kuusekas
23.01.2006 10:16:57
PC bootimisel on monitor power save mode'is ja jääb sinna |
Probleem järgmine:
Vajutan masinal POWER nuppu, masin käivitub normaalselt, aga monitor jääb power save mode'i.
Monitorist tundub, ei sõltu see probleem (pole muidugi mingi teise moluga proovinud). Kui monitoril vajutada power nuppu ja siis sisse tagasi, läheb monitor tööle ja näitab kaks sekundit teksti, et olen power save mode'is. Mitmekordsel PC käivitamisel lõpuks tuleb ka pilt ette.
Olen oma arust kõik läbi proovinud mis võimalik, võtsin nv'l masina koost lahti ja puhastasin ära ilusti, ikka sama jama.
Mingi pool aastat tagasi oli ka see probleem, siis käis ORDI'is garantiis, need ei osanud midagi öelda selle peale, pidi kõik korras olema.
Ahastus tuleb juba peale, nagu Bingo Lotot mängiks igal hommikul.
Graafika kaart on Club 3D x600
Monitor LG L1730PSUP
Emaplaat Abit AG8
Igasugused kogemused ja arvamused on teretulnud
_________________ Life sucks & then you die! |
madis253
23.01.2006 10:20:23
Mul oli nii: Ostsin uue graafika ja siis esimesel käivitusel läks käima, peale restarti pilti ette ei tulnud, külmalt läks ilusti käima
ei tea mis viga oli (vana configa)
kaart oli mingi Hercules 64MB PCI (mitte E)
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
psydeblo
23.01.2006 10:25:53
| mul oli ka selline jama, kuni vahetasin välja video.
135 |
kuusekas
23.01.2006 11:41:51
Seega pakute, et ikkagi video viga?
psydeblo
23.01.2006 11:43:14
| proovi korra mingi teise videoga
135 |
kuusekas
23.01.2006 11:47:43
Kui video pekkis, kas keegi oskab soovitada kus seda remontida võiks?
Või on mõttekam kohe uus osta?
psydeblo
23.01.2006 11:54:45
| kindel, et video kintsus? kui garantii alles, siis kindlasti garantiise, aga kui garantiid pole, siis lihtsam ja odavam vast ikka uus osta.
135 |
kuusekas
23.01.2006 12:05:14
Deem, siis vist peab uue ostma, just sai garantii läbi eelmine kuu (Murphy seadus vist mingi).
See Club 3D ongi vist üks kahtlane äri?
Selline tunne on nagu, et graafika kaart ei läheks tööle üldse mingitel hetkedel.
Äkki asi emaplaadis?
Uurin natuke veel ja siis vihastun lõplikult.
Tänud kogemuse jagajatele, ootan muidugi edasi arvamusi ja kogemusi.
psydeblo
23.01.2006 12:08:13
| aga ära kohe uut osta, ehk saad kelleltki korrax laenata mingit kaarti, proovida, kas asi ikka kindlalt videos.
135 |
kuusekas
23.01.2006 12:13:28
| psydeblo kirjutas: |
| aga ära kohe uut osta, ehk saad kelleltki korrax laenata mingit kaarti, proovida, kas asi ikka kindlalt videos. |
Just, ma enne proovin kuidas mingi teise videokaardiga käitub.
sumpz
25.01.2006 23:48:22
proovi bios reseti
toide on piisav
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
psydeblo
26.01.2006 10:41:47
| ons edusamme ka?
135 |
KyBer
27.01.2006 20:41:55
on olnud sarnast juhust .. probleem oli emaplaadi ja videokaardi kokku sobivuses...sai ATI toodang NVIDIA vastu vahetatud ja probleem kadus..muidugi garantiis öeldi et peabki nii olema et peale restarti masin ei pea pilti ette võtma
inimesed kasutasid nii arvutit päris mitu mitu aastat...ei julgend arvuti väljagi lülitadagi
98 |
kuusekas
31.01.2006 14:29:12
| ons edusamme ka? |
BIOS'i resetisin, ei midagi.
Toide on 400W.
Uuendasin ATI draivereid mispeale on mingi korrapära asja tekkinud. Nimelt kui esimest korda lülitan sisse masina, siis ei võta pilti ette, aga masin käivitub ilusti. Lülitan kohe välja ja kui nüüd sisse lükkan uuesti siis jookseb ilusti käima nagu polekski midagi valesti olnud kunagi. Ja nii iga kord.
Masendav
psydeblo
31.01.2006 14:58:05
| nagu ma aru sain, siis pole sa teise videoga proovind?
135 |
madis253
31.01.2006 15:52:50
proovi jah mingi muu videoga PCI või AGP
spekti
31.01.2006 15:57:30
| Mul oli täna sarnane probleem. monitor ei olenud küll power save modes, vähemalt ei öelnud. Muidu kõik sarnane, boodib ilusti üles, monitor käib aga pilti ees ei ole. Vajutasin siis kinni ja lahti, viskas samamoodi paariks sekundiks lahti. Igastahes, kui mingi kaspersky uuenduse vms sain kinni, siis jäi monitor ka tööle. Minigi sarnane joon on täitsa olemas ja kui nii edaspidi ka hakkab juhtuma siis äkki keegi teab rohtu sellise asja vastu. endal oli selline tunne nagu vool oleks väga nääpsuke ja ei suuda ilusti käima vinnata.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
kuusekas
31.01.2006 22:48:46
| nagu ma aru sain, siis pole sa teise videoga proovind? |
õieti said aru pole olnud aega
muide kasutan NOD32 viirusetõrjet, äkki puutub ka teemasse
keegi-Hannes
31.01.2006 23:32:45
See korduva-startnuppu-käivitusraskusega-probleem on 90% juhul tingitud kehva käivitusvoolu andvast Toiteplokkist. Harvemini võib põhjuseks olla ka ebakvaliteetsed toitesilumis kondensaatorid emaplaadil.
Ehk siis laena kasvõi kelleltki kvaliteetne 400-480W-ne PSU ja sa näed et masin käivitub normaalselt!
Ma usun et su masin on just sellest paari aasta tagusest põlvkonnast kus Videokaardid vajasid juba äkilist käivitusvoolu aga PC-de komplekteerijad "Raiusid" omasoodu ikka et "300W-ne plokk kärab küll"
Keegi ei osand uskuda: et oluline ei ole mitte dokumentides seisev võimsusenumber vaid et plokk suudaks esimesed sekundid +5V railile 30-40A voolu anda. Loe kasvõi vanemaid teemasid!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
kuusekas
03.02.2006 13:40:58
suur tänu kasutajale keegi-Hannes.
vaatan nüüd oma probleemile hoopis teise külje pealt.
uurin seda vooluteemat natuke edasi.
psydeblo
03.02.2006 14:06:38
| ma ka algul arvasin et asi sitas toites, aga ostsin 480w hiperi toiteka, sama kamm käis edasi, kuni sai uus video sisse topitud...
135 |
