mightythor
19.12.2005 23:15:21
kõik plaadil olevad .cda helifailid on mahuga 1 KB ?? |
jama on siis selles, et kuulates seda plaati muusikakeskuses on kõik korras, kuid kui panna arvutisse, siis avaneb selline pilt:
milles asi ja kuidas ikkagi arvutis ka kuulata saaks? proovisin ise erinevaid playereid, kuid abi ei olnud
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
-vodafone-
19.12.2005 23:16:53
| Sa vist proovid neid faile arvutisse copyda. Nii ei saa. Või olen ma valesti aru saanud? Igastahes ma saan küll nii kuulata plaadi pealt.
| Kommentaarid: 245 loe/lisa |
216 |
NuCleo
19.12.2005 23:16:57
Aga neidsamuseid kuuladki. XP-l on mingi kopikaitse peal vms. Sestap ei näitagi faile täies mahus, et saaks kohe arvutisse kopeerida neid.
vms (umbes midagi nii see värk on)
_________________ 'sup? |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
dexter666
19.12.2005 23:23:23
otse plaadi pealt saad kuulata kui cd-romi juurest helikaardini audiojuhe veetud.
Samas võid ju need cda failid mp3-ks rippida musicmatchiga näiteks.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
mightythor
19.12.2005 23:35:01
| Sa vist proovid neid faile arvutisse copyda. Nii ei saa. Või olen ma valesti aru saanud? Igastahes ma saan küll nii kuulata plaadi pealt. |
eip, ei taha arvutisse tirida.
kui WMP'il lülitasin ümber analoog reziimi, siis sain neid kuulata, kuid osadel paladel on kvaliteet suht jama, kuid muusikakaeskuses on kvaliteet hea ning osad laulud ei mängi arvutis üldse. Lauludel on justkui selline särin sees. Kuidas saada nad korralikult mängima?
EDIT//nüüd pikemal katsetamisel tuli välja, et ikka kõikidel paladel hakkab mingi natukese aja pärast seesama pala vahele mängima ning ka mingi krõbin läheb peale. Tundub jah, nagu sihilikult heli kvaliteeti rikutaks. Kuidas sellest mööda pääseda? Millist playerit kasutada? Ise olen WMP'it kasutanud.
53 |
Ho Ho
20.12.2005 00:08:01
Proovi näiteks Linuxis mõne pleieriga mängida, see välistaks igasuguse wini poolse isetegevuse.
Minu arvamus on et helikaart ja/või draiverid rikuvad kvaliteedi ära.
86 |
mightythor
20.12.2005 00:11:24
| Ho Ho kirjutas: |
Minu arvamus on et helikaart ja/või draiverid rikuvad kvaliteedi ära. |
see Linuxi alla jõudmine võib aega võtta aga igasugune muu muusika ja meedia on korraliku kvaliteediga
53 |
Ho Ho
20.12.2005 00:20:01
| mightythor kirjutas: |
| see Linuxi alla jõudmine võib aega võtta |
Igal enesest lugupidaval arvuti kasutajal peaks olema vähemalt miski livecd, dualboot on muidugi parem
| aga igasugune muu muusika ja meedia on korraliku kvaliteediga |
Siis võib asi tõesti olla WMP's.
Proovi algatuseks kasvõi winamp'i. Kui seal on sama probleem siis hangi endale miski Linuxi versioon
[edit]
typos
viimati muutis Ho Ho 20.12.2005 00:27:18, muudetud 1 kord |
86 |
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
8
20.12.2005 00:30:54
| Need .cda failid on lihtsalt sellised indeksfailid, mis suunavad CD muusikafaili peale (mis ise on tegelikult .wav formaadis) ja seetõttu peavadki sellised väikesed olema. Kuulamiseks piisab neile .cda'dele klikkimisest küll, aga faili (ka .wav) arvutisse saamiseks tuleb rippida, mitte kopeerida.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
Wiltz
20.12.2005 00:50:41
just! ja minumeelest ei pea tavalise muusika cd kuulamiseks arvutis olema mitte mingisugust juhet veetud optilisest seadmest helikaarti! ...jätan omale võimaluse eksida, kuid minu kogemus nagu ütleb, et saab ka ilma selle juhtmeta täiesti edukalt hakkama
9 :: |
226 |
mightythor
20.12.2005 01:33:34
| Igal enesest lugupidaval arvuti kasutajal peaks olema vähemalt miski livecd, dualboot on muidugi parem icon_wink.gif |
mul on isegi Ubuntu Live CD olemas, kuid ei viitsinid eriti oma mitte eriti kaasaegse raaliga seda bootimisprotsessi läbi teha (loomulikut kui muu poleks aidanud, oleksin ka selle tee ette võtnud)
kasutan ise ka WinAmpi pidevalt ja sellega proovisingi esimesena, kuid paraku laulu pealkirja ja pikkuse näitamisest ma temaga kaugemale ei jõudnud.
Aga ühesõnaga sain probleemi lahendatud, kuid tegelt ei saanud ikkagi päris täpselt aru, milles jama oli. Nimelt on mul masinas kaks CD draivi- üks vanem ja teine uuem. Üldiselt kasutan seda vanemat ja nii ka seekord. Kuid nagu juba eestpool kirjeldasin, siis muusikat ma korralikult mängima ei saanud (WMP oli ainus, mis natukenegi mängis (vigaselt), teised ei teinud üldse välja peale selle, et loo pikkuse näitasid ära). Nüüd aga proovisin nii, et tõstsin plaadi uuemasse draivi, ning üllatuseks hakkas muusika mängima kenasti. Mõlemast draivist oli veetud ka see kaabel helikaarti. Kas selline asi on loogiline, et millegipärast ei toeta vanem draiv sellist muusika plaati, kus on need cda failid, mis viivad tegelike .vaw failideni?
53 |
Eints
20.12.2005 04:31:20
Ei
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
warwas
20.12.2005 07:55:59
.cda'd on jah nö. index failid, mida windoosa sulle näitab. Tegelikult polegi neid faile seal plaadil reaalselt olemas... selle faili avamine käsib lihtsalt playeri softil plaati teatud kohast mängima hakata
.wav'ina aga ei ole see muusika sul seal mitte... wav'iks saab see muusika ikka peale rippimist.
Helikaardi ja optilise seadme vahel peab juhe olema seljuhul, kui su cd-draiv ei toeta/ei oska korralikult rippida (nagu sinu see vana draiv).
"Analog mode" puhul mängitakse plaati nii, nagu aegade alguses - 1x kiirusega. "Digital mode" puhul on aga tegu põhimõtteliselt rippimise ja samaaegse esitamisega. Eeliseks on see, et siis saad kasutada kõiksugu EQ'sid, Visualization efekte jms.
224 |
pacho
20.12.2005 09:19:18
mightythor, koopiakaitsega plaatide puhul on võlusõnad EAC ja cdparanoia
Sa võiksid teistele hoiatuseks öelda ka mis plaadiga tegu on.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
8
20.12.2005 18:39:08
| warwas kirjutas: |
Põhimõtteliselt jah. Kuna audioplaadi puhul me ei saagi rääkida failidest kui sellistest. Aga ideeliselt on see muusika ka audioplaadil wav'ile sarnase olemusega ja sarnaste parameetritega samplingute jada. Lisaks veaparanduskoodid, mis audioplaadil muidugi täiesti erinevad võrreldes dataplaadiga, kuid see ei puutu otseselt enam kasutaja "faili". Küll aga tänu sellele audioplaadi lahjemale veaparandusele (mis võtab vähem ruumi) mahub 80 minutilisele ehk data jaoks 700MB toorikule muusikat salvestada peaaegu 800MB wav-failide jagu, juhul kui teha audio-cd, mitte data-cd.
Aga kas see eraldi helijuhe CD draivist audiokaarti polnud vajalik eelkõige siis kui kasutada CD mängijat, millel on riistvaraline play nupp olemas? Et siis arvutist sõltumatult seda käsitsi juhtides. Aga ma võin siinkohal ka eksida.
37 |
warwas
20.12.2005 19:25:26
| 8 kirjutas: |
| Aga kas see eraldi helijuhe CD draivist audiokaarti polnud vajalik eelkõige siis kui kasutada CD mängijat, millel on riistvaraline play nupp olemas? Et siis arvutist sõltumatult seda käsitsi juhtides. Aga ma võin siinkohal ka eksida. |
jep... enamvähem see ta mõte ongi... (mitte-rippiv player mängitab plaati samamoodi nagu see riistvaraline nupp)
224 |
mightythor
27.12.2005 07:07:27
nüüd olen siis niikaugele saanud (endaarust mitte midagi tegemata) et kui panen selle plaadi sisse, klikkan mingil lool või lugudel, et mingi playeriga (see ei loe millisega) mängima hakkaks, siis esialgu hakkab lugu ilusti jooksma, kuid umbes 5 sekundi pärast hakkab seesama lugu taustal valjemini mängima ja siis jäävadki korraga mängima. Kui panen aga näiteks playeri kinni, siis jäävad mõlemad vait Samas vaadates task manageri alt, siis seal mingi teine player lahti ei ole. Mul on see juhe ka CD-DRIVE ja helikaardi vahel, et äkki mängib siis sealt otse, kuid miks ta siis vait jääb kui playeri kinni panen ?
53 |
