mightythor
23.12.2005 09:11:10
| aga misasi see LOD on? Ja kas see eksisteerib nii nVida kui ka ATI kaartidel?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
neoman
23.12.2005 12:20:31
nvidial
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Marduuhin
23.12.2005 20:35:46
LOD - Level of Detail
Eksisteerib ainult nVidial
EDIT: P4 3,0GHz/256MB Ram/Radeon 9550se
omega 5.12
clocked: 7436
clockimatta: 6444
catalyst 5.13
clocked: 7410
clockimatta: 6452
Clocked: Video core 250@430MHz ja mälu 200@222MHz..
Mul küll erilist vahet nende driveritega ei olnud.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Raxo
24.12.2005 14:03:16
3DMark2001SE
4104
Prose: Intel Celeron 1,7GHz
Mobo: MSI 645 Combo (MS-6737)
Mälu: PQI 512MB DDR PC3200 CL3
Video: MSI GeForce FX5200 128MB 64bit TV-OUT
Kas pakun õigesti, et kooleron jääb jalgu?
Rutz
24.12.2005 14:05:22
| Raxo kirjutas: |
Kas pakun õigesti, et kooleron jääb jalgu? |
Pakud õieti, aga ega see fx5200 ise kah eriti kõva loom pole.
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
354 |
renx09
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
time123
26.12.2005 00:05:59
| Mama mia kui kõva skoor sul, ma sain enda 32 MB integreeritud graafikaga 600 punkti. (1,7 GHz cellu, 512 mb ram)
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Rutz
26.12.2005 01:36:43
AMD Sempron64 2800+ "Palermo" @2400MHz 1.4v
DFI LANPARTY UT nF3 250Gb
2x512MB Adata Vitesta PC4000 Hynix D5 @240MHz 2,5-3-3-5 1T 2.7v
Powercolor ATI Radeon 9800PRO@XT 128MB 412/365
21007 Punkti
Igapäevasel kellal siis selline tulemus
354 |
Tbit
26.12.2005 04:27:17
Rutz, mida sa nõmetsed , lükka 338 1,65v, mem 150mhz 3,1v ja otsi max timmingud üles, videole ka kella, kui sul toide just õhku ei lenda tuleb ilus number 8)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Rutz
26.12.2005 09:37:36
Tbit, Mul kahe pulgaga plokib ja üle ~315 naljalt ei lähe, nädala lõpupoole üritan ühe pulgaga midagi aretada, siis ei ole probleemi kõrgematele kiirustele minemisega.
Hoiaks ise ka igapäevaselt hea meelega pisut kõgemat klokki, aga ühe pulga mäluga on see kole nadi opereerida. Peab miski kigase pulga hankima mis ~300mhz vabalt ära teeb. 8)
354 |
Tbit
26.12.2005 13:27:13
ega igapäevaselt ei pea väga kõva kloki hoidma aga kuna asjal potentsiaal on ei tasuks seda raisku lasta, samas ma ei usu et see 3dmark vahe nii suur 512 vs 1g tuleb kui et 300mhz prose ja vingem mälu jõudlus annavad.
gigaseid tccd imo vähe liikumas, kui saad kuskil sellise asja siis saad omada selle kaardiga veel
230 |
mightythor
28.12.2005 22:21:35
probleem selles, et tahtsin oma vanemat tüüpi videokaardiga (ATI Rage Pro Turbo X2) ka natuke skoorida, kuid sain 3Dmark2001'te käivitades sellise errori (õigemini proge läheb tööle, kuid siis kui "mäng" peaks hakkama jooksma): http://img318.imageshack.us/my.php?image=3dmarkerror6wm.jpg
DirectX'i versioon on 9.0c . Kaart vastab 3Dmark2001 minimaalnõuetele ja 3Dmark2001 süsteemi info kuvamise menüüd vaadates on seal ka kõik info minu kaardi kohta. Seega kaardi tunneb ta ära. Driverid on Microsofti pakutud. Proovisin nii klokitult kui ka default sätetega- ikka sama error. Milles asi võib olla?
53 |
trv
28.12.2005 22:29:02
| mightythor kirjutas: |
DirectX'i versioon on 9.0c . Kaart vastab 3Dmark2001 minimaalnõuetele ja 3Dmark2001 süsteemi info kuvamise menüüd vaadates on seal ka kõik info minu kaardi kohta. Seega kaardi tunneb ta ära. Driverid on Microsofti pakutud. Proovisin nii klokitult kui ka default sätetega- ikka sama error. Milles asi võib olla? |
tõmba korralikud driverid. näiteks ati catalyst 5.13
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
vambola
120 |
trv
28.12.2005 22:40:11
õigus..sorry..ei vaadanud täpselt, mis kaardiga tegu oli
126 |
Tbit
29.12.2005 01:13:40
video mälu vähe, see ju selgelt seal erroris kirjas
230 |
mightythor
29.12.2005 01:59:01
| Tbit kirjutas: |
video mälu vähe, see ju selgelt seal erroris kirjas  |
seda küll, kuid samas kaardil endal on 32 MB videomälu ning AGP aperture size on 64 MB(kuigi ma ei tea, kas see arvesse läheb) ning 3Dmark2001'e Minimum System requirements on
* Intel® compatible 500MHz or faster processor
* 128MB of RAM (256MB recommended)
* 100MB of free hard drive space (installed)
* Windows® 98/SE/ME/2000/XP
* DirectX®8.1 or later
* [b]A modern 3D accelerator with 32MB of memory[/b] |
selle kohaselt peaks töötama
see link ei tööta, kuid saaksid sa anda driverite versiooni või siis töötava lingi ? Kui tootja driveritega ka ei tööta, küllap siis on ikkagi asi kindlalt mälu vähesuses.
53 |
vambola
120 |
mightythor
29.12.2005 05:33:30
tänud...sain vajalikud driverid kätte
siiski oli asi mälus. Kuigi sellele ATI Rage Pro Turbo graafikakaardil on 32 MB mälu, siis see vist on eri tüüpi mälude summa ( 8MB + 8MB + 16MB) Lisan igaksjuhuks pildi ka. On keegi millegi sarnasega kokku puutunud varem ? Nende andmete järgi oleks Video Memory't vaid 8 MB (kuid 3Dmark2001 jaoks on vist tarvis 32 MB Video Memory't) ?
53 |
Marduuhin
108 |
Tbit
29.12.2005 13:35:23
mightythor, kui ma ei eksi on sul siiski 16MB videokaardi mälu mida näitab ka Total AGP Memory 16MB.
intregeeritu puhul ilmselt on mingi muu süsteem või siis ei toeta see Rage Pro mingit pakkimis mehanismi, et videomälust väheks jääb, ei tea midagi kindlat, ärge tõe pähe ka võtke.
230 |
mightythor
29.12.2005 14:43:51
hmm...vaatasin ka DirectX'i Diagnostic Tool'iga ja seal näitas ka 8 MB videokaardi mäluks (ma ei saa aru kustkohast ma selle 32 MB võtsin ). Aga kas siis see ei lähe arvesse kui BIOS'is on lubatud graafikakaardil kasutada mingis ulatuses RAM'i videomäluna ?
53 |
Rudolf112
29.12.2005 15:49:17
| P4 2,4 näitab jätkuvalt, et ta on veits ajast maas: 12,4k 3dmarks 2001SE-s, kaart 6600GT AGP.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
Sponge
29.12.2005 17:00:36
| Rudolf112 kirjutas: |
| P4 2,4 näitab jätkuvalt, et ta on veits ajast maas: 12,4k 3dmarks 2001SE-s, kaart 6600GT AGP. |
tõesti, see on masendavalt vähe
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
zann
29.12.2005 17:03:17
| 15197p
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
