phleg
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
48 |
m8markus
30.11.2005 10:39:58
| Opteron 144 käib 2,65 volt 1,38v, rohkem pole veel proovinud.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
tjj
30.11.2005 22:49:43
| m8markus kirjutas: |
| Opteron 144 käib 2,65 volt 1,38v, rohkem pole veel proovinud. |
Hmmm, kui see on stabiilne, siis ikka päris hea tulemus 0542 EPMW jaoks.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
m8markus
01.12.2005 10:40:13
| Täiesti stabiilne, 5 päeva siis 2,61G ja 1,36v mälu 1:1 T1 2,5-4-4-8 ja 2,8v pii 31 kopikatega
40 |
Gil-Harris
01.12.2005 11:11:18
| keegi 148 ka clokkab?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
33 |
Sponge
01.12.2005 17:34:27
| Gil-Harris kirjutas: |
| keegi 148 ka clokkab? |
evil1923 klokib eks ta varsti ise paneb tulemused
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Evil
Hull
02.12.2005 00:19:46
Siin üks tulemus 148-ga: http://www.zone.ee/evilm/super.JPG?2 Asi läheb liiga kuumaks ja üle 1,7v ei ole andnud, arvatavasti ei anna ka. 286mhz bh-5 vs 288mhz tccd ja vahe 0,7s, tccd vist ei kõlba benchimiseks.
202 |
razor
02.12.2005 00:46:01
| eks pi's on see vahe väike - 3d on see ala, kus BH5 särab.
120 |
HDTanel
Overclocker
02.12.2005 01:47:11
Kudagi vähe klokkub see 148
edit: Inimesed Opteroniga... kas teil ka selline kala aeg ajalt nagu arvuti boodib mingi 3minutit üles mõtlesin, et mingi kala mul aga täna Sai Birgit123 arvutit näppida ja seal oli sama kala.. Opteron ja DFI
Toimub umbes siis kui mingi jupp lisada arvutisse või ära võtta... aeg ajalt.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
Evil
Hull
02.12.2005 01:51:19
See võib Experdi kala olla. Ei klokku selleks et pole veel 1,8v andnud.
202 |
birgit123
02.12.2005 03:16:23
| Evil1923 kirjutas: |
See võib Experdi kala olla. Ei klokku selleks et pole veel 1,8v andnud.  |
tegemist oli dfi sli-d
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
HDTanel
Overclocker
02.12.2005 03:20:42
Ei ole! DFI SLI-D plaadiga endal oli sama jura kui Opteroni peale panin
496 |
m8markus
02.12.2005 10:56:15
| Korra oli ka, kui lisasin ühe kõvaketta...samas ei tahtnud alguses ta üldse tööle hakata normaalselt enne kui emaplaadi biosi üle lasin. Peale seda pole olnud enam mingeid jamasid.
40 |
John Blaze
02.12.2005 17:43:16
Siin üks tulemus 148-ga: http://www.zone.ee/evilm/super.JPG?2 Asi läheb liiga kuumaks ja üle 1,7v ei ole andnud, arvatavasti ei anna ka. 286mhz bh-5 vs 288mhz tccd ja vahe 0,7s, tccd vist ei kõlba benchimiseks. |
et tccd spis "särama" hakkaks on vaja ~300 mhz ja 2.5-3-3 timinguid
Postitatud mobiililt
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Sponge
02.12.2005 19:42:51
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
Ei ole! DFI SLI-D plaadiga endal oli sama jura kui Opteroni peale panin |
mul küll problasi pole
323 |
MitchriX
02.12.2005 22:35:08
Ee, milline huvitav kokkusattumus...minul kaa
Vahetasin sõbra venice'i oma opteroniga MSI Platinum mobol ja esimene bootimine võttis tõesti kaua. Ülejäänud korrad bootis jälle normaalselt.
Ei usu, et see mingi hull kala oleks...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
argo
03.12.2005 13:07:53
Hmm... Mul kah vist samad kogemused EP-9nda3+ emmega siis. Või noh lambist pärast "Loading WIN XP..." skriini viskas mustaks ja tükk aega seisis nii, mul polnud huvi oodata ja tegin resu, siis läks. Sama teil või kuidas teil see välja näeb?
Edit: Mul toimus siis nii, kui biosis midagi muutsin(nt: sata 3/4 disable)
viimati muutis argo 03.12.2005 13:29:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
19 |
HDTanel
Overclocker
03.12.2005 13:22:58
Arvan, et Opteroni kala siis hehe Mõtlesin pikalt kas ma olen ainus... keegi muu nagu sellest ei räägi. Näiteks kui nForce driverid peale lasin siis bootis ka mingi 3minti... muidu nüüd norm... aga alati kui muudan midagi võib see lambist tulla jälle
496 |
Evil
Hull
04.12.2005 02:40:57
Sain oma pi-d natuke paremaks: http://www.zone.ee/evilm/best.JPG?2 Krt kus asi plokib ikka, pinge ei aita ja miinuseid ei saa anda. IHS-i võtsin maha aga sama ruttu panin peale tagasi sest ei saanud head kontakti ja tempid olid 50 lähedal. Hetkel ootan shim-i ja siis vaatab edasi. Mul vahest DFI-ga selline asi et kaotab kettad ära aga ei põe sellepärast, pole eriline probleem, põhiline et pilt ees siis on kõik korras.
202 |
Uk
04.12.2005 20:44:39
Oskab keegi öelda, kuivõrd reaalne on 146 inbox variandiga saada kuskil 2600 MHz kätte?
Või peaks tingimata alustama sellest, et kisub jahutuse maha ja paneb uue?
robin
04.12.2005 21:11:42
| võib saada küll, aga jahutus oleks soovitav sellegipoolest välja vahetada..
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
51 |
MitchriX
04.12.2005 21:40:48
Hahaa opteronid sellega kuulsuse saidki - "inbox cooleriga lakke"...peaasi, et piisavad voldid ja korralik stepping 8)
"kujutad sa ette - inbox cooleriga!"
*iiks*
26 |
argo
05.12.2005 16:37:32
hmm. Mul tuli 270x9@~1.35V(biosis oli 1.4 + 0.05V) üles ja siis pani kokku(start menu töötas aga muu oli koos )... Mis viga võis olla? atm jookseb 9x260 ja korralikult :/
19 |
MitchriX
06.12.2005 00:16:58
Minu prose sai näiteks 9*325 sageduseni alles 1.55 voldiga, prime aga funkab ainult 320-ga ja 1.63 voldiga.
Nii, et proovi julgesti volte anda - vaata, mis siis saab
| Oskab keegi öelda, kuivõrd reaalne on 146 inbox variandiga saada kuskil 2600 MHz kätte? |
2600Mhz tuleb 99,9% tõenäosusega kätte...no vähemalt prose taha see üritus ei saa jääda. 146 prose kordaja 10 leevendab ka mälukontra piinu, kuna ei pea HTT niivõrd kõrgele ajama ja 3GHz peaks easily saavutatud olema
Hetkel ongi minu 24/7 conf selline: http://www.zone.ee/mitchrix/Mission%20Accomplished%20II.JPG
26 |
Evil
Hull
202 |
wicked
11.12.2005 15:41:38
Tundub, et sai siis suht viimasel hetkel optele käpa peale
146 CABYE 0540FPMW @ 3004Mhz 1.63V
mälu siis DDR266 peale keeratud ja suht kesised seaded...
24min Prime'i venitas prosest miski 54C välja
mälu seaded täitsa maha keerates nägi 3150 veel ära @ 1.67V cpu, 1.8V chip, Pi-ga tegi rebu
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
OskarR89
11.12.2005 16:42:34
1.63 V tuleb 54C ainult? Mul mingi 1.5V samapalju juba Muidu mul vist core ja IHS vahel halb kontakt, kohe kui prime tööle panen, siis paari sekiga on prose temp 38 pealt mingi 46 kraadi
Peab ükspäev maha kakkuma selle IHS-i
viimati muutis OskarR89 11.12.2005 16:47:03, muudetud 1 kord |
139 |
HDTanel
Overclocker
11.12.2005 16:45:31
möh?
Mul 1.6v 24\7 2.8GHz ja temp 30-33c
A teil vist mingi õhkjahutus? Mis sorti ka?
496 |
margusser
167 |
OskarR89
11.12.2005 16:47:48
Veega sul küll head tempid Mul muidu Freezer 64
Jajah Platoon?? Miks nii suurt volti on vaja 2,8 jaoks? Mul teeb isegi 1.5V stabiilselt 2,8Ghz ära ja seda õhuga
viimati muutis OskarR89 11.12.2005 16:48:54, muudetud 1 kord |
139 |
wicked
11.12.2005 16:48:21
ac freezer 64pro, radika kyljes oleva pastaga...
peaks vist 3dm05 teemasse minema, aga 2000Mhz vs 3000Mhz oli vahe miski närune 110pts :s
63 |
HDTanel
Overclocker
11.12.2005 16:48:55
Noo hoian 1.6 peal, et asi 100% stabiilne alati oleks. Võiks proovida 1.550v peal aga minuarust plnud ta seal stabiilne
496 |
OskarR89
11.12.2005 16:51:55
Noo hoian 1.6 peal, et asi 100% stabiilne alati oleks. Võiks proovida 1.550v peal aga minuarust plnud ta seal stabiilne |
Lõdvalt peaks olema stabiilne Mul oli isegi Codegeni nässiga 2.8@1.55V stabiilne Nüüd on 2.8@1.5V stabiilne
139 |
Sponge
11.12.2005 18:18:52
| Killer89 kirjutas: |
Lõdvalt peaks olema stabiilne Mul oli isegi Codegeni nässiga 2.8@1.55V stabiilne Nüüd on 2.8@1.5V stabiilne  |
tra teil kõigil vapsee head prosed... nii madalal voldil 2,8 GHz stabiilne? mille stabiilne oleneb sellest kah ?
323 |
OskarR89
11.12.2005 18:20:28
| Sponge Bob kirjutas: |
tra teil kõigil vapsee head prosed... nii madalal voldil 2,8 GHz stabiilne? mille stabiilne oleneb sellest kah ? |
3DMark-id, SPi32MB, Prime ~8 tundi
139 |
stepzter
11.12.2005 18:43:36
| 165'ga on keegi proovinud? Palju uuematest 165'test oodata on, 2.5?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Ho Ho
11.12.2005 18:49:25
kui 165'ga pole katsetanud siis mind rahuldaks ka teadmine teiste seeriate tulemused, näiteks 265 või siis nende kõrgema takti peal töötavad kaaslased.
87 |
MitchriX
11.12.2005 20:13:33
Sama siin...alla 1.63V annan, Prime paneb ca tunni aja jooksul pange.
There seems to be only one sweet spot 8)
2880MHz 1.63V
Idle temp: 35-36c
Prime: ~47c
26 |
tjj
11.12.2005 23:22:35
| 1.6V? 24/7? Good luck with IMC & RMA (in case).. 8)
6 :: |
117 |
Sponge
11.12.2005 23:29:54
| tjj kirjutas: |
| 1.6V? 24/7? Good luck with IMC & RMA (in case).. 8) |
pohhui
323 |
MitchriX
12.12.2005 00:22:36
We shouldn't be worried about RMA 8)
There's nothing to see here...everybody look away
26 |
iz3
12.12.2005 15:38:37
Kui keegi veel leiab opteron 144 939 in stock, siis postitage siia käbe.
| Tyrou (XtremeSystems) kirjutas: |
| People here don't care about stability or things like that... |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
wicked
63 |
tjj
14.12.2005 01:47:15
Tegelikult, mitte eriti. 144 ja 146 on kindlasti cancelled, kuid 148 & ^ veel tehakse..
6 :: |
117 |
summutaja
14.12.2005 17:33:37
möh?
A teil vist mingi õhkjahutus? Mis sorti ka? |
2,8 kuidagi mega vähe sellise voldi juures
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
117 |
HDTanel
Overclocker
14.12.2005 17:40:46
irw sul endal ple Opteroni käeski. Tule tagasi kui ise testinud oled.
496 |
Evil
Hull
14.12.2005 18:37:50
Platoon, ma ei saa üldse aru miks sa nii palju pinget annad, sul hea prose ju, peaks vähemalt 1,55v-ga hakkama saama selle kloki juures. Jooksuta natuke prime-i ja ongi teada palju pead andma. Ma ei annaks ise kunagi 1,6v 24/7 jaoks. Endal jookseb 2,8ghz-i peal 1,4v, testitud juba prime-iga, 3ghz oleks 1,6v primestable aga see pinge on liiga julm.
202 |
MitchriX
14.12.2005 19:05:11
C'mon Evil, sul on ju 148 Need hoopis teisest mastist kui 144-d...
Proovisin enda prose natuke madalama pingega - kokkuvõttes jäi 2740Mhz ja 1.5V 24/7 prime stable...ma ei virise 8)
Mis steppingutega üldse siin tegu? Nendest pole keegi nagu midagi rääkinud
26 |
HDTanel
Overclocker
19.12.2005 09:24:13
Platoon, ma ei saa üldse aru miks sa nii palju pinget annad, sul hea prose ju, peaks vähemalt 1,55v-ga hakkama saama selle kloki juures. Jooksuta natuke prime-i ja ongi teada palju pead andma. Ma ei annaks ise kunagi 1,6v 24/7 jaoks. Endal jookseb 2,8ghz-i peal 1,4v, testitud juba prime-iga, 3ghz oleks 1,6v primestable aga see pinge on liiga julm.  |
Miks ta nüüd julm on? Midagi paha küll ei juhtu. Vähemaga ple SuperPI32M stabiilne.
496 |
25.12.2005 12:16:26
ei juhtu jah... eluiga tõmbab küll tuntavalt alla... aga keskmise ülekiirendaja prosede enda käes olemise ajast kestab ikka 2-3a rohkem
201 |
