uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas jama on emaplaadis???? märgi kõik teemad loetuks
mauri19
mauri19
sõnum 23.01.2006 23:53:29 Kas jama on emaplaadis???? vasta tsitaadiga
viimati muutis mauri19 26.07.2006 00:46:22, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
LJ
LJ
sõnum 24.01.2006 11:39:38 vasta tsitaadiga
vaata ega emaplaadil konded punnis pole v ei aja löga välja.
Kommentaarid: 158 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
DDA
sõnum 24.01.2006 11:49:54 vasta tsitaadiga
Võib olla ikkagist windowsi jama, kui sõber pani wini peale, siis sa pead winile repair installi tegema enda arvutis, et ta vastavalt sinu riistavarale end kohandaks. Aga jah, arvatavasti on viga milleski muus. proovi Clear CMOS teha.
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
mauri19
mauri19
sõnum 24.01.2006 16:54:18 vasta tsitaadiga
DDA kirjutas:
Aga 2kki 6petaksid, kuidas seda CMOS-si teha?
LJ
LJ
sõnum 24.01.2006 17:20:44 vasta tsitaadiga
emplaadil on üks jumper(loe manualist täpsemalt kuda seda teha ja kus see asub) jumper tuleb tõsta asendist 1-2 > 2-3 lasta seista nii umbes 20 sekki(arvuti välja lülitatud ja toite juhet taga pole) ja siis paned alg asendisse tagasi 1-2
mauri19
mauri19
sõnum 25.01.2006 00:36:04 vasta tsitaadiga
LJ kirjutas:
Oli abi, 2IT2HHHH!
Aga nüüd on probleem j2rgmine: pilt ees, kuid j22b ikkagi toppama! Kirjutas midagi, et lisa seadmeid on vahetatud, ja ei yhildu nende andmetega, mis on k6vakettal.
Kas peaks laskma uuesti s6bral formati teha?
Ja kuidas formatit teha, et ta neid lisaseadmeid ei installiks????
heikis
sõnum 25.01.2006 00:42:54 vasta tsitaadiga
mauri19 kirjutas:
LJ kirjutas:
Oli abi, 2IT2HHHH!
miks format sõbra masinas? pane XP plaat enda masinasse ning buudi cd-lt, siis XP enda plaadiga saad ju formati ja reinstalli tehtud. seda muidugi juhul kui sul XP masinal ikka korralikult jookseb.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
mauri19
mauri19
sõnum 25.01.2006 08:49:23 vasta tsitaadiga
Aga masin ei leia CD-rommigi ylesse. N2itab, et ainult floppy on olemas.
Mingi v2ga kahtlane asi.
EvilMick007
sõnum 25.01.2006 11:02:12 vasta tsitaadiga
hmmm see kas windowsi all näitab, ei tähenda, et seda olemas pole, vaata igaks juhuks, kas bioses on see olemas või ei.
Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada..
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 41
mauri19
mauri19
sõnum 25.01.2006 21:06:00 vasta tsitaadiga
EvilMick007 kirjutas:
Ma ie saagi windowsisse sisse, ja vaatasin, et bioses ongi ainult floppy olemas! icon_sad.gif
heikis
sõnum 26.01.2006 00:38:09 vasta tsitaadiga
mauri19 kirjutas:
siis cdrom valesti arvutiga ühendatud. vaata, et ta kõvakettaga sama lindi otsas ei oleks ning vaata, et JUMPERid on CDROMil slave peale sätitud. mängi nende jumperitega ning vaata millal BIOS leiab romi üles.
mauri19
mauri19
sõnum 26.01.2006 08:35:46 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile!
