angel
25.12.2005 15:02:21
| TD@ kirjutas: |
| Kui ikka nonstop mängida siis võib närvidele ja päris kurnav olla. Ise märkan, et võidelda on raskem kui eelmistes POP-ides. Ise olen seal babyloni linnas ja kui mingi 3 tükki korraga tuleb, siis on ikka suhteliselt raske ): |
mös asja. Combosid kasutades on võitlemine lihtsamast lihtsam. Tuleb lihtsalt osata neile peksa anda. PoP SoT oli vahest minuteada 4 tonti järjest ja koos peksmas ja seal ei olnud neid seinast hüppe combosid jms kraami ning pidi ka hakkama saama.
Point selles et peab mitut vastast korraga peksma ja eemale peletama. Kui ainult ühte peksad siis pole ime et teine kirvega takka annab.
Õppigem combod selgeks ja siis märkate kui lihtne asi on
157 |
Flab
25.12.2005 15:33:42
kui ma kaa lõpuks tartusse jõuan hakkan neid kahte bossi killima jälle
| Kommentaarid: 994 loe/lisa |
783 |
TD@
25.12.2005 17:03:42
hah, SoT-is oli ikka palju lihtsam minu arust. eks see ole individuaalne ka muidugi. aga eks ma hakkan kombosi harjutama siis
_________________ If i start murdering people...there would be none of you left.
-Charles Manson |
der hammer
25.12.2005 19:24:15
SoT oli kõige raskem minu arust võitluses. WW-s oli võitlus nii nauditav ,et ei tundunud eriti raske. T2T on selline suht "neutraalne" ,kui seda sand collectorit salaja ära ei tapa siis võib probleem tekkida.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
JediMihkel
25.12.2005 20:37:52
ma ei saa aru nagu üks ütles kuidas sot raske ma mängisin WW ennem läbi ja siis alles sot et nagu sot tundus imelihtne olevat tegin 3 päevaga läbi, Ja ma ei puudunud koolist ja magama läksin ka mingi 12.
ainuke raske koht oligi aint see kus see lift sõitis seda kohta tegin mingi 3 x siis sain ka läbi.õ
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
angel
25.12.2005 20:40:38
| JediMihkel kirjutas: |
ma ei saa aru nagu üks ütles kuidas sot raske ma mängisin WW enne läbi ja siis alles sot et nagu sot tundus imelihtne olevat tegin 3 päevaga läbi, Ja ma ei puudunud koolist ja magama läksin ka mingi 12.
ainuke raske koht oligi aint see kus see lift sõitis seda kohta tegin mingi 3 x siis sain ka läbi.õ |
Lift oligi see raskeim koht. Ning arvatavasti oli (vähemalt minu jaoks) SoT sutsu raskem kuna ma hakkasin seda mängima esimesena. Siis alles tulid WW ja T2T. Mõni ehk hakkab SoT pärast WW või T2T mängima ja siis ongi sutsu lihtsam asi. Sot oli combosid vähem seega natuke raskem.
Aga ega midagi ülirasket PoP seerias ei ole.
157 |
TD@
25.12.2005 21:33:15
| Totu user kirjutas: |
| SoT oli kõige raskem minu arust võitluses. WW-s oli võitlus nii nauditav ,et ei tundunud eriti raske. T2T on selline suht "neutraalne" ,kui seda sand collectorit salaja ära ei tapa siis võib probleem tekkida. |
Just need collectorid. Ma ei saanud kuidagi neid salaja tappa ja siis pidin kõigiga korraga taplema
-Charles Manson |
silver010
26.12.2005 01:00:48
| minuarust jama on see, et on korjatud ww-s tuntud feature ära, et mehed läheksid pooleks jne, eriti huvitav on see, et kaamera asukohad on osade trikkide puhul samad mis ww-s ja mõõk liigub ka meestest läbi neid poolitamata, kas keegi targem ehk oskaks sellised nö featured ww-st t2t-sse kopida? loogiliselt mõeldes ei tohiks eriti raske olla
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
madness
26.12.2005 01:26:20
Siis oleks nad jälle M reitingu saanud, ja poleks saand oma mängu noortele müüa
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
silver010
26.12.2005 01:42:34
seda küll, aga sellistsorti pooleks minemine vms, peaks arvatavasti olema mingi kergemat sorti triggeri moodi asi ja kergelt muudetav
42 |
metal
26.12.2005 11:38:49
| ma nagu ei saagi aru, et mis te saate mingit naudingut kui saate kedagi pooleks lüüa või mis?
EvilKatarn
diivanilill
26.12.2005 11:39:34
| see käib närvidele et siin ingutakse selle kallal et verd pole. Kuidas pole??? Pange algusest mängima ja lähvad ilusti ju pooleks ja veriseks.
81 |
Auron
26.12.2005 11:51:46
Kurat kui verd ei lenda ja slo-mo pooleks lõikamist ega löömist ega pea otsast löömist pole siis nats jama .Just naudinguga mõtlesin, et dark printsina kui see keti otsast kuul on oleks megalahe kui saaks sellega mingit shaolin sellist külgepidi keeruga hüpet teha ja siis slo-mo ketti visata niiet ilusti mingil kollil pead ripsab ning verd, lihakamakaid lendab ja kelmevedelikku pritsib
133 |
TD@
26.12.2005 13:31:57
| metal kirjutas: |
| ma nagu ei saagi aru, et mis te saate mingit naudingut kui saate kedagi pooleks lüüa või mis? |
Me kõik tahame VERD! Ja palju huvitavam on poolekslöödud kolli vaadata kui tervet.
-Charles Manson |
der hammer
26.12.2005 13:50:33
| metal kirjutas: |
Muidugi ! Kust meie friigid enda naudingu siis saaksime ?
viimati muutis der hammer 26.12.2005 15:56:22, muudetud 1 kord |
130 |
metal
Venturi
26.12.2005 15:43:43
bloody hell, right you are
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
EvilKatarn
diivanilill
26.12.2005 17:36:36
Hmm... ilus jõulukingike oli mul Warrior Within ja seal on täpselt sama palju verd kui T2T algses. Ma ütlesin ju et alguses on Two Thronesis verd! Ja Auron, Printsil on see kett Käe sees kini. Kuida ta seda viskab siis?
81 |
Auron
26.12.2005 17:52:00
| amddude kirjutas: |
Ja Auron, Printsil on see kett Käe sees kini. Kuida ta seda viskab siis?  |
Mõtlesin, et midagi SELLIST see asjandus endast kujutab aint, et teraviku asemel on spiked ball 8)
133 |
silver010
26.12.2005 18:12:22
nujaa, aga on siis mõni pädev modija seda mängu uurinud?
42 |
lexo
26.12.2005 18:53:44
| Vabandust, et natuke teemast k6rvale kaldun, aga kust seda Tallinnas osta saaks? Pole kuskil n2inud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
JediMihkel
26.12.2005 23:01:27
khmm sain ka mängu kätte aga kohe esimese bossi juures prob et nagu mu meelest on ikka täitsa võimatu seda asja ajastada nii täpselt et ta silma saaks selle noaga ja kui sab pihta krt ma ei saa isegi sellest aru kas ta sai silma pihta või ei saanud. et kui siis kuidas sellest aru saada millal ta silma saab ja mitu korda sinna peab lööma.
vaat ww oli mu meelest selle pärast nati parem et seal ei olnud selliseid mega täpseid ajastusi vaja ja said neid lõpukaid nautida kaifida mis iganes aga seal pead nagu mingid mega ajastust tegema.
oskab keegi aidata et nagu kui ta seal tala pealt hüppab et mitme sekki pärast tuleb nagu vajutada vms
38 |
Flab
26.12.2005 23:03:46
Sa pead ronima sinna üless.
SEal on kaks kohta üless ronimiseks.
Siis tuleb seal speedkilli võimalus.
2x pead speedkilli tegema ja siis niisama energia maha peksma.
Aga seletage mulle kuidas need kaks bossi maha saadA?
783 |
JediMihkel
26.12.2005 23:15:10
| ma kõike seda juba tean ma rääkisin kas on mingi nipp olemas kuidas seda saab ajastada et nagu väga väikest aega see mõõk hõõgub mingi 0.25 sek
38 |
Flab
26.12.2005 23:28:16
reaktsiooni värk.
Ma ei ole hiljaks küll jäänud.
Pigem olen liiga vara seda teinud.
783 |
JediMihkel
27.12.2005 00:20:09
okk sain asjale pihta ma arvasin et aint korra tuleb see aga see 3 korda järjest kui esimese ära tegin siis jäin seda nuppu klõpsima
aga see tuli 3 korda järjest
edasi sain sealt kohast
38 |
Hessu
27.12.2005 14:34:16
| Flab kirjutas: |
Aga seletage mulle kuidas need kaks bossi maha saadA? |
Need kaks bossi saab kergelt, ise sain vaid mõne üksiku löögi sisse.
Alguses hakka kohe Mõõgaga seppa igasuguste combodega pommitama, kohe kui Kirvega boss hakkab lööma rulli end kõrvale ja siis slowmod kasutades löö kirvega vastast(kui tal kirves on maas kinni), samas vaata et mõõgaga sepp sind torkima jälle ei tule.Varsti saab ta oma kirve lahti ja siis tulen korrata jälle eelnevat.Aga pane tähele, et vahepeal tekivad ka speedkilli võimalused(kokku on neid 2) ja see on ainus võimalus seda mõõgaga bossi tappa , head tapmist
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Flab
27.12.2005 14:38:03
EKs ma proovin.
Tänan abi eest...
783 |
Dimmu B
31.12.2005 20:15:34
sama küsimus nagu kasutaja lexol ... kust saaks seda Tallinnas osta ?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
JediMihkel
01.01.2006 14:00:02
kle nende kahe bossi juures ei saa slo mod kasutada. et lööb kirve maase paned slo mo jooksed selja taha aga kui ühe laksu pihta annad siis kaob see kohe ju ära ja nii oli ka niisamapekstes neid kaht seppa.
aga pole põhjust muretseda tapsin nad juba ära ja mäng oli ka võimas . Läbi tegin
Ma loodan et ehk nad punnitavad 4 osa ka välja. Midagi sellist et fara sisse poeb kuri vaim ja ta tuleb ära päästa ja hakkavad sellised imelikud kollid mööda linna ringi luusima jne
38 |
TD@
01.01.2006 19:34:12
Kaameraga võiksid nad midagi tõsiselt ette võtta. Mõnikord ajab ikka päris tigedaks, kui keset võitlust kaamera kuhugi tagumikku hüppab ):
-Charles Manson |
Gr[e]iF
02.01.2006 12:19:02
Küsimus: miks mäng kalab, et eriti hea pole vaadata ringi näiteks, pilt hakkab tõmblema järsku ja ainult centre view on korras
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Dimmu B
02.01.2006 13:56:19
Gr[e]iF, osta originaal
angel
02.01.2006 16:41:34
| Gr[e]iF kirjutas: |
| Küsimus: miks mäng kalab, et eriti hea pole vaadata ringi näiteks, pilt hakkab tõmblema järsku ja ainult centre view on korras |
Võta graafikat kvaliteeti maha. Tundub et arvuti ei vea seda häste välja nendel settingutel mis sa panndu oled. uuri kah mis fps on. Fraps programmiga saad seda teha.
frapsi saat siit: http://www.fraps.com/download.php
157 |
Cuculus
11.01.2006 20:09:04
sands of time ei ole mänginud
aga Warrior within oli küll loodan et saan ka uue osa peagi kätte saab jälle ööd ja päevad arvutitaga veeta
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Flab
11.01.2006 22:10:41
| Cuculus kirjutas: |
aga Warrior within oli küll loodan et saan ka uue osa peagi kätte saab jälle ööd ja päevad arvutitaga veeta  |
Mulle hakkas küll selline "multikalik" mäng pinda käima.
783 |
JediMihkel
19.01.2006 15:43:30
mis mõttes multikalik minu meelest oli küll jumala kõva ja eriti mitte midagi ei häirinud.
aga selline küsimus et.
kes teab mis on laulu nimi mis kõlab warrior within lõpu credites. See laul oli ka kuulda mängu ajal aint ei ilma sõnadeta.
selline hevy metal laul vms
38 |
madness
19.01.2006 16:16:09
| Äkki Godsmack - I Stand Alone ? Seda on seal päris tihti
Auron
19.01.2006 16:17:08
| Teine on kah Godsmacki lugu - Straigt Out Of Line.
133 |
Flab
19.01.2006 23:53:54
selline hevy metal laul vms |
Multikalik graafika imo.
Kõik asjad sellised ümarad ja samas kandilised
783 |
EvilKatarn
diivanilill
20.01.2006 21:00:03
GodSmack- I stand alone kõlab täiega lahedalt kui Dahaka ka veel seal taga ajab.
81 |
JediMihkel
21.01.2006 01:20:14
noo jah maitse asi.
Seepärast mäng mingit tapja arvutit ei tahagi.
Kui mäng oleks mingi Feari kvaliteediga siis ta tahaks mingit tapja arvutit ja siis poleks enamus seda ostnud ju. samas oleks mul ka kakkuma hakanud
Edit1:
kle tegelt ka kas ei tulegi ühtegi uut osa enam välja ve.
kui ei tule siis on küll mega jama kuna see on mu lemmik mäng läbi aegade
38 |
[toom]
![[toom] [toom]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/8cfdf3de56935987d8a636e25fd76445.jpg)
21.01.2006 03:36:07
| amddude kirjutas: |
GodSmack- I stand alone kõlab täiega lahedalt kui Dahaka ka veel seal taga ajab. |
üks teine laul mida ka seal mängus kuulda sai oli Godsmack - Straight out of line
_________________ ^^ |
JediMihkel
21.01.2006 12:53:29
| kle keri nati üles poole seal on kirjas et: "teine on kah ja siis see nimi!
38 |
zpeedy
21.01.2006 20:04:14
ei noh lastele peab mängudes asju selgeks õpetama.ise ei õpi muidu midagi.
PS:GODSMACK on väga hea bänd.
PS2.see on rocki bänd mitte mingi keevitamine
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Auron
27.03.2006 12:12:01
| Nonii nüüd sada aastat hiljem kui asi väljas sain ka ise küüned taha ja kohe probleem.Nimelt mingi meeletu frame skip on ja selletõttu on asi üsna mängimatu.Vsync kahh ei muuda midagi.Mida teha?
133 |
JediMihkel
29.03.2006 10:34:11
mul oli ka alguses pop 3 mingi värk et vilkus mustana osad asjad ja imelikud mustad ruudu tekkisid, algus ajas jumala närvi et tra jälle üks mäng mida ei saa mängida et vilgub vms aga hiljem kadus see ära see aint kohati.
Aga kui see on see frame scip (ei ole selle väljendiga tuttav )
38 |
Auron
29.03.2006 11:04:49
| Frame skip on see kui osad kaadrid jäävad vahele ehk siis kui tegelasega jooksen siis pole see mitte sujuv vaid selline tõmblev - tekib siuke efekt kus a'la tegelane liigutab kätt ülevalt ala aga näed seda niimoodi, et käsi hakkab ülevalt liikuma siis äkki on keskel ja siis juba all.
133 |
JediMihkel
29.03.2006 22:29:24
jõnksutamine pole mitte ve ?
et äkki arvuti ei vea välja ?
38 |
Auron
30.03.2006 10:03:27
| äkki arvuti ei vea välja ? |
LOL, ma arvan ka
133 |
