uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Videokaamera Sony DCR-HC19E märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Termikas
sõnum 24.12.2005 22:22:09 Ülevaade: Videokaamera Sony DCR-HC19E vasta tsitaadiga
Tuli vahetult enne jõule idee uue kaamera ostmiseks ja HV's pole vastavaid teemasi just väga palju läbi jooksnud, seega valisin mingil määral huupi, lähtudes üksikutest arvamustest ja müüja jutust. Hinnaklass oli 6-7k.
Link Sony kodulehel: http://www.sony.lv/view/ShowProduct.action?product=DCR-HC19E&site=odw_en_LV&pageType=TechnicalSpecs&category=CAM+MiniDV
Sai ostetud omale Sony DCR-HC19E, mis tundus olevat just parajas hinnaklassis ja lähtudes sellest
teemast ka mitte kõige kehvem valik.
Karbist ilmusid välja hunnik võõrkeelseid juhendeid ja eestikeelne juhend, garantiipaberid, Sony
Picture Package tarkvara, juhe telekaga ühendamiseks, juhe usb porti ühendamiseks, pult, kaelarihm,
aku, vooluadapter ja loomulikult kaamera ise.
Kuna see on esimene kaamera, siis ei oska eriti võrrelda teiste kaameratega kui mingisugune uuem
Panasonicu kaamera välja arvata. Kui nüüd võrrelda, siis jäi silma nuppude vähesus Sony kaamera
korpusel, mis tundus alguses veidi uskumatu, aga kui olin mõne minuti kaamerat uurinud, siis sai
selgeks, et tegelikult rohkem pole neid vajagi, kõik vajalik oli ilusti olemas.
Teine üllatus tabas mind siis, kui avastasin, et ekraan on puutetundlik ning kõik menüü juhtimiseks
vajalik annab ära teha puutetundlikult ekraanil, mis on üksjagu mugav, ei ole vaja korpuse peal
erinevaid nuppe taga ajada.
Kui olin kaamera esmapilguga üle vaadanud otsustasin ka korra pilgu manuali heita. Juhend on üsna
muljetavaldav, heas eestikeeles ja üsna põhjalik ületades tublisti minu ootusi.
Peale funktsioonidega tutvumist panin kaamera ka proovile nii valges kui pimedas. Pildi kohta saab
ainult kiidusõnu öelda. Muidugi pimedas polnud pilt enam päris see, aga kui lülitada kaamera
Nightshoti peale, siis on lähedal asuvaid objekte üsna hea filmida. Päris head tööd tegi ka
pildistabilisaator(Steadyshot), mis küll päris maksimaalse suumi juures kippus juba hätta jääma.
Aku pidas esimese ringiga vastu ~50 minutile filmimisele nii väljas kui sees ning paarile edasi tagasi
kerimisele ja video vaatamisele.
Järgnevalt sai vaadatud pilti telekas, mida ei ole ühtegi halba sõna, sest pilt on terav ja selge kui
jätta välja minu enda kogenematusest tingitud vead. Huvi pärast katsetasin ka pulti, mis on iseenesest
hea asi, aga kui võrrelda nüüd Panasonicuga mida olin kunagi näppinud, siis funktsionaalsusest jäi
vajaka. Puldiga ei ole nimelt võimalik valida salvestamise ja vaatamise režiimi vahel, mis minumeelest
vähendab puldi kasutusvõimalusi, aga samas minu jaoks pole see ka kõige olulisem. Kui režiim oli
valitud, siis töötas asi laitmatult.
Seejärel otsustasin proovida ka kuidas töötab kaasatulnud tarkvara. Install seisnes suuremalt jaolt
next klõpsimises ja peale restarti ühendasin kaamera (mis sujus väga kenasti) ning asusin katsetama.
Minu suureks üllatuseks osutus tarkvara täielikuks jamaks, ei suuda siiani uskuda, et Sony on suutnud
niivõrd ebaõnnestunud programmi(d) kaasa panna. Tarkvara ei oma absoluutselt mingisugust
funktsionaalsust ja minu pettumuseks oli äärmiselt aeglane ja ebastabiilne (hangus mitu korda ja venis
meeletult).
Kuna ma tegelesin viimasena tarkvaralise küljega, siis on hetkel kaamerast üsna negatiivne mulje kuigi
tegelikult ületas ta riistvaralise poole pealt suurelt minu seatud ootusi. Järgnevalt toon välja mõned
plussid ja miinused, mis mulle silma jäid:
+Pilt on terav ja selge
+Nupud on mugavad ja neid on piisaval hulgal
+Äärmiselt loogiline menüü
+Head lisafunktsioonid, millele menüüdest ligi pääseb(teravustamine soovitud punktile, valgus valitud
koha järgi)
+Aku vastupidavus tundub täitsa hea
+Zoomi kasutamismugavus
+Nupp nimega 'easy', mille sisselülitamisel saab kaameraga hakkama pm ka minu vanaema
+IR lamp, mingisuguse tavalambi asemel
-Puldil ei saa lülitada režiimide vahel
-Tarvara on tõeline käkk
-Firewire juhe on lisavarustuse all
-Nightshoti lüliti on ebamugavas kohas
-Ekraan määrdub kiiresti tänu oma funktsioonile
-Eraldiseisev akulaadija on lisavarustuse all
Kaamera sai ostetud +/- elektroonikast hinnaga 6500 krooni
Esimene ülevaade minupoolt.. loodan, et sai piisavalt detailne ja samas kokkuvõttev. Kui unustasin
mõne olulise asja mainida, siis olen valmis oma kirjutist täiendama.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
kk
kk
sõnum 25.12.2005 14:11:28 vasta tsitaadiga
Endale sai soetatud aasta algusepoole Panasonic NVGS11 (u 6000.-) Pilt ja kasutamine on hea. Suure lisaaku ostsin muidugi juurde (http://digi.pri.ee/) Soft oli samamoodi täielik jama. Olen praeguseks kasutusele võtnud Ulead Videostudio 9 ja sellega olen väga rahul.
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 3 :: 94
sirtauri
sõnum 25.12.2005 14:31:01 vasta tsitaadiga
annaks 5+ kui sa veel saaksid mingise 30 sek klipi, parem oleks kui oleks filmitud õues?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 2 :: 18
maitrix
maitrix
sõnum 25.12.2005 14:51:36 vasta tsitaadiga
Üldiselt videokaameratega tulevad kaasa mingid special edition versioonid programmidest, mis tegelikult on very limited editonid, nii et ma väga ei imesta, et antud isendiga mingi kräppvara kaasas oli.
Kaamera miinustest tooks välja veel DV-in puudumise, ehk siis funktsiooni, mis võimaldaks arvutissetõmmatud ja seal töödeldud video tagasi DV-lindile kirjutada. Põhjus, miks see puudub on väga lihtne: DV-in'i olemasolu tähendaks tublisti kopsakamat tollimaksu. Mõnel mudelil saab seda tegelikult aktiveerida, soovitan netist antud asja otsida. Vajalik on see funktsioon kasvõi selleks, et DVD peale salvestades läheb osa kvaliteedist ikkagi kaduma ja teiseks on vahel mugavam DVD-mängija või läpaka asemel videokaamera kaasa võtta, kui on soov mõnd filmi näidata kuskil külas olles.
Termikas: Saaksid äkki lähemalt rääkida sellest IR-lambist, kas ja kui võimekas see on. Ise kasutan tavalise pirniga lampi, mis on efektiivne vaid kergelt hämaras lähedalasuvaid objekte filmides.
sirtauri: DV vormingus on 30 sekundilise videolõigu maht umbes 108 MB, kui seda aga mõne koodekiga pakkida, siis ei ole asi enam ju algne.
Iga mees on oma ebaõnne valaja
Powered by
Termikas
sõnum 25.12.2005 17:59:03 vasta tsitaadiga
IR lambil on minumeelest päris palju häid külgi. Probleemideta on võimalik filmida isegi kottpimedas (akendeta ruumis oli kaamera abil võimalik isegi ajalehte lugeda 8)), teiseks plussiks on, et ei teki mingisugust pimestamise efekti, sest nagu me kõik teame on IR valgus silmale nähtamatu.
Kui nüüd negatiivselt läheneda, siis pimedas ei ole lambist enam nii palju kasu üle paari meetri kaugusel asuvate objektide puhul. Samas liiga lähedal asuvate objektide puhul esines kohati isegi ülevalgustatust, aga mitte väga hullult. Ja muidugi mida pimedamas filmida, seda vähem värve säilib (kottpimedas on IR lampi kasutades kõik mustvalge).
Meeldiva lisavõimalusena on võimalik juurde muretseda võimsam IR lamp või tavaline lamp, mis eeldab küll lisaväljaminekut.
sirtauri kirjutas:
Läbi USB saadud klippi pole vist ka mõtet üles panna, sest seda originaalsega küll võrrelda ei kannata ja maitrix tõi juba välja, miks firewire kaudu saadud klipi näitamine raskendatud on, aga kui mul õnnestub lähiajal sobiv kaabel saada, eks ma katsun mingisuguse variandi kuskile üles riputada, seniks kannatust.
spikhoff
sõnum 25.12.2005 19:48:30 vasta tsitaadiga
Sai samuti soetatud sama kaamera, ainuke asi mis häiris oligi see, et firewie kabla puudus thumbs_down.gif aga kaamera on igati pinx-ponx icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Termikas
sõnum 25.12.2005 19:58:53 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
Vägev jah teine, aga kui max välja pigistada, siis ega sellest stabilisaatorist suurt kasu enam pole.
spikhoff
sõnum 25.12.2005 20:45:15 vasta tsitaadiga
Termikas kirjutas:
tyyp88 kirjutas:
Aga ilma stabilisaatorita ma ei kujutaks ettegi seda icon_lol.gif .... näiteks kui võtan mingisesse kaugusesse zuumi siis on ikka väga hästi tunda kuidas stabilisaator pildi n.ö värinavaba hoiab icon_smile.gif
selle rahaeest igati korralik pill
vallo
vallo
sõnum 25.12.2005 23:49:32 vasta tsitaadiga
Kommentaariks niipalju, et ma ei ole siiani kohanud ühtegi videokaamerat, millel saaks puldist salvestamise ja mahamängimise reziimi vahel valida. Alati on see eeldanud füüsilist kontakti kaameraga. icon_smile.gif
Ka ei ole ma kohanud siiani kaamerat, millel oleks firewire kaabel kaasas.
Muide IR iga võib õnnestuda pimedas ka kaugemal olevaid objekte filmida - eeldab kaamera pikemaajalist samas suunas hoidmist. Vähemalt kunagisel VHS-C panasonicul sai nii oma 8 meetrit kätte. Kannatust pidi ainult olema.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Piipz
Piipz
sõnum 26.12.2005 17:01:50 vasta tsitaadiga
mnjah, see http://littlegreatideas.com/steadycam/ ületab igasugused sisseehitatud stabilisaatorid. tee ise järgi või telli (koos transaga 1400 eek). plussid - teeb väikese harjutamisega imesid, miinused - on paras kobakas icon_smile.gif mingi sada tuhhi päris õige steadycami eest on natuke liiga palju...ning lisaks veel et firewire kaablid on alati saadaval fujitsu inviast (tln)
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
sted
sõnum 27.12.2005 09:19:03 vasta tsitaadiga
Endal sama kaamera paar päeva olnud. Midagi nagu kurta ei oska veel. Aga kuidas peaks käima video arvutisse tõmbamine (ja sealt veel cd/dvd peale kõrvetamine)? Käib küll võibolla KKK alla, aga ikkagi.... Mis proget tuleks kasutada? See kaasasolev soft tundub paras porno ikkagi. Või ei oska ma siis sealt õige resoga pilti välja võluda? ~700*600 peaks vist kätte saama sealt? Ja mis formaati tuleks videod siis lõpuks saada, kui neid on vaja mingi odavama otsa dvd-mängijaga mängida tv taga?
Ja veel - vaatasin et ka USB kaabliga saab video arvutisse? Kas ta on siis lihtsalt väiksema reso ja kvaliteediga? Või miks peab üldse firewire kablat kasutama?
kk
kk
sõnum 27.12.2005 11:08:36 vasta tsitaadiga
Minu Panasonicul on igatahes nii, et USB kaudu ei saa üldse videot maha võtta sest see ei anna ju kuidagi nii suurt andmemahtu läbi , kui kaamera MiniDV kassettilt ette mängib. USB on vaid fotode downloadiks (fotode kvaliteet on küll mõttetult mobiiltelefoni tasemel)
Termikas
sõnum 27.12.2005 11:19:42 vasta tsitaadiga
See usb kaabli lisamine on üsna kaval trikk kaameratootjate poolt tegelikult, kui ikkagi soov videot arvutisse saada, siis tuleb teha lisaväljaminek Firewire kaabli peale. Antud Sony mudeli puhul tähendab see ca 500 kroonist lisaväljaminekut kui osta originaalkaabel.
Link: http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=5&iItemID=22075
kk
kk
sõnum 27.12.2005 11:27:24 vasta tsitaadiga
Firewire on ju tavaline standardkaabel... arvutipoest alla 100.- tihtipeale? Minuoma igatahes on küll nii.
Ja muide see sinu näidatud kaabel ei ole õige, üks otsik on õige aga teine peab olema suurem, natuke USB sarnane aga 2 nurka "lõigatud"
hobihall
sõnum 27.12.2005 11:45:57 vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
Täpselt nii, ise ostsin kaabli samale kaamerale +- st ~100 kr ja töötab küll icon_wink.gif
Kaasasolev soft on saast nagu enamuse tootjate puhul. Ise olen kasutanud Pinnacle Studio DV-d, Ulead Videostudiot, Sonic MyDVD-d, XP enda MovieMakerit jms ja saab klipikesed probleemideta tehtud icon_wink.gif
Termikas
sõnum 27.12.2005 13:38:24 vasta tsitaadiga
kk kirjutas:
Minu antud link on täitsa õige icon_wink.gif, lihtsalt pilt on vale icon_confused.gif
See muidugi sony enda soovitatav, aga keegi ei keela osta mingit suvalist, millel on täpselt sama funktsioon...
sted
sõnum 27.12.2005 23:01:14 vasta tsitaadiga
Mnjah, polegi ma vastust saanud oma küsimustele veel icon_smile.gif Antud kaameral saab USB kablaga video arvutisse tõmmata - aga mis siis siin "kehvem" on? Resolutsioon? Võtab kauem aega? Konkreetne põhjus paluks võimalusel icon_smile.gif
Aga OK, Windowsi enda Movie Makeriga ma nägin, et saab valida video resot, valisin suurima (7xx*...), tõmbasin arvutisse. Paari teise progega proovides tundus, et tõmmatakse 3xx*... resoga video arvutisse...!? Kui ma aga selle video CD plaadile kõrvetasin, et teda DVD mängijaga teleka taga vaadata, näitas Nero ikkagi, et video pannaks 3xx*... resos plaadile? Miks siis nii? Kas see reso on piisav telekas mõistliku pildi nägemiseks? Uh.... Ei oska....
Ja antud kaamera kohta kirjutatud ülevaade - üks vale asi on seal juhendi kohta. See EI OLE heas eesti keeles... Jube halvasti sõnastatud tekst, liialt "otse" tõlgitud. Aga see selleks.
Termikas
sõnum 28.12.2005 09:35:34 vasta tsitaadiga
sted kirjutas:
USB kaudu videot arvutisse tõmmates on resolutsioon madalam ja see ei tohiks programmist küll oleneda.
Veel juhendi kohta: Eestikeelset juhendit võib minumeelest siiski heaks pidada, võib olla veidi puiselt on tõlgitud, aga siiski see on üks paremaid juhendeid mis kaasa on antud.
külaline
sõnum 28.12.2005 10:23:47 vasta tsitaadiga
Termikas kirjutas:
sted kirjutas:
see minu jutu keskmine lõik käis juba firewire kaabliga tõmbamise kohta.
Termikas
sõnum 28.12.2005 11:33:06 vasta tsitaadiga
sted, Video cd resolutsioon ongi nii madal tegelikult, DVD õnnestub küll parema resoga kirjutada. Telekas on see vast enam-vähem talutav... proovi järgi icon_wink.gif
Üks link video CD kohta: http://www.geocities.com/Athens/Forum/2496/vcdfaq.html
allar4
allar4
sõnum 28.12.2005 11:46:25 vasta tsitaadiga
Kus seda kaamerat netipoes saada on?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
hobihall
sõnum 28.12.2005 12:10:15 vasta tsitaadiga
Ikka mitmel pool on see müügil. Aga hind on küll korralikult odavamaks läinud mõne kuuga icon_eek.gif
http://w.atf.ee/shop/index.php?productID=1438
http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=118&p_id=012711
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=205&id=223631
Isegi järelmaksuga saab: link
külaline
sõnum 28.12.2005 16:06:59 vasta tsitaadiga
Oskab keegi anda ka euroopas enamlevinud netipoodide aadressid?
Osadel pidi ka Eestis infotelefon olema. Mingil Prantsuse omal on vististi
ka eestikeelsed leheküljed.
hobihall
sõnum 28.12.2005 16:42:44 vasta tsitaadiga
http://ee.nomatica.com/video/dcrhc19ET.htm
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=128024
heategija
külaline
sõnum 30.12.2005 14:02:55 vasta tsitaadiga
Ah see amatöörtehnika pole ikka suurem asi. Võtke parem HVR-A1E või kui raha rohkem on siis HVR-Z1E kaamera.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Videokaamera Sony DCR-HC19E mine lehele 1, 2  järgmine
