azz
14.12.2005 16:38:42
Palun aidakei! ATI Radeon 9600 pro 256mb |
| Installisin vist vale bios'i graafika kaardile ja nüüd arvuti ei taha töötada eriti. Kui arvuti sisse lülitan, peaksid igasugused kirjad tulema, aga mul on terve ekraan mingeid valegeid täpikesi ja märke täis. Võtsin siis graafika kaardi välja ja toppisin teise arvutisse. Seal sama asi, terve ekraan mingeid täppe täis. Sellest järeldasin, et viga on Graafika kaardis. Kas seda viga on võimalik eemaldada, või tuleks uus kaart osta?
tolm
14.12.2005 16:41:36
õpi pähe kõik liigutused gfx biose tagasi flashimiseks ja siis proovi ilma kuvarita neid täide viia. äkki aitab
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
angel
14.12.2005 16:42:01
Re: Palun aidakei! ATI Radeon 9600 pro 256mb |
| azz kirjutas: |
| Installisin vist vale bios'i graafika kaardile ja nüüd arvuti ei taha töötada eriti. Kui arvuti sisse lülitan, peaksid igasugused kirjad tulema, aga mul on terve ekraan mingeid valegeid täpikesi ja märke täis. Võtsin siis graafika kaardi välja ja toppisin teise arvutisse. Seal sama asi, terve ekraan mingeid täppe täis. Sellest järeldasin, et viga on Graafika kaardis. Kas seda viga on võimalik eemaldada, või tuleks uus kaart osta? |
oot... kui sa selle kaardi mille biosi vahetasid arvutisse paned on terve ekraan täppe täis? Sind võib päästa see et sa flashid uuesti biosi üle aga seekord 100% sobiva biosiga. Ehk siis pane sama bios tagasi mis sellel kaardil ennem oli.
Üks võimalus on veel et kui panid mingi X biosi siis kaart lihtsalt kuumeneb üle seega tekkivad igasugu jura ekraanile.
Vat mis juhtub kui igasugu suva biosi graafika kaardile peale panna.
-aeglane olen - jõuti ette juba.
viimati muutis angel 14.12.2005 16:42:35, muudetud 1 kord |
157 |
e-Thug
14.12.2005 16:42:10
| mis biose sa talle peale lasid
| Kommentaarid: 230 loe/lisa |
205 |
azz
14.12.2005 16:49:14
| e-Thug kirjutas: |
| mis biose sa talle peale lasid |
päris täpselt ei mäletagi kah mingi 9600 oli aga mingid 2 tähte olid veel lõpus(Radeon 9600 ** 256 MB)
allar4
14.12.2005 16:50:57
müü see kaart mulle
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
e-Thug
14.12.2005 16:52:10
Mnjah lasid 446/400 kelladele 9600xt 650/500 arvatavasti peale , siis pole ka mingi ime
205 |
angel
14.12.2005 16:53:28
| azz kirjutas: |
| e-Thug kirjutas: |
päris täpselt ei mäletagi kah mingi 9600 oli aga mingid 2 tähte olid veel lõpus(Radeon 9600 ** 256 MB) |
kuradima moodi sa siis kaardile biosi peale paned kui ise kah ei tea mis bios iga tegemist
Aga miks sa üldse seda biosi tahtsid peale panna? Mingi keegi kusagil rääkis et kaart läheb kiiremaks Või oli mingi muu põhjus selleks.
Probleemist võid vabaneda arvatavasti nõnda et flashid vana õige biosi tagasi. Ehk siis kui olid piisavalt arukas ja tegid enne biosi flashi vanast biosist backupi siis pane see nüüd tagasi peale ja kaart peaks vana biosiga lõbusalt edasi töötama.
Kui ei siis suht jama lugu
157 |
allar4
14.12.2005 16:55:43
nii et müü ikkagi mulle see kaart
36 |
angel
14.12.2005 16:56:17
| allar4 kirjutas: |
nii et müü ikkagi mulle see kaart  |
looda vaid
Kui müübki siis arvatavasti pärast seda kui asja täitsa piixu on keeranud
157 |
e-Thug
14.12.2005 16:56:46
| allar4 kirjutas: |
Arvad,et teised ei oleks valmis seda kaarti ise tagasi flashima? 8)
205 |
allar4
14.12.2005 16:57:04
| angel kirjutas: |
| allar4 kirjutas: |
Kui müübki siis arvatavasti pärast seda kui asja täitsa piixu on keeranud  |
Nu jah...arvata on
36 |
tolm
14.12.2005 16:58:41
ANNA mulle see kaart, ma flashin õige biose peale ja siis müün poole hinnaga tagasi
12 |
allar4
14.12.2005 16:59:31
kus sa elad üldse...võin sama teenust osutada,mis post ülevalpool
36 |
azz
14.12.2005 18:33:32
| Kui mul on õige bios *.bin failina desktopil, siis mida ma täpsemalt tegema pean, et seda tööle saada?
angel
14.12.2005 18:37:00
| azz kirjutas: |
| Kui mul on õige bios *.bin failina desktopil, siis mida ma täpsemalt tegema pean, et seda tööle saada? |
möh...
Mis moodi sa ennem selle biosi ära flashisid et nüüd ei oska tagasi flashida? Omalajal ikka sai bios flashi floppy abil tehtud vms vahendiga mis võimaldas bootida. Mingit windowsi all jamamist kunagi pole katsetanud (windows paneb pange või paneb ühe 0 i 1 he asemele ja ongi asi pss)
157 |
azz
14.12.2005 18:48:12
| angel kirjutas: |
| azz kirjutas: |
möh...
Mis moodi sa enne selle biosi ära flashisid et nüüd ei oska tagasi flashida? Omalajal ikka sai bios flashi floppy abil tehtud vms vahendiga mis võimaldas bootida. Mingit windowsi all jamamist kunagi pole katsetanud (windows paneb pange või paneb ühe 0 i 1 he asemele ja ongi asi pss) |
Asi on selles, et ennem oli pilt ees ja sain Winflashiga flashitud. nüüd pilt nii segane, et ei saa mitte midagi aru
allar4
14.12.2005 20:19:10
Nüüd ongi nii, et vaevalt sa oskad pimesi flashida..või oskad Kui ei oska, siis otsi endale kusagilt pci videokaaart ja sikuta netist Flashroom või atiflash ja paned nii video biose kui ka selle proge floppile ja flashid ära!
36 |
