mauri19
23.01.2006 22:53:29
Kas jama on emaplaadis???? |
viimati muutis mauri19 25.07.2006 23:46:22, muudetud 1 kord |
LJ
24.01.2006 10:39:38
| vaata ega emaplaadil konded punnis pole v ei aja löga välja.
133 |
DDA
24.01.2006 10:49:54
| Võib olla ikkagist windowsi jama, kui sõber pani wini peale, siis sa pead winile repair installi tegema enda arvutis, et ta vastavalt sinu riistavarale end kohandaks. Aga jah, arvatavasti on viga milleski muus. proovi Clear CMOS teha.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
mauri19
24.01.2006 15:54:18
| DDA kirjutas: |
| Võib olla ikkagist windowsi jama, kui sõber pani wini peale, siis sa pead winile repair installi tegema enda arvutis, et ta vastavalt sinu riistavarale end kohandaks. Aga jah, arvatavasti on viga milleski muus. proovi Clear CMOS teha. |
Aga 2kki 6petaksid, kuidas seda CMOS-si teha?
LJ
24.01.2006 16:20:44
| emplaadil on üks jumper(loe manualist täpsemalt kuda seda teha ja kus see asub) jumper tuleb tõsta asendist 1-2 > 2-3 lasta seista nii umbes 20 sekki(arvuti välja lülitatud ja toite juhet taga pole) ja siis paned alg asendisse tagasi 1-2
133 |
mauri19
24.01.2006 23:36:04
| LJ kirjutas: |
| emplaadil on üks jumper(loe manualist täpsemalt kuda seda teha ja kus see asub) jumper tuleb tõsta asendist 1-2 > 2-3 lasta seista nii umbes 20 sekki(arvuti välja lülitatud ja toite juhet taga pole) ja siis paned alg asendisse tagasi 1-2 |
Oli abi, 2IT2HHHH!
Aga nüüd on probleem j2rgmine: pilt ees, kuid j22b ikkagi toppama! Kirjutas midagi, et lisa seadmeid on vahetatud, ja ei yhildu nende andmetega, mis on k6vakettal.
Kas peaks laskma uuesti s6bral formati teha?
Ja kuidas formatit teha, et ta neid lisaseadmeid ei installiks????
heikis
24.01.2006 23:42:54
| mauri19 kirjutas: |
| LJ kirjutas: |
Oli abi, 2IT2HHHH!
Ja kuidas formatit teha, et ta neid lisaseadmeid ei installiks???? |
miks format sõbra masinas? pane XP plaat enda masinasse ning buudi cd-lt, siis XP enda plaadiga saad ju formati ja reinstalli tehtud. seda muidugi juhul kui sul XP masinal ikka korralikult jookseb.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
mauri19
25.01.2006 07:49:23
Aga masin ei leia CD-rommigi ylesse. N2itab, et ainult floppy on olemas.
Mingi v2ga kahtlane asi.
EvilMick007
25.01.2006 10:02:12
hmmm see kas windowsi all näitab, ei tähenda, et seda olemas pole, vaata igaks juhuks, kas bioses on see olemas või ei.
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
mauri19
25.01.2006 20:06:00
| EvilMick007 kirjutas: |
| hmmm see kas windowsi all näitab, ei tähenda, et seda olemas pole, vaata igaks juhuks, kas bioses on see olemas või ei. |
Ma ie saagi windowsisse sisse, ja vaatasin, et bioses ongi ainult floppy olemas!
heikis
25.01.2006 23:38:09
| mauri19 kirjutas: |
Ma ie saagi windowsisse sisse, ja vaatasin, et bioses ongi ainult floppy olemas!  |
siis cdrom valesti arvutiga ühendatud. vaata, et ta kõvakettaga sama lindi otsas ei oleks ning vaata, et JUMPERid on CDROMil slave peale sätitud. mängi nende jumperitega ning vaata millal BIOS leiab romi üles.
290 |
mauri19
26.01.2006 07:35:46
Tänud kõigile!
Nüüd kõik korras.
