*Andu*
09.01.2006 00:26:45
Opteron ja ultra-d. |
Kas dfi ultra-d võtab pildi ette uuendamata biosiga kui proseks on opteron 144? Minul igatahes ei taha pilt kuidagi ette tulla
Ja kui peaks tulema siis ehk keegi oskab öelda milles siis probleem oleks?
Mäluks on kingston pc3200(512mb), videokaardiks on rage3d(ajutine).
Ja selline kahtlane asi on ka veel et kui panna cd rom-le kõik juhtmed külge ja arvuti tööle panna siis ei ole võimalik cd-rommi avada kuna see lihtsalt ei avane, roheline tuli aint põleb ja kõik, aga kui võtta ide kaabel tagant ära ja jätta aint toitekaabel siis tuleb cd-rom ilusti lahti. On selline nähtus normaalne? Arvuti käima panemisel mingit piiksu arvuti ei tee, kõik oleks nagu normaalne. Olen proovinud ccmosi, videokaardi tõstnud teise siini, mälu siine vahetanud aga ikkagi pilt ette ei tule. Ma ei oska enam midagi muud teha. Milles võiks veel probleem olla?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
m8markus
09.01.2006 10:22:55
| Piiksu ta just peabki tegeme, kui ei tee siis ei ole normaalne, BIOS-i ka ei pääse?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
reimers66
09.01.2006 10:28:25
| hmm vaata jahutus ka järgi ja et õiged asjad oleks ühendatud platega näiteks jahuti rpm lugeja jne jne ! võta korraks ka mälu välja ja pane uuesti sisse
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
MitchriX
09.01.2006 14:31:11
Oot misasja
Kas Rage3D pole mitte AGP siinile ja Ultra D ainult PCI-E siinidega
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
*Andu*
09.01.2006 14:37:45
Noo nul on rage3d mis läheb pci siinile
Ja kuidas ma seda huvitan tean kas pääsen biosi või mitte kui ma mingit pilti ei näe. Mälude asja olen ka proovinud, aga ikkagi ei midagi. Tööle pannes jäävad kõik 4 punast led all ka põlema. Ja ainuke jahutus mida ma pean üle vaatama on freezer64 ja seda ma olen vaadanud juba 2 korda. Tjj ka pole kätte saanud et küsida kas peba biosi uuendma aet pildi ette saaks või on mingi muu kala.
9 |
MitchriX
09.01.2006 14:48:31
| Hea oleks, kui sa saaksid muidugi mingite teiste mäludega proovida...to be sure. Sul peaks olema sellel plaadil viimane ametlik BIOS (2005-6-23), millega mul töötas Opteron täiesti stabiilselt. Võimalik, et see plaat ei suuda PCI siini pealt su videot üles leida, kuna default BIOS määrab peamiseks videokaardi pesaks PCI-E siini.
26 |
Evil
Hull
09.01.2006 14:50:50
| Võta kõik ebavajalik tagant ära, ainult nii palju et pilt ette tuleks. Üks mälu pane oranzi siini(2), vaata mobo raamatust mis jumperi pead tõstma teise asendisse et bootides teeks piiksu. Kui arvuti tööle paned siis võid insert keyd all hoida ja alles siis lased lahti kui piiks käib. Hetkel tundub et mälu kalab ja peaks pikad piiksud käima aga kuna sul jumper vales asendid siis sa lihtsalt ei kuule. Proovi ainult ühe pulgaga, samuti võid proovida kõik siinid läbi.
202 |
*Andu*
09.01.2006 15:11:45
Nii leidsin vae ülese, emaplaadile oli lihsatlt üks poweri juhe külge panemata, selle avastasin ka muidugi ma dfi foorumist, õpetuses polnud selle koha kohta midagi näitatud. Hakkasin lihstalt uurima PSU ühte imeliku otsaga juhet ja dfi foorumist avastsin siis et see peab ka käima emaplaadi külge
Aga tänan kõiki kes viitsisid vastata.
9 |
Sponge
09.01.2006 16:59:04
juhtub
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Evil
Hull
09.01.2006 17:05:45
WTF , äkki keegi aitab mind ka hädast välja, nimelt arvuti ei taha tööle minna, toksi seda power nuppu palju tahad aga ei kipu ega kõppu, teist nägu ka ei tee, et pinge sees või mitte.
Edit: Oih mul oli toiteka power juhe seinapistikusse ühendamata, nüüd korras ja kõik funkab nagu unistus.
202 |
RKsilver
09.01.2006 17:34:02
| Evil1923 kirjutas: |
Edit: Oih mul oli toiteka power juhe seinapistikusse ühendamata, nüüd korras ja kõik funkab nagu unistus.  |
oumaigaad
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
reimers66
09.01.2006 19:52:31
Evil1923, sa oled täpselt selline vend kes sobib IDEAALSELT AEG MAHA jaoks
60 |
*Andu*
09.01.2006 23:27:34
Ei noh normaalsed vennad olete, kohe vaja siis norima hakata. Nagu õpetuses oli näitatud et peab minema 3 juhet emaplaadi külge aga kui panin selle 4 ka sinna lõpuks siis alles tuli pilt ette. Et milles siis mina süüdi olen, selles et tegin kõike õpetuse järgi? Vb mina pole nii suur arvutifriik nagu mõni siin ja ei tea kõike ehk
Aga HV on muidu lahe koht, tuled natukene abi paluma ja kohe hakatakse mõnitama!
9 |
reimers66
09.01.2006 23:48:49
| *Andu*, ega sinukallal ju keegi ei norinud Evil1923 pani siin kõva killu maha omaarust
60 |
Evil
Hull
10.01.2006 01:27:28
| reimers66 kirjutas: |
Evil1923, sa oled täpselt selline vend kes sobib IDEAALSELT AEG MAHA jaoks  |
Arvad? Sel juhul pole ma ainuke. Olgu, võibolla tõesti sai natuke karmilt öeldud ja kui kedagi tõsiselt häiris siis vabandust. Selliste asjade vältimiseks oleks stickyd ja mõttetuid teemasid oleks kindlasti vähem.(mitte et see teema mõttetu oleks) Kild see nüüd kohe kindlasti polnud. sööma
202 |
