RKsilver
21.12.2005 18:27:38
| ebuprofen kirjutas: |
| siis vyta RaBit ja muuda kellad |
ee ma ei oska kui aus olla
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ebuprofen
21.12.2005 18:44:22
download yks nendest http://rusjaz.narod.ru/
instaleeri, vyta ATITool vyi AtiTrayTool ja tee dump bios
siis ava Rabitiga oma biosi ja muuda mis tahad, salvesta
siis flash
67 |
emarrdos
21.12.2005 18:54:48
Jah aga kui ta sul poest ostetud pole probleemi,aga kui käest kätte siis parem maha müüa...äkki on ta sul juba sünnist saati vigane
Mul oli sama probleem ati 9800xt-ga.Mul tegi ta sama jama ainult Far Cry`ga.Algul ilusti ja siis suvalisel hetkel...paar jõnksu ja kinni ta kiiluski.
Siis nii 10sek vaikust (jahtumist...selle viga ei olnud) ja mõnikord läks mäng sealt ka edasi...mitte kauaks muidugi.
Nüüd ATI 850xt AGP siinil ja ei mingit probleemi
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
RKsilver
21.12.2005 19:13:52
siis flash |
ma panin oma lolli peaga realtime arvuti ekraan ilusaid triipe täis aga peale restarti kõik ok
EDIT:ma ei saa seal muuta mitte kui midagi
Log Fail
lugege kahte viimast
140 |
ebuprofen
21.12.2005 19:37:06
kuidas nii
viska oma bios siia ebuprofen@hot.ee
67 |
RKsilver
21.12.2005 19:44:57
kuidas nii
viska oma bios siia ebuprofen@hot.ee |
saatsin
140 |
ebuprofen
21.12.2005 21:20:29
o sa raisk, vaga huvitav bios, vyta siis mingi teine x700pro bios ja muuda kellad ja siis flashi ei tea, huvitav kaart
67 |
RKsilver
21.12.2005 21:32:53
o sa piix, vaga huvitav bios, vyta siis mingi teine x700pro bios ja muuda kellad ja siis flashi ei tea, huvitav kaart  |
ta ei lase kelli muuta a teine bios milline siis
140 |
ebuprofen
21.12.2005 21:35:16
| proovi Asus x700pro vyi PowerColor x700pro, vyid ka Sapphire Hybrid X700 Pro 256 MB
67 |
RKsilver
27.12.2005 17:40:50
kust saada sapphire radeon x700pro advantage biost |
kaart ise 256mb 128bit 425/700 ning pci-express.
vot mina seda biosi ei leia
tee mis tahad aga ei leia
palun aidake
140 |
tanel112
27.12.2005 19:10:58
ATITOOl,
seal on mingi nupp selle jaoks. Küsib veel kuhu salvestada see bios.
RKsilver
27.12.2005 19:31:39
| tanel112 kirjutas: |
ATITOOl,
seal on mingi nupp selle jaoks. Küsib veel kuhu salvestada see bios. |
ma tean seda aga mul läheb uut vaja
140 |
hendu
102 |
RKsilver
28.12.2005 14:37:36
seda teist ma tean seal polnud midagi aga esimeses ma leidsin selle radeon x700 le vaatasin,et kellad jne on sarnased.
ja siis kui tõmmatud näitab raBIT,et kellad on 400/250 ning muuta ka ei lase
140 |
hendu
28.12.2005 15:50:48
Mis muidu sul selle kaardiga juhtus, et uut bios-i vaja?
Saatsin sulle mailile ühe moditud x700pro bios-i.
102 |
RKsilver
28.12.2005 17:13:32
| proovi Asus x700pro vyi PowerColor x700pro, vyid ka Sapphire Hybrid X700 Pro 256 MB |
võtsin asuse oma panin gpu 425 ja memory 350 ja salvestasin 2ra mis nüüd edasi
EDIT:võtsin ka igaks juhuks sapphire oma kuna need koodid klapivad rohkem sapphire omaga
EDIT2: nii sapphire biosiga lõi pildi roosiliseks ning pidin pimesi orig biosi tagasi panema,on veel mingeid soovitusi
EDIT3:nii nii ma panin orig biosi tagasi ning proovisin mängida midagi ning arvake ära mis on
mitte ühtegi arctifacti yeeeehurraaa
Case closed
EDIT4:krt viga jälle tagasi
140 |
soovija
28.12.2005 17:16:55
| kutsa99 kirjutas: |
Case closed
EDIT4:krt viga jälle tagasi  |
Proovi teist biosi ja tee uuesti sama asja
85 |
RKsilver
28.12.2005 17:17:28
| soovija kirjutas: |
| kutsa99 kirjutas: |
Case closed
Proovi teist biosi ja tee uuesti sama asja  |
teistega on pilt läbune
140 |
RKsilver
29.12.2005 14:30:27
| furious_drawer kirjutas: |
Saatsin sulle mailile ühe moditud x700pro bios-i. |
ee millisele mailile
EDIT:enam pole vaja kuna müüsin videokaardi maha
140 |
cpux
10.03.2006 11:51:26
X700 64MB ja X700 128MB ??? |
http://www.hot.ee/wraimos/laptop-3dmark.htm
seal on siis:
Aspire 1692WLMi OC P-M 740 1.7Ghz@2.1Ghz 512MB MR X700 64MB 400/380Mhz - 19543
Acer Aspire 1690 D P-M 760 2Ghz 1024MB DDR2 MR X700 128MB - 18544
mis värk sellega on ... kas siis see 1692WLMi on parem mängimiseks????Kui suur roll selle mälu erinevusel on?
_________________ -- Linux'i huviline -- |
RKsilver
10.03.2006 12:08:12
ülemine ju klokatud prosega ,läpu
140 |
kapuuts
27.03.2006 06:49:01
Radeon X700 probleem |
kast on atlhlon 64 3000+ 512 ramiga ja video on ja peaks nagu kõige uuemad driverid olema ja graafika kaardi kui ka directx aga paljudel mängudel jamab pilt täiega.
Esimene probleem osade mängudega.näiteks panen alguses mängu käima ,kõik ilus kena kuni mingi ajani ja siis lambist viskab mingi hullu graafika ette.väike näide
Teine probleem osade teiste mängudega et mängid mingit mängu kõik ok ja siis lambist läheb pilt mustaks(arvuti nagu lülitaks monitori välja,monitoril olev tuluke hakkab vilkuma mis tavaliselt põleb koguaeg),ainuke abi restart
siiani mängud mis normaalselt käivad :helbreath,quake 4,herosed,call of duty 2,nfs most wanted
mis plokivad :silkroad,c&c generals,lineage 2,syberia 2,elder scrolls oblivion,star wars empire at war ja mõningad veel mis hetkel meelde ei tule
enivei mingit lahendust oleks??? kuna vaikselt hakkab närv mustaks minema,saad kuskilt hea mängu ja lõppkokkuvõttes ei saagi normaalselt mängida
heikis
27.03.2006 07:24:55
| ehk kuumeneb kaart üle? vaata jahutus üle.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
kapuuts
27.03.2006 10:36:19
Pealtnäha paistab jahutus töötavat.Kahjuks pole ise kah mingi hull spetsialist selles vallas.Aga arvate et draiverites ei ole asi kindlalt?
Vähemalt kõik mängud lähevad käima ilusa graafikuga.Jaa seda star warsi mängu mäletan ma panin selle low detaili peale ja reso panin kah 800 peale siis sai päris tükk aega mängitud enne kui pildi viskas kõveraks eest
oz
27.03.2006 10:40:39
endal oli 6600gt-ga sama probleem,viisin garantiisse ja vahetati välja
_________________ Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
20 |
RKsilver
27.03.2006 10:53:00
| kapuuts kirjutas: |
Vähemalt kõik mängud lähevad käima ilusa graafikuga.Jaa seda star warsi mängu mäletan ma panin selle low detaili peale ja reso panin kah 800 peale siis sai päris tükk aega mängitud enne kui pildi viskas kõveraks eest |
no sis ju jahutus
140 |
kapuuts
27.03.2006 10:54:26
krt kui asja k saluuni garantiisse viin sis krt seda teab kuna sa selle kätte saad ja mis seisus
oz
27.03.2006 10:58:06
mulle öeldi et kaart ise praak,et selliseid juhtub ja anti rõõmsalt umbes 1 nädalaga uus kaart
20 |
a22t
29.03.2006 17:05:43
| aga teisel rohkem mälu ja asja ?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
RKsilver
29.03.2006 17:07:16
| a22t kirjutas: |
| aga teisel rohkem mälu ja asja ? |
ei loe ju eriti
140 |
SirVorkars
03.04.2006 11:49:09
| miks ei loe?
56 |
virx
03.04.2006 11:50:30
| alumine parem
309 |
KENWOOD
03.04.2006 15:20:59
| jah , kui kellata alumist samadele kelladele saaks ülemine acer suhu
99 |
SirVorkars
03.04.2006 21:40:34
| aga kuda see 100 mhz niipalju loeb. alumisel poole rohkem mälu ja värki
56 |
a22t
03.04.2006 21:43:25
videol ka kõrgemad kellad vist esimesel. klokitud. et siis prose 100mhz rohkem ja videol ka midagi natuke. ja see loeb.
44 |
Flavius
03.04.2006 22:10:11
| tundub et rm x700 128mb on def kellad, 350/300, siis saab jah vähem punkte
118 |
thyposes
17.04.2006 06:43:06
eks seal ole mitte ainult kellatud cpud vaid ka GPU'd kuidas muidu suuremad tulevad..
_________________ DeepMix Moscow Radio http://www.deepmix.eu |
90 |
kapuuts
23.05.2006 15:37:16
tulen siis vana posti juurde tagasi,
kui mõni k-arvutisalongi töötaja seda loeb võiks ühendust võtta minuga
viisin siis selle probleemiga arvuti garantiisse,see veetis seal ilusti 3 nädalat kui järgi läksin siis küsisin et mis sellega siis tehti,tol hetkel öeldi et neil ei olevat neti ühendust ja nad ei saa järgi vaadata aga öeldi et midagi kindlasti tehti.igatähes koju jõudes polnud see probleem kuhugi kadunud,oli lihtsalt ilusti seest ära puhastatud ,mille eest maksin lõbusalt 150 eeku
piraat262
07.06.2006 22:18:43
Radeon X700 Pro DVI |
| kui ma panen DVI-VGA konverteri dvi-sse, ja panen sinna oma crt järgi vga ühendusega, siis on monitor blacked out, kas pean resa tegema või midagi...kui panen tagasi vga-sse siis töötab.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
RKsilver
07.06.2006 22:20:33
resa pead tegema jah
ühel kasutajal on ilgelt hea allkiri lamba ajude kohta/ei mõtle halba
viimati muutis RKsilver 07.06.2006 22:21:44, muudetud 1 kord |
140 |
korndog412
07.06.2006 22:20:45
| mingi 4 korda lugesin läbi aga täielikult ikka aru ei saa, töö pealt vahetad juhtmeid ?
99 |
piraat262
07.06.2006 22:22:54
| lamp, mul ligia suur peavalu söömatusest. hoian paar tundi argvutist eemale söömiseks
69 |
Vidget
08.06.2006 09:41:59
| korndog412 kirjutas: |
| mingi 4 korda lugesin läbi aga täielikult ikka aru ei saa, töö pealt vahetad juhtmeid ? |
Mis selles nii imelikku on? Ma tahaks näha mest, kes monitori kaabli vahetamise jaoks restarti teeb.
128 |
korndog412
08.06.2006 09:46:33
ise olen küll alati arvuti välja lülitanud kui monitori vahetanud vms. aga nu, eks jälle targemaks saaud
99 |
WäntWõll
make.believe
08.06.2006 10:06:50
kutsa99,
Midagi sellist vä
300 |
RKsilver
08.06.2006 12:57:31
ja/ei mõtle jällegist halba
140 |
piraat262
08.06.2006 14:53:06
ei hakanud uut teemat tegema, kuid palju tempi ma võin sellel kaardil lasta minna sapphire enda mingi jahutusega? kellad on hetkel 432/425, mängimise ajal suhtkoht stabiilselt 45 kraadi
kasutan triXX Overclockers Utilitytit mis oli kaasas kaardiga
Edit: btw, milleks see spinniv sapphire logo kasulik on? koguaeg vidika jahutus akkab undama kui kõrgemate settidega panna triXX käima
viimati muutis piraat262 08.06.2006 14:55:03, muudetud 1 kord |
69 |
RKsilver
08.06.2006 14:53:53
| kuna 75-80
140 |
piraat262
08.06.2006 14:58:02
edit: sorry lolli küsimuse pärast, sain aru vist. see keerleb nagu mingi renderdatud mäng, ja siis temp tõuseb ja nii, ma saan selle pöörleva asja järgi kellata vist?
69 |
vipu
09.06.2006 01:04:10
eh, kunagi vahetasime ühel mäkil nii reaalajas videojuhet kahe masina vahel. ükspäev mäk oli kõõga, graafikakaart lännud
