Vanquish
18.09.2005 17:26:49
DVI ühenduse ja VGA ühenduse vahe? |
Mis on nende kahe ühenduse vahe... nagu sellesmõttes, et mix näiteks DVI parem on
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
robin
18.09.2005 19:27:17
vga puhul konverteeritakse digitaalne signaal analoogseks ümber, dvi puhul mitte. dvi-st on siis kasu(ja see on mõningate monitoride puhul lausa vajalik) kui on lcd monitor, sest sel juhul toimuks(vga puhul) kahekordne konverteerimine, kõigepealt videokaardis digitaalne -> analoog ja siis monitoris analoog -> digitaalne. see tekitab kvaliteedikadu.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
50 |
Riivo
19.09.2005 20:57:26
dvi pilt on monitoris äärest-ääreni täpselt paigas. olenevalt tootjast on ka muid sättimisvõimalusi vähem
Kommentaarid: 233 loe/lisa |
221 |
reimers66
19.09.2005 21:00:26
minu LG LCD on vahe DVI ja tavalise vahel ikka metsik minuarust tasub osta ainult DVI monitore kuna selle pilt on ikka poole selgem eriti väikese kirja puhul
LCD on selle analog puhul see clock ja phase käsitsi sätitav mida ei saa kunagi paika ja pilt jääb kuidagi uduseks mõnes osas (räägin LG LCD monitoridest)
DVI aga paneb pooled menüüd lukku ja pildi ise korralikult paika
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
kristoka
21.09.2005 20:36:19
Minu samsung mis on analog paneb ise ka pildi paika!
Kristo
EDIT:kasutan ise samsungi monitori
viimati muutis kristoka 21.09.2005 20:56:14, muudetud 1 kord |
41 |
reimers66
21.09.2005 20:48:23
kristoka, loe sulgudest ma ju kirjutasin et eri tootjatel see erinev
60 |
Etsike
21.09.2005 22:45:41
Aga kui ühendan tavalise kineskoopmonitori ülemineku abiga DVI auku teiseks monitoriks ei taha see kuidagi õieti tööle hakata, üks monitor tõmbleb niisama segase pildiga (resod ja hz-d on ok) ja teised kaks ei oska midagi näidata. Milles jama? Ei jaga signaalist matsu välja? Kõik 3 monitori on vanemad kineskoobid aga muidu täiesti korras kui VGA auku ühendada..
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
reimers66
23.09.2005 21:52:54
Etsike, miks sa tahad panna CRT monitorid DVI vahejupiga tööle see ei tee asjast ju DVId asi ikka ju analoog
see vahetükk on mõeldud VGA signaaliga LCD monitoridele kuna osad LCD ei näita alguspilti otse VGA taga vaid peab panema vahejupiga
60 |
jannyy
16.12.2005 09:32:01
aga kui ma ostan monitori millel on vga, kas siis saab vahetüki panna, et saaks selle ikka dvi-sse lükata?
on siis mingi vahe ka võrreldes sellega kui otse dvi-sse ühendada?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Prederik
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
132 |
reimers66
16.12.2005 15:53:13
jannyy, vahetükil puudub mõte see on nagu lihtsalt üleminek ja see ei muuda ei VGA DVI ega ka vastupidi
see on umbes sama et kas hiirel on PS2 või USB üleminek
DVI monitorid on ikka hoopis teise ülesehitusega ja seda üleminekut kasutades VGA to DVI jääb ikka signaal analoogiks ja pilt ka samaks ehks siis VGA
60 |
lisa lemmikuks |
