uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kui tihti ja kuidas puhastate oma arvuti korpuse sisemust? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
r32
r32
sõnum 24.12.2005 20:23:24 vasta tsitaadiga
Kuskil kord kuus, vahepeal isegi tihedamini 8)
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
aks
aks
sõnum 24.12.2005 20:27:17 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Viktor
sõnum 26.12.2005 18:55:49 vasta tsitaadiga
njah, eks ta ikka pinslid ja tolmuimejad näe siis,kui jupid vahetamisel või vahest kui korpus vaja lahti võtta aga kui vahest vent pläriseb õhuaukude juurde mingi tolmuimeja vms ja siis vaikus ja rahumajas. aga no 2-3 kuus korra vast ikka nühitud natukese saab ja to teine...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Flavius
sõnum 26.12.2005 19:34:28 vasta tsitaadiga
kast enamus ajast lahti, nii lihtsam juppe vahetada/välja võtta jne, seega eriti ei kogune tolmu
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
ylxi
sõnum 27.12.2005 00:17:30 vasta tsitaadiga
siis kui sisse asja
sossepp
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 27.12.2005 00:36:39 vasta tsitaadiga
iganädal pühin tolmu ja käin lapiga üle seest harvem
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
erigeron
sõnum 29.12.2005 11:42:29 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas see on tõsi või mitte aga olen kuulnud, et tolmuimejaga ei tohi arvutit seestpoolt puhastada.
Et imeja plastikust ots annab staatilist elektrit. On see tõsi??
Edasilükkamise tee viib tegemata tegude majja.
Hiid
Hiid
sõnum 29.12.2005 11:45:33 vasta tsitaadiga
ikka tõsi.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
anonymic
anonymic
sõnum 29.12.2005 11:51:20 vasta tsitaadiga
sonex
sonex
sõnum 31.12.2005 20:47:00 vasta tsitaadiga
Kord kvartalis kindlasti. Muidugi on küljepaneel lahti ka koguaeg, seega lihtne ligi saada iga kell.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
B6
B6
sõnum 01.01.2006 02:54:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 159
pots4t4j4
sõnum 01.01.2006 04:00:50 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 01.01.2006 11:43:54 vasta tsitaadiga
alati kui juhtun kastil külge maha kiskuma
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 01.01.2006 12:03:14 vasta tsitaadiga
mul kaks sitakotti suudavad sellise tolmu üles keerata, et paari nädalaga on ventikad paksu vati sees..
aga sellegipoolest näeb kast kompressorit ainult siis, kui midagi tarvis küljest/külge kruvida
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 02.01.2006 13:07:47 vasta tsitaadiga
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
ibndaud
sõnum 02.01.2006 13:13:14 vasta tsitaadiga
mingid ullikesed siin tolmuimejatega...
1. tolmuimejaga on võimatu kuurde pääseda kogu sisule
2. tolmuimejat ei tohi kiipide läheduses absutt kasutada
Ise puhun paar korda aastas kompressoriga süsteemi korralikult läbi.
dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
One
sõnum 02.01.2006 13:29:07 vasta tsitaadiga
ibndaud kirjutas:
Iron miki
Iron miki
sõnum 02.01.2006 14:05:05 vasta tsitaadiga
3. kompressor tekitab kondentsi aga seda sa vist ei teadnud
Ise olen omaarust suht palju kompressoriga tööd teinud ja pole küll kusagil mingisugust kondentsi täheldanud 8)
cbr
cbr
sõnum 02.01.2006 14:30:54 vasta tsitaadiga
A miks ei tohi tolmuimejat kasutada korpuse sees? Tegu ju ainult õhuvooluga? Pmst sama, mis võimas vent puhub korpusest välja. Mis seal kahjulikku on?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
One
sõnum 02.01.2006 14:37:05 vasta tsitaadiga
kompressor tekitab kondentsi küll ja "kunagi-millalgi" võib miskti maha surra...
sama bs ila ka tolmuimeja ja staatilise elektriga..
mõttetu teooria
Hiid
Hiid
sõnum 02.01.2006 14:37:56 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
võibolla osadel on mingi filter v.m.s
Hapud viinamarjad
raul141
raul141
sõnum 02.01.2006 14:41:01 vasta tsitaadiga
2 x aastas
dell somm ding mi poi
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 02.01.2006 14:43:52 vasta tsitaadiga
praeguseaja kompressorid siristavad küll nii vähesel määral, et seda õhuniiskusest erinevaks pidada..
ja kondents on idee järgi dest vesi, mis elektrit ei juhi, paremal juhul pole ka endale mahutist/voolikutest oksüdeerimist soodustavaid lisandeid manustanud..
seega ei tule sellest nüüd küll mingit probleemi
der hammer
der hammer
sõnum 02.01.2006 14:44:50 vasta tsitaadiga
Mul case lahti ja kuna seal kogu aeg mingit vahetamist ja jamamist siis ei puhastagi. Radikad tõmban mõnkord puhtaks...
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
cbr
cbr
sõnum 02.01.2006 14:44:58 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
Pmst kui kompressorist lastakse suure surve all olev õhk lahti, siis teeb gaas äkiliseks paisumiseks tööd ja vajab selleks energiat, mille saab oma siseenergia (soojuse) arvelt. Õhk jahtub väga kiiresti ja see võib tekitab kondentsi. Samal põhjusel on näiteks deodorant nahale jõudes külm jms.
mcaff
mcaff
sõnum 02.01.2006 14:50:55 vasta tsitaadiga
Siis kui on natuke tolmu sees on siis kakun lahti ja puhastan või siis kuida tuju tuleb
PS:tolmused arvutid on koledad seepärast oma puhastan tihti thumbs_up.gif 8)
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
ibndaud
sõnum 05.01.2006 10:38:32 vasta tsitaadiga
tean, küll, et mõningatest kompressoritest mingil määral kondentsvett tuleb. aga mul endal ilma rõhupaagita aparaat, seega kogub märksa vähem. thumbs_up.gif
küll aga olen mitmeid kordi näinud seadmeid, mis staatilise elektri peale küpsenud või poolepidused. ja tolmuimejate otsad tavaliselt kärestaatilisest elektrist lausa särtsuvad.
darud
darud
sõnum 05.01.2006 11:30:54 vasta tsitaadiga
Ise puhastan 1-2 korda aastas...sest ventidel on filtrid ees ja tolm ei pääse ligi icon_smile.gif
Puhastan muidu sisu (vendid ja kondekad) vatitikukesega ja prose radika pesen jooskva veel all puhtaks, muidu suuremad pinnad seest lasen tolmulapiga üle icon_rolleyes.gif
darud
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
Steff.
Steff.
sõnum 06.01.2006 15:33:46 vasta tsitaadiga
Kaks kol morda aastas Aga enamus ajast korpus ikkagi lahti
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 06.01.2006 18:17:14 vasta tsitaadiga
/me koristab iga kuu.. Võrgukatele minnes puhub tuuleke selle väikese tolmukese seest minema.. korpus on lahtiselt koguaeg..
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
ivar111
ivar111
sõnum 06.01.2006 22:59:48 vasta tsitaadiga
Kuna mul on vesijahutuse radikas põhiline tolmu koguja siis sai selle puhastamine naisele delegeeritud, noh nii nädalas paar korda koos muu koristusega.Ise puhastan arvutit põhjalikumalt ~ 2 kuu tagant.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
sapper
sõnum 06.01.2006 23:06:29 vasta tsitaadiga
pmst kui mingit juppi vahetama hakkan vms, siis puhun ikka peale mõned korrad, kus rohkem tolmu paistab.
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 08.01.2006 16:38:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
Cyberlord
sõnum 08.01.2006 16:38:25 vasta tsitaadiga
Masin käib nii tihti pulkadeks, et otsene vajadus spetsiaalselt puhasatama hakata puudub icon_smile.gif
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
etc87
etc87
sõnum 08.01.2006 20:45:19 vasta tsitaadiga
vahepeal ikka puhastan seda..
siis kui viitsin siis ikka küürin teda küll...
Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS!
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 222
riaak
riaak
sõnum 09.01.2006 18:46:47 vasta tsitaadiga
Ainult siis puhastan kui mingi jama või siis mingi jupp läheb müügiks. icon_redface.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
cochrane
cochrane
sõnum 10.01.2006 03:08:19 vasta tsitaadiga
Elamine suht tolmune ja ikka rohkem kui korra aastas. Prose ventikas imeb koos õhuga ka tolmu radikale ja arvuti tegi juba üsna kõvasti lärmi ja muutus aeglaseks. Lahti võtsin, siis osad radiaatori pilud olid paksult tolmu täis, hea veel, et midagi läbi ei põlenud. Nüüd, pärast puhastust, töötab asi poole vaiksemalt ja ei jää iga hiireliigutuse* juures mõtlema.
Ok, selle "hiireliigutuse" all on küll mõeldud PSP9ga töötamist, kui samal ajal lahti eMule, MSN Messenger, Video ja Opera. Aga igatahes saab nüüd seda normaalselt teha.
blogi
prigo
prigo
sõnum 10.01.2006 18:18:09 vasta tsitaadiga
Ma ei tea,ma nagu tõmban tolmuimehja võimalikult tihti arvuti ümbruse puhtaks,et ei oleks maas tolmu jne et see kasti ei läheks.Umbes kord nädalas käin selle ümbruse üle ja sirka iga kahe nädala tagant puhastan masina ära.Tembid pole siis veel tõusnud,kuid siis ei ole seal niipalju tolmu.Ei pea korrag apalju tööd tegema.Tegelt juba mingi nädalaga on prose radika vahe tolmune.
Slazenger
Slazenger
sõnum 10.01.2006 22:29:06 vasta tsitaadiga
eriti sellpärast, et mul on hetkel arvuti põrandal laua all icon_confused.gif
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 69
arm2004
arm2004
sõnum 10.01.2006 22:47:31 vasta tsitaadiga
videokaarti ja toiteplokki üritan iga 3-4 kuu tagant puhastada, vett vahetan ~2x aastas...
nooope!
Slazenger
Slazenger
sõnum 10.01.2006 22:49:44 vasta tsitaadiga
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 13.03.2006 04:26:26 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
korpust ei puhasta kunagi, sest minu korpus on selline :D
ah et toitekat ka puhastatakse.. huvitav. peaks vist proovima.
birgit123
birgit123
sõnum 22.03.2006 23:09:06 vasta tsitaadiga
kuna mul on arvuti lahti laual/kapi peal , siis vast on vaja seda ikka pidevalt puhastada.
Kuna ei ole erilist mõtet tuba koristada, kui arvuti teeb selle uuesti tolmuseks.
nii kuus 2-3 korda tõmban pintsliga yle, tuba pyyan ikka tihedamini koristada icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
Ardo
Ardo
sõnum 22.03.2006 23:29:46 vasta tsitaadiga
Üldiselt on kastikülg lahti ja tolmurullid kogunevad põhja. Paar korda aastas korjan ära.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 22.03.2006 23:35:31 vasta tsitaadiga
Kast kinni ja tolmu VÄGA vähe, sest selle eest hoolitseb thermaltake tolmufilter mis on üllatavalt hea. icon_eek.gif Iga 2 nädala tagant paras filtrit puhastamas käia, üle selle on asi nii paksult tolmu täis, et jube.icon_biggrin.gif
arm2004
arm2004
sõnum 23.03.2006 00:17:07 vasta tsitaadiga
ma max 3x aastas teen videojahutuse ning toite puhtaks ja max 2x a. vahetan vett icon_razz.gif
nooope!
Sponge
Sponge
sõnum 23.03.2006 01:13:36 vasta tsitaadiga
pole kordagi puhastanud, ning vett ei viitsi kah vahetada icon_biggrin.gif siis kui elu tekib siis vb vahetan icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
daddario
sõnum 23.03.2006 03:01:39 vasta tsitaadiga
Mul on selline huvitav asi, et kui ma mingit masinat tolmust puhastan, siis ei taha ta enam käia. Aga kui ta paar kuud seisab, siis hakkab vaikselt uuesti käima. Nii, et väldin puhastamist. Aga kui vanasti puhastasin, siis ikka korralikult: suruõhk, ja vattitikud.
daddario@debianx:~$
mTim
mTim
sõnum 23.03.2006 03:15:10 vasta tsitaadiga
kõik vendid puhuvad väljapoole, sisse tuleb õhk arvuti külgedel olevast kärjelaadsest võrest, millel on mingi riidelaadne asi eest.
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
rixk
sõnum 23.03.2006 08:05:09 vasta tsitaadiga
birgit123 kirjutas:
Pintsliga staatilist ei karda anda süsteemile?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kui tihti ja kuidas puhastate oma arvuti korpuse sisemust? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
