uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 29, 30, 31  järgmine
marqs
marqs
sõnum 07.12.2005 15:07:37 vasta tsitaadiga
afaik net-wireless/rt2400 ei töötagi smp kerneliga ning suurt midagi peale emma-kumma valimist siin teha ei ole.
aga 1 asi mida proovida, on net-wireless/rt2400 asemel net-wireless/rt2x00
selle ja smp koosluse kohta on vähemalt ääri-veeri positiivseid vihjeid antud.
kui Death plaanib juhtumisi mingit ebuildi loomist kerneli moodulile, siis mina olen üsna süüdimatult need vähesed "eri" moodulid lihtsalt sortsust kokku keevitanud ja käsitsi /lib/modules alla tõstnud. ei leia, et see kuidagi paha teeks,make modules_install käigus /lib/modules'i aetud kraam ei kajastu nii e naa portage baasis.
-e-
väike täpsustust
0xDEAD
0xBEEF
viimati muutis marqs 07.12.2005 19:10:39, muudetud 1 kord
indrek
indrek
sõnum 07.12.2005 16:55:07 vasta tsitaadiga
[edit - tänud, Jolinar, mäluaps parandatud]
veidi off-topic, aga eelmise kirjaga haakub - kui tahta (portage läbi installitud) mooduleid peale kerneli uuendust updateda, siis selline tore programm nagu module-rebuild (emerge module-rebuild) olemas.
Edasi
module-rebuild list
ja
module-rebuild rebuild
ja ei pea enam järge pidama, mis kunagi kuskilt leitud on.
viimati muutis indrek 08.12.2005 02:30:00, muudetud 1 kord
Jolinar
Jolinar
sõnum 07.12.2005 17:09:26 vasta tsitaadiga
module-rebuild
Alari A.
sõnum 07.12.2005 22:48:58 vasta tsitaadiga
toimus vga vahetus 6800->9700pro.xorgi muutsin ümber ja sain kõik tööle.nüüd siis üritasin ati driverid tööle saada kuid keerasin kernelt kompileerides täitsa peeti icon_smile.gif erroreid palju ja ei jõua neid siia kahjuks kirjutada icon_sad.gif .kuidas uue kerneli peale saan?live cdga ülesse,moundin,chroodin http://pingviin.org/modules.php?name=Tutoriaux&rop=navig&did=19&eid=55
ja siis handbookist alates Configuring the Kernel.
ps.siiani oli kasutuses 2.6.12 r10 kuid tahan ära kustutada ja viimase kerneli kasutusse võtta
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.12.2005 22:52:48 vasta tsitaadiga
Kuidas kernelit installid? Kui vana maha ei kustuta siis jääb see /boot partitsiooni alles. Hetkel kasutuses olev kernel on symlingitud vmlinuz'i alla ning eelmine vmlinuz.old'i alla juhul kui installid neid make install'iga.
Taastamine käib sel juhul lihtsalt kas symlingi muutmisega (isiklikult ei soovitaks) või bootloaderile ühe vana kerneli lisamisega. Mõlemaid saad teha suvalise teise Linuxi alt mis su /boot partitsiooni failisüsteemi toetab.
Alari A.
sõnum 07.12.2005 22:54:39 vasta tsitaadiga
manual conf.
kernel vana ka icon_smile.gif tahaks uut proovida.seda õpetust ka jälgima http://www.gentoo.org/doc/en/kernel-upgrade.xml
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.12.2005 23:29:33 vasta tsitaadiga
Mnjah, mina kasutan veidi teistsugust installiviisi.
Esiteks emergen sortsu ja moundin /boot'i.
Seejärel on kõik edasine äärmiselt lihtne:
#emerge reiser4-gentoo-sources
#cd /usr/src/linux
#make menuconfig
#make -j3 && make -j3 modules modules_install install
Kui kõik need käsud sisse toksitud on /boot kataloogis nii uusim kernel, selle conf kui ka vastav System.map. Kusjuures kõikidel neil on juures vastav versioon ning nad on symlingitud vastavalt vmlinuz, config ja System.map'i alla.
Näiteks minu /boot kataloogi sisu:
box boot # ls -l
total 37286
-rw-r--r--  1 root root   34464 Dec  1  2004 2.6.9-gentoo-r1-conf.conf
-rw-r--r--  1 root root   34545 Dec  1  2004 2.6.9-gentoo-r6-conf.conf
lrwxrwxrwx  1 root root      54 Dec  2 22:34 System.map -> System.map-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
-rw-r--r--  1 root root 1143388 Jun  9 23:24 System.map-2.6.10
-rw-r--r--  1 root root 1248629 Apr  6  2005 System.map-2.6.10-gentoo-r6
-rw-r--r--  1 root root 1267896 Apr  6  2005 System.map-2.6.11-gentoo-r4
-rw-r--r--  1 root root 1312175 Nov  5 23:11 System.map-2.6.12-reiser4-papi-r13
-rw-r--r--  1 root root 1312175 Nov  5 22:58 System.map-2.6.12-reiser4-papi-r13.old
-rw-r--r--  1 root root 1312525 Oct 29 00:18 System.map-2.6.12-reiser4-r13
-rw-r--r--  1 root root 1310857 Oct 15 23:51 System.map-2.6.12-reiser4-r13.old
-rw-r--r--  1 root root 1026206 Sep 29 19:46 System.map-2.6.14-rc1-mm1
-rw-r--r--  1 root root 1102861 Dec  2 22:34 System.map-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
lrwxrwxrwx  1 root root      34 Nov  5 23:11 System.map.old -> System.map-2.6.12-reiser4-papi-r13
lrwxrwxrwx  1 root root       1 Oct  3 18:19 boot -> .
lrwxrwxrwx  1 root root      50 Dec  2 22:34 config -> config-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
-rw-r--r--  1 root root   32064 Jun  9 23:24 config-2.6.10
-rw-r--r--  1 root root   31989 Jan 25  2005 config-2.6.10-gentoo-r5
-rw-r--r--  1 root root   32194 Apr  6  2005 config-2.6.10-gentoo-r6
-rw-r--r--  1 root root   32783 Apr  6  2005 config-2.6.11-gentoo-r4
-rw-r--r--  1 root root   34344 Nov  5 23:11 config-2.6.12-reiser4-papi-r13
-rw-r--r--  1 root root   34344 Nov  5 22:58 config-2.6.12-reiser4-papi-r13.old
-rw-r--r--  1 root root   34081 Oct 29 00:18 config-2.6.12-reiser4-r13
-rw-r--r--  1 root root   34053 Oct 15 23:51 config-2.6.12-reiser4-r13.old
-rw-r--r--  1 root root   32672 Sep 29 19:46 config-2.6.14-rc1-mm1
-rw-r--r--  1 root root   37100 Dec  2 22:34 config-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
-rw-r--r--  1 root root   31194 Jul 31  2004 config-2.6.5-gentoo-r1
-rw-r--r--  1 root root   30729 Jan 27  2005 config-2.6.9-gentoo-r10
-rw-r--r--  1 root root   34490 Dec  1  2004 config-2.6.9-gentoo-r6
lrwxrwxrwx  1 root root      30 Nov  5 23:11 config.old -> config-2.6.12-reiser4-papi-r13
-rw-r--r--  1 root root  767483 Sep 28 20:10 fbsplash-emergence-1024x768
-rw-r--r--  1 root root 1182200 Sep 28 20:10 fbsplash-emergence-1280x1024
-rw-r--r--  1 root root 1433482 Sep 28 20:10 fbsplash-emergence-1600x1200
-rw-r--r--  1 root root    2921 Sep 18  2004 gentoo.xpm.gz
drwxr-xr-x  3 root root    1024 Oct  3 23:20 grub
drwx------  2 root root   12288 Sep 29 18:16 lost+found
lrwxrwxrwx  1 root root      51 Dec  2 22:34 vmlinuz -> vmlinuz-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
-rw-r--r--  1 root root 2170969 Jun  9 23:24 vmlinuz-2.6.10
-rw-r--r--  1 root root 2691407 Apr  6  2005 vmlinuz-2.6.10-gentoo-r6
-rw-r--r--  1 root root 2746081 Apr  6  2005 vmlinuz-2.6.11-gentoo-r4
-rw-r--r--  1 root root 2624556 Nov  5 23:11 vmlinuz-2.6.12-reiser4-papi-r13
-rw-r--r--  1 root root 2624557 Nov  5 22:58 vmlinuz-2.6.12-reiser4-papi-r13.old
-rw-r--r--  1 root root 2624263 Oct 29 00:18 vmlinuz-2.6.12-reiser4-r13
-rw-r--r--  1 root root 2615224 Oct 15 23:51 vmlinuz-2.6.12-reiser4-r13.old
-rw-r--r--  1 root root 2337360 Sep 29 19:46 vmlinuz-2.6.14-rc1-mm1
-rw-r--r--  1 root root 2599483 Dec  2 22:34 vmlinuz-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
lrwxrwxrwx  1 root root      31 Nov  5 23:11 vmlinuz.old -> vmlinuz-2.6.12-reiser4-papi-r13
Grub.conf'is on sellised read:
box boot # cat grub/menu.lst
# Boot automatically after 30 secs.
timeout 30
# By default, boot the first entry.
default 0
# Fallback to the second entry.
fallback 1
splashimage=(hd0,0)/grub/gentoo.xpm.gz
title new install
root(hd0,0)
kernel (hd0,0)/vmlinuz ro root=/dev/sda3
#initrd (hd0,0)/fbsplash-emergence-1024x768
title old
root(hd0,0)
kernel (hd0,0)/vmlinuz.old ro root=/dev/sda3
Sedasi on mul grub'is alati kaks valikut: uusim kernel ja see mis oli enne toda uusimat. Selleks ei pea ma ise mitte kui vähimatki tegema
cbr
cbr
sõnum 07.12.2005 23:33:15 vasta tsitaadiga
Milleks eraldi make modules, kui moodulid tehakse juba make käigus. Ainult modules_install on vajalik imho.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
fedja
fedja
sõnum 07.12.2005 23:33:44 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
fedja, pidasin simas mitte ebuildidest tehtud asju. mitte ei näe kuidas qpkg mind abistab...
Mälu vedas alt, quickpkg oli hoopis õige variant.
http://gentoo-wiki.com/MAN_quickpkg_1
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 07.12.2005 23:40:02 vasta tsitaadiga
cbr kirjutas:
Ei tea, kunagi mingist õpetusest lugesin sedasi kuid pole ise asja eriti uurinud icon_smile.gif
Samas mingi aeg tagasi panin tähele et make modules siiski kompileeris miskeid asju. Viimaste kernelitega pole seda enam märganud. Kas ehk on tegu mingi uue asjaga?
stepzter
stepzter
sõnum 08.12.2005 00:40:21 vasta tsitaadiga
2.6 kerneli tulekuga muudeti seda süsteemi.
p6leb
sõnum 08.12.2005 01:51:12 vasta tsitaadiga
Sry et vahele segan. Proovisin siis ka gentoo oma massinale peale ajada. Installis kõik ilusti ära aga peale rebooti ütleb arvuti, et ei leia boot diski
press any key to ..... Olen proovind mingi 5 korda aga alati jõuan sama tulemuseni. Oleks tore kui keegi oskaks aidata.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.12.2005 02:04:25 vasta tsitaadiga
Kui grub'i menüü ette ei tule siis tõenäoliselt on Grub kas installimata või installitud valele partitsioonile.
[redit]
stepzter kirjutas:
Selge.
Samas mul on olnud õnn/õnnetus oma masinas mitte ainsamati 2.4 seeria kernelit jooksutada seega ma ei teagi kas mäletan asju valesti või on mingi muu jama.
Teinekord peab vist ikka õpetisi veidi täpsemalt uurima, jääb osa tööd ja vaeva olemata.
p6leb
sõnum 08.12.2005 02:15:51 vasta tsitaadiga
Grub on installitud ja peaks olema õigel partatsioonil ka. Sai tehtud kõik manuali järgi.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.12.2005 02:33:26 vasta tsitaadiga
Kui grub'i menüü siiski ette ei tule siis on grub arvatavasti installitud kettale/partitsioonile mis pole märgitud booditavaks.
Jolinar
Jolinar
sõnum 08.12.2005 03:25:47 vasta tsitaadiga
Või on grub valesti installeeritud, st, et grub -i installi käigus pole partitsiooni, millele grub installiti märgitud bootivaks. http://www.gentoo.org/doc/en/handbook/2005.1/handbook-x86.xml?part=1&chap=10#grub-install-auto
PS: Täielikult selle õpetuse järgi siiski gentood installida ei saa kuna alati varieeruvad hd*/sd*
Minul üks tuttav suutis õpetuse järgi näiteks nii lilo kui grub -i installida.
Alari A.
sõnum 11.12.2005 14:09:35 vasta tsitaadiga
nüüd siis jama gemteki pci raadio ja uue kerneliga 2.6.14-r4
videodev: "Gemtek PCI Radio" has no release callback. Please fix your driver for proper sysfs support
Gemtek PCI Radio (rev. 1) found at 0xac00-0xac03
kernel käsitsi confitud+radio sisse kompileeritud
Death
Death
sõnum 11.12.2005 21:43:44 vasta tsitaadiga
selline probleem siis et sai portage ruumivajadust alahinnatud ja root partisioon 10G tehtud ning nüüd on ruum otsas. Tagavaraks on veel praktisliselt kasutamata 30G datastorage mis hetkel mountitud /data alla ja selles moutn pointid wini jäänuste jaoks. kumb oleks kavalam, kas alustada otsast gentoo paigaldamist või on võimalik kuidagi asja korrigeerida... Kui jah siis kust otsast seda alustama peaks...
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.12.2005 21:51:42 vasta tsitaadiga
woha, mis sul seal siis nii suurt veel on? Või on sul kõik asjad ühel partitiooni. (v.a too /data)?
Esiteks kuidas su partitsioonitabel välja näeb? Kas mõni kataloog on pandud mõne teise pardi peale? Tavaliselt tehakse seda /home'ga, vahest ka /var, /tmp ja /opt
Kui sul on piisavalt ruumi et asjad ajutiselt ühelt partitsioonilt teisele tõsta siis lihtsalt tõsta too varu partitsioon tühjaks, tee uued partitsioonid valmis ning tõsta OS nende peale ümber. Muudad fstab'i, grub.conf'i ära ja peaks töötama. Vähemalt minul on ilma igasuguse reinstallita see asi õnnestunud kolmel korral, nässu pole veel midagi läinud
Death
Death
sõnum 11.12.2005 22:03:36 vasta tsitaadiga
home ja boot on eraldi, muu on juurikaga samas. datastorage on DV video töötluse jaoks tühjaks jäetud.
Fstab näeb välja selline:
# /etc/fstab: static file system information.
# $Header: /var/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/fstab,v 1.18.4.1 2005/01/31 23:05:14 vapier Exp $
# noatime turns off atimes for increased performance (atimes normally aren't
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency).  It's safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail / tail freely.
# See the manpage fstab(5) for more information.
# <fs>         <mountpoint>   <type>      <opts>      <dump/pass>
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/hdd1      /boot      ext2      noauto,noatime   1 2
/dev/hdd3      /      ext3      noatime      0 1
/dev/hdd5      /home      ext3      noatime      0 1
/dev/hdd2      none      swap      sw      0 0
/dev/cdroms/cdrom0   /mnt/cdrom   iso9660      noauto,ro   0 0
/dev/fd0      /mnt/floppy   auto      noauto      0 0
#lets mount my new datapile
/dev/hdd6      /home/alexiade/storage              ext3      noatime      0 1
/dev/hdc8      /home/alexiade/old_storage      auto      uid=alexiade,noatime   1 2
#lets mount the old windows partitions
/dev/hdd7      /data              ext3              noatime      0 1
/dev/hdc1      /data/C-win      auto      uid=alexiade,noatime   1 2
/dev/hdc2      /data/Xp-Sys      auto      uid=alexiade,noatime   1 2
/dev/hdc5      /data/music      auto      uid=alexiade,noatime   1 2
/dev/hdc6      /data/games      auto      uid=alexiade,noatime   1 2
/dev/hdc7      /data/photos      auto      uid=alexiade,noatime   1 2
/dev/hdc9      /data/junk      auto      uid=alexiade,noatime   1 2
# NOTE: The next line is critical for boot!
proc         /proc      proc      defaults   0 0
# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
#  use almost no memory if not populated with files)
shm         /dev/shm   tmpfs      nodev,nosuid,noexec   0 0
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.12.2005 22:17:11 vasta tsitaadiga
Võibolla väga loll küsimus kuid kas sa ikka vahepeal logid ja portage poolikuks jäänud installid (/var/tmp/portage) ära puhastad? Samuti võid tühjaks teha /usr/portage/distfiles kataoogi.
Kui siiski tahad hakata partitsioone ümber tõstma siis tekita lihtsalt uus partitsioon, kopeeri vana / sinna peale üle ja muuda siis fstab'is ja bootloaderi confis vastavad muutujad ära.
Teoreetiliselt peaks saama ka partitsioonide suurusi muuta kuid sellega pole ma veel siiani veel tegelenud kuiigi mu 5G suur /usr hakkab juba täis saama icon_razz1.gif
indrek
indrek
sõnum 11.12.2005 22:39:01 vasta tsitaadiga
10G /-partitsiooni peaks küll iga nurga pealt piisavalt olema. Sul lihtsalt koguneb sinna mingit jura, mis aegajalt maha võtta tasub.
http://groups.google.com/group/linux.gentoo.user/browse_thread/thread/c701fcff18b0d165
http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?t=30547
peaksid aitama. Logrotate kah hea asi, kui logid täituma kippuvad (mul genereeris wifikaart vahepeal siin sadade megade jagu loge icon_smile.gif).
Death
Death
sõnum 11.12.2005 22:47:19 vasta tsitaadiga
Ho Ho, eriti tobe viga oli... Ma idikas üritasin winetoolsi installida aga ei viitsinud oma kodukataloogis asuvaase lahtipakitud kataloogi cd-ga kolida ja panin installskripti oma katalooma juurikast käma... See idikas copys mul kogu mu kodukalaloogi koos sinna alla mountitud winist pärit 4.5G dataga /usr/localwinetools-i. icon_rolleyes.gif Juhe mina.
icon_redface.gif man du oli väga abiks...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 11.12.2005 22:56:55 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
KDE failihalduril on ka üks väga tore vidinas millega saab failide-kataloogide suurusi väga mugavalt vaadata.
http://linuxreviews.org/screenshots/kde_3.4.x/konqueror_browser_and_filemanager/tn/008_Konqueror_File-size-view.jpg.index.html
Death
Death
sõnum 11.12.2005 23:05:12 vasta tsitaadiga
wini jaoks ong ka midagi sellist sequoiaview nime all...
Alari A.
sõnum 11.12.2005 23:41:00 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
stepzter
stepzter
sõnum 12.12.2005 01:43:55 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Sellejaoks on olemas veel mugavam vidin.
indrek
indrek
sõnum 12.12.2005 03:41:05 vasta tsitaadiga
digweed, viimase kerneliga (aga ka uute ivman, hal jt pakettidega, keegi aru ei saa, millega täpselt kuna kõik korraga uuendasid) praegu paljudel jamasid. Ega muud oska soovitada, kui et oota veidi vana kerneli otsas ja hoia gentoo foorumitel silma peal.
Ma ise olin siin ka oma ipw2200 wlankaardiga hädas, aga sai see vähemasti ära lahendatud, kel ipw2200-ga veel probleeme, leiab gentoo foorumeist abi, kui mitte, saab mulle emailida.
Mart352
Mart352
sõnum 12.12.2005 10:38:23 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
Nagu ma aru sain siis see Filelight näitab kuskohas ja mis andmed füüsiliselt kettal asuvad?
Ise just mingi aega tagasi mõtlesin kas taoline asi ka tehtud thumbs_up.gif Gentoo peal võtan kasutusele aga veidi OT aga kas win-ile taolist asja pole? icon_redface.gif SequoiaView näitab ainult andmete suurust jms aga mitte kus nad kettal asuvad.
Imperfection is perfect
Alari A.
sõnum 12.12.2005 14:28:25 vasta tsitaadiga
proovisin eile networkless installi 2005.1 2.6.12-6 kernel ja ikka sama jama icon_eek.gif proovib täna siis genkernelit,vaatab mis juhtub
edit:ei krt.n...i palju ja mõneks ajaks gentoo ära unustama,et närve puhata icon_confused.gif
n:emerge coldplug või dhcpcd annavad erroreid kuigi net täitsa olemas icon_evil.gif
AMD
AMD
sõnum 13.12.2005 02:13:43 vasta tsitaadiga
Kuidas seda failisüsteemi kontrolli peale restarti ära keelata?
Suht igav on oodata...
Failisüsteemiks siis ext2.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
indrek
indrek
sõnum 13.12.2005 04:02:34 vasta tsitaadiga
tune2fs -i 0 /dev/hdxx
man tune2fs annab täpsemaid juhiseid, kuidas teda iga kuu aja etc tagant tegema panna.
Ilmselt tead järgnevat juttu kah, aga igaks juhuks: üldiselt on ext2 hea ainult /boot partitsiooni jaoks (pisike partitsioon, mis reeglina üksnes read-onlyna mountitakse ja mille puhul pole mõtet raisata ruumi journali tarvis). Muul juhul mõtet ikka moodsat journaling filesystemit kasutada (reiserfs, ext3). Ext2 saab ext3-ks ühe käsuga:
tune2fs -j /dev/hdXX (+ \etc\fstab'is ext2 -> ext3!)
Death
Death
sõnum 13.12.2005 09:14:54 vasta tsitaadiga
lisaks veel indreku jutule, et journal-i lisamne teeb failisüsteemi kontrolli PALJU kiiremaks. Umbes 10G partisiooniga saadakse hinnaguliselt minu profiilimasina peal 20s hakkama.
Alari A.
sõnum 13.12.2005 10:24:29 vasta tsitaadiga
minu probleemide põhjustajaks ei võinud see ollla,et /boot oli reiserfs?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.12.2005 10:56:29 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
ega see võimatu ei ole.
Handbookis oli selle kohta mingi hoiatus kuid ma ei süvenenud sellesse. Ise kasutan seal vana head ext2 ning kõik töötab kenasti. Ma ei usu et reiseri head omadused /boot partitsiooni peal eriti välja paistavad
Alari A.
sõnum 13.12.2005 15:30:10 vasta tsitaadiga
proovisin ühel varu kettal uut installi kus siis /boot part.oli ikka vana hea ext2 icon_smile.gif tundub,et kõik toimib thumbs_up.gif nüüd siis põhi kettale gentood paigaldama.õhtuks ehk os koos x peal ja eks ole näha...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.12.2005 15:34:16 vasta tsitaadiga
Kas lihtsalt ümber ei taha kopeerida? Jääks reinstallimine ära
Alari A.
sõnum 13.12.2005 15:57:24 vasta tsitaadiga
varu kettalt?kardan,et läheb minu jaoks keeruliseks.
põhi kettal oli juba ubuntu vihaga peale lükatud icon_smile.gif kuid kui juba gentood proovinud siis muud ei taha näha enam icon_biggrin.gif
AMD
AMD
sõnum 13.12.2005 16:39:30 vasta tsitaadiga
Mul muidugi ei ole /boot'i jaoks eraldi parti aga see vist pole probleem. icon_smile.gif
Kas see peabki paari sekundiga valmis saama 100gigase partiga?
Alari A.
sõnum 13.12.2005 17:33:53 vasta tsitaadiga
AMD
AMD
sõnum 13.12.2005 17:59:28 vasta tsitaadiga
emerge xchat
checking for GLIB - version >= 2.0.3...
*** 'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.6.5, but GLIB (2.9.1)
*** was found! If pkg-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
*** to point to the correct configuration files
no
configure: error: "Cannot find glib"
!!! Please attach the config.log to your bug report:
!!! /var/tmp/portage/xchat-2.4.5/work/xchat-2.4.5/config.log
!!! ERROR: net-irc/xchat-2.4.5 failed.
!!! Function econf, Line 485, Exitcode 0
!!! econf failed
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message.
cbr
cbr
sõnum 13.12.2005 18:16:15 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
See loob ainult journali, seega arvan, et jah.
Jolinar
Jolinar
sõnum 13.12.2005 19:46:19 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
emerge xchat
no
!!! econf failed
Miski glib käsitsi peale lastud? Vana jäägid peal?
emerge -s glib
Kui see näitab ka 2.6.5 -te siis on su sõbraks : man find
AMD
AMD
sõnum 13.12.2005 19:57:20 vasta tsitaadiga
Glib käsitsi jah peale lastud.
*  dev-libs/glib
      Latest version available: 2.6.5
      Latest version installed: 2.6.5
Kustutasin /usr/local kaustast mõned kaustad ära ja kõik hakkas tööle. icon_rolleyes.gif
Jolinar
Jolinar
sõnum 14.12.2005 07:37:08 vasta tsitaadiga
Gentooga on jah see jama, et kui käsitsi peale lased midagi, siis võib conflikti minna mingise portagest peale lastud asjaga, minul oli xinega nii..
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.12.2005 11:35:24 vasta tsitaadiga
Saab Gentoos asju ka käsitsi installida ning see portagele selgeks teha. Kuidas asi käib tasuks täpsemalt uurida #man portage'st. Põhiitekst on selline:
              package.provided
                     A list of packages (one per line) that portage should assume have been provided.  Useful for porting to non-Linux systems.  Portage will  not  attempt  to  update  a
                     package  that  is listed here unless another package explicitly requires a version that is newer than what has been listed.  Basically, it's a list that replaces the
                     emerge --inject syntax.
                     For example, if you manage your own copy of a 2.6 kernel, then you can tell portage that 'sys-kernel/development-sources-2.6.7' is  already  taken  care  of  and  it
                     should get off your back about it.
                     Format:
                     - comments begin with #
                     - one DEPEND atom per line
                     - relational operators are not allowed
                     - must include a version
                     Example:
                     # you take care of the kernel
                     # you installed your own special copy of QT
                     x11-libs/qt-3.3.0
Death
Death
sõnum 17.12.2005 01:26:09 vasta tsitaadiga
selline kysimus, et millest v6ib tuleneda peale raua rikke see, et mu gentoo root partitsioon t2na 100% lost-found hulgas l6ppetas?
AMD
AMD
sõnum 20.12.2005 12:21:44 vasta tsitaadiga
emerge -e world
# amule juures sureb ära...
!!! set-wxconfig: Error:  Can't find normal or debug version:
!!! set-wxconfig:         /usr/lib/wx/config/base-ansi-release-2.6 not found
!!! set-wxconfig:         /usr/lib/wx/config/base-ansi-debug-2.6 not found
Mida teha?
emerge --resume --skipfirst
viimati muutis AMD 20.12.2005 12:31:05, muudetud 1 kord
Alari A.
sõnum 20.12.2005 12:24:54 vasta tsitaadiga
keegi viitsib visata õpetuse kuidas paigaldada vanemat kernelit n:2.6.12-gentoo-r6 mis oli mul kastis viimane toimiv kernel icon_smile.gif
chill
chill
sõnum 20.12.2005 13:44:48 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda kas mul on mõtet üritada suruda Gentood (installeriga) SujitsuSiemens Lifebook S7020D sülearvuti peae?
See on vast rohkem selline üldine kysimus et kas või kuidas Gentoo yldse läpparile passib?
Vaatan siin revjuud ja... tundub et Gentood on võimalik ka mugavamalt installida.
Tänud,
uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Gentoo Linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 29, 30, 31  järgmine
