ceemic
24/7@kalal
05.01.2006 16:54:43
| ot: vot pole veel saand proovida..
322 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
RKsilver
05.01.2006 17:11:17
| kjaups kirjutas: |
| Mida soovitate radeon 9600-le ??? Nii corele kui ka mäludele? |
silenceri
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
margusser
167 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.01.2006 17:43:10
margusser, tean neid juba aegadest alates ja ise ei viitsi enam arvutil midagi meisterdada. Kopp on ette viskanud
kutsa99, no ma arvasin ka, et see silencer2, kuid siis peab veel mingid mälu radikad ka kusagilt muretsema ning no eraldi hakata ostma on sutsu kulukam ja papp ka peaaegu otsas
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
143 |
raiksman
05.01.2006 21:07:41
Ma mõtsin siis ükskord küsida et kas 41C on 6600GT AGP videokaardi jaoks kõrge temperatuur.Siis oli peal Zalman VF700-Cu.Nüüd kui panin peale stock jahuti ja temp oli mängides 120C siis sain aru et see 41C on vist päris hea
Muide see kaart müüa
145 |
ceemic
24/7@kalal
05.01.2006 21:14:21
| 41kraadi on jah norm temp
322 |
Flab
05.01.2006 22:32:07
Mul on enda 6800xt peal silencer 5 rev. 2
Temp idle 39c
AOe 3-e mängides üle 51 c ei küündinud.
Ei ole veel mingi eriline pasta kaa vahel.
See sama möks mis seal peal oli.
AS5-ga saaks vast tempi veel alla...
| Kommentaarid: 996 loe/lisa |
783 |
112233
06.01.2006 03:54:32
| raiksman kirjutas: |
| Ma mõtsin siis ükskord küsida et kas 41C on 6600GT AGP videokaardi jaoks kõrge temperatuur.Siis oli peal Zalman VF700-Cu... |
Mul sama jahuti ja PCI-E sama kaart(6600GT)+AS5,tempid 30-45C,VF700-Cu jahutab ka mälusid eduliselt-max. 31C, vendi toite võtsin kaardilt vendi 2-pin pesast: SpeedFan hoiab nüüd pöördeid 20-80%, praktiliselt hääletu ka täispöördel.
Originaaljahutiga oli max. temp 65C corel ja 55C mäludel, vahetusse läks,kuna lärmas.
Core/mem ülekellates 10% olid max. tempid vastavalt 53/45C .
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
ozooner
06.01.2006 04:06:17
| kysimus,et kumb on parem,kas pci express või agp(kõige parem-8x?)
137 |
razor
06.01.2006 07:24:01
| ozooner kirjutas: |
| kysimus,et kumb on parem,kas pci express või agp(kõige parem-8x?) |
PCI-Express loomulikult. uue arvuti ostmise juures ei tohiks siinkohal üldse kahtlustki tekkida.
120 |
ceemic
24/7@kalal
06.01.2006 13:14:02
| PCIe kiirus on ju 16x..ja PCIe videokaardid kipuvad odavamad olema..
322 |
KeN
06.01.2006 19:05:45
Mu Geforce 4 mx440 64mb 128bit (vist) on aint radikas peal, coolerit polegi. Kas oleks vaja sinna midagi muretseda või piisab radikast ? Arvuti kast on muidu lahtine.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Flab
06.01.2006 19:09:10
No katsu näpuga.
Kui tuline ei ole pole vaja
783 |
One
06.01.2006 19:10:51
loogiline, et asi on tuline..
kui ei kala ja klokkida plaanis pole siis olgu pealegi, selliseks ta tehtud ongi
728 |
djkiller
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
ozooner
07.01.2006 15:52:40
lingi uuesti,vigased
või servu maas?
edit:servu maas
137 |
razor
120 |
margusser
08.01.2006 00:30:57
razor, millega molexi kleepisid?
super või kahepoolne?
167 |
razor
08.01.2006 00:43:00
| super ikka - vanakooli kaart ja garantii/välimuse pärast ei pea muretsema.
120 |
margusser
08.01.2006 00:45:43
see super läheb aegapikki "pers e" st laseb lahti ennast.
Mul mobo mem v mõõtmiskoht tuli pleki küljest lahti, vanal 9700prol tuli pcb pealt ja üldse sukib tegelt.
2poolne parem ikka 8)
167 |
razor
08.01.2006 00:47:50
| ma ei usalda 2poolset. ei ole tegemist ka Attackiga vaid miski saksa elektroonikaliimiga (WUNDERGLUE!)
120 |
MarkoE
08.01.2006 16:29:08
Ehitasin GF Ti4200 uue jahutuse, vanast soc370 radikast ja Zalmani 80x80mm ventilaatorist. GPU on 250MHz ja mälu 446.
Pilt 1, Pilt 2, Pilt 3, Pilt 4, Pilt 5, Pilt 6, Pilt 7
Radika sisse puurisin kaks auku juurde, läbi kaardis olevate aukude (näha Pildil 1) keerasin kruvid ja seisis. Ventilaatori pealesaamine oli raskem ja ei tulnud nii hästi välja ka. Kõigepealt murdsin radika kõrgemad ribid madalamaks. Siis keerasin nurgast kruvi radikasse ja teisest nurgast kinnitasin vendi õllepurgist lõigatud ribaga, mida radika külge jäi hoidma sama kruvi, mis radikat kaardi peal hoiab. Vent sai küll kinnitatud ainult kahest kohast, aga paistab et püsib kenasti. Ventilaator 5V peale, juhtme panin muide korpuse jahutuse pesasse, kuna korpuse tõeline jahutus on otse toitesse ühendatud (5V sain 12V-st kaasasolnud vahelüliga).
Edit: parandasin lingid ära *.jpg asemele *.JPG
viimati muutis MarkoE 08.01.2006 16:43:29, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cyberlord
08.01.2006 16:35:06
EE ükski link peale kõrgemad ei tööta
| Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
cbr
08.01.2006 16:44:31
MarkoE, võtsid enne vastavast kohast vähemaks ka ribisid kudagi ve? Või lihtsalt märkisid kruvikohad ja puurisid läbi radika vms? Kuda jahutab ka see kaadervärk?
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
MarkoE
08.01.2006 17:36:34
| cbr kirjutas: |
| MarkoE, võtsid enne vastavast kohast vähemaks ka ribisid kudagi ve? Või lihtsalt märkisid kruvikohad ja puurisid läbi radika vms? Kuda jahutab ka see kaadervärk? |
Mõõtsin joonlauaga aukude vahed kaardi peal, joonlaua järgi vaatasin sobivad ribivahed ja puurisin juba ribide järgi (ribide poolt). Üsna umbes, aga kuna ma kinnitan ainult kahest kohast, ei tee see suurt vahet. Tegelikult pole need augud videokaardis ja radikas päris kohakuti ka, aga mulle pole radika täpne asend oluline ja kruvid on tegelikult pisut viltu. Veel niipalju, et radika alt tuli kaks väljaulatuvat serva natuke madalamaks viilida.
Jahutamise kohta niipalju et ma seda väga katsuda ei saa, kuna ma ei pääse sõrmega ligi. Aga kaardi peal saab sõrme hoida, kuigi pisut tuline on. Pakuks umbes 40 kraadi. Termopastat sinna vahele ka enam väga ei jäänud, niiet tegelikult võib GPU üsna soe olla, kuigi annaks samade vahenditega ka rohkem jahutada. Vendi asukohta muutmine radikal annaks ka võibolla tulemusi (vent on mõlemas suunas radikast ju suurem).
cbr
08.01.2006 18:09:11
Mängides just näiteks. Kaua mängid midagi nõudlikku, kokku ei jookse või ei hangu?
39 |
MarkoE
08.01.2006 18:39:54
Siiani olen proovinud GTA Vice City-ga. Päris mitu tundi, 1280x1024@32 resolutsiooniga, midagi ei juhtunud. Mängimise ajal pole temperatuuri kontrollinud.
Nüüd on käinud veidi pikemat aega tühijooksul, katsusin ja oli kuumem kui enne, st. sõrme ei tahtnud enam peal hoida. Mõnikord Vice City ajal peaks ka uurima.
NorthB
09.01.2006 00:49:02
| Terv, oleks küsimus millist silenceri saaks panna x300'le (2 auku), reaalselt kodukal pole kirjas, kuid mõnedele läheb seeest ikka.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
ajuNolk
11.01.2006 22:16:43
Räägin siis ka enda VGA jahutusest
Videokaardiks on Club-3D 6800GT PCI-E (350/1000)
Stock jahutusega otsis optimaalsed kellad 415/1125
Stock jahutus undas ja sahises nõmedalt.
Temp oli kelladel 400/1100: idle-60C ja load-kuni 90C. Temp tõusis 30C
Nii, sellega ühel pool.
Nii, nüüd veits paremad uudised.
Panin oma 6800GT peale Zalmantech cooler VF700-Cu
Mäludele läksid sinised radikat ja radika ning core vahele läks AS5 termopasta.
Uue jahutusega otsis optimaalsed kellad 425/1138
Uue jahutuse vent on 5V peal ning sigavaikne.
Temp on kelladel 416/1134: idle-51C ja load-kuni 69C. Temp tõusis 18C.
Vot niimoodi on minul siin lood 8)
121 |
Mr.D
12.01.2006 19:53:31
Sooviks teada, kuidas ati radeon 9200'l pasiiv radikat maha saab?
Praegu üritan pealt ära võtta, aga selline tunne, et sõrgkangiga peab kallale minema. ( nagu superattackiga oleks liimitud )
Edit:
Sõrgkangist oli abi
viimati muutis Mr.D 12.01.2006 19:59:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Riivo
12.01.2006 19:56:15
| Mr.D kirjutas: |
Praegu üritan pealt ära võtta, aga selline tunne, et sõrgkangiga peab kallale minema. ( nagu superattackiga oleks liimitud ) |
soojenda natukene fööniga (aga ainult natukene)
221 |
NorthB
12.01.2006 20:36:26
Ehk siis keegi siit foorumist teab, missugune Silencer X300'le läheks.. X300 pole nii populaarne, seega google eriti ei aidanud, ehk keegi praktikas proovinud, offical pole kirjas, kuid paljudele kaartidele läheb see siiski...
10 |
M!nA
12.01.2006 23:04:36
NorthB, kõik oleneb sellest mis firma X300 sul on
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
NorthB
13.01.2006 00:36:26
| M!nA kirjutas: |
NorthB, kõik oleneb sellest mis firma X300 sul on  |
His Excalibur x300 128bit ja 128mb
10 |
chill
13.01.2006 01:36:30
Soovitage vaiksemat (v6i passivset) jahutit Club3D nVIDIA GF FX 6800 GS peale.
Vaatan et zalmani passivsed vist 6800 peale ei l2he. ilmselt pole ka see Club3D 6800 GS erand? Milisedvaiksed jahutid yle j22vad?
Kas Zalmantech cooler VF700-Cu ?
t2nud,
PS. ma pole veel seda kaarti ostnud aga plaanin osta ... kui te maha ei tee
ajuNolk
13.01.2006 01:41:31
| Vaata kuus postitust üles poole...
121 |
NorthB
13.01.2006 15:30:39
| NorthB kirjutas: |
| M!nA kirjutas: |
His Excalibur x300 128bit ja 128mb |
Ei tohiks liiga suur pilt olla
Pilt ka:
10 |
cbr
13.01.2006 16:20:18
See on passiivis ju, milleks talle vaja Silenceri?
39 |
NorthB
13.01.2006 16:27:49
| cbr kirjutas: |
| See on passiivis ju, milleks talle vaja Silenceri? |
Sest need kaardi tegijad natuke valesti mõelnud
Hetke seisuga SA'd mängides, võib seal muna praadida ja koguaeg teeb vpu recovery teste tänu sellele.. Mingi lärmakas vent ajas asja ära aga sooviks silenceri, hea vaikne..
10 |
13.01.2006 17:46:04
miks lärmakas vent ?
lihtsalt mõni suvaline vent vaikselt peale puhuma ning kuuma õhku ära ajama piisaks kah algatuseks...
ja venti ära pane vastu, vaid mingi 2cm eemale, et tal oleks ka ruumi kuhu õhku puhuda...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
NorthB
13.01.2006 19:28:59
| mikk36 kirjutas: |
ja venti ära pane vastu, vaid mingi 2cm eemale, et tal oleks ka ruumi kuhu õhku puhuda... |
Pfft, ma ei tulnud n.ö "tarka" nõud küsima vms, vaid teada saama mis silencer mulle sobiks...*
Arvad, et ma ei tea seda? Mul puhus seal vent, aga ma tahan asjale n.ö kaubanduslikku välimust ka ikka..
Ja kui see on algatuseks, siis mis on lõpetuseks? Ma lihtsalt tahan nautida kõike mida kaardist saan...
Tänud kui keegi siis ikkagi ütleks mis silencer peale sobib
10 |
me@homeq
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
13.01.2006 21:28:28
| NorthB kirjutas: |
| Pfft, ma ei tulnud n.ö "tarka" nõud küsima vms |
kus alles solvus...
NorthB
13.01.2006 21:32:51
| mikk36 kirjutas: |
| NorthB kirjutas: |
kus alles solvus... |
Tegelt on suht ebameeldiv kui ma küsin mis silencer peale läheb ja siis keegi tuleb soiguma mulle, et pane tavaline ventikas vahele...
10 |
M!nA
14.01.2006 02:15:18
NorthB, soovitusi tuleb kuulata, võid osta endale mitu silenceri enne kui üks sobib
lõpplahenduseks võibki kjuneda see et sa lihtsalt paned tavalise ventika sinna
silencer ei pruugi pikkuselt sobida jne jne, miljon häda võib olla.........ise soovitaks sulle Silencer 1-te
http://www.overclockers.ru/images/lab/2005/10/03/ac/17_ati_sil1_pr1b.jpg
soovitaks sulle Zalmani võileiba kah, sul mem tahab ka jahedat
zalmanil kohe mem radikad kah kaasas
110 |
Anti
14.01.2006 02:29:02
| Mul polegi videokaardil jahutust vist. Pole täpsemalt uurinud.
240 |
Tbit
14.01.2006 03:27:56
| velzatis kirjutas: |
| Mul polegi videokaardil jahutust vist. Pole täpsemalt uurinud. |
a vot krt mõnikord võtavad asjalikud postid ikka näo päris naerule ja kurgupõhjast tulevad paar metsea röögatust ka
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
NorthB
14.01.2006 11:45:57
| M!nA kirjutas: |
*pilt*
zalmanil kohe mem radikad kah kaasas  |
Eks ma ostan Silencer 1'e, kuid mingeid ventikaid ma ei hakka küll kuhugi enam suruma. Ja mäluradikad on mul juba valmis ja ootamas
10 |
timok
121 |
