi saada. wrt54g soft selga ei l2he ning tarkus otsas. kuna sveasofti fw on GNU ikkagi, v6iks keegi linke anda sest google vaikis.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
166 |
Ivoshiee
friik1
27.01.2006 16:10:43
linux ja k2surida pole minu s6brad aga ilmselt varsti saavad
kas owrt lubab t6sta signaali v6imsust?
v2ike t2psem uurimine n2itab et pole m6tet kahuriga s22ske tappa. liiga palju jamamist ja sodi, et sillana t88tada ja signaali t6sta.
ilmselt proovin yldse dd-wrt
166 |
Silver?!
27.01.2006 23:24:43
avastasin et openwrt foorumis on teema levinud vihfi lollustest. Kuna siin ka pidevalt sama jutt siis pasteerin selle siia, sest ega linki keegi ei viitsi lugeda.
#1 STUPID:
"How can I increase the transmit power to extend my range?"
The transmit power on the AP isn't the problem. Increasing the transmit power will give you a stronger signal on the client and make you think you have extra range, but the client itself is still transmitting with the same power, limiting the effective range. Additionally, turning up the transmit power increases the background noise and your signal starts to bleed into the neighbouring channels, decreasing the range and throughput of any other APs in the area. Your best solution is to get a better set of antennas. (see also FAQ)
#2 WRONG:
"You need to convert the bin (eg. openwrt-wrt54g-squashfs.bin) file to a trx file before reflashing"
The openwrt-brcm-squashfs.trx is a generic trx file that will work on any supported broadcom platform. The openwrt-wrt54g-squashfs.bin is just "bin header + openwrt-brcm-squashfs.trx', the bin header just contains the firmware version number and what models the firmware can be loaded on; the bin header is only used for verification before writing the trx data to the flash. The mtd utility writes the given file to flash without verifying it; use one of the openwrt-brcm-squashfs.trx when using mtd. Converting the openwrt-wrt54g-squashfs.bin file back to a trx is just plain ignorant.
#3 WRONG:
"I've setup port forwarding but it doesn't appear to be working"
The port forwarding examples make use of the "-i $WAN", and as noted in the "BIG FAT DISCLAIMER" immediately above the examples, it will only redirect packets that came in the WAN interface, you will not be able to use the redirect from the LAN -- I'll repeat -- don't try to use the redirect from the LAN interface, it will not work from the LAN interface. If you tried to redirect port 80 to 192.168.1.2 without using "-i $WAN" even accessing google.com would be redirected to 192.168.1.2 instead. The alternative to using "-i $WAN" is to use "-d x.x.x.x" and specify the IP address of the WAN interface, unfortunately this requires you to restart the firewall each time the IP address changes and doesn't lend itself well to dhcp or ppp connections where the IP address might change.
#4 STUPID:
"I've set no_root_swap on my squashfs image and now the root partition is readonly"
Obviously. Squashfs is a readonly filesystem. For writable support, OpenWrt creates a jffs2 partition and on bootup swaps to the jffs2 root. The no_root_swap variable prevents OpenWrt from swapping filesystems and you remain on the readonly squashfs partition.
#5 BUG:
"I'm using the squashfs image and it keeps running firstboot every time I reboot"
This is an actual bug; see https://dev.openwrt.org/ticket/97 if you run into this problem.
#6 WRONG:
"You can save space by deleting packages that came with the (squashfs) firmware"
Squashfs is a readonly filesystem. The packages that came with the squashfs firmware are embeded into the squashfs filesystem and nothing short of reflashing will remove them. The ipkg util will pretend to delete the packages, but really all that's doing is deleting symlinks from jffs2 to squashfs; almost no space is recovered by this. If you don't want all the packages that come with the default install, consider using the "micro" version -- it's the exact same firmware, just with less installed by default.
#7 WRONG:
"You can use 'ipkg upgrade' to upgrade to the latest firmware"
No. If you're using the squashfs firmware, running ipkg upgrade is likely to kill any free space you have left; there will be a copy of the original package on squashfs and a copy of the updated package on jffs2 -- see above. Even if you're running the jffs2 firmware, the ipkg command won't update the kernel -- the kernel itself isn't a package, it's stored directly on the flash immediately followed by the filesystem. This makes it nearly impossible to update the kernel without nuking the filesystem in the process. (Note, there is a kernel package, but it doesn't actually contain the kernel, it's a "meta package" so that ipkg will only install the modules written for that kernel)
#8 STUPID:
"I've reset the nvram to defaults using the mtd command, now my router is all screwed up"
The mtd command will simply erase NVRAM. It will not reset it to defaults. It's up to CFE (the bootloader) to detect that NVRAM is missing and setup some NVRAM variables. As it turns out, most devices are incapable of this, and erasing NVRAM breaks the router until the variables are somehow reset -- in some cases requiring a serial cable.
#9 WRONG:
"I've shorted the pins to get into failsafe, but I don't get any telnet response"
Somehow people have fallen for the myth that shorting the pins on the flash is some magic way to fix any error, or that shorting the pins will somehow force the router into failsafe mode. Wrong; this has absolutely nothing to do with failsafe -- If you want to get into failsafe press the reset button at bootup, instructions are on the troubleshooting page. Shorting the pins is an old trick that was once used to force the device to tftp -- on bootup CFE would do a CRC check of the firmware, shorting the pins of the flash caused an error and the CRC check would fail, causing CFE to wait for a new firmware. This trick was removed from the troubleshooting page after numerous people destroyed their flash chip by doing this incorrectly. It also turns out that you can send a new firmware via tftp even if the device doesn't have the boot_wait variable set -- it's just slightly harder.
#10 STUPID
"I tried to overclock my router..."
Almost every day I hear the story of someone that's been told overclocking will fix stability issues, and so they played with the clkfreq variable and broke things. While it's true that overclocking to 216Mhz can fix some issues, overclocking to any other setting (even less than 216) will result in a broken router -- you'll need a JTAG cable to fix it. See this thread, which was already added to the RC4 release.
#11 CHANGE:
"Why can't I use WPA in client mode on RC4?"
nvram set wl0_mode=wet
#12 STUPID:
"Can I ask a (dumb) question?"
Yes, infact you just did. Try asking questions that have more meaningful answers.
#13 STUPID:
"I'm having a problem with my router, can anyone help?"
Sure, you just .. WAIT! I don't even know what the hell the problem is yet, how am I supposed to know if I can help?
#14 STUPID
The boot_wait / failsafe confusion
There's so many examples of this that I really don't know where to start. When the router is first powered on, it doesn't boot the firmware, instead it boots into what's commonly refered to as a bootloader, a small program responsible for validating and loading the firmware. When the variable boot_wait is set you'll have a chance to tftp a new firmware before the device boots.
Once the device boots into OpenWrt, one of the first things it will do is turn on the DMZ led; this is to signal that OpenWrt is booting. OpenWrt can boot two ways, it can boot normally, using the existing configuration in nvram, or it can boot in what we call "failsafe mode". Failsafe mode mode is something unique to OpenWrt, it won't reset your configuration or reflash the firmware, instead what it does is ignores a number of variables and startup scripts in an attempt to force the device to boot to the point that the configuration can be fixed. Failsafe mode must be activated within a few seconds of OpenWrt booting, which means that you should trigger it as soon as you see the DMZ led. For more information see the troubleshooting page.
#15 STUPID
"My settings are wrong, I should reflash to fix them"
Most of the configuration values are stored in NVRAM; flashing only replaces the kernel and filesystem. While reflashing will reload your filesystem, it will not do anything with NVRAM, and hence will not fix any configuration problems.
The solution? You need to understand how the configuration system works, and verify your settings manually. Don't believe anyone that offers any magic fix; chances are they have no idea what they're talking about and following their advice may only cause you more problems. Make sure you understand what a command does before you try it.
#16
"After installing OpenWrt my WPA nolonger works"
WPA support requires a extra utilies, not included with OpenWrt by default. Install either the "nas" package (broadcom proprietary) or "wpa_supplicant" (opensource, can be very difficult to setup). If you were previously using WPA with another firmware it will probably work automatically after installing nas (and restarting).
siin on ju ka eriti kuumad überkellamise ja võimsuse suurendamise teemad
ruts8
28.01.2006 15:39:29
friik1 kirjutas: |
sai soetatud WRT54GL sildamiseks. kuigi sveasoft m2rgib, et se mudel on edukalt toetatud, ei ole sellele kuskilt softi saada. wrt54g soft selga ei l2he ning tarkus otsas. kuna sveasofti fw on GNU ikkagi, v6iks keegi linke anda sest google vaikis. |
DD-WRT-d pole proovinud? WRT54gL-i selga peaks see küll ilusti minema...
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
Markspoiss
07.02.2006 17:17:43
mul linksys WRT54GS V4.0 kas sellele on ka miskit moditud firmwaret kuskilt saada? huvitaks sveasoft... aga võib ka midagi muud head välja pakkuda
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
