phleg
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
m8markus
30.11.2005 09:39:58
| Opteron 144 käib 2,65 volt 1,38v, rohkem pole veel proovinud.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
tjj
30.11.2005 21:49:43
| m8markus kirjutas: |
| Opteron 144 käib 2,65 volt 1,38v, rohkem pole veel proovinud. |
Hmmm, kui see on stabiilne, siis ikka päris hea tulemus 0542 EPMW jaoks.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
m8markus
01.12.2005 09:40:13
| Täiesti stabiilne, 5 päeva siis 2,61G ja 1,36v mälu 1:1 T1 2,5-4-4-8 ja 2,8v pii 31 kopikatega
40 |
Gil-Harris
01.12.2005 10:11:18
| keegi 148 ka clokkab?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Sponge
01.12.2005 16:34:27
| Gil-Harris kirjutas: |
| keegi 148 ka clokkab? |
evil1923 klokib eks ta varsti ise paneb tulemused
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Evil
Hull
01.12.2005 23:19:46
Siin üks tulemus 148-ga: http://www.zone.ee/evilm/super.JPG?2 Asi läheb liiga kuumaks ja üle 1,7v ei ole andnud, arvatavasti ei anna ka. 286mhz bh-5 vs 288mhz tccd ja vahe 0,7s, tccd vist ei kõlba benchimiseks.
201 |
razor
01.12.2005 23:46:01
| eks pi's on see vahe väike - 3d on see ala, kus BH5 särab.
120 |
HDTanel
Overclocker
02.12.2005 00:47:11
Kudagi vähe klokkub see 148
edit: Inimesed Opteroniga... kas teil ka selline kala aeg ajalt nagu arvuti boodib mingi 3minutit üles mõtlesin, et mingi kala mul aga täna Sai Birgit123 arvutit näppida ja seal oli sama kala.. Opteron ja DFI
Toimub umbes siis kui mingi jupp lisada arvutisse või ära võtta... aeg ajalt.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Evil
Hull
02.12.2005 00:51:19
See võib Experdi kala olla. Ei klokku selleks et pole veel 1,8v andnud.
201 |
birgit123
02.12.2005 02:16:23
| Evil1923 kirjutas: |
See võib Experdi kala olla. Ei klokku selleks et pole veel 1,8v andnud.  |
tegemist oli dfi sli-d
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
HDTanel
Overclocker
02.12.2005 02:20:42
Ei ole! DFI SLI-D plaadiga endal oli sama jura kui Opteroni peale panin
496 |
m8markus
02.12.2005 09:56:15
| Korra oli ka, kui lisasin ühe kõvaketta...samas ei tahtnud alguses ta üldse tööle hakata normaalselt enne kui emaplaadi biosi üle lasin. Peale seda pole olnud enam mingeid jamasid.
40 |
John Blaze
02.12.2005 16:43:16
Siin üks tulemus 148-ga: http://www.zone.ee/evilm/super.JPG?2 Asi läheb liiga kuumaks ja üle 1,7v ei ole andnud, arvatavasti ei anna ka. 286mhz bh-5 vs 288mhz tccd ja vahe 0,7s, tccd vist ei kõlba benchimiseks. |
et tccd spis "särama" hakkaks on vaja ~300 mhz ja 2.5-3-3 timinguid
Postitatud mobiililt
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
Sponge
02.12.2005 18:42:51
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Ei ole! DFI SLI-D plaadiga endal oli sama jura kui Opteroni peale panin |
mul küll problasi pole
323 |
MitchriX
02.12.2005 21:35:08
Ee, milline huvitav kokkusattumus...minul kaa
Vahetasin sõbra venice'i oma opteroniga MSI Platinum mobol ja esimene bootimine võttis tõesti kaua. Ülejäänud korrad bootis jälle normaalselt.
Ei usu, et see mingi hull kala oleks...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
argo
03.12.2005 12:07:53
Hmm... Mul kah vist samad kogemused EP-9nda3+ emmega siis. Või noh lambist pärast "Loading WIN XP..." skriini viskas mustaks ja tükk aega seisis nii, mul polnud huvi oodata ja tegin resu, siis läks. Sama teil või kuidas teil see välja näeb?
Edit: Mul toimus siis nii, kui biosis midagi muutsin(nt: sata 3/4 disable)
viimati muutis argo 03.12.2005 12:29:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
HDTanel
Overclocker
03.12.2005 12:22:58
Arvan, et Opteroni kala siis hehe Mõtlesin pikalt kas ma olen ainus... keegi muu nagu sellest ei räägi. Näiteks kui nForce driverid peale lasin siis bootis ka mingi 3minti... muidu nüüd norm... aga alati kui muudan midagi võib see lambist tulla jälle
496 |
Evil
Hull
04.12.2005 01:40:57
Sain oma pi-d natuke paremaks: http://www.zone.ee/evilm/best.JPG?2 Krt kus asi plokib ikka, pinge ei aita ja miinuseid ei saa anda. IHS-i võtsin maha aga sama ruttu panin peale tagasi sest ei saanud head kontakti ja tempid olid 50 lähedal. Hetkel ootan shim-i ja siis vaatab edasi. Mul vahest DFI-ga selline asi et kaotab kettad ära aga ei põe sellepärast, pole eriline probleem, põhiline et pilt ees siis on kõik korras.
201 |
Uk
04.12.2005 19:44:39
Oskab keegi öelda, kuivõrd reaalne on 146 inbox variandiga saada kuskil 2600 MHz kätte?
Või peaks tingimata alustama sellest, et kisub jahutuse maha ja paneb uue?
robin
04.12.2005 20:11:42
| võib saada küll, aga jahutus oleks soovitav sellegipoolest välja vahetada..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
MitchriX
04.12.2005 20:40:48
Hahaa opteronid sellega kuulsuse saidki - "inbox cooleriga lakke"...peaasi, et piisavad voldid ja korralik stepping 8)
"kujutad sa ette - inbox cooleriga!"
*iiks*
26 |
argo
05.12.2005 15:37:32
hmm. Mul tuli 270x9@~1.35V(biosis oli 1.4 + 0.05V) üles ja siis pani kokku(start menu töötas aga muu oli koos )... Mis viga võis olla? atm jookseb 9x260 ja korralikult :/
19 |
MitchriX
05.12.2005 23:16:58
Minu prose sai näiteks 9*325 sageduseni alles 1.55 voldiga, prime aga funkab ainult 320-ga ja 1.63 voldiga.
Nii, et proovi julgesti volte anda - vaata, mis siis saab
| Oskab keegi öelda, kuivõrd reaalne on 146 inbox variandiga saada kuskil 2600 MHz kätte? |
2600Mhz tuleb 99,9% tõenäosusega kätte...no vähemalt prose taha see üritus ei saa jääda. 146 prose kordaja 10 leevendab ka mälukontra piinu, kuna ei pea HTT niivõrd kõrgele ajama ja 3GHz peaks easily saavutatud olema
Hetkel ongi minu 24/7 conf selline: http://www.zone.ee/mitchrix/Mission%20Accomplished%20II.JPG
26 |
Evil
Hull
201 |
