uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WinXP 64-bit märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  järgmine
heikis
sõnum 08.12.2005 16:43:43 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
heikis kirjutas:
limp kirjutas:
heikis kirjutas:
limp kirjutas:
on sul masinas mitu kõvaketast?
jap asi oligi selles
said lahendatud siis?
sain jah. tegin uue installi teise kõvakettata. raibe tahtis buutida tühjalt kettalt.
selle jaoks on bioses settingud, mille järgi saad 1st, 2nd jne boot priority...
mul on kõik paigas biosis.
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
limp
limp
sõnum 08.12.2005 17:04:48 vasta tsitaadiga
no kui ta boodib vale kõvaketta pealt ja seda errorit loopis varem, siis ei olnud ju kõik paigas. xp install vist pani ide0 aktiivseks või midagi nii..
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
bitCON
sõnum 08.12.2005 21:29:36 vasta tsitaadiga
Tuttaval lasin selle peale tal, themesi polnud, kiirem oli küll jah, heliga oli samuti mingeid probleeme alguses, kuid hiljem sain asja paika.
heikis
sõnum 10.12.2005 20:01:28 vasta tsitaadiga
kuidas S&M XP x64 all tööle saada?
bitCON
sõnum 10.12.2005 20:30:01 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Mis see on ?
heikis
sõnum 10.12.2005 20:31:49 vasta tsitaadiga
http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_cpu.html
S&M is a pretty efficient CPU stress-test, which also includes memory tests. The interface is available in Russian or English.
quwaldo
sõnum 11.12.2005 02:37:05 vasta tsitaadiga
Kysimus :
kas keegi teab /oskab soovitada millist tarkvara tulemyyri (Software firewall) xp-64 versioonile panna ?
heikis
sõnum 17.12.2005 21:16:09 vasta tsitaadiga
rääkige jah softist natuke. quwaldo küsimusele ma kahjuks vastata ei oska. aga ise küsiks:
* mis softi kasutate plaatide kribamiseks (võiks olla 64bit)?
* millist FTP klienti kasutate (võiks olla 64bit) ?
quwaldo
sõnum 17.12.2005 21:31:39 vasta tsitaadiga
hei Heiks
siin oli mingi list :
http://www.3dvelocity.com/articles/win64compatibility/win64softlist.htm
aga kes ? ja kuidas ? seda katsetab, vôi mis tasemel asi k2ib ei tea, paraku endal on xp 64-bit
installitud teisele sata vindile ja puht ainult eksperimenteerimise jaoks,
nii et jah, et rakenduste kohapealt (just kasutajate poolset infi, ylevaateid ) vôiks rohkem olla ?
Riivo
Riivo
sõnum 17.12.2005 22:21:38 vasta tsitaadiga
heikis, nende jaoks käivad 32 bitisest windowsist tuntud programmid ka väga hästi
abstainer
abstainer
sõnum 25.12.2005 22:36:01 vasta tsitaadiga
aga huvitab mind see, et kuidas anti-viirusega on lood... Kas kellelgil on kogemust Norton Antivirus 2003 ? Eriti ei julgeks lasta Win'i peale ja jätta seda korraliku antiviiruseta...
nobody's perfect
heikis
sõnum 25.12.2005 23:45:33 vasta tsitaadiga
abstainer kirjutas:
nod32 ja omab x64 tuge
puff
sõnum 26.12.2005 14:22:12 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
abstainer kirjutas:
AVG 7.1 omab nüüdsest samuti x64 tuge
Anton
sõnum 11.01.2006 14:46:20 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab kust saab:
3COM 3C940 Gigabit LOM 64 bit (EPoX 8HDA3 emmel);
HP Color LJ 2600n;
drivereid. Ära juba tüütab see driverite puudumine. Mul miskid HP beeta driverid on aga nendega ei toimi.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
sõnum 11.01.2006 18:52:56 vasta tsitaadiga
Canon lasi viimaks 64-bitised draivud välja multifunktsionaalsetele thumbs_up.gif
ahjaa... 64-bitine SmartFTP ka väljas - keegi enne soovis
weedstone
weedstone
sõnum 11.01.2006 19:04:41 vasta tsitaadiga
vaikselt hakkab ikka softi ja värki siginema thumbs_up.gif varsti peaks endale ka x64 peale ajama icon_wink.gif
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
sõnum 11.01.2006 19:06:25 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
enne veendu, et igale asjale on draiver olemas
weedstone
weedstone
sõnum 11.01.2006 19:08:17 vasta tsitaadiga
siiani olen kõik leidnud peale tv kaardi oma ja seepärast ple veel peale pand ka
sõnum 11.01.2006 19:10:34 vasta tsitaadiga
weedstone kirjutas:
ega ilmselt kõigele ei tehtagi, näe, kuigi asi juba kaua väljas olnud, pole Canon ikka veel suutnud korralikku draiveribaasi luua. pean võtma digikast kaardi välja ja selle kaardilugejasse panema - otse USB'ga ühendades digikat ära ei tunne.
blackhawk
blackhawk
sõnum 11.01.2006 22:38:02 vasta tsitaadiga
Mis see kõige uuem build x64-l on. Tõmbasin MSi kodukalt selle proovika, aga ei lase nForci emaplaadi Võrgukaarti installida, ütleb et seade pole läbinud mingit Wini asja, ei mäleta mis see oli aga kui jätkad lööb selle paksus kirjas teksti ja alla on STOP instaleerimine või Cotinue Anyway, aga see ei tööta.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 88
sõnum 11.01.2006 22:42:14 vasta tsitaadiga
no kõige uuem on 1830 ehk siis Final
blackhawk
blackhawk
sõnum 11.01.2006 22:43:52 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Mõtled sa seda buildi ikka, kui mul oli siis näitas alla et mingi 3270 (vist) Evolution Copy veel oli icon_rolleyes.gif
sõnum 11.01.2006 22:44:56 vasta tsitaadiga
blackhawk
blackhawk
sõnum 11.01.2006 22:47:51 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Mhm, see mis mul oli, oli beeta? Suurem number ju icon_rolleyes.gif MS ei annagi Finalit ?
sõnum 11.01.2006 23:07:51 vasta tsitaadiga
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/evaluation/trial.mspx
edit: 64-bitised Daemon Tools ja Diskeeper ka mõnda aega väljas juba thumbs_up.gif
viimati muutis SKG 11.01.2006 23:15:56, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  WinXP 64-bit mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  järgmine
