uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 34, 35, 36  järgmine
Lugzan
Lugzan
sõnum 12.01.2006 11:48:43 vasta tsitaadiga
nagu kirjas - erinevaid proovisin nii tootja enda omasid, kui teistelt...
Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement.
p2ep
sõnum 12.01.2006 12:07:23 Re: WRT54GS v1 ja v5 sama probleemi otsas WiFiga... vasta tsitaadiga
Lugzan kirjutas:
seega,
kaablik kaudu toimib asi imeliselt. wifi aga laseb ühenduda, nett toimib mingi aja (1 minut - 2 h seosetult) ning siis dropib maha suvalisel hetkel.
on's kellelgi ideid asja lahendusena välja pakkuda?
Kanali vahetus?
Lugzan
Lugzan
sõnum 12.01.2006 13:21:06 vasta tsitaadiga
seda võiks proovida...
eks annan märku, kas aitab!
sepaonu
sõnum 17.01.2006 15:23:21 vasta tsitaadiga
kiire küss
wrt54g taga on lisaks wirelessile ka kaks PC'd kaabliga. ei leidnud aga adminmoodulis sellist kohta, kus ma saaks PC'dele anda staatilised ip'd (nt 192.168.1.111 ja 192.168.1.112). vanas tavaruuteris sai teha see mac = see IP
raxz
sõnum 17.01.2006 15:49:47 vasta tsitaadiga
Staatilised IPd anna arvutitega, mitte ruuterist.
sepaonu
sõnum 17.01.2006 16:07:15 vasta tsitaadiga
tänud, sain jälle RTFM tasemel hiilata...
Lugzan
Lugzan
sõnum 23.01.2006 11:04:18 vasta tsitaadiga
muide,
kas wrt54gs firmware update võib seda mõjutada? vahetasin teises kohas sama jamaga antenni välja ja see hakkas justkui probleemideta toimima ilma firmware uuenduseta. nüüd ei julgegi seal enam midagi uuemat peale lasta ja oma antenni suhtes tekkis ka väike kahtlus, et ega äkki firmware uuendusega asi tuksi läinud... icon_smile.gif samas, enda omal sai proovitud kõikvõimalikke softe k.a. originaali, aga jama jäi kehtima.
P.S. panin muidu automatic'u peal olnud kanali jõuga 9 peale ja mingi moment tundus, et asi toimis, aga eile just viskas jälle läpaka wifi tagant minema >( tekib veel kahtlus, kas see ei võiks seonduda WEP/WPA vmt. valikust...
J.
marvex
sõnum 24.01.2006 10:19:50 vasta tsitaadiga
krt tõesti on mingi jama mul kah mingi kolmas karp katsetusel ja nüüd kahjuks versioon 5.0 ehk siis millel ei anna isegi firm. vahetada - et karbil nii juhe kui wi-fi taga - ja mingi hetk hakkab lihtsalt wi-fit ära viskama ja tuleb siis varsti tagasi.. kanali vahetust olen proovinud seal on kah WEP peal. nüüd mõtlesin uuena välja et piiraks asja 11Mega peale..
ei oska enam midagi teha.. juhtme otsas masinad toimivad ilust.
xerom
sõnum 24.01.2006 14:40:37 vasta tsitaadiga
marvex kirjutas:
täpselt sama jama.. kui keegi mingi lahenduse leiab, võiks teada anda.
unn
sõnum 24.01.2006 14:46:38 vasta tsitaadiga
link :: WRT 54G
Tootja lehelt uus firmware,see olemasolev oli piisavalt bugine
Lugzan
Lugzan
sõnum 24.01.2006 15:59:56 vasta tsitaadiga
vot mina ei usu enam sellesse firmware uuendamisse, sest olen nagu suht kõik, mis wrt54 seeriale peale läheb, ära proovinud ja tolku ei ole.
tegelikult tunduks nagu loogiline ainuke seade vastavas menüüs, mida nimetatakse "client lease time", kui mu mälu mind ei peta. aga ma keerasin ka selle maksimumi peale ja mitte halligi tulemust...
freestyler
sõnum 24.01.2006 18:37:56 vasta tsitaadiga
tundub, et see wifijama oli sel mudelil üsna levinud probleem, äkki ikkagi firmware uuendus aitab. Miks nad muidu neid uusi toodavad icon_rolleyes.gif
Kuid minul on nüüd juba 2 purki tööle läinud, mis esmasel ülespanekul 2-3 päeva wifiga sarnaselt jamasid... Siis ühel heal hetkel hakkas tööle ja siiani kõik OK. Ei viitsigi nüüd torkida seda uut firmware peale, ootan kuni pange paneb.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 24.01.2006 23:11:25 vasta tsitaadiga
Mis kelladel see uus firmware töötab?
Siis, kui polnud veel 4.midagi firmwaret väljas. siis liikus ringi beta clokitud 216mhz või 240mhz peale mis kõrvaldas lambi resetid ja muud anomaaliad.
Endalgi karp jookseb 216mhz peal (fw 4.07). Suuremad probleemid on kadunud. ainuke miinus selle beta juures on et mingit 3parity firm. ei saa selga lükata. Ei tunne vajadust ka, vähemalt töötab nii nagu peab. Jutt käib siis wrt54g v2.2.
Ei saa aru miks kõik kiidavad seda kasti? hea muidugi kui annab confida seda purki igatepidi aga mis sellest kasu on kui pange jookseb kogu aeg.
vaatasin et see uus firmware ainult v5 purgile.
Oleks huvitav teada nii selle, kui v4 ja madalamate takte.
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 184
Lugzan
Lugzan
sõnum 25.01.2006 11:00:15 vasta tsitaadiga
clocki ei tea... aga ega muutnud ei ole, ju ta siis defaultis on.
J.
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 25.01.2006 12:11:07 vasta tsitaadiga
Lugzan kirjutas:
uue firmwarega tuleb automaatselt uus clock peale. huvitakski just kas ametlikul firmwarel on ka clocki keetatud et probleemid taanduksid. clock ja uptime saate vaatada kui trükite:
http://192.168.1.1/SysInfo1.htm
Kasulikusk võib ka osutada:
http://192.168.1.1/SysInfo.htm
Silver?!
sõnum 25.01.2006 12:24:42 vasta tsitaadiga
Harmoonia kirjutas:
Kas sa oled pilves ? Vaata millistele aadressidele need lingid osutavad.? Tramaeivõi kõik on aga vinged überkellajad aga isegi linki panna ei oska.
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 11
zbx
zbx
sõnum 25.01.2006 12:33:35 vasta tsitaadiga
hea seegi, et ei pannud a'la file:///c:/documents and settings/kasutaja/desktop/fail.htm
kuigi vahet pole - kätte ei saa niikuinii.
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
freestyler
sõnum 25.01.2006 13:01:59 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
Harmoonia kirjutas:
täiesti õige link on ju.. juhul kui su ruuteri ip standard e. 192.168.1.1 on.
Death
Death
sõnum 25.01.2006 13:03:37 vasta tsitaadiga
Silver?!, freestyleril on õigus... need on lingid sisevõrgust confimiseks ja see ei ole mitte postitaja süü, et
a) sinul masinat pole selles kohas
b)et foorun teksti panndud aadressid ise linkideks teeb.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 25.01.2006 13:19:28 vasta tsitaadiga
Kui sul selle sisevõrgu aadressi peal linksysi seadet pole siis pole sul asja klõpsida ka seda linki.
Muidu keegi võiks tulemusi anda, mis clockiga ametlik firmaware töötab.
-edit-
siver ja zbx mis te arvasite et annan teile www.neti.ee lingi ja hakkate sealt oma karbi kellasi vaatama? icon_biggrin.gif
naljakas on.
OFFF
OFFF
sõnum 25.01.2006 13:27:31 vasta tsitaadiga
Harmoonia: miks sa ei v6i meile anda oma seebikarbi v2lise interfesi IPga linki, kust me saame sinu kellasid vaadata?
Siit v6ib tihtipeale leida h2dalisi kelle router vastab v2lise IP peal ja parool on admin/admin.
A.
Õnnelikul malakamaal ei nuteta! Parem käsi abistab. Sõidame!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 29
Silver?!
sõnum 25.01.2006 15:32:45 vasta tsitaadiga
Hea tava järgi kirjutatakse juhendites:
http://[PANE_SIIA_OMA_RUUTERI_IP]/SysInfo.htm
Eeldada, et kõik elavad 192.168.1.0/24 sisevõrgus on vägivaldne.
Edit: Deathi märkus oli asjalik [enam ei ole link]. Aga ikkagi ei viita ükski normaalne juhend või soovitus konkreetsele parameetrile kui selle väärtus võib olla erinev.
Näiteks kirjutada vaata faili c:\windows\foo.boo on vale. Sest kataloog windows ei ole oluline. palju ilusam on ju Windowsi_kataloog\foo.boo. Nii on ju juhend lihtsalt loetavam.
viimati muutis Silver?! 25.01.2006 15:40:32, muudetud 2 korda
Death
Death
sõnum 25.01.2006 15:35:21 vasta tsitaadiga
Silver?!, ja see on parem? mainitet IP on vähemalt loogiline ja link toimib vähemalt inimese jaoks kes sedasinast asjapulka kasutab... sinuvariant on samuti link aga viitab kõikide jaoks eikuhugi...
OFFF
OFFF
sõnum 25.01.2006 16:39:53 vasta tsitaadiga
Silver?! kirjutas:
Windowsi kataloogi on kombeks m2rkida vastava systeemse muutuja %WINDIR% v. %SYSTEMROOT% abil. See muutja viitab alati tee-kataloogini-kuhu-windows-on-installitud.
A.
Lugzan
Lugzan
sõnum 25.01.2006 18:54:04 ehk siis... vasta tsitaadiga
... kuskohas ma seal clocki peaks nägema? nendes kohtades on kirjas hoopis miskit taolist :
Vendor:LINKSYS
ModelName:WRT54G
Firmware Version:DD-WRT v23 (12/25/05) , Dec 25 2005
#:000
Boot Version:v3.6
RF Status:enabled
RF Firmware Version:DD-WRT v23 (12/25/05)
RF Domain:Worldwide (channel 1~11)
RF Channel:9
RF SSID:
-----Dynamic Information
RF Mac Address:00:14:BF:A5:3B:xx
LAN Mac Address:00:14:BF:A5:3B:xx
WAN Mac Address:00:14:BF:A5:3B:xx
Hardware Version:2.0
Device Serial No.:
teisel lingil :
language=EN; Flash Type=Intel 28F320C3 2Mx16 BotB; Write Mac Address=00:14:BF:A5:3B:xx; get wl_gmode=6; wl_gmode=54g Mode is 54g Auto (1) ; get wl_afterburner=off; wl afterburner=0 wl afterburner_override=0 totalram=14348288, freeram=4538368, bufferram=1372160; uptime=469; eou_configured=1; get_eou_index=1; get_sn_index=0; get_sn=; get_mac_index=2; get_mac=00:14:BF:A5:3B:xx;
ja mulle tundub, et asi lihtsalt ei suuda dhcp kaudu ip-d edasi anda üle wifi...
J.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 34, 35, 36  järgmine
