diizel
07.01.2006 00:04:18
Vaja abi! 9800PRO fläshimine XT-ks. |
Kaart siis Sapphire 9800PRO Hynixi mäludega ja on ka R360. Tahtsin fläshida XT-ks. Kasutasin seda õpetust.
Tõmbasin selle biosi.
Tegin Winflashi lahti ja loadisin selle biosi.
Panin Program ja siis läks pilt mustaks.
Umbes 1 min pärast tuli ette sinine ekraan. Kirjas oli midagi, et If u see this screen fir first time, then restart your computer. If this problem appears again then try this...
Ma loomulikult tegin kohe restarti ja enam ei võtnud üldse pilti ette. Lülitan arvuti välja ja, siis tagasi sisse- ikka ei ole midagi. Lihtsalt must ekraan.
Mis ma valesti tegin ja oskab keegi aidata, et saaks asja korda.
Ma esimest korda tegelesin fläshimisega, margusseri õpetuse järgi on see nii lihtne, aga praktikas vot ei tulnud mul midagi välja.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
71 |
margusser
07.01.2006 00:07:51
teine pci kaart sisse ja asume ümber tagasi fläshima
loomulikult siis juba dosis ja floppy pealt, originaal biossist koopia tegid?
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
diizel
07.01.2006 00:08:56
OK, saaksid täpsemalt seletada. Muidu mingi 2MB PCI kaart on olemas küll.
71 |
margusser
167 |
diizel
07.01.2006 11:38:01
Kas ma siis lihtsalt topin R9800PRO ja PCI kaardi sisse. Topin disketi, millel on bios peal, sisse. Kirjutan A:\atiflash -f -p 0 biosinimi.bin. Ja ongi kõik? Seda Boot Diski ei pea kusagil kasutama?
71 |
Riivo
07.01.2006 11:40:06
kõigepealt topid boot diski, siis läheb arvuti käima
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
diizel
07.01.2006 11:45:14
Kuda seda boot diski teha?
71 |
Riivo
07.01.2006 11:50:29
windowsis, my computris paned flopy peal parem klikk ja valid format. seal valid "make system boot disk" (või eksida kuna kirjutan mälu järgi, aga midagi sellist peaks olema)
221 |
diizel
07.01.2006 11:58:33
Ja teisele disketile panen siis selle proge ja biosi?
õnneks tegin originaal biosist koopia
Muidu, kas mingit jama ei tule kui need 2 videokaarti korraga sees on?
71 |
Riivo
07.01.2006 12:01:45
teisele paned need asjad jah
ei tohiks tulla. nii on varem ka tehtud
221 |
diizel
07.01.2006 13:00:02
Panin siis PCI ja 9800PRO sisse, aga pilti ette ei tule. Milles probleem?
71 |
e-Thug
07.01.2006 13:03:54
diizel kirjutas: |
Panin siis PCI ja 9800PRO sisse, aga pilti ette ei tule. Milles probleem? |
Äkki ta kasutab AGP´d , võta 9800pro välja ja mine pci ´ga sisse, säti vga deviceiks biosist pci ning siis proovi uuesti? Ma just tõusin üles, ärge mind süüdistage ,kui ma mingi jura kokku rääkisin
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
diizel
07.01.2006 13:17:25
OK võib küll ära proovida, aga et bootida windows boot disketilt, tuleb ka biosis midagi muuta we.
71 |
e-Thug
07.01.2006 13:28:34
diizel kirjutas: |
OK võib küll ära proovida, aga et bootida windows boot disketilt, tuleb ka biosis midagi muuta we. |
Kui sul on 1rst boot device foppy, siis ei tule.
205 |
allar4
07.01.2006 13:52:13
võid põhimõtteliselt ka pimeflashi teha ju see pci kaart ei ole ilmtingimata vajalik...natuke ainult pusimist!
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
diizel
07.01.2006 14:08:15
Ohh lõpuks sain asja korda! Tänud!
Aga väike probleem on vist driverites. Peal on küll Omega driverid, aga need nagu ei teekski midagi. Kõik uimerdab , eriti kerimine brauserites. Nagu polekski drivereid peal.
71 |
Riivo
07.01.2006 14:09:35
diizel kirjutas: |
Aga väike probleem on vist driverites. Peal on küll Omega driverid, aga need nagu ei teekski midagi. Kõik uimerdab , eriti kerimine brauserites. Nagu polekski drivereid peal. |
draiverid pead uuesti panema
221 |
diizel
07.01.2006 14:20:18
Paningi, aga probleem oli hoopis selles, et peale esimest restarti need driverid ei mõiganud. Nüüd tegin uuesti restardi, nüüd paistab korras olevat.
EDIT: Nüüd ei lase ATITool klokkida. Viskab sellise kirja ette. Kui vajutan OK, siis läheb ATITool käima, aga klokkida ei saa.
71 |
margusser
167 |
diizel
07.01.2006 16:17:45
Ei tea, olen ATITooliga nii harjunud. Äkki oskab keegi aidata, et seda tööle saada.
No kui mingit muud võimalust ei ole, siis vast kasutan radlinkerit
EDIT: Uninstall-install ei aidanud.
71 |
