AMD
19.01.2006 16:18:13
gf2 hakkab vist surema. [ei sure ta midagi!] |
Tuli tahtmine tv-out'i sellel natuke kasutada.
Pilti telekasse ei saanud(varem olen saanud).
Tuli kärsahais...
Monitor viskas pildi eest.
Peale restarti oli pilt olemas, aga videokaardil üks kivi läheb ülikuumaks.
Kivil on näha kuumakahjustused.
Natuke enne tv-outi kasutamist vaatasin, mis kasti sees toimub, palju tolmu on ja muud - midagi ei puutunud.
Kas on mõtet arvutit tööle panna selle videokaardiga?
Kui videokaart lendab, kui tõenäoline on, et viib veel midagi kaasa?
Kivile kirjutatud chrontel ch7007a-t, mille kohta google rääkis, et tv-out chip.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
viimati muutis AMD 20.01.2006 18:03:08, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
PC_man
19.01.2006 19:57:37
| siis on see kaart õhtal sul
-vodafone-
19.01.2006 20:02:02
| Aga kui kivi välja lõikuda? Lihtsalt väike mõttevälgatus
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
216 |
woozy
19.01.2006 20:13:22
amd, eh.. lucky nagu sa oled..
Mina küll sellega ei oleks... v6ta ikka v2lja ja osta mingine asemele.. teab, mis p2rast sul veel juhtub eksole
120 |
AMD
19.01.2006 21:59:39
Nüüd on mitu tundi töötanud.
Kivi on nii tulikuum, et katsuda ei saa.
Kaarti ei saa isegi katsuda teiseltpoolt kivi
Peaks kellelegi selle kaardi maha ärima vist (a)
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
145 :: |
12 |
-vodafone-
19.01.2006 22:03:49
| Kui sa sellel kaardil väärtust ei näe, siis proovi kivil jalad ära lõigata
216 |
AMD
19.01.2006 22:05:29
| -vodafone- kirjutas: |
| Kui sa sellel kaardil väärtust ei näe, siis proovi kivil jalad ära lõigata |
Võib-olla annab täitsa otsad siis...
Hetkel pole millegi eest uut kah osta.
145 :: |
12 |
angel
19.01.2006 22:08:54
| sellele kivile radikat peale ei saa panna et maha jahutada ?
157 |
AMD
19.01.2006 22:16:49
| angel kirjutas: |
| sellele kivile radikat peale ei saa panna et maha jahutada ? |
Enam ei saa...
Talle tekkis peale suitsemist mingi kühm peale :S
145 :: |
12 |
angel
19.01.2006 22:21:41
| AMD kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Enam ei saa...
Talle tekkis peale suitsemist mingi kühm peale :S |
seega peaks see kivi olema lõplikult katki? Siis võid proovida mis juthub kui see kivi sealt üldse ära võtta. Kaart peaks ilma selleta kah nagu töötama kuna ei usu et selline kühmuga kivi enam mingit tööd teeb seal kaardil. Võta see kivi ära ja uuri siis mis kaart teeb.
157 |
woozy
19.01.2006 22:41:31
AMD, pilti ei viitsi teha kaardist?
120 |
AMD
19.01.2006 22:53:27
| woozy kirjutas: |
AMD, pilti ei viitsi teha kaardist?  |
Teeks, kui oleks, millega teha...
145 :: |
12 |
-vodafone-
19.01.2006 23:25:46
nagu angel, veelkord mainis, siis vb saaksid veel selle kaardi "kuumuse" surmast päästa, selle kivi välja lõikudes.Kui kaart nagunii mineku äärel on siis mina prooviksin.Kuna see pidavat TV-Out kivi olema, siis ylejäänud peaks töökorda jääma, veel enam, et sellel kivil juba kühm peal on.
´Luup ja terav nuga appi.Pärast kontrolli et jalad kokku ei puutuks, kui väga spets siis jooda välja.
216 |
AMD
20.01.2006 16:09:39
Lõikusin maha selle asja:D
Paras koomika muidugu, missuguse noaga
Õnneks kõik tundub hetkel töötavat.
145 :: |
12 |
-vodafone-
20.01.2006 16:38:44
| AMD kirjutas: |
Õnneks kõik tundub hetkel töötavat.  |
Ja päästsid kaardi kuumasurmast.
216 |
angel
20.01.2006 16:51:45
| AMD kirjutas: |
mingi köögist võetud vorsti lõikamis noaga saagisid selle maha
Aga muidu kuda kaart töötab: kas mingit kuumenemist veel on vms jamasid?
157 |
AMD
20.01.2006 17:29:46
| angel kirjutas: |
| AMD kirjutas: |
mingi köögist võetud vorsti lõikamis noaga saagisid selle maha |
Ja nii see oligi.
| angel kirjutas: |
| Aga muidu kuda kaart töötab: kas mingit kuumenemist veel on vms jamasid? |
Siiani pole ühtegi viga märganud...
145 :: |
12 |
urmas1
22.01.2006 22:13:55
| See mikroskeem konverteeris videosignaali TV jaoks.Ilma selleta töötab kaart ilusti,ainult sa ei saa enam pilti telekast vaadata.Mina oleksin lihtsalt mikroskeemi toitejalad lahti jootnud,aga mul on korralik Welleri jootejaam ja seadmed pingete mõõtmiseks.Kui need puuduvad,siis mikroskeemi lahti lõikamine oli väga õige tegu.Kuna minul lahtijootejaama ei ole,siis olen lõiganud samuti väiksematel skeemidel jalad läbi,jootnud nende otsad maha ja suurendusprillid ees, jootnud uue mikroskeemi asemele.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
