ceemic
24/7@kalal
12.01.2006 16:56:34
suht norm..mälu on hea..jahutus aga vent peale puhuma kui klokkida tahad..
322 |
Sponge
12.01.2006 20:28:33
see on väga hea kaart just OC osas , kui sealt see orig mögin ära vahetada külma anda või mingi vent peale panna
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Moger
12.01.2006 21:35:08
Kas külje pealt vaikselt puhuv suur (aukude diagonaal 110mm) vent võiks asja mingil määral paremaks teha või peaks vent otse radika peal olema
Mingit 450eek zalmanit küll ei tahaks sinna peale osta, kuna kaart ise juba tunduvalt kallim kui konkurendid.
_________________ Why drink and drive if you can smoke and fly? |
Sponge
12.01.2006 23:03:52
| Moger kirjutas: |
Mingit 450eek zalmanit küll ei tahaks sinna peale osta, kuna kaart ise juba tunduvalt kallim kui konkurendid. |
mingi suva vent sinna peale puhuma ja hea küll
323 |
Noname
13.01.2006 07:51:22
| Moger kirjutas: |
jah, mökerda mingi süsteem ise peale näiteks: http://noname.pri.ee/hv/kustom/
võin paigaldada õlu eest
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Moger
13.01.2006 13:03:24
Oi kui armas "mökerdis"
Kui aega saan, siis lähen ostan täna kaardi ära ja eks siis näis, kas ja mis. Ja eks ma siis vajadusel kontakteeru
tomz
13.01.2006 15:35:37
nonii. 6600gt olemas, nüüd vaja a64 inbox jahutus peal mountida + mäluradikad leiutada ja asi valmis kasutamiseks
küsiks siis, et kuidas teie nende suurte radikate puhul olete shimi puudumise lahendanud, et core ikka ellu jääks?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Anti
13.01.2006 15:49:59
| tomz kirjutas: |
küsiks siis, et kuidas teie nende suurte radikate puhul olete shimi puudumise lahendanud, et core ikka ellu jääks? |
kunagi oli müügil selline paks kahepoolne teip, selle viskad servadesse, teed teibi pealmise poole nn liimituks ja peaks sobima.
240 |
ceemic
24/7@kalal
13.01.2006 15:53:28
| see teip on piisavalt pehme, et parema tahtmise juures core lõhkuda..aga abiks oleks see ikkagi..
322 |
Sponge
13.01.2006 16:19:45
| ceemic kirjutas: |
| see teip on piisavalt pehme, et parema tahtmise juures core lõhkuda..aga abiks oleks see ikkagi.. |
ma panin teipi nii palju et nõks oli corest kõrgem , ringi ratast, radikas peale ja väga hästi toetab, ei liigu ega midagi seal peal, st ei loksu
323 |
prigo
16.01.2006 19:43:48
Ise tegin sõbra kaardile sama moodi nagu sponge ja tulemus on igati hea.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Noname
18.01.2006 00:06:02
| ceemic kirjutas: |
käed peavad joodiku või naise omad olema siis, panin ilma mingisuguse shimita ja ei näinud küll probleemi.
321 |
ceemic
24/7@kalal
18.01.2006 01:21:11
| ma polegi väitnud et core peab kindlasti murduma..lihtsalt vähene pehke teip ei oma efekti..
322 |
18.01.2006 01:47:30
| ceemic kirjutas: |
| ma polegi väitnud et core peab kindlasti murduma..lihtsalt vähene pehke teip ei oma efekti.. |
miks ei oma ? ka juba paigaldamine siis ohutum, vähem võimalust liiga järsu nurga all vastu panna
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
prigo
18.01.2006 19:56:24
| Ise suht tihti vahetasin jahutust siis oli vaja selline asi meisterda,parem karta kui kahetseda.
15 |
riaak
19.01.2006 00:27:57
Kas 6600gt'd on võimalik kasutada 2xAGP pesas või siis ainult 4x ja 8x?
Ärge siis kohe näkku karake, otsisin nii foorumist kui googlest kuid ei leidnud selle kohta midagi
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Zoig
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
angel
19.01.2006 00:33:53
| riaak kirjutas: |
Ärge siis kohe näkku karake, otsisin nii foorumist kui googlest kuid ei leidnud selle kohta midagi  |
2X AGP pesas minuteada 6600GT tööle ei hakka kuna ta ikka vajaks kiiremat.
4XAGP ja 8xAGP kiirusel suurt vahet ei ole seega kui kaart töötab 8XAGP s siis peaks ta ka 4XAGP s töötama aga 2XAGP pesas ta küll tööle ei tohiks hakata korralikult.
157 |
riaak
19.01.2006 01:21:14
Kaarti sellega ära ei killi? Ja kas on mingi võimalus, et hakkab kuidagi viisi tööle?
105 |
weedstone
19.01.2006 01:22:29
| riaak kirjutas: |
Kaarti sellega ära ei killi? Ja kas on mingi võimalus, et hakkab kuidagi viisi tööle? |
ära sa vaevalt killid ja map usu eriti et see tööle ka hakkab,vähemalt niipalju kui ma lugend olen töötab aint 4x ja 8x pesas
124 |
riaak
19.01.2006 01:25:28
Loodame, et siis kaart terveks jääb Nimelt plaan homme (ehk kui vaadata kella siis juba täna) pista sõbra 6600gt profiili arvutisse 8)
Kui peaks tööle hakkama, siis peaks see üks paras "relv" olema 8)
105 |
angel
19.01.2006 01:43:06
kui ma nüüd seda lehte uurin mis kodanik Zoig andis siis on märgata et erinevad AGP versioonid annavad kaardile erinevalt volte. Ehk siis minuteada kui kaart vale voldi sealt AGP 2x pesast kätte saab siis võib asja sutsu piixu keerata või mis?
Paljudel kaarditel on isegi peal kirjas 1.5V ONLY ehk siis ainult selle peal töötab ning ei ole ohtu et läbi põleb vms viga taga juhtub. Aga loodetavasti on see 2X AGP pesa piisavalt erinev et lihtsalt kaart ei saagi sinna mahtuda ehk siis ei sobi. Pealegi jääks kogu see arvuti 6600GT le pudelikaelaks ja oleks teda suht mõttetu toppida masinaase kus mobo ainult AGP2x toetab. Millegipärast eeldan ma selle AGP2x pesa järgi et seal arvutis on suht vilets prose ja vana mälu vms aegunud kraam mis jääks 6600GT le jalgu
157 |
Zoig
19.01.2006 09:15:21
angel, sellel minuantud lehel olika kenasti ära näidatud ju, et erinevate pingetega AGP-del on erinevad "keyd", seega, 3.3v keyga pesasse ei sa kuidagi 6600GT minna, sest kui ma õigesti mäletan, siis sellel oli ainult üks "key", ja see oli 1.5v oma.
ja kui juhtub, et emaplaadil "key" puudub, või kaardil on nii 1.5v kui ka 3.3v "key" olemas, siis loogiliselt võttes peaks need igasuguse süsteemiga toimima.
_________________ Et oleks raskem! |
44 |
sten1987
19.01.2006 13:33:47
| kas jahutuse puudulikkus Asus 6600 kaardil võib tekidada pildi väärastumist? (värvid valed, ruud, kastid.. )
RKsilver
19.01.2006 13:37:18
| JAH
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
sten1987
19.01.2006 15:59:04
Aitähh
Korpusel küll lisa vent olemas aga ega see vist mängi erilist rolli.
riaak
19.01.2006 18:32:59
Kui piixu võib keerata siis ma parem jätan selle kaardi rahule
105 |
der hammer
20.01.2006 14:08:14
Eile oli mul toas 16 kraadi sooja ja vaatasin palju siis video läheb. 575/1100 stabiilne. Rohkem panna rivatuner ei lubanud. Mul pole zalmanil all korralikult termopastatki ,sellepärast ka ei saa eriti kellata.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Sponge
20.01.2006 14:25:47
3dmark 03: 11975
3dmark 05: 5167
opteron 144 0536 cabye 1,66v 3106 mhz
2x256 mb corsair BH5 @258 mhz 3,3v
DFI nf4 SLI-dr
160gb Hitachi sata
All watercooled (by asetek) + alcohol ~ -0*
6600GT by leadtek @680/1386
krt ... jama jama... asjad hakkasid kalama... endal hakkas külm ja viskas kopa ette... järgmine nädal... siis vaatab... eesmärkidest on natuke veel puud...
323 |
Noname
20.01.2006 15:54:46
| Totu user kirjutas: |
| Eile oli mul toas 16 kraadi sooja ja vaatasin palju siis video läheb. 575/1100 stabiilne. Rohkem panna rivatuner ei lubanud. Mul pole zalmanil all korralikult termopastatki ,sellepärast ka ei saa eriti kellata. |
sellepärast ei saa kellata et pole termopastat korralikult?
321 |
der hammer
20.01.2006 15:55:38
No idles on temp 48 kraadi. Arvan ,et kui pasta korralikult peale panna alaneb temp kõvasti.
130 |
20.01.2006 16:40:14
| mul toatemp 19-22, idle VF700-Cu'ga idles stabiilselt 47-48 (vent koguaeg 5V, 12V mõttetu, temp alaneb max 5 C)
Noname
20.01.2006 17:10:59
| No idles on temp 48 kraadi. Arvan ,et kui pasta korralikult peale panna alaneb temp kõvasti. |
2-3 kraadi umbes
321 |
Tint
21.01.2006 14:27:13
| väike OT: leidub asjatundjat, kes aitaks default jahutuse asendada Zalmani omaga? tegemist club3d 6600gt agp versiooniga.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
prigo
21.01.2006 15:15:49
See ei ole eriti raske.Tee lihtsalt nii nagu sul oleks aega kaks päeva.Kuna need 6600gt cored on kergelt purunevad.
15 |
Noname
21.01.2006 15:38:25
| Tint kirjutas: |
| väike OT: leidub asjatundjat, kes aitaks default jahutuse asendada Zalmani omaga? tegemist club3d 6600gt agp versiooniga. |
kui sa just viimased seitse päeva viina joonud pole siis peaks oma kätega vabalt ära vahetama,
loe manuaali ja tee nii nagu pildil ette näidatud.
321 |
Tint
21.01.2006 16:07:40
noname, kui sa omale prillid ka muretseksid, oleks sul siin foorumis vist poole vähem poste. Ma ei vajanud õpetajat vaid normaalse suhtumisega abimeest.
Nagu prigo soovitas olla ettevaatlik, soovisin riski vähendada, eriti kuna näpud ei ole klaverimängija omad ja pastaga pole varem mänginud.
Aga et vähem möla oleks, eks ma siis katsetan.
31 |
angel
21.01.2006 16:14:15
| Tint kirjutas: |
Pasta määrimise kohta on üks tore õpetus Arctic Silver tootja lehel: http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm seal veel teisigi õpetusi kui ringi kolada.
Ning ega see vahetamine eriti raske ole aga vat mõned ei mõika et mis nende jaoks lihtne võib teise jaoks keeruline algul tunduda. Seega tasuks 10 korda mõelda ennem kui selle jahutuse maha võtmisega tegelema hakkad ja uue peale paned. Minuarust oli selle vana maha saamine keerulisem kui selle Zalmani peale panek. Lihtsalt loe ja uuri manuaali ja vaata kuda mis käib
157 |
prigo
21.01.2006 16:28:10
Jah enne kümme korda mõõda ja mõtle kui tegutsema hakkad ,igaljuhul edu sulle.
15 |
tomz
21.01.2006 20:18:20
kui toa tempil 600/1150 jooksis kokku, 99% mälu tõttu, siis õues töötas ilma ühegi pildiveata. 1200 ram pani kotti. mäluradikaid pole, vaja osta.
600 core ja aken lahti andis full loadis õle 40C tiba, seega peaks toatempil enamvöhem töötama, uue tuleva jahutusega kindlasti kohe.
külm hakkas ja rohkem ei proovinud
prigo
21.01.2006 20:45:56
| Krt mul seisab ees praegu raske valik et kas vahetada 6600gt agp mingi radeon x800gto vastu või 6800gs.Et oleks mingi suur vahe kohe märgata või?
15 |
angel
21.01.2006 20:50:40
| prigo kirjutas: |
| Krt mul seisab ees praegu raske valik et kas vahetada 6600gt agp mingi radeon x800gto vastu või 6800gs.Et oleks mingi suur vahe kohe märgata või? |
hm 6800GS oleks toredam vast siin mingi isend isegi testimisel: http://www.bit-tech.net/hardware/2005/11/07/nvidia_6800_gs/1.html
6800GS pidavat clockuma häste, vähemalt nii väidetakse
157 |
zpeedy
21.01.2006 20:57:03
| GS pidi Ultra laksu ära tegema.Ja seda kindlamalt kui GT(6800) teeb.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
ceemic
24/7@kalal
21.01.2006 20:57:25
sellest valikust KINDLASTI 6800GS
322 |
prigo
21.01.2006 21:03:51
| Nojah eks siis näha ole kas üldse vahetan või mitte.Ennem ostan uue ema ja prose siis vaatan.Aga aitähh vastamast.
15 |
soodent
21.01.2006 21:50:47
Sorry Prigo aga sul on pooled postitused stiilis nagu see eelmine.Mis saab kui kõik hakkavad selliseid postitusi tegema.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
zpeedy
21.01.2006 22:13:18
Jah mis saab siis kui kõik hakkavad niimoodi postitama
(kui te vaadata siin ühe kasutaja postitusi, siis teil pole vist raske arvata keda ma järgi tegin)
28 |
prigo
21.01.2006 22:49:45
| zpeedy kirjutas: |
(kui te vaadata siin ühe kasutaja postitusi, siis teil pole vist raske arvata keda ma järgi tegin) |
Sry abou ot aga sa oled ikka sitaks stiilne vend.Ok ma lihtsalt viimasel ajal enda masina pärast nii rivist väljas et kohe paha hakkab Sellepärast ma lihtsalt mainin mida edaspidi teen.Kui see sind ei huvita siis ära loe.
15 |
zpeedy
21.01.2006 23:11:30
Sorry OT:Jah ma olen sitaks stiilne mees.Thats me!!
http://img68.imageshack.us/my.php?image=stiilne6pv.jpg
Mingi arvuti on rikkis ja kohe suur masandus.Eksqiusmee aga kui arvuti pärast rivist välja minna,siis hakkan mõtlema ,et minu elu polegi see kõige masendavam.
28 |
prigo
21.01.2006 23:26:35
OT:Aga jah on küll masekas peal kui ikka mitu tuhat lendab vastu taevast.Kõik ei ole sinusugused rikkurid.Ok teeme nii et me rohkem seda teemat ei solgi.
15 |
