uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  punnis kondekad märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
soodent
sõnum 08.07.2005 14:45:00 vasta tsitaadiga
Ordi vahetab pidevalt emaplaatidel kondekaid.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
terts
sõnum 08.07.2005 16:06:06 vasta tsitaadiga
Ei taha nad vahetada midagi. Pealegi kui võtavad vahetada siis oleks mõttekam sama raha eest uus osta. Arvan et selle targutamise tulemusena ei teki emaplaadile mingeid muutusi. Rääkige parem asjast.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
raul141
raul141
sõnum 08.07.2005 16:10:04 vasta tsitaadiga
250 eek-u ,kondekad selle hinna sees
Tõnna
sõnum 08.07.2005 16:21:37 vasta tsitaadiga
Mis soperdis icon_eek.gif Ma võin sellest esteetlisest tulemusest pildi kah üles panna kui vaja
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
raul141
raul141
sõnum 08.07.2005 22:35:49 vasta tsitaadiga
niisis ,ma ei hakanud uut teemat tegema. testisin toiteplokki(codegen 300) multitestriga.
12 voltsi bootimisel näitas 12,52- 12,61.
nii nüüd panin sellise testi koormama arvitit( S&M) mälu ja proset peedistab.kohe kui mälu ei saanud peedistada näitas stabiilselt 12,72-12,74
edasi panin amercas army kah ruunama arvutit mis kohati task manageris mul mälu hõivatust 600 kanti näitas,mis enne kuskil 300 oli ,endal 256mb PQ mälukas emaplaadil. niisis sellekorrmuse ajal oli asi hüppeline-12,54-12,7
nii teatud aja pärast sain kah ,ma ei teagi kuidas mälu korrmuse alla ja pinge jäigi põhiliselt 12,59 peale
niisis kasutaja angel,vana hää semu ütles ,et toitekas kindlasti vahetusse , kas on nii või prooviks veel 3dmark 2001-ga testida? ühesõnaga tema jutt oli usutav ja 5 v ja 3,3 v ei hakandki testima
kiire vastus oleks hea,sest homme poodi ostu järgi,valik coolmaster 380w ,kui ei tule sis panen küssa ka kasti ja toite foorumisse
dell somm ding mi poi
elukaz
elukaz
sõnum 08.07.2005 22:50:38 vasta tsitaadiga
Mis see toite vahetus annab? Normaalne volt ju.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
raul141
raul141
sõnum 08.07.2005 22:57:57 vasta tsitaadiga
elukaz, kõik ei arva nii ja kui pinge suur,see võiski ju kondekad piix-u panna
elukaz
elukaz
sõnum 08.07.2005 23:06:16 vasta tsitaadiga
Sul on väga algeline ettekujutus arvuti ehitusest. Enda rahustuseks võid ju uue osta.
kaur23
sõnum 08.07.2005 23:24:34 vasta tsitaadiga
Tõnna kirjutas:
äi ole seal vaja üldse mingite aukudega jamada.Lõikad lõiketangidega ettevaatlikult konde tükkideks, nii et jalgade otsad alles jääks. Joodad need üle, lõikad uuel kondel jalad nii lühikeseks, et mahud all vanad jalaotsad ja uued kokku jootma ja kogu moos. kerge rippkonstruktsioon on aga hullu ei midagi.
Minu arust on sellise tee rakendamine palju tülikam kui vana konde välja jootamine ja uue rahulikult sisse jootamine. Et rada lahti ei tuleks, selleks ei tohi kasutada võimsaid kolbe! Elektroonika jootmiseks ei soovitada kasutada võimsust üle 40W, parim on 25W kolb. Need augud jäävad tavaliselt ise tühjaks. Aga kui kogemusi vähe, siis võib jätta kondedele esialgu pikemad jalad, et saaks esmalt pealtpoole neid soojendada ja kui juba läbi hakkavad tulema, siis jätkata tagant poolt ning hiljem jalad parajaks näpistada.
PS! Eelmisel nädalal just viskasin jäätmekonteinerisse järjekordsed 100 vahetatud kondekat ära1
seesama
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 308
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 09.07.2005 06:47:39 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif 25w kolb??? ja sellega oled ilma probleemideta vahetanud üle 100 kondeka? mitu tundi Sa ühte kondekat keetsid, et see mõlemal plaadipoolel oleva kontuuri ilusti soojaks ajaks?
..väga kahtlane jutt
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
Tõnna
sõnum 09.07.2005 08:23:13 vasta tsitaadiga
kaur23 kirjutas:
teravad tangid ja töö läheb nigu ludinal. Ja ma olen kah neid kondesid lahti jootnud ja kinni jootnud, aga mitmekihilise plaadi puhul ma ei hakka riskima. Eriti kui mul puudub võimalus uus plaat hankida.
raul141
raul141
sõnum 09.07.2005 08:36:43 vasta tsitaadiga
elukaz, mille sis toiteploki tootjad selle +- 5% pinge kõikumise lubamise annavad? icon_eek.gif
elukaz
elukaz
sõnum 09.07.2005 10:35:58 vasta tsitaadiga
Ei lähe suurt üle 5%, sa ei koorma piisavalt 12V maha, põhikoormus läheb 5V peale ja nii läheb 12V üles. Pane teine code 300 asemele, see käitub samuti. Ja odavad multimeetrid valetavad juurde kui patarei tühjenema hakkab.
raul141
raul141
sõnum 09.07.2005 10:45:59 vasta tsitaadiga
elukaz, huvitav küll mina oma arust piinasin koos 3dmark2001-ga ja samal ajal va see prose ja mälu peedistamise proge peal,ikka ei jäänud lubatud piiridesse.
huvitav kas sis need lubatud kõikumised kasvõi zallmani kodulehel,lihtsalt niisama ja pingeid ei saagi kontrollida sinu jutu järgi icon_eek.gif
kaur23
sõnum 09.07.2005 10:55:15 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
Kahtlane võid ise olla, olen seda ennegi tähele pannud icon_lol.gif. Töö käib kiiresti ja pole kunagi probleeme olnud konde või integr.kiibi lahtisaamise ja kinnitamisega. Kasutan spets. kolbi, mis on sellise töö jaoks ette nähtud. Võimsust saab sellel reguleerida 20W-35W. Ja eelnev jutt võimsuse kohta on võetud kaasas olnud mahukast manuaalist.
seesama
ahvilõust
ahvilõust
sõnum 09.07.2005 11:07:13 vasta tsitaadiga
25w kolbi ja tinasukaga on väga mugav kondekaid välja võtta. Või peaks 60w kolb olema, tina sulatamiseks?
Gdesainer
soodent
sõnum 09.07.2005 13:41:27 vasta tsitaadiga
30w kolviga läheb ikka nats kaua kondekate jootmine ,sest trükkplaat oma elementidega jahutab liiga maha.Asi oleneb muidugi konkreetsest jootekohast.
bmwgangste
sõnum 03.12.2005 23:35:33 vasta tsitaadiga
Kuulge kas keegi teab 8eldaa, mitu w on minu jootja, mul sellina k6ige tavalisem, k2epide isegi puust, ei saa aru, kuidas sinna k2epideme sisse yldse midagi mahub. Mul selline tunne, et juhe l2heb k2epidemesse ja siis otse vastu raudpulka icon_lol.gif icon_lol.gif . Aga nii see pole, 8elge siis mitme w on? Ja tekkisid kysimused kas konded hakkavad t88le, kui ma yhelt emaplaadilt neid lahti jootsin ja t6mbasin kondentsaatori yhe jala kondentsaatori seest natuke v2lja ja siis pistsin tagasi ega see neile viga ei teinud?? Seal sees ju mingi vedelik,mis juhib elektrit, seega ei peaks tegema viga?? Kas keegi teab ka HERMEI firma kondekatest midagi, mul sellised?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
raul141
raul141
sõnum 04.12.2005 13:32:57 vasta tsitaadiga
bmwgangste, see muidu peab ju kolvil kirjas olema,mitme watine,mul kunagist vene oma oli ja kui ma ei eksi sis 60w vist oli
bmwgangste
sõnum 04.12.2005 13:38:06 vasta tsitaadiga
ok, kolvil on k2epide puust, seal ei olemidagi kirjas ja metall pulga peal pole ka icon_lol.gif Aga keegi v6iks vastata siis, kas see et ma kendeka yhe jala kogemata natuke kondekast v2ljat6mbasin ja tagasi lykkasin, ega see midagi ei kahjusta.
elukaz
elukaz
sõnum 04.12.2005 13:38:08 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif Konde on jah selline et seal on maagiline vedelik ja kaks pulka on seal otsapidi sees. Lammuta huvi pärast mõni vana ära ja näed mis seal tegelikult on.
bmwgangste
sõnum 04.12.2005 13:40:04 vasta tsitaadiga
no aga kas siis kahjustab v6i ei, ma ei saa aru, kuidas on muidu yldse v6imalik nii kondekad v2ljajoota, et kogemata m6nel jalga v2lja ei t6mba natuke??
sõnum 04.12.2005 13:52:41 vasta tsitaadiga
Selline kondekas, millel jalg lahti tuleb, on nii ehk teisiti kutu . Ning sellise võib vabalt prügikasti lennutada icon_biggrin.gif
Detaile saab vabalt välja joota nii, et kõrvaldetailid terved, rajad terved icon_exclaim.gif See nõuab natuke harjutamist, aga õiged jootevõtted saab üsna kiiresti selgeks thumbs_up.gif
bmwgangste
sõnum 04.12.2005 14:01:26 vasta tsitaadiga
krt nad siis nii 6rnad, natuke t6mbad jalast ja juba ei k6lb kuhugile, no ok jootmisv6tted sai t6esti kiiresti selgeks. Mul 2 katkist emaplaati, millel sai harjutada, 1 kondekat v6tsin 20 minuti v2lja ja juba 4 tuli v2hem kui minutiga v2lja.
Aga ma ei saa aru, nii kergelt l2hevad katki.
sõnum 04.12.2005 14:24:23 vasta tsitaadiga
bmwgangste: See on ikkagi suuremalt jaolt kehva-katkise kondensaatori otsene tunnus, et jalg välja tuleb 8) Ühesõnaga - jalg on juba enne lahti ja vaid isolatsioon hoiab jalga kinni thumbs_up.gif
Ja veel- NB icon_exclaim.gif NB icon_exclaim.gif kui jalg on lahti, siis see kondensaator nagunii oma mahtuvust enam ei oma. Ning kuulub seega väljavahetamisele thumbs_up.gif
Tihti tasub kondensaatoreid õrnalt edasi-tagasi painutada - need, millel on jalad lahti, tulevad välja thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  punnis kondekad mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  järgmine
