marqs
07.12.2005 15:07:37
afaik net-wireless/rt2400 ei töötagi smp kerneliga ning suurt midagi peale emma-kumma valimist siin teha ei ole.
aga 1 asi mida proovida, on net-wireless/rt2400 asemel net-wireless/rt2x00
selle ja smp koosluse kohta on vähemalt ääri-veeri positiivseid vihjeid antud.
kui Death plaanib juhtumisi mingit ebuildi loomist kerneli moodulile, siis mina olen üsna süüdimatult need vähesed "eri" moodulid lihtsalt sortsust kokku keevitanud ja käsitsi /lib/modules alla tõstnud. ei leia, et see kuidagi paha teeks,make modules_install käigus /lib/modules'i aetud kraam ei kajastu nii e naa portage baasis.
-e-
väike täpsustust
_________________ 0xDEAD
0xBEEF
viimati muutis marqs 07.12.2005 19:10:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
indrek
07.12.2005 16:55:07
[edit - tänud, Jolinar, mäluaps parandatud]
veidi off-topic, aga eelmise kirjaga haakub - kui tahta (portage läbi installitud) mooduleid peale kerneli uuendust updateda, siis selline tore programm nagu module-rebuild (emerge module-rebuild) olemas.
Edasi
module-rebuild list
ja
module-rebuild rebuild
ja ei pea enam järge pidama, mis kunagi kuskilt leitud on.
viimati muutis indrek 08.12.2005 02:30:00, muudetud 1 kord |
Jolinar
07.12.2005 17:09:26
| module-rebuild
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Alari A.
07.12.2005 22:48:58
toimus vga vahetus 6800->9700pro.xorgi muutsin ümber ja sain kõik tööle.nüüd siis üritasin ati driverid tööle saada kuid keerasin kernelt kompileerides täitsa peeti erroreid palju ja ei jõua neid siia kahjuks kirjutada .kuidas uue kerneli peale saan?live cdga ülesse,moundin,chroodin http://pingviin.org/modules.php?name=Tutoriaux&rop=navig&did=19&eid=55
ja siis handbookist alates Configuring the Kernel.
ps.siiani oli kasutuses 2.6.12 r10 kuid tahan ära kustutada ja viimase kerneli kasutusse võtta
| Kommentaarid: 677 loe/lisa |
550 |
Ho Ho
07.12.2005 22:52:48
Kuidas kernelit installid? Kui vana maha ei kustuta siis jääb see /boot partitsiooni alles. Hetkel kasutuses olev kernel on symlingitud vmlinuz'i alla ning eelmine vmlinuz.old'i alla juhul kui installid neid make install'iga.
Taastamine käib sel juhul lihtsalt kas symlingi muutmisega (isiklikult ei soovitaks) või bootloaderile ühe vana kerneli lisamisega. Mõlemaid saad teha suvalise teise Linuxi alt mis su /boot partitsiooni failisüsteemi toetab.
87 |
Alari A.
550 |
Ho Ho
07.12.2005 23:29:33
Mnjah, mina kasutan veidi teistsugust installiviisi.
Esiteks emergen sortsu ja moundin /boot'i.
Seejärel on kõik edasine äärmiselt lihtne:
#emerge reiser4-gentoo-sources
#cd /usr/src/linux
#make menuconfig
#make -j3 && make -j3 modules modules_install install
Kui kõik need käsud sisse toksitud on /boot kataloogis nii uusim kernel, selle conf kui ka vastav System.map. Kusjuures kõikidel neil on juures vastav versioon ning nad on symlingitud vastavalt vmlinuz, config ja System.map'i alla.
Näiteks minu /boot kataloogi sisu:
box boot # ls -l
total 37286
-rw-r--r-- 1 root root 34464 Dec 1 2004 2.6.9-gentoo-r1-conf.conf
-rw-r--r-- 1 root root 34545 Dec 1 2004 2.6.9-gentoo-r6-conf.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 54 Dec 2 22:34 System.map -> System.map-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
-rw-r--r-- 1 root root 1143388 Jun 9 23:24 System.map-2.6.10
-rw-r--r-- 1 root root 1248629 Apr 6 2005 System.map-2.6.10-gentoo-r6
-rw-r--r-- 1 root root 1267896 Apr 6 2005 System.map-2.6.11-gentoo-r4
-rw-r--r-- 1 root root 1312175 Nov 5 23:11 System.map-2.6.12-reiser4-papi-r13
-rw-r--r-- 1 root root 1312175 Nov 5 22:58 System.map-2.6.12-reiser4-papi-r13.old
-rw-r--r-- 1 root root 1312525 Oct 29 00:18 System.map-2.6.12-reiser4-r13
-rw-r--r-- 1 root root 1310857 Oct 15 23:51 System.map-2.6.12-reiser4-r13.old
-rw-r--r-- 1 root root 1026206 Sep 29 19:46 System.map-2.6.14-rc1-mm1
-rw-r--r-- 1 root root 1102861 Dec 2 22:34 System.map-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Nov 5 23:11 System.map.old -> System.map-2.6.12-reiser4-papi-r13
lrwxrwxrwx 1 root root 1 Oct 3 18:19 boot -> .
lrwxrwxrwx 1 root root 50 Dec 2 22:34 config -> config-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
-rw-r--r-- 1 root root 32064 Jun 9 23:24 config-2.6.10
-rw-r--r-- 1 root root 31989 Jan 25 2005 config-2.6.10-gentoo-r5
-rw-r--r-- 1 root root 32194 Apr 6 2005 config-2.6.10-gentoo-r6
-rw-r--r-- 1 root root 32783 Apr 6 2005 config-2.6.11-gentoo-r4
-rw-r--r-- 1 root root 34344 Nov 5 23:11 config-2.6.12-reiser4-papi-r13
-rw-r--r-- 1 root root 34344 Nov 5 22:58 config-2.6.12-reiser4-papi-r13.old
-rw-r--r-- 1 root root 34081 Oct 29 00:18 config-2.6.12-reiser4-r13
-rw-r--r-- 1 root root 34053 Oct 15 23:51 config-2.6.12-reiser4-r13.old
-rw-r--r-- 1 root root 32672 Sep 29 19:46 config-2.6.14-rc1-mm1
-rw-r--r-- 1 root root 37100 Dec 2 22:34 config-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
-rw-r--r-- 1 root root 31194 Jul 31 2004 config-2.6.5-gentoo-r1
-rw-r--r-- 1 root root 30729 Jan 27 2005 config-2.6.9-gentoo-r10
-rw-r--r-- 1 root root 34490 Dec 1 2004 config-2.6.9-gentoo-r6
lrwxrwxrwx 1 root root 30 Nov 5 23:11 config.old -> config-2.6.12-reiser4-papi-r13
-rw-r--r-- 1 root root 767483 Sep 28 20:10 fbsplash-emergence-1024x768
-rw-r--r-- 1 root root 1182200 Sep 28 20:10 fbsplash-emergence-1280x1024
-rw-r--r-- 1 root root 1433482 Sep 28 20:10 fbsplash-emergence-1600x1200
-rw-r--r-- 1 root root 2921 Sep 18 2004 gentoo.xpm.gz
drwxr-xr-x 3 root root 1024 Oct 3 23:20 grub
drwx------ 2 root root 12288 Sep 29 18:16 lost+found
lrwxrwxrwx 1 root root 51 Dec 2 22:34 vmlinuz -> vmlinuz-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
-rw-r--r-- 1 root root 2170969 Jun 9 23:24 vmlinuz-2.6.10
-rw-r--r-- 1 root root 2691407 Apr 6 2005 vmlinuz-2.6.10-gentoo-r6
-rw-r--r-- 1 root root 2746081 Apr 6 2005 vmlinuz-2.6.11-gentoo-r4
-rw-r--r-- 1 root root 2624556 Nov 5 23:11 vmlinuz-2.6.12-reiser4-papi-r13
-rw-r--r-- 1 root root 2624557 Nov 5 22:58 vmlinuz-2.6.12-reiser4-papi-r13.old
-rw-r--r-- 1 root root 2624263 Oct 29 00:18 vmlinuz-2.6.12-reiser4-r13
-rw-r--r-- 1 root root 2615224 Oct 15 23:51 vmlinuz-2.6.12-reiser4-r13.old
-rw-r--r-- 1 root root 2337360 Sep 29 19:46 vmlinuz-2.6.14-rc1-mm1
-rw-r--r-- 1 root root 2599483 Dec 2 22:34 vmlinuz-2.6.14-reiser4-perfctr-2.6.17-papi-3.2.1-r2
lrwxrwxrwx 1 root root 31 Nov 5 23:11 vmlinuz.old -> vmlinuz-2.6.12-reiser4-papi-r13
Grub.conf'is on sellised read:
box boot # cat grub/menu.lst
# Boot automatically after 30 secs.
timeout 30
# By default, boot the first entry.
default 0
# Fallback to the second entry.
fallback 1
splashimage=(hd0,0)/grub/gentoo.xpm.gz
title new install
root(hd0,0)
kernel (hd0,0)/vmlinuz ro root=/dev/sda3
#initrd (hd0,0)/fbsplash-emergence-1024x768
title old
root(hd0,0)
kernel (hd0,0)/vmlinuz.old ro root=/dev/sda3
Sedasi on mul grub'is alati kaks valikut: uusim kernel ja see mis oli enne toda uusimat. Selleks ei pea ma ise mitte kui vähimatki tegema
87 |
cbr
07.12.2005 23:33:15
Milleks eraldi make modules, kui moodulid tehakse juba make käigus. Ainult modules_install on vajalik imho.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
fedja
07.12.2005 23:33:44
| Death kirjutas: |
| fedja, pidasin simas mitte ebuildidest tehtud asju. mitte ei näe kuidas qpkg mind abistab... |
Mälu vedas alt, quickpkg oli hoopis õige variant.
http://gentoo-wiki.com/MAN_quickpkg_1
116 |
Ho Ho
07.12.2005 23:40:02
| cbr kirjutas: |
| Milleks eraldi make modules, kui moodulid tehakse juba make käigus. Ainult modules_install on vajalik imho. |
Ei tea, kunagi mingist õpetusest lugesin sedasi kuid pole ise asja eriti uurinud
Samas mingi aeg tagasi panin tähele et make modules siiski kompileeris miskeid asju. Viimaste kernelitega pole seda enam märganud. Kas ehk on tegu mingi uue asjaga?
87 |
stepzter
08.12.2005 00:40:21
| 2.6 kerneli tulekuga muudeti seda süsteemi.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
p6leb
08.12.2005 01:51:12
Sry et vahele segan. Proovisin siis ka gentoo oma massinale peale ajada. Installis kõik ilusti ära aga peale rebooti ütleb arvuti, et ei leia boot diski
press any key to ..... Olen proovind mingi 5 korda aga alati jõuan sama tulemuseni. Oleks tore kui keegi oskaks aidata.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ho Ho
08.12.2005 02:04:25
Kui grub'i menüü ette ei tule siis tõenäoliselt on Grub kas installimata või installitud valele partitsioonile.
[redit]
| stepzter kirjutas: |
| 2.6 kerneli tulekuga muudeti seda süsteemi. |
Selge.
Samas mul on olnud õnn/õnnetus oma masinas mitte ainsamati 2.4 seeria kernelit jooksutada seega ma ei teagi kas mäletan asju valesti või on mingi muu jama.
Teinekord peab vist ikka õpetisi veidi täpsemalt uurima, jääb osa tööd ja vaeva olemata.
87 |
p6leb
08.12.2005 02:15:51
| Grub on installitud ja peaks olema õigel partatsioonil ka. Sai tehtud kõik manuali järgi.
Ho Ho
08.12.2005 02:33:26
Kui grub'i menüü siiski ette ei tule siis on grub arvatavasti installitud kettale/partitsioonile mis pole märgitud booditavaks.
87 |
Jolinar
10 |
Alari A.
11.12.2005 14:09:35
nüüd siis jama gemteki pci raadio ja uue kerneliga 2.6.14-r4
videodev: "Gemtek PCI Radio" has no release callback. Please fix your driver for proper sysfs support
Gemtek PCI Radio (rev. 1) found at 0xac00-0xac03
kernel käsitsi confitud+radio sisse kompileeritud
550 |
Death
11.12.2005 21:43:44
selline probleem siis et sai portage ruumivajadust alahinnatud ja root partisioon 10G tehtud ning nüüd on ruum otsas. Tagavaraks on veel praktisliselt kasutamata 30G datastorage mis hetkel mountitud /data alla ja selles moutn pointid wini jäänuste jaoks. kumb oleks kavalam, kas alustada otsast gentoo paigaldamist või on võimalik kuidagi asja korrigeerida... Kui jah siis kust otsast seda alustama peaks...
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Ho Ho
11.12.2005 21:51:42
woha, mis sul seal siis nii suurt veel on? Või on sul kõik asjad ühel partitiooni. (v.a too /data)?
Esiteks kuidas su partitsioonitabel välja näeb? Kas mõni kataloog on pandud mõne teise pardi peale? Tavaliselt tehakse seda /home'ga, vahest ka /var, /tmp ja /opt
Kui sul on piisavalt ruumi et asjad ajutiselt ühelt partitsioonilt teisele tõsta siis lihtsalt tõsta too varu partitsioon tühjaks, tee uued partitsioonid valmis ning tõsta OS nende peale ümber. Muudad fstab'i, grub.conf'i ära ja peaks töötama. Vähemalt minul on ilma igasuguse reinstallita see asi õnnestunud kolmel korral, nässu pole veel midagi läinud
87 |
Death
11.12.2005 22:03:36
home ja boot on eraldi, muu on juurikaga samas. datastorage on DV video töötluse jaoks tühjaks jäetud.
Fstab näeb välja selline:
# /etc/fstab: static file system information.
# $Header: /var/cvsroot/gentoo-src/rc-scripts/etc/fstab,v 1.18.4.1 2005/01/31 23:05:14 vapier Exp $
# noatime turns off atimes for increased performance (atimes normally aren't
# needed; notail increases performance of ReiserFS (at the expense of storage
# efficiency). It's safe to drop the noatime options if you want and to
# switch between notail / tail freely.
# See the manpage fstab(5) for more information.
# <fs> <mountpoint> <type> <opts> <dump/pass>
# NOTE: If your BOOT partition is ReiserFS, add the notail option to opts.
/dev/hdd1 /boot ext2 noauto,noatime 1 2
/dev/hdd3 / ext3 noatime 0 1
/dev/hdd5 /home ext3 noatime 0 1
/dev/hdd2 none swap sw 0 0
/dev/cdroms/cdrom0 /mnt/cdrom iso9660 noauto,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto 0 0
#lets mount my new datapile
/dev/hdd6 /home/alexiade/storage ext3 noatime 0 1
/dev/hdc8 /home/alexiade/old_storage auto uid=alexiade,noatime 1 2
#lets mount the old windows partitions
/dev/hdd7 /data ext3 noatime 0 1
/dev/hdc1 /data/C-win auto uid=alexiade,noatime 1 2
/dev/hdc2 /data/Xp-Sys auto uid=alexiade,noatime 1 2
/dev/hdc5 /data/music auto uid=alexiade,noatime 1 2
/dev/hdc6 /data/games auto uid=alexiade,noatime 1 2
/dev/hdc7 /data/photos auto uid=alexiade,noatime 1 2
/dev/hdc9 /data/junk auto uid=alexiade,noatime 1 2
# NOTE: The next line is critical for boot!
proc /proc proc defaults 0 0
# glibc 2.2 and above expects tmpfs to be mounted at /dev/shm for
# POSIX shared memory (shm_open, shm_unlink).
# (tmpfs is a dynamically expandable/shrinkable ramdisk, and will
# use almost no memory if not populated with files)
shm /dev/shm tmpfs nodev,nosuid,noexec 0 0
36 |
Ho Ho
11.12.2005 22:17:11
Võibolla väga loll küsimus kuid kas sa ikka vahepeal logid ja portage poolikuks jäänud installid (/var/tmp/portage) ära puhastad? Samuti võid tühjaks teha /usr/portage/distfiles kataoogi.
Kui siiski tahad hakata partitsioone ümber tõstma siis tekita lihtsalt uus partitsioon, kopeeri vana / sinna peale üle ja muuda siis fstab'is ja bootloaderi confis vastavad muutujad ära.
Teoreetiliselt peaks saama ka partitsioonide suurusi muuta kuid sellega pole ma veel siiani veel tegelenud kuiigi mu 5G suur /usr hakkab juba täis saama
87 |
indrek
Death
11.12.2005 22:47:19
Ho Ho, eriti tobe viga oli... Ma idikas üritasin winetoolsi installida aga ei viitsinud oma kodukataloogis asuvaase lahtipakitud kataloogi cd-ga kolida ja panin installskripti oma katalooma juurikast käma... See idikas copys mul kogu mu kodukalaloogi koos sinna alla mountitud winist pärit 4.5G dataga /usr/localwinetools-i. Juhe mina.
man du oli väga abiks...
36 |
Ho Ho
87 |
Death
11.12.2005 23:05:12
wini jaoks ong ka midagi sellist sequoiaview nime all...
36 |
Alari A.
11.12.2005 23:41:00
| digweed kirjutas: |
kernel käsitsi confitud+radio sisse kompileeritud |
550 |
stepzter
26 |
indrek
12.12.2005 03:41:05
digweed, viimase kerneliga (aga ka uute ivman, hal jt pakettidega, keegi aru ei saa, millega täpselt kuna kõik korraga uuendasid) praegu paljudel jamasid. Ega muud oska soovitada, kui et oota veidi vana kerneli otsas ja hoia gentoo foorumitel silma peal.
Ma ise olin siin ka oma ipw2200 wlankaardiga hädas, aga sai see vähemasti ära lahendatud, kel ipw2200-ga veel probleeme, leiab gentoo foorumeist abi, kui mitte, saab mulle emailida.
Mart352
12.12.2005 10:38:23
Nagu ma aru sain siis see Filelight näitab kuskohas ja mis andmed füüsiliselt kettal asuvad?
Ise just mingi aega tagasi mõtlesin kas taoline asi ka tehtud Gentoo peal võtan kasutusele aga veidi OT aga kas win-ile taolist asja pole? SequoiaView näitab ainult andmete suurust jms aga mitte kus nad kettal asuvad.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Alari A.
12.12.2005 14:28:25
proovisin eile networkless installi 2005.1 2.6.12-6 kernel ja ikka sama jama proovib täna siis genkernelit,vaatab mis juhtub
edit:ei krt.n...i palju ja mõneks ajaks gentoo ära unustama,et närve puhata
n:emerge coldplug või dhcpcd annavad erroreid kuigi net täitsa olemas
vähe aega ubuntu peal olema ja rahunema
550 |
AMD
13.12.2005 02:13:43
Kuidas seda failisüsteemi kontrolli peale restarti ära keelata?
Suht igav on oodata...
Failisüsteemiks siis ext2.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
indrek
13.12.2005 04:02:34
tune2fs -i 0 /dev/hdxx
man tune2fs annab täpsemaid juhiseid, kuidas teda iga kuu aja etc tagant tegema panna.
Ilmselt tead järgnevat juttu kah, aga igaks juhuks: üldiselt on ext2 hea ainult /boot partitsiooni jaoks (pisike partitsioon, mis reeglina üksnes read-onlyna mountitakse ja mille puhul pole mõtet raisata ruumi journali tarvis). Muul juhul mõtet ikka moodsat journaling filesystemit kasutada (reiserfs, ext3). Ext2 saab ext3-ks ühe käsuga:
tune2fs -j /dev/hdXX (+ \etc\fstab'is ext2 -> ext3!)
Death
13.12.2005 09:14:54
lisaks veel indreku jutule, et journal-i lisamne teeb failisüsteemi kontrolli PALJU kiiremaks. Umbes 10G partisiooniga saadakse hinnaguliselt minu profiilimasina peal 20s hakkama.
36 |
Alari A.
13.12.2005 10:24:29
| minu probleemide põhjustajaks ei võinud see ollla,et /boot oli reiserfs?
550 |
Ho Ho
13.12.2005 10:56:29
| digweed kirjutas: |
| minu probleemide põhjustajaks ei võinud see ollla,et /boot oli reiserfs? |
ega see võimatu ei ole.
Handbookis oli selle kohta mingi hoiatus kuid ma ei süvenenud sellesse. Ise kasutan seal vana head ext2 ning kõik töötab kenasti. Ma ei usu et reiseri head omadused /boot partitsiooni peal eriti välja paistavad
87 |
Alari A.
13.12.2005 15:30:10
proovisin ühel varu kettal uut installi kus siis /boot part.oli ikka vana hea ext2 tundub,et kõik toimib nüüd siis põhi kettale gentood paigaldama.õhtuks ehk os koos x peal ja eks ole näha...
550 |
Ho Ho
13.12.2005 15:34:16
Kas lihtsalt ümber ei taha kopeerida? Jääks reinstallimine ära
87 |
Alari A.
13.12.2005 15:57:24
varu kettalt?kardan,et läheb minu jaoks keeruliseks.
põhi kettal oli juba ubuntu vihaga peale lükatud kuid kui juba gentood proovinud siis muud ei taha näha enam
550 |
AMD
13.12.2005 16:39:30
Mul muidugi ei ole /boot'i jaoks eraldi parti aga see vist pole probleem.
Kas see peabki paari sekundiga valmis saama 100gigase partiga?
145 :: |
12 |
Alari A.
13.12.2005 17:33:53
mida krt.tegin esimese restardi ja jälle vilksas kiri
550 |
AMD
13.12.2005 17:59:28
emerge xchat
checking for GLIB - version >= 2.0.3...
*** 'pkg-config --modversion glib-2.0' returned 2.6.5, but GLIB (2.9.1)
*** was found! If pkg-config was correct, then it is best
*** to remove the old version of GLib. You may also be able to fix the error
*** by modifying your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or by editing
*** /etc/ld.so.conf. Make sure you have run ldconfig if that is
*** required on your system.
*** If pkg-config was wrong, set the environment variable PKG_CONFIG_PATH
*** to point to the correct configuration files
no
configure: error: "Cannot find glib"
!!! Please attach the config.log to your bug report:
!!! /var/tmp/portage/xchat-2.4.5/work/xchat-2.4.5/config.log
!!! ERROR: net-irc/xchat-2.4.5 failed.
!!! Function econf, Line 485, Exitcode 0
!!! econf failed
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message. |
145 :: |
12 |
cbr
13.12.2005 18:16:15
| AMD kirjutas: |
Kas see peabki paari sekundiga valmis saama 100gigase partiga? |
See loob ainult journali, seega arvan, et jah.
39 |
Jolinar
13.12.2005 19:46:19
| AMD kirjutas: |
emerge xchat
no
!!! econf failed
Miski glib käsitsi peale lastud? Vana jäägid peal?
emerge -s glib
Kui see näitab ka 2.6.5 -te siis on su sõbraks : man find
10 |
AMD
13.12.2005 19:57:20
Glib käsitsi jah peale lastud.
* dev-libs/glib
Latest version available: 2.6.5
Latest version installed: 2.6.5 |
Kustutasin /usr/local kaustast mõned kaustad ära ja kõik hakkas tööle.
145 :: |
12 |
Jolinar
14.12.2005 07:37:08
| Gentooga on jah see jama, et kui käsitsi peale lased midagi, siis võib conflikti minna mingise portagest peale lastud asjaga, minul oli xinega nii..
10 |
Ho Ho
14.12.2005 11:35:24
Saab Gentoos asju ka käsitsi installida ning see portagele selgeks teha. Kuidas asi käib tasuks täpsemalt uurida #man portage'st. Põhiitekst on selline:
package.provided
A list of packages (one per line) that portage should assume have been provided. Useful for porting to non-Linux systems. Portage will not attempt to update a
package that is listed here unless another package explicitly requires a version that is newer than what has been listed. Basically, it's a list that replaces the
emerge --inject syntax.
For example, if you manage your own copy of a 2.6 kernel, then you can tell portage that 'sys-kernel/development-sources-2.6.7' is already taken care of and it
should get off your back about it.
Format:
- comments begin with #
- one DEPEND atom per line
- relational operators are not allowed
- must include a version
Example:
# you take care of the kernel
# you installed your own special copy of QT
x11-libs/qt-3.3.0
87 |
Death
17.12.2005 01:26:09
selline kysimus, et millest v6ib tuleneda peale raua rikke see, et mu gentoo root partitsioon t2na 100% lost-found hulgas l6ppetas?
36 |
AMD
20.12.2005 12:21:44
emerge -e world
# amule juures sureb ära...
!!! set-wxconfig: Error: Can't find normal or debug version:
!!! set-wxconfig: /usr/lib/wx/config/base-ansi-release-2.6 not found
!!! set-wxconfig: /usr/lib/wx/config/base-ansi-debug-2.6 not found |
Mida teha?
| emerge --resume --skipfirst |
viimati muutis AMD 20.12.2005 12:31:05, muudetud 1 kord |
145 :: |
12 |
Alari A.
20.12.2005 12:24:54
keegi viitsib visata õpetuse kuidas paigaldada vanemat kernelit n:2.6.12-gentoo-r6 mis oli mul kastis viimane toimiv kernel
550 |
chill
20.12.2005 13:44:48
Oskab keegi öelda kas mul on mõtet üritada suruda Gentood (installeriga) SujitsuSiemens Lifebook S7020D sülearvuti peae?
See on vast rohkem selline üldine kysimus et kas või kuidas Gentoo yldse läpparile passib?
Vaatan siin revjuud ja... tundub et Gentood on võimalik ka mugavamalt installida.
Tänud,
