uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Prince of Persia: The Two Thrones(Kindred Blades) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
angel
angel
sõnum 25.12.2005 14:02:21 vasta tsitaadiga
TD@ kirjutas:
Kui ikka nonstop mängida siis võib närvidele ja päris kurnav olla. Ise märkan, et võidelda on raskem kui eelmistes POP-ides. Ise olen seal babyloni linnas ja kui mingi 3 tükki korraga tuleb, siis on ikka suhteliselt raske ):
mös asja. Combosid kasutades on võitlemine lihtsamast lihtsam. Tuleb lihtsalt osata neile peksa anda. PoP SoT oli vahest minuteada 4 tonti järjest ja koos peksmas ja seal ei olnud neid seinast hüppe combosid jms kraami ning pidi ka hakkama saama.
Point selles et peab mitut vastast korraga peksma ja eemale peletama. Kui ainult ühte peksad siis pole ime et teine kirvega takka annab.
Flab
sõnum 25.12.2005 14:33:42 vasta tsitaadiga
kui ma kaa lõpuks tartusse jõuan hakkan neid kahte bossi killima jälle icon_neutral.gif
Kommentaarid: 990 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
TD@
Keelatud avatar
sõnum 25.12.2005 16:03:42 vasta tsitaadiga
hah, SoT-is oli ikka palju lihtsam minu arust. eks see ole individuaalne ka muidugi. aga eks ma hakkan kombosi harjutama siis
If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson
der hammer
der hammer
sõnum 25.12.2005 18:24:15 vasta tsitaadiga
SoT oli kõige raskem minu arust võitluses. WW-s oli võitlus nii nauditav ,et ei tundunud eriti raske. T2T on selline suht "neutraalne" ,kui seda sand collectorit salaja ära ei tapa siis võib probleem tekkida.
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 25.12.2005 19:37:52 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru nagu üks ütles kuidas sot raske ma mängisin WW ennem läbi ja siis alles sot et nagu sot tundus imelihtne olevat tegin 3 päevaga läbi, Ja ma ei puudunud koolist ja magama läksin ka mingi 12.
ainuke raske koht oligi aint see kus see lift sõitis seda kohta tegin mingi 3 x siis sain ka läbi.õ
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
angel
angel
sõnum 25.12.2005 19:40:38 vasta tsitaadiga
JediMihkel kirjutas:
ma ei saa aru nagu üks ütles kuidas sot raske ma mängisin WW enne läbi ja siis alles sot et nagu sot tundus imelihtne olevat tegin 3 päevaga läbi, Ja ma ei puudunud koolist ja magama läksin ka mingi 12.
Lift oligi see raskeim koht. Ning arvatavasti oli (vähemalt minu jaoks) SoT sutsu raskem kuna ma hakkasin seda mängima esimesena. Siis alles tulid WW ja T2T. Mõni ehk hakkab SoT pärast WW või T2T mängima ja siis ongi sutsu lihtsam asi. Sot oli combosid vähem seega natuke raskem.
Aga ega midagi ülirasket PoP seerias ei ole.
TD@
Keelatud avatar
sõnum 25.12.2005 20:33:15 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
Just need collectorid. Ma ei saanud kuidagi neid salaja tappa ja siis pidin kõigiga korraga taplema icon_sad.gif
-Charles Manson
silver010
silver010
sõnum 26.12.2005 00:00:48 vasta tsitaadiga
minuarust jama on see, et on korjatud ww-s tuntud feature ära, et mehed läheksid pooleks jne, eriti huvitav on see, et kaamera asukohad on osade trikkide puhul samad mis ww-s ja mõõk liigub ka meestest läbi neid poolitamata, kas keegi targem ehk oskaks sellised nö featured ww-st t2t-sse kopida? loogiliselt mõeldes ei tohiks eriti raske olla
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
madness
madness
sõnum 26.12.2005 00:26:20 vasta tsitaadiga
Siis oleks nad jälle M reitingu saanud, ja poleks saand oma mängu noortele müüa icon_razz.gif
silver010
silver010
sõnum 26.12.2005 00:42:34 vasta tsitaadiga
seda küll, aga sellistsorti pooleks minemine vms, peaks arvatavasti olema mingi kergemat sorti triggeri moodi asi ja kergelt muudetav icon_rolleyes.gif
metal
sõnum 26.12.2005 10:38:49 vasta tsitaadiga
ma nagu ei saagi aru, et mis te saate mingit naudingut kui saate kedagi pooleks lüüa või mis?
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 26.12.2005 10:39:34 vasta tsitaadiga
see käib närvidele et siin ingutakse selle kallal et verd pole. Kuidas pole??? Pange algusest mängima ja lähvad ilusti ju pooleks ja veriseks.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Auron
Auron
sõnum 26.12.2005 10:51:46 vasta tsitaadiga
Kurat kui verd ei lenda ja slo-mo pooleks lõikamist ega löömist ega pea otsast löömist pole siis nats jama icon_rolleyes.gif .Just naudinguga mõtlesin, et dark printsina kui see keti otsast kuul on oleks megalahe kui saaks sellega mingit shaolin sellist külgepidi keeruga hüpet teha ja siis slo-mo ketti visata niiet ilusti mingil kollil pead ripsab ning verd, lihakamakaid lendab ja kelmevedelikku pritsib icon_biggrin.gif
TD@
Keelatud avatar
sõnum 26.12.2005 12:31:57 vasta tsitaadiga
metal kirjutas:
Me kõik tahame VERD! Ja palju huvitavam on poolekslöödud kolli vaadata kui tervet.
-Charles Manson
der hammer
der hammer
sõnum 26.12.2005 12:50:33 vasta tsitaadiga
metal kirjutas:
Muidugi ! Kust meie friigid enda naudingu siis saaksime ?
Tere.
viimati muutis der hammer 26.12.2005 14:56:22, muudetud 1 kord
metal
sõnum 26.12.2005 13:13:44 vasta tsitaadiga
Venturi
Venturi
sõnum 26.12.2005 14:43:43 vasta tsitaadiga
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 26.12.2005 16:36:36 vasta tsitaadiga
Hmm... ilus jõulukingike oli mul Warrior Within ja seal on täpselt sama palju verd kui T2T algses. Ma ütlesin ju et alguses on Two Thronesis verd! Ja Auron, Printsil on see kett Käe sees kini. Kuida ta seda viskab siis? icon_razz.gif
Auron
Auron
sõnum 26.12.2005 16:52:00 vasta tsitaadiga
amddude kirjutas:
Mõtlesin, et midagi SELLIST see asjandus endast kujutab aint, et teraviku asemel on spiked ball 8) icon_rolleyes.gif
silver010
silver010
sõnum 26.12.2005 17:12:22 vasta tsitaadiga
lexo
lexo
sõnum 26.12.2005 17:53:44 vasta tsitaadiga
Vabandust, et natuke teemast k6rvale kaldun, aga kust seda Tallinnas osta saaks? Pole kuskil n2inud.
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 26.12.2005 22:01:27 vasta tsitaadiga
khmm sain ka mängu kätte aga kohe esimese bossi juures prob et nagu mu meelest on ikka täitsa võimatu seda asja ajastada nii täpselt et ta silma saaks selle noaga ja kui sab pihta krt ma ei saa isegi sellest aru kas ta sai silma pihta või ei saanud. et kui siis kuidas sellest aru saada millal ta silma saab ja mitu korda sinna peab lööma.
vaat ww oli mu meelest selle pärast nati parem et seal ei olnud selliseid mega täpseid ajastusi vaja ja said neid lõpukaid nautida kaifida mis iganes aga seal pead nagu mingid mega ajastust tegema.
oskab keegi aidata et nagu kui ta seal tala pealt hüppab et mitme sekki pärast tuleb nagu vajutada vms
Flab
sõnum 26.12.2005 22:03:46 vasta tsitaadiga
Sa pead ronima sinna üless.
SEal on kaks kohta üless ronimiseks.
Siis tuleb seal speedkilli võimalus.
2x pead speedkilli tegema ja siis niisama energia maha peksma.
Aga seletage mulle kuidas need kaks bossi maha saadA?
JediMihkel
JediMihkel
sõnum 26.12.2005 22:15:10 vasta tsitaadiga
ma kõike seda juba tean ma rääkisin kas on mingi nipp olemas kuidas seda saab ajastada et nagu väga väikest aega see mõõk hõõgub mingi 0.25 sek
Flab
sõnum 26.12.2005 22:28:16 vasta tsitaadiga
reaktsiooni värk.
Ma ei ole hiljaks küll jäänud.
Pigem olen liiga vara seda teinud.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Prince of Persia: The Two Thrones(Kindred Blades) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  järgmine
