ceemic
24/7@kalal
05.01.2006 16:54:43
ot: vot pole veel saand proovida..
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.01.2006 17:04:48
Mida soovitate radeon 9600-le ??? Nii corele kui ka mäludele?
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
RKsilver
05.01.2006 17:11:17
kjaups kirjutas: |
Mida soovitate radeon 9600-le ??? Nii corele kui ka mäludele? |
silenceri
Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
margusser
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
05.01.2006 17:43:10
margusser, tean neid juba aegadest alates ja ise ei viitsi enam arvutil midagi meisterdada. Kopp on ette viskanud
kutsa99, no ma arvasin ka, et see silencer2, kuid siis peab veel mingid mälu radikad ka kusagilt muretsema ning no eraldi hakata ostma on sutsu kulukam ja papp ka peaaegu otsas
135 |
raiksman
05.01.2006 21:07:41
Ma mõtsin siis ükskord küsida et kas 41C on 6600GT AGP videokaardi jaoks kõrge temperatuur.Siis oli peal Zalman VF700-Cu.Nüüd kui panin peale stock jahuti ja temp oli mängides 120C siis sain aru et see 41C on vist päris hea
Muide see kaart müüa
Kommentaarid: 156 loe/lisa |
145 |
ceemic
24/7@kalal
05.01.2006 21:14:21
41kraadi on jah norm temp
322 |
Flab
05.01.2006 22:32:07
Mul on enda 6800xt peal silencer 5 rev. 2
Temp idle 39c
AOe 3-e mängides üle 51 c ei küündinud.
Ei ole veel mingi eriline pasta kaa vahel.
See sama möks mis seal peal oli.
AS5-ga saaks vast tempi veel alla...
Kommentaarid: 986 loe/lisa |
780 |
112233
06.01.2006 03:54:32
raiksman kirjutas: |
Ma mõtsin siis ükskord küsida et kas 41C on 6600GT AGP videokaardi jaoks kõrge temperatuur.Siis oli peal Zalman VF700-Cu... |
Mul sama jahuti ja PCI-E sama kaart(6600GT)+AS5,tempid 30-45C,VF700-Cu jahutab ka mälusid eduliselt-max. 31C, vendi toite võtsin kaardilt vendi 2-pin pesast: SpeedFan hoiab nüüd pöördeid 20-80%, praktiliselt hääletu ka täispöördel.
Originaaljahutiga oli max. temp 65C corel ja 55C mäludel, vahetusse läks,kuna lärmas.
Core/mem ülekellates 10% olid max. tempid vastavalt 53/45C .
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
ozooner
06.01.2006 04:06:17
kysimus,et kumb on parem,kas pci express või agp(kõige parem-8x?)
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
137 |
razor
06.01.2006 07:24:01
ozooner kirjutas: |
kysimus,et kumb on parem,kas pci express või agp(kõige parem-8x?) |
PCI-Express loomulikult. uue arvuti ostmise juures ei tohiks siinkohal üldse kahtlustki tekkida.
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
ceemic
24/7@kalal
06.01.2006 13:14:02
PCIe kiirus on ju 16x..ja PCIe videokaardid kipuvad odavamad olema..
322 |
KeN
06.01.2006 19:05:45
Mu Geforce 4 mx440 64mb 128bit (vist) on aint radikas peal, coolerit polegi. Kas oleks vaja sinna midagi muretseda või piisab radikast ? Arvuti kast on muidu lahtine.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Flab
06.01.2006 19:09:10
No katsu näpuga.
Kui tuline ei ole pole vaja
780 |
One
06.01.2006 19:10:51
loogiline, et asi on tuline..
kui ei kala ja klokkida plaanis pole siis olgu pealegi, selliseks ta tehtud ongi
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
djkiller
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
ozooner
07.01.2006 15:52:40
lingi uuesti,vigased
või servu maas?
edit:servu maas
137 |
razor
120 |
margusser
08.01.2006 00:30:57
razor, millega molexi kleepisid?
super või kahepoolne?
167 |
razor
08.01.2006 00:43:00
super ikka - vanakooli kaart ja garantii/välimuse pärast ei pea muretsema.
120 |
margusser
08.01.2006 00:45:43
see super läheb aegapikki "pers e" st laseb lahti ennast.
Mul mobo mem v mõõtmiskoht tuli pleki küljest lahti, vanal 9700prol tuli pcb pealt ja üldse sukib tegelt.
2poolne parem ikka 8)
167 |
razor
08.01.2006 00:47:50
ma ei usalda 2poolset. ei ole tegemist ka Attackiga vaid miski saksa elektroonikaliimiga (WUNDERGLUE!)
120 |
MarkoE
08.01.2006 16:29:08
Ehitasin GF Ti4200 uue jahutuse, vanast soc370 radikast ja Zalmani 80x80mm ventilaatorist. GPU on 250MHz ja mälu 446.
Pilt 1, Pilt 2, Pilt 3, Pilt 4, Pilt 5, Pilt 6, Pilt 7
Radika sisse puurisin kaks auku juurde, läbi kaardis olevate aukude (näha Pildil 1) keerasin kruvid ja seisis. Ventilaatori pealesaamine oli raskem ja ei tulnud nii hästi välja ka. Kõigepealt murdsin radika kõrgemad ribid madalamaks. Siis keerasin nurgast kruvi radikasse ja teisest nurgast kinnitasin vendi õllepurgist lõigatud ribaga, mida radika külge jäi hoidma sama kruvi, mis radikat kaardi peal hoiab. Vent sai küll kinnitatud ainult kahest kohast, aga paistab et püsib kenasti. Ventilaator 5V peale, juhtme panin muide korpuse jahutuse pesasse, kuna korpuse tõeline jahutus on otse toitesse ühendatud (5V sain 12V-st kaasasolnud vahelüliga).
Edit: parandasin lingid ära *.jpg asemele *.JPG
viimati muutis MarkoE 08.01.2006 16:43:29, muudetud 3 korda |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Cyberlord
08.01.2006 16:35:06
EE ükski link peale kõrgemad ei tööta
Kommentaarid: 546 loe/lisa |
449 |
cbr
08.01.2006 16:44:31
MarkoE, võtsid enne vastavast kohast vähemaks ka ribisid kudagi ve? Või lihtsalt märkisid kruvikohad ja puurisid läbi radika vms? Kuda jahutab ka see kaadervärk?
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
