uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  6600gt tekkisid rohelised triibud ja windows ei tule püsti. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
angel
angel
sõnum 25.12.2005 16:02:16 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
etc87 kirjutas:
tee 3dmarki test ära
Sa mõtled seal properties/ advanced...
Performance nad Quality settings sealt panen 3Dmark peale ja käivitan mängu uuesti w??? Kui nii mõtled siis on sama jama...
Või mis testi?
Tiri endale 3Dmark03 alla. Intalli see ära ja käivita test. test jookseb kusagil u 10 min ja vaata kas seal 3Dmark03 on sama jama või ei
tirida saab siit-> http://www.futuremark.com/download/?3dmark03.shtml
vali endale sobiv ja kiire link
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 25.12.2005 16:50:57 vasta tsitaadiga
Sellisedi triipe testis ei olnud!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
angel
angel
sõnum 25.12.2005 16:57:38 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Tegelt kui kaardil midagi viga oleks siis peaks 3Dmark03' is nägema teatud efekte ehk siis vigu pildis. Vilgsatused (valged triibud vms värvi vead). Vaata hoolega. Ning uuri palju kaardi temp on.
Ning proovi mõne teise mänguga ning vaata kas seal sama viga.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 25.12.2005 17:01:39 vasta tsitaadiga
Ei olnud testis midagi aga NBA mängus on ikka, krt enne formatit kusjuures kõik oli norm polnud neid triipe ja kaardi temp on korras nagu näha on...
etc87
etc87
sõnum 25.12.2005 17:46:11 vasta tsitaadiga
punkte on liiga vähe ju...
mul oli kuskil 8k juures..
Müüa erinevaid Mobiiltelefonide Displaisid! Lisainfo PS!
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 2 :: 222
heikis
sõnum 25.12.2005 17:47:45 vasta tsitaadiga
etc87 kirjutas:
kui vaadata, et ta toide on 300W, siis võib eeldada, et ega see prose ka midagi erilist ole. niiet arvatavasti prose plokib
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 25.12.2005 17:58:07 vasta tsitaadiga
Prose on AMD Athlon 2500+
Kle äkki kui ma lasen kõige uueamad driveri maha ja need mis plaadiga kaasa anti lasen peale ei tea kas aitab midagi?
Täisvarustus:
AMD Athlon XP 2500+
GeForce 6600GT 128MB
1 GB of DDRAM 400Mhz PC3200
Motherboard Epox 8RDA3I SocA./nForce2 400 U/DDR/U2/H/A1333/L/ATX
HDD 80GB Seagate B 7200.7 UDMA
angel
angel
sõnum 25.12.2005 18:00:07 vasta tsitaadiga
TruePlaya kirjutas:
Täisvarustus:
AMD Athlon XP 2500+
Lase ikka kõige uuemad nVidia driverid peale. Need mis plaadil kaasas on IMO suht kasutud
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 25.12.2005 18:45:44 vasta tsitaadiga
teistides on kõik korras aint CPU test veits laggib aga see on aru saadav aga ikkagist krt mis triibud need mängus on..enne ju ei olnud...äkki kui ma kaarte vahetasin mingi defekt tuli sisse või mida iganes icon_biggrin.gif
heikis
sõnum 25.12.2005 18:54:46 vasta tsitaadiga
kõige paremad draiverid 6600GT-le on minuarust olnud 77.77 ja 78.01... minul.
-edit-
viimati muutis heikis 29.12.2005 11:52:55, muudetud 1 kord
Sponge
Sponge
sõnum 25.12.2005 19:33:35 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
mille järgi sa seda järeldad?
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
heikis
sõnum 25.12.2005 19:36:04 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
heikis kirjutas:
enda kaardi peal sai testitud igasugu draivereid (6600GT peal) ning üleüldiselt olid need draiverid kõige parema 3dmark jõudlusega. iseasi kui suur määraja see on
angel
angel
sõnum 25.12.2005 19:47:44 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
heikis kirjutas:
Kes vaatab 3Dmark i pidevalt ja loeb neid punne ning kes vaatab kuda mängud jooksevad ja et mingi graafika buge ei oleks icon_wink.gif
Pealegi kui paar korda 3Dmark03 järjest jooksutada saab iga kord natuke erineva punkti summa. Endal sageli kõigub 10 punni ette või taha. Mis vahet sel on icon_smile.gif
heikis
sõnum 25.12.2005 19:50:36 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
heikis kirjutas:
heikis kirjutas:
kõik öeldu on sul õige. mina lihtsalt tõin välja draiverid kus suurem skoor (muide kõige uuemate draiverite ning vanemate draiverite skoorivahe oli päris paarisaja punkti kanti mark03-s kui õigesti mäletan). ning kõik testid olid tehtud peale restarti, mitte järjest.
angel
angel
sõnum 25.12.2005 19:57:11 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
angel kirjutas:
heikis kirjutas:
heikis kirjutas:
See ei käi just teema alla. Aga uued driverid üldjuhul parandavad jõudlust mängudes ja ka vigu mis võis mängudes esineda. Seega soovitan alati kõige uuemad peale visata. Ja see 100 punni ette taha ei ol mingi näitaja. ainult siis kui mingi 3Dmark i jaoks arvuti on ostetud ja ainult seda jooksutada icon_lol.gif
prigo
prigo
sõnum 25.12.2005 20:16:26 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Endal suri kunagi ammu ammu 9800PRO nõnda lambist ära. Õhtal sai asjaga mängitud mänge ja hommikul ärgates ei võtnud enam pilti ette icon_eek.gif . Õnneks sain garantiist uue.
Aga selle 6600GT kohta niipalju (endal oli Club3D oma) et see stock jahutus tuleks kohe minema visata. Endal läksid stock jahutiga ikka temperatuurid väga ekstreemseks (mingi 80C ei olnud probleem kätte saada ja isegi üle selle). Kaart ise vigu sisse viskama ei hakanud aga ikka kuradima kuum asi oli. Pärast vaatasin et see stock jahutus tegelt ei ole isegi korralikult peale pandud ning väga halb kontakt oli GPU ja radika vahel. Sai siis nVSilencer peale visatud ja kohe olid lood asjaga paremad. Seega soovitaks 6600GT omanikel jahutus parema vasta välja vahetada. Ning kui uut jahutust peale panna siis oleks minuarust mõistlik ka GPU kaitseks mingi raam sinna gpu ümber panna (nagu 9800PRO l on: http://dallacorte.disney.com/deg-tcd/degconfig/Mod2/Ati-Zm/Ati-R350-05-b.jpg ) kuna ise vaatasin et see gpu võib mõne jahutuse puhul väga kergelt kannatada saada (zalman i VF700). Ning toiteplokk võiks kah midagi paremat olla kui mingi 200.- maksev 400W Codegen vms rämps. Pärast see keerabki oma vigaste ja liiga kõrgete (või madalate) voltidega kaardi piixu
omadega.
Olen katsetanud palju kaarte ja asjau aenda masinas.Alati on olnud toiteks 400w 12cm vendiga code,kuid pole mitte kui ühtegi pretensiooni et see ei toidaks miskit ära või oleks ebastabiilne.
angel
angel
sõnum 25.12.2005 20:22:15 vasta tsitaadiga
prigo kirjutas:
angel kirjutas:
omadega.
Asi on suhteline (minuteada codegen kvaliteet suht kõigub aga üldiselt on ta pask) ning mõnel inimesel sureb teisel mitte. Mõnel kodus vool viletsam teisel parem. Ja vahest tuleb probleem esile pikapeale vahest kiiremini. Seega nõnda öelda ei saa et "mul töötab ja sul peab kah töötama" icon_smile.gif
Pealegi loogiline et sellise 200.- eest vms summa eest ei saa head toidet. Siis tekib tunne, et need kes mingi 1000.- maksavad toite eest on niisama peast soojad. Mingi põhjus peab olema miks need 1-3k maksvatele toidetele turgu on. Miks muidu raisata raha mingi toite junni peale kui saab ka 200.- eest hakkama. Pealegi on minuarust suht absurd osta mingi 20k või 10k maksev masin ja siis seda toitma panna 200.- toiteplokk. Samas kui 1k eest saaks juba normi toite kätte (tegelt ka alla 1k on juba normid plokid saadaval).
heikis
sõnum 25.12.2005 20:29:50 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
üldiselt parandavad uued draiverid tippseeria kaartide vigu. vanemate kaartide teema on jonksu aetud vanemate draiveritega. ning uuendused jne on mõeldud/optimeeritud uuematele kaartidele, mis vanematel kaartidel võib jõudlust hoopis vähendada.
angel
angel
sõnum 25.12.2005 20:33:20 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
heikis kirjutas:
Jah.
Seega need kellel GF 6 ja 7 seeria kaardid peaks vast ikka uuemaid kasutama.
Aga see uuem on parem tekst käis selle kasutaja kohta kellel oli probleeme 6600GT kaardiga. Ja ega see 6600GT nii vana kaart veel ei ole et teda uuemad driverid ei saaks positiivselt mõjutada (minuarust).
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  6600gt tekkisid rohelised triibud ja windows ei tule püsti. mine lehele eelmine  1, 2, 3
