Riivo
11.09.2005 09:27:14
| olen ka seda kasutanud pea täisversiooni väljatulemisest saadik. praeguseks on väga vähe asju millest puudust tunnen. planetamd64 foorumist on kõvasti abi olnud softi ja draiverite leidmisel
221 |
xerox
12.09.2005 21:17:54
kas on mingi list ka tehtud et mis mängud ei jookse x64al?
edit: ledisin juba planetamd64 foorumist
viimati muutis xerox 12.09.2005 21:22:57, muudetud 1 kord |
90 |
limp
12.09.2005 21:20:43
Mina igatahes loobusin pärast 2 nädalat kasutamist. Mängud hakkasid lambi koha peal hakkima ja mingi protsess võttis lihtsalt 100% mälust ära.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
wad
14.09.2005 18:11:49
ma loobusin parast 2 tundi kasutamist lihtsalt ei meeldinud see uus dizain
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
limp
14.09.2005 18:36:37
| wad kirjutas: |
ma loobusin parast 2 tundi kasutamist lihtsalt ei meeldinud see uus dizain |
uus disain ? mina ei märganud muud kui default tagataust oli muutunud välimuse poolest.
edit: ära võta südamesse või ära solvu, aga ega sa purjus või mõju all polnud kui sa seda testisid?
52 |
Anton
15.09.2005 03:38:26
| Jama! sai soetatud HP 2600n värvilaser ja võta näpust. HP pole 64-bit driverit veel välja toonud!
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
xerox
15.09.2005 09:59:12
hp vist ei tahagi neid lasta, lugesin et hp'l pole ühtegi 64-bit driverit tehtud
to wad, ma märkasin aint wallpaperi muutust
90 |
Riivo
15.09.2005 16:40:43
| xerox kirjutas: |
| hp vist ei tahagi neid lasta, lugesin et hp'l pole ühtegi 64-bit driverit tehtud |
täiesti ilusti töötav testiversioon on
221 |
rait
27.09.2005 09:45:23
oota, kas see on ametlikult väljas? ei ole sellega eriti kursis. kas nii saab et 64bit ja 32bit mõlemad on korraga peal. samal partitsioonil.
_________________ raidi suu ei valeta! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Riivo
27.09.2005 15:38:16
| väljas suve algusest saadik. vastuseks teisele küsimusele: saab küll
221 |
heikis
07.12.2005 19:49:04
aidake nüüd targad. installisin x64 XP ära, aga asi ei tule üles.
nimelt kui panen buutima CD-lt ning CD on sees ja tuleb kiri "press any key to boot from cd..." siis ootan natuke (ei vajuta mingit nuppu) ja siis loadib win end üles.
aga kui panen kõvakettalt buutima, siis annab errorit selle "loading DMI vist vms" ja siis ütleb, et please insert boot disk vms.
et asi tuleb ainult siis üles kui CD-lt on pandud buutima ja midagi ei vajuta. mis kamm on?
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
limp
07.12.2005 21:35:01
on sul masinas mitu kõvaketast?
52 |
07.12.2005 21:54:27
tjah, x64 veel nii "uus" asi, et probleeme jagub minulgi, aga ei viitsi enam 32-bitisele XP-le tagasi ka minna
*** Canoni seadmetega jääd suure tõenäosusega hätta, kuna draiveritega väga ikaldab. enamuse jaoks lihtsalt pole. Canon käskis mul kasutada 32-bit draivereid millised ajugeeniused sinna tööle küll saanud on? krt, pididn Dr. Peebust oma Canoni kontorikombaini tellimuse sellepärast tühistama, kuna pole teada, kas Canonis mehed võtavad aru pähe
*** sama asi HP-ga, asi suht jama ikka - 64-bit draivereid väga väga vähe... käsivad kasutada mingite teiste mudelite omi ja kui tegu kombainiga (skänner, printer, koopia jne), siis saab tööle aint printeri osa, skännerit ei saa.
*** EPSON'ist võiks eelmised 2 õppust võtta, kuna tol on juba valmis paljudele printeritele, skänneritele ja multifunktsionaalsetele kombainidele draiverid... way to go Epson
*** Macromedia pole ikka veel hakkama saanud 64-bitise Flash Playeriga 64-bit IE jaoks. mida nad seal mõtlevad, ei tea...
*** sama asi virtuaaldraiv-progedega (millega image faile mountida kannatab). ainult DAEMON Tools-il vist 64-bit tugi, Alcoholil ja Nero ImageDrive-l 64-bitine virtuaaldraivi draiver puudub.
*** korralikku 64-bit ketta defragmenteerijat ka vist pole? kuna Diskeeper alles kõpitseb asja kallal, vähemalt aga pidavat tulema neilt.
*** ABIT uGURU kiibil 64-bit draiver vist ikka veel ei tööta Device Manageri jääb Unknown Device...
viimati muutis SKG 12.01.2006 00:14:26, muudetud 1 kord |
313 |
Riivo
221 |
07.12.2005 21:58:18
mul õnnest puudu ainult 64-bit Flash Player praegu IE-le
seda vist ei ole/leia?
313 |
weedstone
07.12.2005 23:05:59
Mõtlesin ka endale x64 peale ajada aga ei leidnud enda SBT TV/FM tuner (Philips SAA7130HL) tv kaardile drivereid ja nüüd vist jääb ära.
32bit driverid ei aja asja ära?
124 |
Riivo
07.12.2005 23:08:35
| weedstone kirjutas: |
32bit driverid ei aja asja ära? |
32 bitised ei sobi, aga kindel et sealt foorumist midagi ei sobi? kuigi see vist ei ole väga levinud kivi tõesti
221 |
weedstone
07.12.2005 23:18:01
siiani ple veel midagi leidnud aga jätkan otsinguid
edit: SAA713x kivile vist ei olegi veel x64 drivereid olemas
kõige parem info mis ma nende kohta leidsin oli see et selle kuu lõpuks ehk tuleb
124 |
siim258
08.12.2005 02:50:41
Mul ka mure draiveritega. DSL modem tahaks draivereid. See on toodetud Efficient Networksi poolt. Kuid seda firmat enam ei eksisteeri. Siemenst ostis selle ära. Siemensi kodukalt aga midagi leida proovida on sama tark tegu kui musta augu kaudu hambaid pesta.
HacaX
08.12.2005 04:33:48
Lihtsalt mainin: 64bitiseid CD emulaatoreid siiski leidub - FileDisk ja FantomDVD
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
limp
08.12.2005 08:21:15
ise ka ei leidnud oma tv kaardile drivereid. 32bitiste driverite leidmine oli juba pain in the ass sellepärast juba vahetasin 64bitise keskkonna 32-se peale. + asi crashis ka ikka aegajalt...
52 |
heikis
08.12.2005 15:35:32
| limp kirjutas: |
| on sul masinas mitu kõvaketast? |
jap asi oligi selles
290 |
limp
08.12.2005 15:57:08
| heikis kirjutas: |
| limp kirjutas: |
jap asi oligi selles |
said lahendatud siis?
52 |
heikis
08.12.2005 15:58:46
| limp kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
| limp kirjutas: |
said lahendatud siis? |
sain jah. tegin uue installi teise kõvakettata. raibe tahtis buutida tühjalt kettalt.
290 |
limp
08.12.2005 16:50:18
| heikis kirjutas: |
| limp kirjutas: |
| heikis kirjutas: |
| limp kirjutas: |
sain jah. tegin uue installi teise kõvakettata. raibe tahtis buutida tühjalt kettalt. |
selle jaoks on bioses settingud, mille järgi saad 1st, 2nd jne boot priority...
52 |
