djkiller
14.01.2006 14:00:59
Ei saa oma 9600 pro 8x peale panna.kaart mega aeglane.milles probla?? |
nii siis arvuti on profiilis..
probleem hakkas siis kui tegin formati.
panin kõik draiverid peale aga kaarti eii saa 8 x peale panna.(on üldse off-i peal)
ei saa panna läbi tray toolsi ka.
proovisin erinevaid draivereid(omega2,6,87,catalyst 5,13 ja neid mis plaadil olid kaasas)
2001 testis sain maks 3550 pukti fps üle 60 ei läinud.
tegin ka cmos clear -i
mitte midagi. biosis seisab
vga 8x enlabed.
milles võib viga olla ..lugesin sarnaseid juhtumeid foorumnis kuid abi ei saanud..
pea täitsa paks..
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
margusser
14.01.2006 14:14:36
vsync peal?
167 |
Eser
14.01.2006 14:17:12
hehei kle alustuseks display propertis ja sealt ... advanced ja sealt troubleshoot ja siis ikka hardware acc. slider ikka fulli peale välja võibolla ja veel vaata mis näitab dxdiag- display
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
RKsilver
14.01.2006 14:21:07
warm bug
mul oli 6600gt sama lugu
hetkel gaart garantiis ootab kui esmaspäeval järgi läheksin
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
djkiller
14.01.2006 14:26:46
| Eser kirjutas: |
| hehei kle alustuseks display propertis ja sealt ... advanced ja sealt troubleshoot ja siis ikka hardware acc. slider ikka fulli peale välja võibolla ja veel vaata mis näitab dxdiag- display |
seal ongi fulli peal
202 |
riaak
14.01.2006 14:26:54
Kui garantii alles siis otse joones garantiisse
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
djkiller
14.01.2006 14:27:14
| margusser kirjutas: |
vsync peal? |
mis see on??? vsync??
202 |
riaak
14.01.2006 14:28:32
| Vertical Synchronization is an option found in many games that allows the frame rate of the game to be matched to the refresh rate of the monitor. Generally, allowing VSync provides the greatest stability, but turning it off can allow for much higher frame rates. The downside of the greater speed is the potential for artifacts to develop. |
105 |
djkiller
14.01.2006 14:34:48
| ja kus seda muuta või regullida saab???
202 |
margusser
14.01.2006 14:35:49
| kutsa99 kirjutas: |
warm bug
hetkel gaart garantiis ootab kui esmaspäeval järgi läheksin  |
unusta ära, ati pole nii väärakas
167 |
djkiller
14.01.2006 14:38:42
System Information
Time of this report: 1/14/2006, 14:35:44
Machine name: DJKILLER
Operating System: Windows 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 4
Language: English (Regional Setting: Estonian)
System Manufacturer: NVIDIA
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 2600+, MMX, 3DNow, ~1.9GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 135MB used, 2327MB available
Windows Dir: C:\WINNT
DirectX Version: DirectX 9.0b (4.09.0000.0902)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0902 32bit Unicode
isplay Devices
Card name: RADEON 9600 SERIES (DNA 3.5.4.12)
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON 9600 Series AGP (0x4150)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4150&SUBSYS_2066148C&REV_00
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (85Hz)
Monitor: Plug and Play Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6497 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 12/1/2004 05:12:50, 221184 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 12/14/2004 13:18:28, 873984 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-0210-11CF-5D6E-6C00A1C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4150
SubSys ID: 0x2066148C
Revision ID: 0x0000
Revision ID: 0x0000
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Not Available
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: Not run
D3D8 Test Result: Not run
D3D9 Test Result: Not run
202 |
margusser
14.01.2006 14:45:30
Mis me teeme selle blabla-ga ?
167 |
djkiller
14.01.2006 14:49:38
| kus ma tean vb sealt leiab midagi tarka;)
202 |
margusser
14.01.2006 14:52:46
oxe, miks sa seda vana veri kasutad. 9.0c kaua aega väljas juba.
Ja proovisid ati tray toolist vms vsynci maha keerata?
167 |
djkiller
14.01.2006 14:59:32
| panen siis off i peale ja sisi saab 8x peale panna we???
202 |
margusser
14.01.2006 15:03:15
Ei.
Sul emaplaadi driverid on installitud?
167 |
djkiller
17.01.2006 22:35:04
lasin emapaadi draiberid peale..punktiskoor nüdü norm .peal veel catalysti 5,13 aga ikka ei saa panan 8x peale..
nu mis jama ikke on..
202 |
RKsilver
17.01.2006 22:42:35
tee biosi uuendus
140 |
djkiller
17.01.2006 23:04:03
| ema oaml mul uusim..nu aga mis kamm peale restarti.vb minu viga selles et liiga kõvasti panin corele peale ja võis midagi vigastada
202 |
RKsilver
17.01.2006 23:10:36
| niih mida sa corele peale siis panid 8)
140 |
djkiller
17.01.2006 23:30:41
ei nuh mul oma amd invbox cooler aga pingutasin nati kruvisi;) aga ei usu et sellepärast nüüd kohe ei suuda panna kaarti 8x peale.
pildid mõned siin http://www.pilt.ee/view/676919/3/
202 |
