uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  kas keerasin oma ati 9600 pro katki märgi kõik teemad loetuks
djkiller
djkiller
sõnum 25.12.2005 17:19:32 kas keerasin oma ati 9600 pro katki vasta tsitaadiga
asi siis nii .tahtsin saaavutada max klokki selle kaardiga.oma stock jahutuse vahetasin ümber isetehtud peale .näeb välja selline http://www.pilt.ee/photo/676919/16165344/ http://www.pilt.ee/photo/676919/16165345/ http://www.pilt.ee/photo/676919/16165912/
probleem siis selles algul panin peale .paksem kiht termopastat ja sain maksimum core 461mhz ja mem 338mhz.
nüüd proovisin sisi panna väiksem kiht et saaks juurde klokki vändata.
nüüd probleem selles et keerasin vist liiga palju peale et vb vigastast cpu-d et kui liiga pingul oli sisi ei võrnud pilti ette.kui lasin lõdvemaks kruvid siis võttis pildi ette.
nüüd järgmine probleem,et vga ei kannata klokkimist hakkab artifackte loopima. aint def kelladel jookseb veel enamvähem.
milles võib viga olla.kas tõesti kaart peetis et klokata ei saa.kui ati tooli-ga hakkan klokkama viskab mõneks ajaks pildi seisma siis teef nagu refesh ja pilt tagasi. aga kui nati üle klokin eelmisest kiirusest sisi must pilt ette ja pean restardi tegema.
saab keegi kuidagi aidata
kas tõesti ei oska aidata tahaks enne uut aastat veel oma 9600 pro loomakest piinata
SUUREd väga suured tänud ette juba;) ja häid jõule ka icon_cry.gif icon_cry.gif
Kommentaarid: 223 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 202
margusser
sõnum 25.12.2005 18:04:08 vasta tsitaadiga
Karta on et core nurgad vedelevad vaiba peal...
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
djkiller
djkiller
sõnum 25.12.2005 18:05:33 vasta tsitaadiga
ei ole vaatasin kõik on välimulselt sama mis enne.migeid tükke ple ära murtud
One
sõnum 25.12.2005 18:08:04 vasta tsitaadiga
no võta aga uuesti radikas ja pasta maha ning pane tagasi.
kui juppe puudu pole vms ja videokaardil kõik rajad terved
mitte radikaga ära nühitud vms siis peab asi töötama
djkiller
djkiller
sõnum 25.12.2005 18:09:42 vasta tsitaadiga
võtsin maha puhastasin cpu ära ja panin uue pasta kihi peale (õhukese) kõik töötabki aga klokkida ei saa icon_sad.gif aint paar mhz
One
sõnum 25.12.2005 18:14:53 vasta tsitaadiga
pane siis rohkem pastat ja vaata, et asi ikka ilusasti peal..
radikas siis, mitte et poolviltu ja osa corest ei saa vabsee kontakti
djkiller
djkiller
sõnum 25.12.2005 18:29:27 vasta tsitaadiga
seda ma vaatasingi et ta oleks üleni kaetud radikaga kuna nati rohkem pingutasin(vist) siis pilti ette ei võtnud .lasin kruvi pool pööret tagasi ja sisi võttis pild iette.
kui palju oleks max panan pastat et saaks max tulemust(kasu)
One
sõnum 25.12.2005 18:31:50 vasta tsitaadiga
djkiller
djkiller
sõnum 25.12.2005 18:37:05 vasta tsitaadiga
nu olen kuulnud et pasta selle jaoks et täita ära mirko augukesed nuh ma sisi tupsutasin mx1 pastat et cpu l oli nati kirja näha
NorthB
sõnum 25.12.2005 19:20:36 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
Kui MX1 oli selline plastiliin (vananenud) siis võid sinna hambapastat ka panna.
Võibolla lasid kruvikeerajajaga mõest rajast või tähtsast komponendist üle?
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
djkiller
djkiller
sõnum 25.12.2005 19:35:37 vasta tsitaadiga
ei lasnud millesti üle .kõik ok vaata või luubiga vigatusi ei näe.sama mx 1 on mul prosel ja tem,p norm et siis see mx 1 sobib ja vga cpu-le ja täidab oma osa,)
NorthB
sõnum 25.12.2005 20:36:08 vasta tsitaadiga
Ma ei mõista miks sa sellised aknatihendid panid? Ja mulle tundub, et see jahutuse tald oleks ülejäänu külge lihtsalt tinutatud, vaata temp üle programmiga.. Ja kui on garantii, pane garantii jahutus ja vii garantiise.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 25.12.2005 20:49:10 vasta tsitaadiga
ja mis garantiis ütled? et muidu töötab normilt aga klokkimist ei kannata? icon_lol.gif
See isetehtud jahutus nüüd küll muljet ei avalda(paistab vaskpleki jupp lüllumiiinimumist radika külge kruvitud olevat).. karta on, et madu sinna maetud
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 25.12.2005 20:56:29 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Vask ei anna sull Alule ju soojust edasi.... Pole max yhendust, milleksmuidu core ja radika vahele pastat määrid, et ikka mikromõrad kh täidetud saaks ja yhilduvus oleks 99%
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
djkiller
djkiller
sõnum 26.12.2005 14:20:19 vasta tsitaadiga
kuulete see on origin jahutus amd pealt icon_wink.gif mitte minu enda ehitatud ..minu ümberehitatud hoopis vastavalt kaardi kinnitusele.panin sellepärast tihendid et ei viitsi muid spiraaltorusi otsida lõigata vastavalt pikkusele
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.12.2005 16:28:05 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif .. kas tõesti ei suudeta tööstuslikult siis vaske lullumiinimumiga muudmoodi enam kokku klappida kui kruvidega??igatahes ei lõhna kruviühendus nüüd küll korraliku soojusülekande järgi ja kui mu oletus paika peab, siis selle vasejupi pind on jahutuseks liialt pisuke
djkiller
djkiller
sõnum 26.12.2005 16:40:18 vasta tsitaadiga
kle mida sa ajad kuda ta sisi minu prose ära jahutas ja nüüd ei suuda seda vga cpu-d jahutada.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.12.2005 17:02:16 vasta tsitaadiga
..et ma avaldasin lihtsalt arvamust- seda Sa ju siia otsima tulidki?
..samuti ei saa ma telepaatiliselt hinnata Su jahutuse tulemuslikkust, kuid soovitaksin ikkagi proovida ka teist jahutust kasutada (näiteks originaali või mõnelt sillalt pärinevat ning ning mingi 8cm õhuhakkija hapniku lehvitama)
djkiller
djkiller
sõnum 26.12.2005 17:15:53 vasta tsitaadiga
milles võib viga olla.kas tõesti kaart peetis et klokata ei saa.kui ati tooli-ga hakkan klokkama viskab mõneks ajaks pildi seisma siis teef nagu refesh ja pilt tagasi. aga kui nati üle klokin eelmisest kiirusest sisi must pilt ette ja pean restardi tegema. viga on siin.kui ma üle pingutasin kas võisin midagi peeti keerata .. küssa pigem selles..loogist et orig jahuti on (N) ja selel andisn ära kah;) nii et viga ple jahutamises vaid kas võisin midagi peeti keerata. ise silmaga ei näinud aga kui avaldada survet cpu-le ??? mis võib juhtuda ..ühtegi tükki ple küljest lennanud ära:S
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 26.12.2005 17:48:40 vasta tsitaadiga
see ,et Sul tugevamini kinni keerates jamama hakkab, võib olla vabalt jahutuse viga, sest paistab, et Su jahuti kinnitub kahe kruviga plate külge, mis annab võimaluse, et jahutus jääb ühest nurgast üles (usu, see on vägagi võimalik)
viga saad samamoodi teha, sest kinnitus tirib video proset plaadi vastu, mis sitemal juhul tähendab vastupidist efekti- väänad plaadi ümber prose... see aga võib tekitada nii plaadi siseradade vigastusi kui väänata elementide jalgu külmjootesse (keerad jahutuse peale- jalg tõuseb rajalt, lased jahutuse lõdvaks- jalg on vastu rada)
samuti võisid Sa teha liiga klokkimisega- pingutasi üle, kaart hakkas jebima, hakkasid jahutusega trikitama, mille tulemusel veel võimalik füüsiline vigastus..
nüüd said vist sitemad stsenaariumid välja pakutud? 8)
djkiller
djkiller
sõnum 26.12.2005 20:00:59 vasta tsitaadiga
je p jep ..hetkel muidugi unise peaga ..hiljem peab uuesti ümber lugema icon_biggrin.gif
silver010
silver010
sõnum 26.12.2005 20:37:24 vasta tsitaadiga
kui seal jahutuse vahel aknatihendid siis ma tõesti eriti ei imesta miks ülekuumeneb nigunii on core ja radika vahel mingi vahe icon_neutral.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
djkiller
djkiller
sõnum 28.12.2005 11:43:04 vasta tsitaadiga
ma jätsin meelega umbes cpu laiuse vahe sisse et näeks kas radikas ilusti peal et seal käib õhku läbi... nu mis need aknatihendid loevad.kudda enne kõik töötas ja nüüd mitte .sisi viga selles et pingutasin liiga kõvasti radikat vastu cpu d ja asi peetis.
nonii uurisin mis sisi vase ja alu vahel on..termopasta on:D. nati kuumutasin eks ta läks ka vedelamaks ja kruvisin kõvemini kinni;) .täna läheb siis uueks katsetuseks radika peale panemine
Panin uuesti kõik kokku ja hakkasin klokkama. sain peaagu sama tulemuse mis enne maksimum oli. viga ikke jah selles et 100% ei kata cpu d ära. tuleb nati nokitseda jahutuse kallal.
ufo56
ufo56
sõnum 28.12.2005 11:56:36 vasta tsitaadiga
djkiller kirjutas:
ma jätsin meelega umbes cpu laiuse vahe sisse et näeks kas radikas ilusti peal et seal käib õhku.
Mille jaoks peab jätma cpu laiuse vahe radikale.Kas mitte nagu mida siledam pind radikal ja mida paremini vastu cpu'd läheb seda parem ei ole w?Milleks tihend icon_rolleyes.gif
 Lae pildid -> pilt.io
eXacTy
sõnum 28.12.2005 12:10:29 vasta tsitaadiga
Jah sul on cores mingid transid viga saanud... Kui keerasid liiiga pingule siis jättis kuskilt serva väheke üles ja core-s kärrssasid (said viga) mõõned transid vms... ja nüüd hakkabki artifakte loopima suurematel clockidel.. varsti sureb üldse maha....
kahju, tunnen kaasa isepõletasin FX5200 maha.. aga ma sain ikka rämedat clocki sellega tehtud icon_biggrin.gif 250@36x 400@57x (ilma V modita icon_smile.gif )
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
MotorHead
MotorHead
sõnum 28.12.2005 12:12:05 vasta tsitaadiga
Milles kurat sul siis viga oli? Kas CPU või GPU? Teiseks. Kui sa kruvid selle radika sinna nii kinni, et GPU ise on juba vaikselt kõver, siis mis sa ise arvad, mis sa talle teed? Kruvi veel tugevamini ja varsti käib "praks" ja bye bye videokaart. Sa teiselt poolt talle ikka mingi toe panid vastu? Mina ehitasin VGA silenceri-st ja WR IV-st omale suht hea jahutuse kokku. Ainult kuidagi moodi hakkas videokaart ise streikima, peale mõningast voldi juurde keeramist ja mitut kuud tubli klokkimist.
Kas sa üldse oled enne lugenud ka, et kuidas panna peale radikat? Kui sa jätad sinna mingi CPU laiuse (tuletan meelde et tavaline CPU laius on umbes siis 35 mm), siis ma ei imesta elu sees, et sul selline temperatuur oli ja klokkida ei kannatanud. Enne ikka mõtle kui midagi teed.
Lõpptulemuses on olulisim roll mitte parimal, vaid nõrgeimal lülil.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
djkiller
djkiller
sõnum 28.12.2005 12:30:04 vasta tsitaadiga
tihend oli toeks.kuna polnud silindder torusi. nüüd veel parem sain isegi kõvema kloki antud ja artifakte ple. see oli mul lihtsalt ajutine tõrge .nüüd hakkan muidugi idealiseerima seda et kaks pinda oleks 100% normilt koos
silver010
silver010
sõnum 28.12.2005 18:59:05 vasta tsitaadiga
njah, äkki järgmisel lahti võtmisel niivõrd ei vea, et õnnelikult jääb radikas isegi enamvähem sirgeks? icon_lol.gif
djkiller
djkiller
sõnum 11.01.2006 15:51:53 vasta tsitaadiga
hehe nüüd sain juba uued klokid 463/713
aga core peaks ju veel saama??? 713 mälul ilma radikateta
