uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  FX5200 Pekkis omadega?? märgi kõik teemad loetuks
rosco
sõnum 07.12.2005 11:09:05 FX5200 Pekkis omadega?? vasta tsitaadiga
Pelasin MW-ed ja lõi pildi sassi omadega, värvid igast sigrimigri. egin restardi ja käima pannes on sela,kus ees windows xp ja all see asi liigub seal,siis olid triibud sees pildil. Kui tuli kontode koht ette,siis oli seal selline asi:: http://www.mooz.pri.ee/Pildid/PC/IM000502.JPG . Ok, võtsin kaardi välja korraks,panin uuesti sisse,siis windowsi lugemise juures oli pilt puhas,aga tsipa aja pärast desktopil viskas arvuti pange omadega ja igast valesid asju pildile. Lükkasin monitori int. videole järgi ,muidu kõik ok,aga kui välja lülitada tuleb see koht, its now safe to turn of your computer, ja seal oli pilt selline:: http://www.mooz.pri.ee/Pildid/PC/IM000503.JPG (sinine värv pildil oli tglt must).
Sürr igatahes,et kas läks videokaart ja see omakord keeras veel midagi läbi?? Või mis? Int kaardile lasin ikka driverid kah peale ja nvidia omad sai maha lastu.
EDIT:: fx5200 on ka klokke näinud(sel hetkel ei olnud klokitud),kui see midagi mõjutab. Jahutusse kontrollisin kah üle ja tundus olevat õieti peale.
renx09
renx09
sõnum 07.12.2005 11:12:45 vasta tsitaadiga
kahtlane värk. kui alguses system testis ja buudis on pilt puhas, siis ei tohiks asi nagu rauas olla... mis dxdiagnostika teeb? jooksutab teste?
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 253
kristoka
kristoka
sõnum 07.12.2005 11:16:04 vasta tsitaadiga
kondekat punnis?
Kristo
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 41
sõnum 07.12.2005 11:17:37 vasta tsitaadiga
kaart ei ole kindlasti "pekkis" vaid on on mingil p6hjusel l6petanud normaalse toimimise. oli kaks p2eva tagasi tegemist yhe fx5200 installimisega, mis esimesel k2ivitamisel hakkas hiire taha j2lgi j2tma ning 30 sekundi p2rast masina restartis nins POSTil enam videot ei leidnud. aitas clearcmos ja kaarti plaadilt maha v6tmine. "klokkimine" reeglina t2hendab seadme jaoks suuremaid voole ja sagedusi, mis komponente l2bivad. Need suuremad voolud ja sagedused on reeglina k6rgemad tootja poolt antudtest ning tootja ei garanteeri vooluringis olevate komponentide toimimist nendel sagedustel. kaart koosneb paljust muust peale GPU, ehk on viga mujal kui jahutuses.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
rosco
sõnum 07.12.2005 21:23:21 vasta tsitaadiga
Dxdiagnostikat pole proovinud veel.Uurisin küll kaarti,aga ei tundunud ühtki füüsilist viga olevat kaardil.
Koju jõudes proovin,siis clearmos-i. Kõige veidram oli lihtsalt see,et ka int. kaardiga oli väljalogimisel pilt triibuline. Aga täna hommikul oli korras nagu.
EDIT:: selle kaardi võib vist maha kanda icon_sad.gif Sai tehtud cmos, võttis pildi ette,algul olid mingid triibud. Siis oli pilt puhas.
Lasin peale ühed modified nvidia driverid, winnis oli miinimum reso ja üli kehv pilt. Lasin need maha ja nvidia lehelt uusimad driverid,et tulnud enam kontode kohtagi ette, vaid oli must pilt.
Viimase võimalusena üritan seda kaarti veel kellegi teise pc-s proovida. Järsku midagi teistmoodi.
Tglt peaks veel proovima mingite vanemate driveritega, siin foorumis kellelgi oli vist ti4200 selline probleem,et uute driveritega winnis ei workinud hästi,aga ma liiga laisk,et kaarti sisse panna ja ajuritega jännata LOL
EDIT2:: ei aidanud ka driveritega mängimine. Kaart hetkel kasutaja cooler(-10) käes ja vb ta suudab sellest midagi asjalikku veel kätte leiutada.
viimati muutis rosco 09.12.2005 17:08:08, muudetud 2 korda
hendu
sõnum 07.12.2005 21:47:57 vasta tsitaadiga
Mul ka 5200 ja selline kala tekkind, et kui arvuti töötamise ajal automaatselt lülitab monitori välja(öösel tegi prime95-e), siis pärast enam ei suuda pilti ette tuua, aga pole veel kindel, kas asi on tingitud video kaardist. Päeval panin nii, et monitori ei lülitaks välja ja 5h möödudes polnud ühtegi errorit ega asja.
EDIT: asi oli monitoris, mis vist on vigane icon_rolleyes.gif .
viimati muutis hendu 11.12.2005 15:14:11, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Cooler(-10)
sõnum 09.12.2005 21:18:12 vasta tsitaadiga
Ma siin katsetan seda teemaalgataja kaarti ja sellega on siuke pull, et video bios ajal on nagu artefectid. Siis mälu kontrollimisest musta ekraanini on korras ja selle nightrideri riba ajal on ka nagu artefectid. Winnis ei lase reso üle 640x480x4 panna. Siuksed kriipsud on ka sees vertikaalsed, aga muidu on pilt peaaegu OK 4bit värvide ja 640x480 reso kohta. Sai siis driverid ka peale lastud safe modes (kuna normalis pangestus enne) ja siis kui normali läksin, siis peale ridariässa riba viskas hästi kiiresti sinist ja siis resa. Biosi kah ei leia kuskilt sellele isendile, et saaks uuendada icon_redface.gif , aga ma arvan, et see ei lahendaks ka suurt midagi, kuna mu arust mõni pipeline läbi äkki. OC oli ka pelamise ajal, kui otsad andis. Oli nii rosco?
PS. Wini omad driverid kah ei aita, kuna peale nende installi viskab sinist ja ma arvan, et 56.72 on piisavalt vana selle kaardi jaoks. Bios uuendamine aitab ainult siis, kui tõesti on kaardil liiga suur clock biosis ja siis uuemaga clock normaalseks läheb, aga see piibu mahapõlemine tundub reaalsem.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
rosco
sõnum 10.12.2005 17:41:22 vasta tsitaadiga
OC oli jah sellele hetkel peal,kui tembutama hakkas.
Njha,jama siis, peab uuele kaardile vist mõtlema hakkama.
EDIT:: kellelgi mõnda ideed,mida sellega ette võtta annaks?? icon_lol.gif
riaak
riaak
sõnum 11.12.2005 00:33:22 vasta tsitaadiga
alati on võimalus maha müüa
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Ramones
Ramones
sõnum 11.12.2005 18:19:12 vasta tsitaadiga
rosco kirjutas:
Löö arvuti kohale seinale. Radikas võta enne pealt ära ja siis läbi nende kinnitusaukude löö kahe naelaga kinni thumbs_up.gif icon_smile.gif
