Kuripiiritus
14.01.2006 15:37:03
| abuser kirjutas: |
sama jama et joystick käib ülesse vägagi raskelt
see orantsi värgi all on kõlar, ning see käib ära |
Kus sul see kõlar seal all on?? mul on seal küll antenni pistik..
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
JevgeniT
14.01.2006 15:52:55
mul joystick käib ülesse sama hästi kui alla:)
teab keegi kuidas teha "recurrent appointment" kalendrisse?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
74 |
aise
14.01.2006 17:11:31
sai kah ostetud see julla, mis kell firmi uuendada saab praegu on igatahes busy, ei tea kas ülekoormatud või on lihtsalt maas
e: vist juhtus hetk tagasi see õige kellaaeg olema
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
evils
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
134 |
aise
15.01.2006 00:38:05
kaua see asjandus usb taga laeb, mul juba mingi 7h ja ikka pole lõpetanud
172 |
Stn
15.01.2006 04:42:41
Paistab et neid ülespoole halvasti liikuva rõõmupulgaga isendeid on ikka üksjagu, ka mulle sattus selline. Liikus ülespoole raskemalt, krõpsuvat heli tekitades ning tihti käitus üles lükates nagu alla vajutades. Võtsin siis telefoni koos kogu nänniga ühes ning läksin Elisa Kristiine hoolduskeskusesse aru pärima, seal öeldi et jah sellist asja on esinenud ja telefonid sellistel puhkudel välja vahetatud. Seda ei tehta siiski kohe, vaid garantiialused SE telefonid rändavad kõigepealt SE ametliku remontija Maifon BAltic-u kätte, kes siis otsustab. Mõne päeva pärast MAifoni helistades sain teada et minu telefoni olid nad tõepoolest praagiks tunnistanud ja info ka Elisale edastanud. Niisiis läksin Kristiinesse jälle ja sain uue, seekord normaalse isendi
Teine asi: paistab et .mp3 faile, nii et telefon neid ka mängiks, saab siiski vaid disc2phone softi abil telefoni saata? Niisama kopides ta leiab nad küll üles aga ei mängi ja ütleb et "use Disc2phone". Ega väga vahet ei ole, sest telefoni arvuti külge pookimiseks on ikka vähemalt XP puhul draivereid vaja, mitte nagu näiteks mu Creative V200-l, kus lükkad w2k või uuema puhul ta lihtsalt auku ja ongi removable disk olemas, kuhu siis oma lemmikviisil mp3-ed paigutad ja paned muudkui mängima.
Kolmas asi: miks on failide arvutist telefoni läbi kaasatulnud juhtme siirdamine nii aeglane? On ta ikka USB2.0? Minumeelest on kiirus umbes sama nagu mälupulgale asjade tõstmisel vanast, vaid USB1-te toetavast arvutist.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
JevgeniT
15.01.2006 08:52:17
| mina küll kopeerisin kõik (VBR) mp3 kaustad mälukaardile kaasasoleva USB kaabli abiga ja kõik funkab. Telefon ei tahtnud neid mängida ainult siis kui usb kaabel oli küljes, siis sain sama teksti ette, et "use Disc2phone".
74 |
deepmaan
15.01.2006 12:14:49
| JevgeniT kirjutas: |
| mina küll kopeerisin kõik (VBR) mp3 kaustad mälukaardile kaasasoleva USB kaabli abiga ja kõik funkab. Telefon ei tahtnud neid mängida ainult siis kui usb kaabel oli küljes, siis sain sama teksti ette, et "use Disc2phone". |
kui kaabel on küljes, siis ta ei mängigi.
kui telefon on arvutiga ühendatud, siis sellel ajal telefon kaarti kasutada ei saa.
stn kui sul see nn sitt soft on mis mulgi oli vahepeal, siis telefon ei taha tõesti lugusi tunnistada, isegi mitte disc2phone abil.
üks variant on veel see et sa copid kuhugi valesse kausta näiteks siis ta ka ei suuda ülesse leida.
iseenesest disc2phone on hea kasutada, kuna seal saab loole ise bitrate valida, kuna mul enamus lugusid 192 ja ülesse, siis ma ikka agaralt pakin 128sa peale, kuna klappidega anyway otseselt aru saada ei ole sellist väikest kadu.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Draqula
15.01.2006 12:23:33
USB taga ei suuda telefon ennast täis laadida, lihtsalt USB vool on selleks liiga nõrk, jääb kuskile 85% peale ja rohkem ei lähe.
W810 puhul rõhutatakse et too on USB 2.0, võimalik et K750 ja W800 ei ole.
Minu K750 mängib igasugu allikatest pärit mp3'sid, mp4'sid ja aac faile. Aga ei tohi unustada seda, et nii kaua kui telefon on USB abil arvutiga ühendatud, niikaua telefon mälukaardile ligipääsu ei oma ja seega ei saa ka mp3sid mängida sealt pealt. Kui tahad ilma spets tarkvarata asju telefoni saada, nagu mälupulgale kopeerides, siis peavad kindlasti olema eelnevalt installitud USB draiverid.
Veel peab arvestama, et kellel on vanem tarkvara kui R1AA008 (ehk siis kas R1NA005, R1N035), siis nende vanemate firmware'dega on failide kopeerimine üle USB problemaatiline. Kopeerid näiteks 13 faili, näitab et kõik on ilusti paigas, kuid hiljem telefonist vaadates jõudis kohale vaid näiteks 7 faili ja neist mängib korralikult vaid 5. Minul esines selline probleem R1N035 puhul. Aitas tarkvara uuendamine, R1AA008 puhul enam sellist probleemi ei esinenud.
Üldiselt soovitan kasutada AAC formaati, kuna see pakib võrreldes MP3'ga efektiivsemalt - väiksem fail ja ikkagi parem kvaliteet. K750 puhul ei osanud vanemad firmware'd ID tag'e lugeda AAC puhul, kuid viimane tarkvara uuendus lisas ka selle võimaluse.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Falkorn
15.01.2006 15:00:08
Kuidas üldse läbi USB laadida?
Ma panen USB telefoni sisse , siis kirjutab et laeb aga mingi paari minti pärast telefon lülitab välja (aku sai tühjaks)
Max ma laadisin 4% ja rohkem ei taha
123 |
JevgeniT
15.01.2006 19:30:26
aga kuidas w800-l tarkvara versiooni vaadata?
EDIT: oh sa, tarkvara versiooni näitab isegi tehtud foto EXIF: näide
viimati muutis JevgeniT 16.01.2006 00:30:33, muudetud 1 kord |
74 |
RIH0
15.01.2006 19:41:36
Kas see USB2.0 selle SE W810i Walkman puhul tähendab seda, et lükkad mini-USB otsaga kaabli külge ja töötab kohe mälupulgana või peab ikka SE enda kaablit kasutama ning draiverid installima.
Kuidas on W800i-ga see mälupulgana kasutamise võimalus USB kaudu ?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
evils
15.01.2006 20:35:25
Tarkvara vaata nii:
juhtnupp paremale, tärn,juhtnupp vasakule,vasakule,tärn,juhtnupp vasakule,tärn
134 |
aise
15.01.2006 21:11:32
| kas see akut ei riku kui telefoni edasi tagasi usb juhtme taha ühendada, mitmeid kordi päevas?
172 |
evils
15.01.2006 21:40:58
| Li-Pol aku. Ei juhtu midagi.
134 |
Draqula
16.01.2006 08:38:57
| RIH0 kirjutas: |
Kuidas on W800i-ga see mälupulgana kasutamise võimalus USB kaudu ? |
Esimene kord uue arvuti taga oled siis tahab draivereid saada. Edaspidi on telefonis olev mälukaart My Computer all nähtav ühe kettana ja samuti ka ligipääsetav.
34 |
RIH0
16.01.2006 11:26:03
| Kas W810i-l on mini-USB pesa?
oliver.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
aise
17.01.2006 14:28:16
Keegi kellel eesti keel vaadake korra software info alt:
Customization
CDA 102337/9 R8A
cxc 125953 R1J002
Europe_1 <-- mis teil siin kirjas on?
tahan davinciteam.com abil eesti keele peale lasta aga ei tea, millise CDA all eesti keel on ja ei leia ka kuskilt
172 |
Draqula
17.01.2006 14:41:17
| aise kirjutas: |
Customization
CDA 102337/9 R8A
cxc 125953 R1J002
tahan davinciteam.com abil eesti keele peale lasta aga ei tea, millise CDA all eesti keel on ja ei leia ka kuskilt  |
Minu eestikeelsel K750'el on seal:
EMEA_1 (ei saa ainult aru kas alakriipsu ja "1" vahel on tühik või ei, tõenäoliselt siiski pole)
34 |
aise
17.01.2006 17:58:37
see ei omagi tähtsust, järelikult on siis EMEA_1
tänud
edit: sain davinciteam.com´st 1 crediti kätte, õhtul proovin siis o2 brandist lahti saada ja eesti keele kah selga lükata
edit2: asi tehtud: O2 on lännu ja eesti keel ilusti olemas. 10 ja kodus istudes seda teha on ikka parem kui 350,- eest ringi joosta
172 |
Axept
17.01.2006 23:06:48
peaks ka siis telefoni äkki garantiisse viima selle ülesse raskemalt liikuva joystiki pärast. Teeb ka krõpsu kui yles liigutada ja raskemalt käib kui teistes suundades
Aga kaua ilma telefonita siis olema peab, kui elisa seda veel saadab igalepoole, siis ilmselt mitu nädalat?
Üks küsimus on veel, kas oskab keegi ära võtta seda heli mis telefon teeb koos väikse vibraga kui ta ütleb, et Aku saab tühiaks?
Otsisin, aga ei liednud kuskilt, ma saan aru, et kui hääletuks panna, et siis ta ei tee seda häält, aga tahaks ikka nii, et telefon muidu oleks häälega. Pinda hakkas see käima natuke
Stn
18.01.2006 21:54:15
See saadetakse Järvevana teele Maifoni, kuhu võib siis helistada ja küsida kuidas on. Alla nädala peaks igal juhul minema. Ilusti küsides annab Elisa ehk niikauaks mõne asendustelefoni kasutada (N5110 perhaps ).
85 |
Axept
21.01.2006 22:49:08
Kusjuures see ülesliikumise klahv on nagu paremaks läind, nüüd liigub igalepoole suht samakergelt
Aga seda tahaks ikkagi teada, et kuidas siis seda aku tühienemise heli ära saaks, ma oskan ise ka näha et aku on tühi ta ei pea mulle seda iga natukese ajatagant karjuma?
Ja selline kysimus/tähelepanek on veel, et kui aku suht tühi on, siis hakkab seal infrapuna anduri körval punase klaasi taga mingi väike tuluke vilkuma Võibolla ta vilgub koguaeg, aga praega on mul aku tühi ja siis vilgub, muidu nagu pole märgand.. Eitea milleks see kasulik seal on
Stn
22.01.2006 12:15:49
See tuluke näitab samuti et aku tühjeneb, vanematel (S)E telefonidel oli samamoodi. Paistab et jäädavalt on aga kadunud roheline tuluke, mis vilkus alati kui aku täis ja telefon levis ning aku tühjenedes punaseks muutus
85 |
