uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kui tihti ja kuidas puhastate oma arvuti korpuse sisemust? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  järgmine
r32
r32
sõnum 24.12.2005 19:23:24 vasta tsitaadiga
Kuskil kord kuus, vahepeal isegi tihedamini 8)
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
aks
aks
sõnum 24.12.2005 19:27:17 vasta tsitaadiga
Viktor
sõnum 26.12.2005 17:55:49 vasta tsitaadiga
njah, eks ta ikka pinslid ja tolmuimejad näe siis,kui jupid vahetamisel või vahest kui korpus vaja lahti võtta aga kui vahest vent pläriseb õhuaukude juurde mingi tolmuimeja vms ja siis vaikus ja rahumajas. aga no 2-3 kuus korra vast ikka nühitud natukese saab ja to teine...
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Flavius
sõnum 26.12.2005 18:34:28 vasta tsitaadiga
kast enamus ajast lahti, nii lihtsam juppe vahetada/välja võtta jne, seega eriti ei kogune tolmu
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
ylxi
sõnum 26.12.2005 23:17:30 vasta tsitaadiga
siis kui sisse asja
sossepp
KENWOOD
KENWOOD
sõnum 26.12.2005 23:36:39 vasta tsitaadiga
iganädal pühin tolmu ja käin lapiga üle seest harvem
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
erigeron
sõnum 29.12.2005 10:42:29 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas see on tõsi või mitte aga olen kuulnud, et tolmuimejaga ei tohi arvutit seestpoolt puhastada.
Et imeja plastikust ots annab staatilist elektrit. On see tõsi??
Edasilükkamise tee viib tegemata tegude majja.
Hiid
Hiid
sõnum 29.12.2005 10:45:33 vasta tsitaadiga
ikka tõsi.
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 510
anonymic
anonymic
sõnum 29.12.2005 10:51:20 vasta tsitaadiga
sonex
sonex
sõnum 31.12.2005 19:47:00 vasta tsitaadiga
Kord kvartalis kindlasti. Muidugi on küljepaneel lahti ka koguaeg, seega lihtne ligi saada iga kell.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
B6
B6
sõnum 01.01.2006 01:54:01 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 157
pots4t4j4
sõnum 01.01.2006 03:00:50 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 01.01.2006 10:43:54 vasta tsitaadiga
alati kui juhtun kastil külge maha kiskuma
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 01.01.2006 11:03:14 vasta tsitaadiga
mul kaks sitakotti suudavad sellise tolmu üles keerata, et paari nädalaga on ventikad paksu vati sees..
aga sellegipoolest näeb kast kompressorit ainult siis, kui midagi tarvis küljest/külge kruvida
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 02.01.2006 12:07:47 vasta tsitaadiga
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
ibndaud
sõnum 02.01.2006 12:13:14 vasta tsitaadiga
mingid ullikesed siin tolmuimejatega...
1. tolmuimejaga on võimatu kuurde pääseda kogu sisule
2. tolmuimejat ei tohi kiipide läheduses absutt kasutada
Ise puhun paar korda aastas kompressoriga süsteemi korralikult läbi.
dumb...dumber...dumbest.......................................................microsoft
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
One
sõnum 02.01.2006 12:29:07 vasta tsitaadiga
ibndaud kirjutas:
Iron miki
Iron miki
sõnum 02.01.2006 13:05:05 vasta tsitaadiga
3. kompressor tekitab kondentsi aga seda sa vist ei teadnud
Ise olen omaarust suht palju kompressoriga tööd teinud ja pole küll kusagil mingisugust kondentsi täheldanud 8)
cbr
cbr
sõnum 02.01.2006 13:30:54 vasta tsitaadiga
A miks ei tohi tolmuimejat kasutada korpuse sees? Tegu ju ainult õhuvooluga? Pmst sama, mis võimas vent puhub korpusest välja. Mis seal kahjulikku on?
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
One
sõnum 02.01.2006 13:37:05 vasta tsitaadiga
kompressor tekitab kondentsi küll ja "kunagi-millalgi" võib miskti maha surra...
sama bs ila ka tolmuimeja ja staatilise elektriga..
mõttetu teooria
Hiid
Hiid
sõnum 02.01.2006 13:37:56 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
võibolla osadel on mingi filter v.m.s
Hapud viinamarjad
raul141
raul141
sõnum 02.01.2006 13:41:01 vasta tsitaadiga
2 x aastas
dell somm ding mi poi
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 02.01.2006 13:43:52 vasta tsitaadiga
praeguseaja kompressorid siristavad küll nii vähesel määral, et seda õhuniiskusest erinevaks pidada..
ja kondents on idee järgi dest vesi, mis elektrit ei juhi, paremal juhul pole ka endale mahutist/voolikutest oksüdeerimist soodustavaid lisandeid manustanud..
seega ei tule sellest nüüd küll mingit probleemi
der hammer
der hammer
sõnum 02.01.2006 13:44:50 vasta tsitaadiga
Mul case lahti ja kuna seal kogu aeg mingit vahetamist ja jamamist siis ei puhastagi. Radikad tõmban mõnkord puhtaks...
Tere.
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
cbr
cbr
sõnum 02.01.2006 13:44:58 vasta tsitaadiga
Iron miki kirjutas:
Pmst kui kompressorist lastakse suure surve all olev õhk lahti, siis teeb gaas äkiliseks paisumiseks tööd ja vajab selleks energiat, mille saab oma siseenergia (soojuse) arvelt. Õhk jahtub väga kiiresti ja see võib tekitab kondentsi. Samal põhjusel on näiteks deodorant nahale jõudes külm jms.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Kui tihti ja kuidas puhastate oma arvuti korpuse sisemust? mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  järgmine
